Клапан рециркуляції відпрацьованих газів Astra G Z14XEPзасвітилась помилка 1405
493 ответов в теме
ВиталийЛВ
ВиталийЛВ
    • Сообщений 926
  • Авто:Опель астра Ж 14 твинпорт
Опубликовано 03 Январь 2013 - 14:24
После того как прочитал несколько статей ,убедился что егорку глушить нельзя -чревато последствиями .Немец его не просто так туда сунул ,особенно в Z14 XEP .Одна из его функцый подогрев и охлаждение горючей смеси ,этот двигатель конструктивно расчитан на понижение температуры сгорания . Разобрать и промыть потратил пол дня и забыл ,да в городе на низах машина тупит но зато на трасе приятно удивляет ,и расход на 300км. -20 город 10 село 270 межгород составляет 18 литров .
Опубликовано 03 Январь 2013 - 14:45
спасибо!!! все очень понятно!!! только долго считать нужно))) и главное не сбиться)))
Держи бумажку с ручкой в руках и неглядя пиши цифры . Если не успел - все повтори . Код ошибки повторяется .
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:01
а если несколько ошибок? Самому ошибки можно удалять? Есть такойже метод?
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:42
Ну вот опять ! :smile275:
ВСЕ двигатели с таким клапаном работают одинаково ! И он , ЭГР , просто УХУДШАЕТ топливно-воздушную смесь , за счет чего она хуже горит . Поэтому температура в камере сгорания снижается и повышается порог детонации.
Для наших ХЕшек даже есть оригиналная опельская прокладка для глушения . И ее вполне хватает на наших моторах без программного вмешательства в ЭБУ.
НО ! Офис Опеля не рекомендует глушить ЭГР по причине теоретического изменения качества выхлопа и будущих проблем при прохождении ТЮФа. Ухудшение выхлопа ведет к понижению класса ЕВРО и повышению налога . ( буквальный ответ ).
Но изменение состава выхлопа так незначительно , что вполне вписывается в естественный износ двигателя. Имхо .
При нескольких ошибках коды будут друг за другом. Стереть ошибки можно снятием любой клеммы АКБ на время перекура. При наличии актуальной неисправности ошибка появится опять в виде ЧЕКа.
stepan-himka
stepan-himka
    • Сообщений 10
  • Авто:Astra G
Опубликовано 03 Январь 2013 - 22:15
Всім дуже дякую!
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Январь 2013 - 22:17
СПАСИБО что обьяснили!!! да! век живи век учись!!!
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Январь 2013 - 16:14
так если этот клапан забирает чуток мощности и отключается после 4000 оборотов то должно ощущатся после 4000 оборотов прибавка , а оно не ощущается(((
Опубликовано 09 Январь 2013 - 18:00
А чем уловить разницу в 0,01 л.с. ? :sm13_: Если она там вообще есть ... :sm3:
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Январь 2013 - 18:04
что? такая маленькая разница!? :ac:
Опубликовано 09 Январь 2013 - 18:15
Лично вообще не обнаружил разницы , что с заглушкой , что без. На гражданском авто это нереально. Тянет ровно на всех режимах.
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Январь 2013 - 18:43
а на метане часто его надо мыть? (клапан)
Опубликовано 09 Январь 2013 - 20:07
Зависит от кол-ва картерных газов в конкретном двиге. Не буди спящую собаку ... :ad_new:
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Январь 2013 - 20:10
уговорил :smile: спасибо :ad_new:
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP
    BMW e90 318i
  • Гос. номер:AM0501AO
Опубликовано 15 Март 2013 - 23:37
После прочтения многих тем по поводу ЕГР, вопрос так и остался у меня, стоит ли к нему лезть и чистить если все работает ок? :smile:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 15 Март 2013 - 23:40
STONE COLD, его глушить надо намертво и твинпорт заодно.
#51
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Март 2013 - 11:19
kurt-59, каким боком картерные газы к ЕГРу?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 16 Март 2013 - 12:58
Больше картерных газов - больше масляного тумана - качественнее асфальт во впускном тракте.
Поэтому бумер ставит на свои моторы клапаны для сепарации масла из картерных газов и блокировки картерных газов от впускного тракта в момент резкого увеличения оборотов двигателя. Описание тут
Отсюда и мнение что забивание ЕГРа это проблема ЕГРа. А глубже - эта проблема в смешивании паров и взвеси горячего масла из картерных газов с холодным воздухом из интеркуллера и взбалтывании всего этого с выхлопом. Вот Вам и асфальт!
Вывод: либо чистить картерные газы от масляного тумана - либо глушить ЕГР. В первом случае впуск будет грязным, но сухим. Во втором - чистым, но промасленным.
#53
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 16 Март 2013 - 13:22
блин сколько тем по этому ЭГРу было и каждый раз узнаю что то новое :smile275:
П.С. год назад заглушил, полет нормальный
E Le Che
E Le Che
    идеалист-утопист
    • Сообщений 1859
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:ВЕ8229ВН
Столкнулся с такой же проблемой как и автор поста. На холодную вроде все норм, только прогреется - на оборотах между 1 - 2к начинает дергаться, после 2к просто тянет хуже чем на холодную.
Вопросов 2:
1. Реально ли мне (деревянному в плане знания авто) самому все сделать как написано в теме ранее?
2. К кому можно в Николаеве обратится, чтоб почистить, а не убивать его?
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 16 Март 2013 - 13:53
Уже не раз на форуме встречал мысль, что проблемы твинпорта связаны с работой ЕГР. Типа, ОГ через ЕГР попадают на заслонки твинпорта, засоряют их и закоксовывают. Заслонки клинят, тяги ломаются и т.д. Вывод: имеем еще одну причину глушить ЕГР.
Может, я чего не догоняю, но разве ОГ через ЕГР подводятся во впускные каналы не после заслонок твинпорта? К тому же, как раз к первому (постоянно работающему) впускному клапану, у которого вообще нет заслонки. Имхо: грязь на заслонках твинпорта - следствие работы системы вентиляции картера.
Ошибаюсь?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 16 Март 2013 - 14:02
.....Ошибаюсь?
ИМХО нет.
#57
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 16 Март 2013 - 14:05
Вопросов 2:
ссылка в помощь http://www.corsa-clu...p?topic=15676.0
E Le Che
E Le Che
    идеалист-утопист
    • Сообщений 1859
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Март 2013 - 14:15
Спасибо, для общего кругозора очень полезно. А для 1,4 не встречали подобной интсрукции? Все таки первый раз буду в это лезть =)
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 16 Март 2013 - 14:47
схема и клапан точно такой же
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 16 Март 2013 - 15:30
Ошибаюсь?
1. Кроме твинпорта сам ЕГР тоже очень легко от нагара клинит и выходит из строя. Деталь тоже не из дешевых и дальнейшая нормальная эксплуатация авто без него невозможна.
2. ОГ подаются после твинпорта вроде в 16хер. В 14хер сразу под дроссельной заслонкой.
3. Картерные газы едва ли способны такое сотворить.. Одно дело просто маслинная пленка продуваемая чистым воздухом, и совсем другое когда эта пленка высушивается (читай закоксовывается) горячими выхлопными газами.
У меня тоже было много вопросов и сомнений пока не снял дроссельную заслонку и увидил свой впускной коллектор. Вернее сказать я его не увидел, пока не разкалупал нагар.
По ссылке как раз корса с z1.4xep
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 16 Март 2013 - 15:37
nekas, спасибо за ответ!
А у себя ты ЕГР заглушил, я так понимаю? На каком пробеге и как реакция двигателя?
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 16 Март 2013 - 16:00
Да прошлой осенью заглушил. Вот тут можно прочесть
Если в двух словах - расход остался прежним.
Машинка чуть-чуть легче стала набирать обороты.
Сейчас в планах, с наступлением тепла полностью снять впускной и попытаться отмыть, вычистить (сколько смогу достать т.к. сам коллектор лучше не разбирать).
Раньше была проблема.
На 5-й передаче при скорости100км/ч если нажать газ в пол, авто скорее затормаживалось, чем начинало разгоняться. Несколько диагностик никакого результата не дало.
Оказалось под дроссельной заслонкой, так сказать у самого горлышка, было очень много нагара.Воздух проходил буквально в два маленьких отверстия размером в 10коп.
Прочистив, что смог не снимая впускного - сейчас эта проблема полностью пропала!
По этому хочу максимально его вычистить.
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 16 Март 2013 - 17:43
Даже если все работает все ок всеровно глушить?
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 16 Март 2013 - 19:11
Тут ты должен сам решить, советчиков очень много и мнения у всех разные. Как взял машину думал сразу заглушить (пробег 82тыс км), все руки не доходили, боялся туда лезть, все теорию на форуме изучал, а потом прижало егорка сам дал о себе знать :sm17_2:
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 16 Март 2013 - 22:48
Как ни крути, а итог все равно будет один! Лично я думаю, лучше раньше, чем позже :sm13_:
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 16 Март 2013 - 23:10
тоже верно :sm13_:
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 16 Март 2013 - 23:39
А можно ссылку на оригинальную прокладку? и есть ли где - то мануал как шо и куда ставить?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 16 Март 2013 - 23:48
Не нужно и нету. Егорка остается на месте и подключен с сети. глушится вход во впускной коллектор.
#69
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 17 Март 2013 - 10:32
А есть где то фотоотчет что как и куда? а то не очень спец в этом
Изменено: STONE COLD, 17 Март 2013 - 10:34
    • Сообщений 51352
Опубликовано 17 Март 2013 - 10:44
У меня нет.
    Bing (1)
