Настройка моноинжектора.
151 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Январь 2013 - 16:12
На ХХ воздух через РХХ идет.
Как закрыть - не знаю, я теоретик, не практик.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
  • Авто:Opel Omega B X30XE АКПП
Опубликовано 19 Январь 2013 - 17:37
хочу промыть эту форсунку, нашел в инете способ, подаю 12 в, но никакого щелчка нету форсунка не открывается. Подаю от адаптора который к антене обычной идет. в чем проблема??
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 19 Январь 2013 - 19:26
Как открутить винт уже понял, просто пласкогубцами.
Скажите мне что это такое по фото что это за датчики пружинки и.т.д.. ?
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 19 Январь 2013 - 19:47
Регулятор холостого хода и под №1 и под №2 Под №3 регулятор давления топлива.
Скажите как правильно настроить прогревочные обороты
Обороты устанавливает ЭБУ сам опираясь в основном
на данные ДТОЖ, ДТВ (если есть), в ручную никак и незачем. Если обороты превышают 1500 то ищите: неверно установленый(неисправный) датчик ДЗ, подсосы, перелив.
дросельная заслонка должна быть полностью закрытой или нет ? Она у меня на 1-2мм приоткрыта
Так и должно быть. Форсунка-то над заслонкой. Подумайте....
Руслан, я Вам дал мануал, удосужтесь прочесть. Там немного, несколько страниц, разжеван принцип работы до деталей.
Вы похожи сейчас на хирурга который больного вспорол, а где апендицит лежит не знает и чем резать да и зачем резать тоже не знает. Чувствую дальше будут вопросы типа "как зашить обратно?" (в смысле собрать моновпрыск назад) :rofl:
Изменено: motronic, 19 Январь 2013 - 20:23
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 19 Январь 2013 - 20:11
заслонка та которой открывается педалью газа, она была на пару мм приоткрыта, вы говорите так и должно быть, а чуть раньше говорили должна быть полностью закрыта, так как делать??
какой принцип РХХ?? там пружинка ни в лево ни в право не крутится и внутрь не впихается. Только 1-2 мм туда сюда и все.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 19 Январь 2013 - 20:18
Форсунка находится ВЫШЕ заслонки, следовательно разбрызгивает топливо НАД заслонкой, следовательно если заслонку полностью закрыть топливо польется не во впускной коллектор, а наружу. Выше сказали неверно. В распределенном впрыске ДЗ закрыта полностью на ХХ. В моновпрыске приоткрыта.
Не надо ее пихать пожалуйста :smile275:
какой принцип РХХ??
Читаем здесь.
Изменено: motronic, 19 Январь 2013 - 20:31
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 19 Январь 2013 - 20:31
Я так и думал, потому-что форсунка на ХХ льет бензин. Но кто-то сказал что ХХ подаеться через РХХ.
И здесь на форуме FLAGER сказал что должна быть открыта. Вот я и переспрашиваю.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 11:00
Поставил все на место, но правда прокладка между коллектором подгулявшая ппц... но все-же пытаюсь завести, типа схватывает но не заводится ни в какую, смотрю, а бензин по проводке за пределами коллектора и.т.д... Это из-за прокладки ? Искал по магазинам нигде нету... Ка заменить как быть ? Ладно если бы прокладка была бы обычной, еще может бы и вырезал, а так она еще и не стандартная, там бугорок и.т.д... Может герметиком вокруг ??
Но впринципе форсунка лила сразу в коллектор и заслонку открывал, все-равно не заводилась, или это точно из-за прокладки ?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 20 Январь 2013 - 12:51
Там же обводной канал есть, через РХХ.
Заслонка должна быть полностью закрыта
Прокладвку при желании можно вырезать из паронита или хотя б из картона плотного (на самый худой конец).
#45
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 13:41
а как он попадет в коллектор если там только одно отверстие под заслонкой??
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 14:31
поставил прокладку но все-равно не заводится, свечи тоже не мокрые, бензин в коллекторе и все
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 16:11
кто что-то еще подскажет? машина завтра надо.
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 20 Январь 2013 - 16:26
C педалью газа нажатой пробывал заводить?Прокладки отдельно не продаются.В Донецке спрашивал ремкомплект прокладок на моник 150гр и ждать 3 недели.
Смотри сверху регулятора холостого хода там большое отверстие подачи воздуха через регулятор.
Изменено: Дрюша, 20 Январь 2013 - 16:37
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 16:57
прокладку уже сделал. заслонку полностью закрыл. С педалью газа тоже пробывал заводить. Выкрутил свечи они все сухие, то есть к свечам бензин не доходит или как ? Смотрю, в коллекторе есть бензин. Машина у меня правда на склоне стоит ( передок поднят) но я думаю это вообще никако роли не играет, т.к. бензин попадает под давлением и.т.д...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 20 Январь 2013 - 17:32
Стукните дилера karmen1, у него спросите.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 17:41
Кстати тот винт что регулирует ХХ говорят крутить вообще не рекомендуется. Но я крутил что-бы закрыть заслонку полностью. Хотя она у меня как я писал выше была приоткрыта и ездил я так 1.5 года. РХХ тоже снимал и одевал назад. Может из-за винта что-то не то ?
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:03
Там же обводной канал есть, через РХХ. Заслонка должна быть полностью закрыта
Канал есть. Но ВОЗДУШНЫЙ! А топливо как попадет во впускной коллектор если заслонка будет полностью закрытой??? Разговор слепого и глухого, Вы не находите? Если картинка ничем не поможет то я в сторону ухожу за неимением доводов.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:18
Да-да, я прощу прощения, неверно указал выше.
Воздух на ХХ - через канал РХХ, да, уже у себя экспериментально даже исследовал.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:27
а мне что делать, почему из коллектора на свечи бензин не идет??
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:29
Из форсунки бензин идет?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:40
да, там же больше ниоткуда не может лится он? смотрю в моник и в коллекторе бензин находится
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:43
А как же
Может у тебя ремень ГРМ отсутствует?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:44
А как же
не смотрел. Но я не думаю что он порвался или что-то там еще, я снял моник, разобрал и поставил обратно. Все...
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:47
Руслан, я снова про хирурга буду говорить. Накуя было трогать????????????????????
Теперь вспоминай все, что делал и возвращай назад. Или ехай к тому, кто разбирается.
Изменено: motronic, 20 Январь 2013 - 18:48
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:52
снимал РХХ, снимал бочечку такую (как мне сказали оно реагирует на резкое нажатие педали газа.) и крутил болт ХХ. Все, собрал все назад.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 18:59
Давай фото, что за бочечка такая?
и крутил болт ХХ
Этот болт выставляется на заводе и пломбируется. Вот тут будет сложно (невозможно) без специального оборудования все восстановить.
И опять вопрос:"Накуя???"
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:06
38 пост, вторая фотка там 3 написано
болт, потому-что сказали что заслонка должна быть закрыта потом наоборот.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:10
Это регулято давления топлива. Его вообще трогать не стоило. Тащи машину в сервис.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:15
там мембранна и на другой стороне такая круглая маленькая штучка вращается туда сюда. Я конечно понимаю что я дол**** то что полез туда, но почему оно так все сбилось?? Я же снял и поставил назад, ничего не поламал и.т.д
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:24
Ты шток регулятора холостого хода крутил?
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:26
да, он там на 1-2 мм ходил.
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:38
На сколько ты его крутил?Ты мог его сильно выкрути что он полностью перекрыл подачу воздуха хх.
Вообще его крутить нельзя.
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:40
РХХ когда снимал чистил? Заслонка на холостом ходу должна быть полностью закрыта. Если топливная смесь не попадает в цилиндры то все-таки надо смотреть ремень ГРМ и соответствие меток. Прокладку себе кстати тоже вырезал из 2 мм. паронита, уже год все в норме
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:45
он сильно не мог крутится, он максимум на пару мм и все, а силой не хотел крутить
рхх чистил.
на счет заслонки уже мозг кипит, одни говорят то, а другие совсем другое но я ее все-таки открою так как она была
одни говорят там есть обводной канал, но другие говорят что это воздух
Изменено: Militaryse, 20 Январь 2013 - 19:47
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:50
Шток регулятора имеет свободный ход 1-2 мм вокруг своей оси, и если его силой не крутить то там не должно ничего сбиться. При включении зажигания шток должен двигаться
