С какой еще работой, там высунул и другой поставил, или надо было как обычно в тазах подпиливать ?!Pivas!, мне с работой практически в цену родного Бошевского вышло...
1000 вопросов по ремонту и эксплуатации ООБ 2.5Ремонт и консультация в ремонте
#72
Опубликовано 17 Август 2012 - 08:00
Снять/поставить, бандаж(у меня насос толстый стоял, у кого стоит тонкий - бандаж не нужен), контактная группа другая... Или ты думал ВСЕ насосы и их присоединительные один в один?
#73
Опубликовано 17 Август 2012 - 08:47
Только так и не иначе, пока свой насос и свежекупленный в руки не возьмёт.ВСЕ насосы и их присоединительные один в один?
#75
Опубликовано 29 Август 2012 - 11:07
Я поменял бензонасос, два дня нормально а полом глохнет, я не знаю, поменял всю:
Потенциометр дроссельной заслонки
Регулятор давления топлива
Топливный насос 2шт
КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА – почистил
ЗАСЛОНКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕНВАЛА
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВОДА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Почистил форсунки
Чип полицейской
Датчик температуры охлаждающей жидкости
РАДИАТОР
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТЕРМОСТАТ,ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТЕРМОСТАТ,ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 2
Изменено: PILOT, 29 Август 2012 - 11:21
#76
Опубликовано 29 Август 2012 - 11:44
0 580 314 097
и
0 580 453 465 - у этого цена 565 грн. и доставки 3 дня.
Но вот в чем ихнее отличие кроме как визуально?
КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА – почистил - Это еще предстоит
ЗАСЛОНКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ - Чистили
Чип полицейской - есть
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ - новые
Почистил форсунки - на стенде чистили
#78
Опубликовано 29 Август 2012 - 12:30
Ето оно.0 580 453 465 - у этого цена 565 грн. и доставки 3 дня.
Все равно, они одинаковый .Если не ошибаюсь, разница в размерах... Тонкий и толстый, смотри какой у тебя стоит, может быть и тот и тот.
#82
Опубликовано 29 Август 2012 - 15:15
Ну то понятно, что куплю, вот просто с признаками хочу не ошибиться... вдруг он нормальный, а трабл с контактами был? можно как-то определить?!Pivas!, купишь сразу, когда вместо "срочно поехать", машина тебя отправит в "долгое пешее"...
Изменено: !Pivas!, 29 Август 2012 - 15:16
#83
Опубликовано 29 Август 2012 - 15:17
отымена или обрыв ...вдруг у моего реально окислились контакты просто и он залип?
3 Баркакое должно быть давление у насоса?
ну электрику обрив искать...думаю сначала проверить, а тогда если что, то и купить.
Изменено: PILOT, 29 Август 2012 - 15:21
#85
Опубликовано 29 Август 2012 - 15:29
на ООБ это проверяеться за 3 минуты. Имею ввиду, подключить манометр напрямую на выход т\м из бака.
+1, всборе со стаканом становяться 1к1.Тонкий и толстый, смотри какой у тебя стоит, может быть и тот и тот.
#89
Опубликовано 29 Август 2012 - 16:06
0 580 453 453 - 60 l/h (LADA) (едет отлично )
#93
Опубликовано 29 Август 2012 - 17:03
Точно так.похоже на производительность л\ч.
#98
Опубликовано 29 Август 2012 - 20:43
Меряй напругу на контактах , если тама нет нихто, то смотри разьемы на фаре,коробке(жабка заднего хода) и жгут проводов (который слева на крышке багажника) -- тама могут переломится провода.....Перестал гореть лампа заднего хода...
Я тут: 067 976 23 06
