Настройка моноинжектора.
151 ответов в теме
#71
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
  • Авто:Opel Omega B X30XE АКПП
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:58
силой не крутил.
но бензин же поступает. Сейчас пойду на ремень гляну.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 20 Январь 2013 - 20:04
Заслонка на холостом ходу должна быть полностью закрыта.
У меня сейчас истерика будет :smile275: :smile275: :smile275:
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
У меня точно такой моник. Разбирал и чистил его раза три. Нет там ничего сложного. Но заслонка на холостом ходу должна быть полностью закрыта. Регулировочный болт как раз удерживает ее в нужном положении. Если его крутить то максимум что можно сделать это изменить обороты на холостом ходу. Когда крутишь стартером форсунка распыляет бензин? Если да значит регулятор давления собран правильно. Проверь двигается ли шток РХХ при подаче питания, если да -то смотреть ремень
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 20 Январь 2013 - 20:20
Militaryse, не лезь туда. Не надо. 9 по городу нормально, ну можеть чуток завышено, но стиль езды разный бываит...
А я тебе говорил? Какого ты туда полез, если оно ездило? Ты мог и форсунку ушатать своими блоками питания, мог регулятор давления ушатать только тем, что полез туда. Нахрена ты болт заслонки крутил? Если ты не отдупляешься, шо то за пружинка, не выкрутил и не почистил РХХ, там уже все. Вези тачку к знающим людям...
Не говорите ерунды. Оно ваще работать не будет, если заслонку закрыть :rofl:
+1 :sm13_: :rofl:
Сходи. Потом расскажешь)
... СНСВ ...
#75
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
  • Авто:Была Opel Astra F Сейчас HONDA CIVIC
Опубликовано 20 Январь 2013 - 20:51
я чистил сам вот по етой ссылке http://www.vectra-cl...p?f=19&t=115437
но РХХ лутше не разбирать. я пообрывал проводки. и купил новый от 10ки. от нее и ДПДЗ тоже поставил
полет нормальный.
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 20 Январь 2013 - 20:59
+1 :sm13_: :rofl:
Виталик, ты видел в каком положении находиться дроссельная заслонка при работе двигателя на холостом ходу с данным моноинжектором?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 21:26
кароче ГРМ впорядке, метки тоже. Форсунка при маслании стартером - пылит. И как сказали на счет РХХ, если вкл. зажигание должна двигатся или крутится, я подсоеденил фишку к РХХ, попросил вкл. зажигание а она без результатов. Но даже если и РХХ неисправен все равно она должна завестись. Она кстати заводится как-то страно, 2 раза хватанула потом в холостую, опять 2 раза хватанула и в холостую и так далее....
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 20 Январь 2013 - 21:43
Все же стою на том, что zаслонка должна быть полностью zакрыта. Бенин пойдет в обход нее вместе с воzдухом череz канал РХХ. Если zаслонку приоткрыть, то о нормальной регуляции можно zабыть. РХХ просто сойдет с ума, точнее моzг, что им рулит.
Насколько помню свой моник (C18NZ), то у меня была zакрыта полностью.
#79
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 20 Январь 2013 - 22:15
Если при подаче питания РХХ не двигается то походу ему кранты. С нажатой педалью газа тоже не заводиться?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 23:01
с педалью газа тоже завожу.
ну я ездил с открытой заслонкой и все было норм.
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 20 Январь 2013 - 23:15
С выжатой педаль газа заводится?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 23:29
нет
я так понимаю тут уже что-то с мотором. С коллектора не поступает бензин в цилиндры, свечи сухие.
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 21 Январь 2013 - 00:07
Не пробывал налить чуть бензина в дросельную заслонку?И попробовать завести?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 07:12
так есть же там бензин
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 07:24
В коллекторе впускном тряпку не оставил случайно? Распредвал вообще крутится при вращении стартером? Теперь вопросы на которые ответа как я понимаю не будет:
- какое теперь давление топлива в системе?
- регулятор вообще еще работает? Может собрал неверно и топливо просто перекачивается обратно в бак? Посмотри глазами сколько и как распыляет форсунка, понятно, что измерить тебе нечем, но убедись, что заслонка мокрая, не влажная как в тумане, а именно мокрая.
А я стою на том, что это уже не смешно, а стоит просто прочесть мануал по моновпрыску, а если читать лень то образно помыслив представить себе конструкцию моновпрыска и не говорить ерунды вроде
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 08:21
Я трохи больше в том моторе видел :smile:
PXX встроен в байпасный канал воздуха, с помощью изменения сечения которого и регулируются обороты на ХХ. Если ты закроешь заслонку - в мотор пойдет ТОЛЬКО воздух, через канал РХХ, и очень мало) А от воздуха мотор работает? Правильно - нет :sm1:
Не пишите то, чего не знаете. Если "на глаз" заслонка закрыта, это не значит, что она закрыта ПОЛНОСТЬЮ. Вам тут всем уже советовали перечитать мануалы по моноинжекторам. Система проста и надежна дальше некуда, но и ее кривыми руками можно загубить. А потом темы тут создают, как на кадетт вместо моника который гуано и нихнеработает прикрутить трамблер от девятки и солекс :smile275: :sm13_:
... СНСВ ...
#87
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 09:11
распредвал крутится, тряпьки точно не оставлял.
Форсунка на глаз как пылила так и пылит. Как проверить регулятор и давление?
terrorist
terrorist
    • Сообщений 223
  • Авто:Астра 92г.в. 1.4i
Опубликовано 21 Январь 2013 - 09:15
Я свой моник перебирал раз пять, и нечего там сверх естественого не нашел, поменял шмхх та же беда осталась, на разборке взял потом шмхх вместе с этой хренью куда она там вкручивается (технически не знаю как называется), и все гуд уже года пол.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 21 Январь 2013 - 09:31
Ушел учить матчасть.
Изменено: Nazgul, 21 Январь 2013 - 09:32
#90
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 10:05
Она ЛИТЬ должна, а не пылить... 4 горшка, одна форса, с нее - течет) особенно на прогреве, как только заведешь
:sm302:
Изменено: Виталий Nikopol, 21 Январь 2013 - 10:05
... СНСВ ...
#91
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 10:15
з буксира завел
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 10:16
Militaryse, клево, а до настройки тобой моноинжектора она со стартера заводилась?
... СНСВ ...
#93
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 10:46
но иногда глохнет
да, заводилась
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 11:01
Militaryse, а щас заводится со стартера? Едет нормально, за исключением того, что иногда глохнет?
... СНСВ ...
#95
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 11:03
хх плавает.
кстати електрик к которому я ездил сказал что заслонка должна быть закрытой.
да, заводится, не дергается но глохнет иногда
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 11:04
:smile275: :smile275: :smile275: :rofl: :rofl: :rofl: :smile275: :smile275: :smile275: :bo:
Правду сказал! Крути винт назад, пока заслонка не закроется полностью. Тогда ХХ плавать перестанет :sm17_2:
... СНСВ ...
#97
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 11:31
хх 800-900 плавают. РХХ под замену??
может проблема в лямбде зон? Ее наверное с выпуска машины не меняли
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 14:07
кстати заправил около 9л. А-92 и проехал только 50 км. Это лямбда умерла или в другом причина? Не думаю что из-за слабой компрессии будет такой расход.
а и еще вопрос, в чем же проблема то что она с буксира завелась??
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 21 Январь 2013 - 14:40
Может умерла, может не умерла. Гадать будем? Ее можно проверить осциллографом...или путем замены.
#100
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:19
Попробуй покрути там че нибудь...если найдешь...быстрее оно не поедет зато расход буит как у пятилитрового БМВ. Ну хоть шо то от крутой тачки :sm13_:
Кроме как винт ШМХХ крутить там вроде нечего, тока трогать его не советую. Ну можно форсунку от 1,8 подкинуть :sm3:
Ну вот, тебя ведь предупреждали, много раз :smile275:
По сабжу - считывай ошибки, дальше будет видно... Но с твоим подходом я вижу пока мрак...
Я тебе уже говорил, что ты своими действиями много чего покалечил уже там. Теперь ты спрашиваешь, как все починить. К вопросу нужно подойти комплексно, и слушать шо тебе говорят, а не разбирать шопопало.
Изменено: Виталий Nikopol, 21 Январь 2013 - 15:22
... СНСВ ...
#101
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:21
это расход до того как снял моник. Ошибки считывал - нету.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:26
смотрели впрыск и сказали что форсунка уж больно много льет бензина, что-бы ее промыть ультразвуком = 450 грн.
Можно ее самому снять и как-то прочистить или форсунке уже кирдык наступает?
расход 9 по городу
:faceoff: как прикажешь тебя понимать?
шо значит не ошибок? а 12 хоть моргает? может там чек к контрольке запараллелен?
Изменено: Виталий Nikopol, 21 Январь 2013 - 15:27
... СНСВ ...
#103
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:28
Руслан, можно на матизе выйти за 20 на сотню, а можно на 3л омеге не выйти за 8 на сто. А еще можно вообще никуда не ехать, а сжечь бак. Есть такое понятие как мгновенный расход, а есть как средний. Ты в своем посте о чем говориш? Эти 9/50 ниочем.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:29
Эти 9/50 ниочем.
Как раз о чем, до настройки МИ было 9/100 :sm13_:
... СНСВ ...
#105
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 15:33
12 как раз таки моргает. Других флеш кодов нету. Постоянно только она.
