Настройка моноинжектора.
151 ответов в теме
#106
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
  • Авто:Opel Omega B X30XE АКПП
Опубликовано 21 Январь 2013 - 16:09
поставил другой РХХ опять не заводится
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 21 Январь 2013 - 16:13
Зажигание включи на 5 секунд, потом выключи на 5 секунд. потом снова включи и заводи. РХХ должен откалиброватся и выбрать положение для запуска. Если после ВЫКЛючения зажигания не слышно движения РХХ то он, вероятно, неисправен.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 16:46
машину завел. но обороты ХХ велики 1100-1200
уже обороты в норме, но при резком нажатии газа, и сброс, бывает глохнет. Бывает об 600 потом выравнивает до 800
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 17:34
как еду все норм, только выжимаю сцепление и может заглохнуть
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 19:05
Может это из-за того что я трогал болт ХХ? Может там должно быть значение положение дросельной заслонки опираясь на показания в Омах датчика ДПДЗ?
Например у кого стоит такой-же впрыск, кто может посмотреть сколько Ом у датчика ДПДЗ когда заслонка должна находится в положении ХХ? Только какие контакты смотреть я не знаю.
Кстати говорят если забит выход на МАП сенсор тоже могут быть провалы, расход и.т.д ....
Так ли это ?
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 19:53
Может.
Кстати тот винт что регулирует ХХ говорят крутить вообще не рекомендуется. Но я крутил что-бы закрыть заслонку полностью.
Этот болт выставляется на заводе и пломбируется.
На сколько ты его крутил?Ты мог его сильно выкрути что он полностью перекрыл подачу воздуха хх.Вообще его крутить нельзя.
Регулировочный болт как раз удерживает ее в нужном положении. Если его крутить то максимум что можно сделать это изменить обороты на холостом ходу.
А я тебе говорил? Какого ты туда полез, если оно ездило?
Перечитай все сначала.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:05
и как мне с болтом быть, как от
регулировать?
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:17
А х.з. как отрегулировать. Ты один только знаешь как ты его крутил. Сканер подключать, расход воздуха видеть и регулировать, это если по-уму. Но это же не наш метод :rofl:
Ломаем дальше?
Тогда заведи авто, дай прогрется до включения вентилятора. После этого закручивай болт медленно пока обороты ХХ не станут 840 +/- 40.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:21
кстати как убрать пломбу с винта??? я его кручу только пласкогубцами по самой резьбе при снятом монике.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:28
Вот немцы, вот гады! И пломбу поставили такую, что не отодрать :sm13_: Но они и не предполагали, что мы туда полезем с плоскогубцами. :rofl:
Какой ответ ты хочеш получить на этот вопрос?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:31
у меня обороты и так 800
ну может кто-то отдирал эту пломбу:-D
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:35
Так а чего ж тебе надо тогда?????????????????????????????????????? :smile275:
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:48
<br />
<br />
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 21 Январь 2013 - 21:53
Отключи ДПДЗ, попробуй, что изменится.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 22:16
завтра попробую, но ДПДЗ покупал новый год назад
а разве если отключишь ДПДЗ можно будет ехать ?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 21 Январь 2013 - 22:19
Можно) Если есть ДПКВ.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 22:22
а где он вообще находится ?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 21 Январь 2013 - 23:10
ДПДЗ слева на монике, если по ходу автомобиля.
ДПКВ справа на двигателе внизу, около зубчатого колеса.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 21 Январь 2013 - 23:14
Если смотреть на капот то ДПДЗ справа на монике.
gekagal
gekagal
    • Сообщений 124
  • Авто:Опель Кадет 87 г.,3-х дверка
  • Гос. номер:ВН7880ЕВ
Опубликовано 21 Январь 2013 - 23:23
Плавает ХХ на монике 1,4 что делать ? Вроде как РХХ может быть виновником ,но как убедиться в этом? Если под замену, то от чего может подойти новый? Вроде говорили от ВАЗ 2114 возможно.
Чем сильнее характер, тем меньше настоящих друзей...
#126
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 22 Январь 2013 - 05:25
Да с круглым разъемом на три контакта.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 22 Январь 2013 - 12:28
ДПДЗ у меня от 0.4кОм до 7 это норм??
кстати как завожу на холодную может стрелять. Что это такое??
без дпдз обороты 1800 на горячую
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52221
Опубликовано 22 Январь 2013 - 12:40
Бедная смесь, неправильная регулировка момента зажигания, подсос воздуха...
да что угодно может быть...
Попробуй отпустить болты ДПДЗ и поискать её ноль на ХХ, т.е. чуть дожать на величину свободного хода в винтах крепления, возможно что после твоих внедрений в систему и вращания опломбированного винта настроенного положения ДЗ при сбросе газа ДПДЗ не доходит до "0" и показывает приоткрытый дроссель, вот тебе и проблемы на голову.
#129
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 22 Январь 2013 - 14:40
Вообщем настроил болт ХХ этим способом http://www.kadett.in...p?topic=23786.0 Сейчас вроде все нормально. ХХ не плавают, ну там может иногда 1тыс. об/мин но потом до 790-820 опускаются. На низких оборотах тянет, не дергается уже, и при сбросе газа уже не глохнет. Спасибо всем кто мне помагал.
Пару дней поезжу гляну на расход и посмотрю как на холодную заводится.
А кстати сегодня как заводил на холодную был какой-то выстрел....
gekagal
gekagal
    • Сообщений 124
Опубликовано 22 Январь 2013 - 23:30
РХХ новый покупал? Если да почем? И родной или заменил другим?
#131
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 22 Январь 2013 - 23:38
РХХ покупал. 100 грн. Вроде родной.
gekagal
gekagal
    • Сообщений 124
Опубликовано 23 Январь 2013 - 01:18
а где покупал?
#133
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 23 Январь 2013 - 06:15
Привет, ребята, вы когда-нибудь слышали этот сайт? они дают мне купон, может быть 80%. это правда? Вы можете помочь мне убедиться? Вы видите: http://baseurl.de/su
Ты кто такой?Давай досвидания.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 23 Январь 2013 - 08:14
Дрюша, нравится общение с ботами?
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 23 Январь 2013 - 08:47
Ага :sm12_:
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 23 Январь 2013 - 09:01
dekagal
ты с Луцка?
gekagal
gekagal
    • Сообщений 124
Опубликовано 23 Январь 2013 - 09:37
dekagal
ты с Луцка?
нет,Одесса :)
#138
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 23 Январь 2013 - 09:40
нет,Одесса :)
Ну тогда где его у тебя покупать я не знаю :)))
gekagal
gekagal
    • Сообщений 124
Опубликовано 23 Январь 2013 - 12:32
ну ты новый покупал?
#140
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 23 Январь 2013 - 14:19
да новый, б/у электроннику не очень люблю брать.
кстати на холодную заводится туго и всегда какой-то выстрел, что это можеть.??? И еще сегодня опять глохла на ХХ, бывает на светофоре встанешь и заглохнет, заведу стою на месте и через секунд 10 опять заглохла. Бывало что ХХ до 600 опускались потом опять 800. Проблема в ДПДЗ?? хотя ошибок нету и в кОм от 1 до 7 показывает. Может в коммутаторе?? или еще в каком-то датчике?
