Клапан рециркуляції відпрацьованих газів Astra G Z14XEPзасвітилась помилка 1405
493 ответов в теме
stepan-himka
stepan-himka
    • Сообщений 10
  • Авто:Astra G
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 15:15
Машинка з ключиком засвітилась! Нажав газ і тормоз порахував - помилка 1405 провірив в неті "Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа" на радар сервісі у львові сказали міняти, коштує у них 2300 грн. Ну я вирішив звичайно знайти дешевше, але помилка більше несвітиться?! Що робити? Міняти чи ще чекати? Вроді би зросла витрата, але невпевнений бо були сильні морози (грівся).Підкажіть хто знає!
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 15:31
Чого чекати? Глуши, поки не пізно...
Изменено: jenya574, 29 Декабрь 2012 - 15:31
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 17:04
+1 на z14xep он отлично, без проблемно глушится. Помыть, заглушить и забыть о проблеме
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 17:32
Кстати, можно просто почистить и не глушить. Снять, принести домой, залить в него антикокс и дать отстояться денек и вычистить все эти дела до блеска любыми подручными средствами. Дополнительно можно продуть его хорошенько карбклинером.
Вся суть в том, что шток залипает от кучи грязи. И без чистки даже глушить его нет смысла.
Арт
Арт
    • Сообщений 278
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 18:16
А рывки и провалы есть. Если нет то возможно плохое топливо виновато. У меня кстати эта ошибка из за бензина выскочила.
Так что сразу менять не торопись. Промой клапан.
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 18:35
"коштує у них 2300 грн."
Имхо , многовато . Около 100 евро - нормально ...
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 19:12
Нет, нет, у нас действительно оригинал стоит 2100 - 2300. Неоригинал 1700.
Дорогая хрень, непонятно почему :sm3: Что в ней такого? Нано-технологии? :sm13_:
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 19:18
Опелестроители позаботились о постоянном спросе. :sm13_:
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:00
А какой пробег у машинки? А то у меня такой же моторчик.
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:22
это как? в опеле позаботились чтоб вообще ничего не ремонтирывали а только меняли целыми оригинальными блоками!!! :sm12_:
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 21:29
ИШО+, Посмотри на бенз где заправляешься
    • Сообщений 51083
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:19
Помыть или б\у. И заглушить.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:21
А следующая тема будет, "почему у меня такой большой расход топлива"? ))) Лучше просто на совесть помыть )))
В городе может заметной разницы и не будет, но за городом будет неприятно удивлен...
Изменено: jenya574, 29 Декабрь 2012 - 22:21
    • Сообщений 51083
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:26
С чего за городом расход увеличится?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:46
ЕГР функционирует до 4 тысяч оборотов (до 130 кмч) - это ремим за городом.
На холостых тоже не работает - это городской режим, светофоры и пробки.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:57
А я думал, что основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. :ad_new:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 23:16
Нет, это неправильно, егорка точно не работает на холостых и тем более на холодном двигателе. На прогретом дигателе дапазон 900-4000 оборотов.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 23:23
jenya574, дай ссылочку, плиз.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 23:29
Ну смотри
http://www.turboost....rintsip-raboty/
или загугли принцип работы егр )
    • Сообщений 51083
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 23:33
jenya574, он работает при обогащенной смеси, а это прогрев или резкое ускорение.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 23:35
ну покажи где это написано... нигде такой информации не встречал за столько лет :blush:
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 13:45
А следующая тема будет, "почему у меня такой большой расход топлива"? ))) Лучше просто на совесть помыть ))) В городе может заметной разницы и не будет, но за городом будет неприятно удивлен...
Я тоже долго сомневался, быть или не быть...
Но зная о возможных проблемах твинпорта, когда я снял дроссельную заслонку и увидел свой впускной коллектор - у меня отпали все сомнения.
Учитывая стоимость девайса его все ж надежнее и дешевле заглушить.
лично у меня на z14xep, как до так и после заглушки клапана - расход 20л/300км (это расход от заправки до заправки на протяжении недели).
И желание ехать у авто с малых оборотов все же по более..
Единственное, что на z16xep он конструктивно другой и ЭБУ по другому вычисляет кол-во воздуха. (на форуме уже ни раз о этом говорили) и возможно не все так гладко будет.
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 14:03
Бред , сэрр !
Если АГР не фунциклирует , то и из города фиг выеедешь ! :sm13_: Даже соседи по движению испуганно шарахаются от прыгающего ОПИЛЯ ! :sm13_: :sm13_: :sm13_: . И такая ковбойская езда кончется только с глушением ( + стирание ошибки ) или заменой ( + стирание ошибки ).
Едет вот так ... :rofl:
http://www.myvideo.d...88/Auto_Springt
Из собственного опыта борьбы в АГР это было именно так . При отрыве стрелки температуры от мертвой точки и при маневрах на низких передачах . По прямой с ровным газом ничего криминального нет ( кроме нового ЧЕКа каждый день после стирания старого ) :smile275: :smile275: :smile275:
    • Сообщений 51083
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 15:40
kurt-59, ЕГР подразумевает "дожигание" только обогащенной смеси. При нормальном смесеобразовании открытый тракт приводит к падению оборотов при сбрасывании оных и не более.
З.Ы. Глушить надо тракт , а не клапан. :ad_new:
    • Сообщений 16044
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 16:38
....он работает при обогащенной смеси, а это прогрев или резкое ускорение.
Rek, система не дожигает обогащённую смесь( её пропускная способность и принцип действия не позволяет сделать это по определению, тем более в динамичных режимах), а понижает температуру и давление(читай - образованиеNOx) в режиме частичных нагрузок(читай - основной расчётный режим эксплуатации). На холостых образование NOx небольшое из-за отсутсвия нагрузки и небольшого в процентном отношении "воздухооборота", а при резких ускорениях(кик-даун, например), сам понимаешь, как-то не до экологии - в живых бы оставить клиента... :sm13_:
П.С. обогащённую смесь кат должен дожигать...
........Интенсивность образования окислов азота определяется температурой и давлением в камере сгорания: чем они ниже, тем ниже и эмиссия окислов. Способов уменьшения температуры и давления много, но наиболее эффективным и в то же время не оказывающим существенного влияния на показатели двигателя зарекомендовал себя обратный подвод и подмешивание к горючей смеси небольшой порции отработавших газов — та самая рециркуляция.
Для ее осуществления впускной и выпускной коллекторы сделаны сообщающимися. Канал рециркуляции перекрывается исполнительным клапаном EGR, и в зависимости от положения клапана обратный подвод выхлопных газов происходит или не идет. Запуску двигателя рециркуляция мешает. Для быстрого прогрева холодного двигателя тоже лучше, чтобы она не работала. И это же справедливо для режимов, когда от двигателя требуется больше мощности. Во всех указанных случаях клапан EGR закрыт, рециркуляция не происходит, но в режимах частичных нагрузок он открывается, чтобы обеспечить то, для чего система EGR задумана.........
http://autooboz.info...yxlopnyx-gazov/
    • Сообщений 51083
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 18:30
Andre_71, а почему на Z22SE c ЕГРом и без оного по различны настройки "топливных карт"? :ad_new:
    • Сообщений 16044
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 19:12
Потому, что меняется количественное соотношение кислорода к объёму(неизменному).
С ЕГРом (разумеется в режиме его работы) в цилиндрах имеется условно 80% свежего воздуха + 20% ОГ. ОГ - балласт и в окислении практически не участвует. Итого топлива вбрасывается для 550см3(объём одного цилиндра) х 0,8 х 0,21(содержание О2 в воздухе) = 92,4г кислорода.
Без ЕГРа в цилиндрах 100% свежего водуха и топлива ЭБУ насыпет для 550см3 х 1 х 0,21 = 115,5г окислителя.
Цифры условны, разумеется...
Это как раз и есть цивилизованный метод отключения ЕГРа через правку ПО, который хотелось бы увидеть и для остальных движков Z-серии.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 19:29
Чего мы никогда не увидим.
stepan-himka
stepan-himka
    • Сообщений 10
  • Авто:Astra G
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 22:13
Всім дуже дяку за допомогу!
Пробіг 130 тис. Заправляюсь на шелі нормальним бензином, ну я так думаю. В мене 70% ізди по місту ну і оберти в мене малуваті напевно через це і проблеми.
Batyshka писав
Batyshka Я тут на форумах вичитав як прочитати код помилки, подивись у FAQ
nekas писав
nekas Дуже дякую, але я не цілком зрозумів на рахунок заглушки. ти шо його зняв чи як? Може хто знає де у Львові можуть це зробити чи щоб добре прочистили все так як я не дуже по цьому?
Изменено: stepan-himka, 30 Декабрь 2012 - 22:38
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 02 Январь 2013 - 10:19
1. Слить ОЖ
2. Открутить 4 болтика крепление самого ЕГР и еще 2 болтика крепление трубки к ЕГР
3. Извлечь ЕГР и вырезать прокладку которая закроет каналы ЕГР и оставить канал ОЖ.
4. Сделать глухую прокладку с другой стороны ЕГР, под трубку.
5. Все промазать высокотемпературным герметиком и собрать.
6. Залить ОЖ
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Январь 2013 - 11:39
ссылки нет?
stepan-himka
stepan-himka
    • Сообщений 10
  • Авто:Astra G
Опубликовано 02 Январь 2013 - 12:19
'Batyshka
ссылки нет?
непамятаю посилання десь FAQ ремон електрооборудования
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Январь 2013 - 13:22
так расскажи своими словами что делать нужно!
stepan-himka
stepan-himka
    • Сообщений 10
  • Авто:Astra G
Опубликовано 03 Январь 2013 - 13:16
Батюшка, при вимкненому запалені натискаєш до упору газ і тормоз і повертаєш ключ запалення (не заводиш), після того як згаснуть індикатори індикатор машина з ключиком почне мигати, рахуєш мигання з інтервалами 10 мигань-0 1мигання -1 і т.д. вийде чотиризначний код вводиш в інеті на пошук пише що за помилка. Якщо мерехтить безперестанку значить помилок нема. Якшо я написав незрозуміло дзвони 0675960370
Изменено: stepan-himka, 03 Январь 2013 - 13:16
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Январь 2013 - 13:28
спасибо!!! все очень понятно!!! только долго считать нужно))) и главное не сбиться)))
