Ошибка P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2
115 ответов в теме
#71
    • Сообщений 25019
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 08:08
Ребята привет. ошибка р0130-0135. когда на бензе работает . на гбо все нормально без троение. чистил форсунки , менял модуль , свечи все фильтра дмрв смотрел . куда копать ????
Давление бензонасоса замерялось?
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 08:20
Була схожа ситуація, коли на ГБО працювало, а на бензині троїло, на штекері однієї бензинової форсунки проводок переламався, відновив контакт все працює.
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 09:29
Тиск пального не замірював але коли чистив форсунки із зняттям їх звісно то зтравлював тиск з рампи то як такого тиску і не було . На заглушені машині тиск має тримати ? Коли вкл запалювання то чую як бенз насос качає і цокає запобіжник значить з насосом все гуд я так розумію . Форсунки та їх провода вроді справні . Симптоми зараз які: коли запускаю двигун робить на холостих краще ніж до того як чистив форсунки , прогрівається трошки і є троїння але воно не постійне час від часу буває . стрілка тахометра не скаче високо взагалі легенько тільки . читав опкомом показує помилки 0135 -0130 після видалення їх знову появляються через деякий час але на приборці чека не має . Перевіряв на підсос повітря димом то легенько іде дим з твінпорта де ходять заслонки на штанзі але до цего моменту їздив якось без троїння . Все почалося з того що під час вкл кондиционера появилася помилки P 0130 , 0135 , 0300, 0303 , 0170 . . Потім на газу їхало погано , а на бензі краще але з провалами , поїхав до газовика почистили форсунки , підкрутили зазори , діагностували що все норм . Я Поставив модуль б/у справний , нові свічки Дензо К20 ТТ , почистив форсунки, замінив поливний фільтр , повітряний , , маслов в двс і фільтр на газу стало норм а на бензі підтроює з помилками лямди 0130 , 0135 . Хз . можливо електрика десь дає збій
    • Сообщений 50662
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 09:44
Уплотнения форсунок на оригинальные менялись?
Подсос на твинпорте лучше устранить.
#75
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 18:34
]Уплотнения форсунок на оригинальные менялись?
Уплотнения не менялись конечно . Заходили форсунки на своё место ооочень туго я и подумал зачем менять эти колечки резиновые. Я и раньше туда не лез вообще. А по поводу твинпорта я ремонтировал его так как планка была слетевшая и я его подчинил , открыл и отключил фишку так и ездил без проблем . В основном двс немного подкидывает на затухании ну типа газнул и на низах оно тр тр короче . Расход что бы большой был не знаю даже как сказать на 7 -8 литрах 100 км уже проехал . Сегодня лямду переднюю отключал и заводил и были те же тр тр на двс , подключил как то вроде на слух лучше хз . С выхлопной летит вода какая-то с мелкими частичками типа грязи . Закрываю выхлопную лодонью работа двс почти не меняется. Возможно я уже всякую дурь делаю )) не смейтесь )) но уже пробую всё. И кстати как толтко завожу авто запах идёт как бы выхлопа но не специфически а когда проработает вообще запаха нет никакого . Что за магия или так должно быть
    • Сообщений 50662
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 19:24
На подсос похоже.
#77
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 22:05
На подсос похоже.
спасибо за ответы . Буду искать
    • Сообщений 27649
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 07:32
Шо там шукать?Прискнув карбоклінером в район форчунок/впускного і якщо робота двигуна змінюється,то є підсос.
Ну або по модному димогенератором)
#79
    • Сообщений 50662
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 07:53
Буду искать
Заслонки  твинпорта загерметизируй для начала.
Изменено: Rek, 07 Сентябрь 2022 - 07:54
#80
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 08:30
По заслонкам твинпорта, по штокам. Дешево и сердито: снаружи впускного на штоки твинпорта акуратно намотать фум ленту. Для уплотнения засохшей прокладки. У меня ушло витков тридцать, Подматывать пинцетом, смотреть по уплотнению и просадке штоков на место, конец завязать узелком. 100 % не закроет, но очень значительно поможет. Уже три года езжу, не взирая на скептические посты по первах. А вообще там подсос можно найти так, трубка силиконовая или топливная и слушаем к уху и месту подсоса, про стетоском вообще молчу. Свистит очень хорошо даже  при рабочем твинпорте. Так можно слушать и шумы подшипников, и роликов, форсунок, клапанов, старый дедушкин способ.  :smile423:
Изменено: baton45, 07 Сентябрь 2022 - 08:32
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 15:53
. Ви маєте на увазі що бризнути прямо під форсунки і таким чином перевірити чи пропускають
дякую за відповідь .
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 16:08
Якщо форси пропускають то вони плачуть бензином, а де підсос повітря, то карб та його пари затягуєся у впускний і мотор реагує на пару секунд як кінь. :sm13_: Трубочкою також можна послухати підсос. Спреєм крутіше але розхід, можна уайт спірит  шприцем, другим паливом, але дуже обережно! А карб прямо аерозолем, пшик і через секунди вже сухо. Ютуб в допомогу. :ad_new:
Изменено: baton45, 08 Сентябрь 2022 - 16:10
    • Сообщений 50662
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 19:13
С какого перепуга? Речь о подсосе.
#84
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 08 Сентябрь 2022 - 21:13
А ну да. Не с той стороны сигарету прикурил. :sm13_:
Изменено: baton45, 08 Сентябрь 2022 - 21:13
    • Сообщений 50662
Опубликовано 09 Сентябрь 2022 - 06:51
Валера, ты куришь? :smile8:
#86
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 09 Сентябрь 2022 - 06:54
Форсунка, с разых сторон кольца, одно в бензиновой среде, другое в воздушной смеси. Так понятнее или с юмором не все на высоком уровне? Я надеялся, что да.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 09 Сентябрь 2022 - 11:10
Я тоже думал так про твое чувство юмора
#88
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 09 Сентябрь 2022 - 12:42
Ха-ха. Очень смешно. Наверное. :cool1: Кстати, после моих слов про сигарету был смайлик смеха. Ну то такое. :smile423:
Изменено: baton45, 09 Сентябрь 2022 - 12:46
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 15 Сентябрь 2022 - 16:28
Короче ребята хз что с этим опелем . Одним словом на бензине троит на холостых ( но не постоянно ) на ГБО всё норм . Не знаю что уже искать
    • Сообщений 25019
Опубликовано 15 Сентябрь 2022 - 20:36
Катать на ГБО
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 15 Сентябрь 2022 - 21:32
У меня форсы газовые помирали, не давали нормально завестись. Мотор задыхался просто. На газу все ок. Сперва вычислил ошибки на цилиндрах по опкому и переключением форс бензин-газ в газовой проге. Поменял форсы с соседними, ошибки перекочевали тоже. Заменил газовые форсы на новый комплект т.к. стояли при покупке лендирензо.
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 00:28
. Я был у газовика всё проверил и форсунки газовые и ошибки по гбо в е хорошо . Сейчас когда завожу авто после ночи это вообще жо.. . Так тресет как будто на одном цилиндре работает . Стрелка тахометра как дурная то вверх то падает вниз потом выравнивание и работа почти стабильная . А на гбо все прекрасно работает . Грешу на модуль зажигания. Я то его менял на тот был б/у и как то мне он не очень нравиться . Заказал новый такой как стоял Бош . Посмотрим . Завтра поставлю и отпишусь всем . Дал бы Бог что бы всё заработало как положено.
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 14:56
Модуль зажигания на газу работает так же, даже тяжелее. Не пойму цели замены. Если уж так жмет можно и ко мне подскочить в Киев подмену блока.
Кстати тоже трясло на заводке, особенно после часов 8 простоя. Форсы немного травят, газ в коллекторе при заводке уже, переобогащенная смесь, плохо горит. Вот такие симптомы были с полгода.
Ну взял, так взял. Отпишешься все равно.
Изменено: baton45, 18 Сентябрь 2022 - 14:57
    • Сообщений 22227
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 15:13
Та сама фігня, заводиться на бензині туго. Почистив бензинові форсунки, стало краще працювати на холостих і їхати на бензині, заводиться так само. Чек постійно горить по лямбді першій - обрив цепі. Коли тільки форсунки почистили поставили - пропав, потім знову з'явився. Тиск бензу в системі нормальний.
Хз, можливо підсос повітря.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 18 Сентябрь 2022 - 17:53
Можливо прибиті паливні форсунки пора відправити в сміттєпровід?
Изменено: Юстас, 18 Сентябрь 2022 - 17:53
#96
    • Сообщений 22227
Опубликовано 19 Сентябрь 2022 - 10:52
Перевіриш мені паливну?
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 08:44
друзі привіт . Як і обіцяв відпишусь ) Короче купив новесенький модуль Бош за 3 куска ) як слон радий поставив на холодну завів і пісня . Машинка працює як молода але ... на наступний ранок та сама фігня началась . Запуск на бензині , стрілка скаче , машина чуть не глохне , калатає все на світі . Коли проробиться стає все норм але все одно трошки підтроює коли газнув стрілка падає до 1 на тахометрі і чутно маленьку вібрацює . На газу як завжди робить чудово . Це щось з паливною системою бензину . можливо якійсь регулятор тиску палива , можливо що ще ХЗ .
а як перевірити форсунки ? я знімав їх чистив , пшикали нормально всі 4 .
модуль нужно было менять так как пробой в 3-м был .
    • Сообщений 50662
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 08:58
На диагностику
#99
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:51
На диагностику
р 1113 це у мене відкл штекер твінпорта . Заслонки у відкритому положенні .
Сьогодні ще підключусь і гляну помилки . Можливо якісь нові вже є
    • Сообщений 50662
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:55
Штекер подключи. Твинпорт механически отключается.
#101
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 18:54
так оно только хуже будет . На холодную запускаю машина как будто бенз заканчивается трр пырр и хочет глохнуть давить на гашетку не помогает . Через несколько раз заглушить и завести вроде не хочет глохнуть но пердит немного в выхлопную даже легкий прострел был , а с вкл твинпортом на холостих заслонки закрываются и как бы авто будет еще больше душить. Читал только что ошибки то их нет вообще после замены модуля ни по лямде ни по нагреву датчика какого-то ни по 3-м цилиндре но на холодную это беда . Даже не после ночи , а авто постоит часа 3-4 и начинается пердёжь на бензе. Только на гбо перехожу работает тихо и ровно
    • Сообщений 25019
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:15
Бенз смени
    • Сообщений 50662
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:28
AstraG Oleg, так заслонки и глушатся механически плюс тяга от клапана отключается.
#104
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 22 Сентябрь 2022 - 19:55
понял
baton45
baton45
    • Сообщений 1870
Опубликовано 23 Сентябрь 2022 - 06:57
По ошибке лябда 1, твинпорт здесь каким боком влияет на заводку? Не морочте голову  с твинпортом, это третьестепенное. Я уже говорил по холодному пуску газовые форсы могут  травить газ в коллектор, смесь переообогащена, заводиться жутко. Газовик мог и не заметить. Лучше форсы отключить по  трубке, отглушить. Поездить только на бензе.
Изменено: baton45, 23 Сентябрь 2022 - 06:57
