Реставрация ПП ТНВД Bosch VEОмега Б 2.5ТД
182 ответов в теме
наутилус
наутилус
    • Сообщений 28
  • Авто:opel omega 2.5 ТД
Опубликовано 05 Февраль 2013 - 09:35
Ладно народ а то здесь о реставрации.Прошу расказать как делаете? Гарантии.А то в принципе предстоит или замена или реставрация.Предлагают китайскую за 1800 с гарантией.Может кто сталкивался?А по реставрации на какомто руском форуме два чела.сделали сравнение один брал новый БОШ а другой реставрация.Так самое интересное что по прокачке соляры лидировала реставрация.Чудаки на то время уже прошли больше 30тысяч и только после этого выложили результаты.Так что может рест.также ходит нормально.Никто неделал ?? поделитесь с ребятами. :sm17_2:
валик п
валик п
    • Сообщений 539
  • Авто:opel omega B Y25DT 2002 мех Design Edition
Опубликовано 05 Февраль 2013 - 11:34
Привет.
Вот немного о процессе.
В основе процесса восстановления-реставрации плунжерной пары, штока мультипликатора, направляющей клапана лежит метод нанесения композиционного гальванического покрытия на основе хрома. Основное отличие используемого нами метода хромирования от других-это добавление в раствор электролита дисперсного порошка оксида алюминия. Добавление ультрадисперсного порошка оксида алюминия увеличивает стойкость поверхности к высоким температурам и агрессивным средам, а так же дает большую велечину микротвердости поверхности чем при обычном хромировании. В результате эксплуатационных и стендовых испытаний было установлено и доказано, что применение УДП оксида алюминия, при получении КГП на основе хрома, являются самым перспективным при восстановлении-реставрации плунжерных пар работающих в условиях интенсивного изнашивания. Так же испытания показали, что износ по массе на чистом дизельном топливе в 2,0 раза, а на загрязненном дизельном топливе в 2,2 раза меньше, чем износ образцов, покрытых чистым хромом. Твердость плунжера получается 75 единиц. Твердость плунжера в новой паре, для сравнения, составляет 58-62 единицы. Втулка после снятия выработки ничем не отличается от новой, разве что диаметром. За счет того, что металл втулки, при ее изготовлении, проходит закалку при термической обработки на 100 процентов, это позволяет восстанавливать-реставрировать втулку плунжерной пары (увеличивать ее диаметр) неоднократно, при этом не нарушая ее свойств. Ремонт втулки и сборка происходит согласно всем предусмотренным стандартам и техническим условиям, которые контролируются всевозможными как электрическими, так и механическими приборами контроля. Часто задается вопрос о том, как влияет на работу в общем двигателя увеличение диаметра втулки после снятия выработки. В среднем снимается 40 микрон (0,04 мм). Поэтому это вообще не критично.
Знакомый в Киеве поменял уже 5 или 6 пар, пока проблем никаких.
По поводу Китая отзывы плохие.
Я сам уже проехал на реставрации больше 8000 - все прекрасно. Просто не все умеют делать эту процедуру.
Есть еще один товарищь в Киеве, который приезжал ко мне на замену ТНВД, ему в Киеве делали реставрацию два раза и оба не удачно.
На форуме делал Ивану из Львова (Bernik http://www.opel-club...?showuser=53394)
Если интересно - номер в подписи, звоните, договоримся.
Изменено: валик п, 05 Февраль 2013 - 11:51
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 05 Февраль 2013 - 19:23
Валик тебе не нужен насос от омеги,мой старый?
80679157755 ася 334296949
#39
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 14:00
и моих 2 штука??? а Валик??? :sm12_: :sm12_:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#40
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 17:18
Ну пацаны вы даете, прям завалили меня насосами :sm12_: , а серьезно, то пока нет, но буду иметь в виду. :drinks:
#41
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 08:54
Ну думай ,а то я его выкену :sm12_:
#42
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 17:49
Я извиняюсь опять но! :)
Сегодня взял думаю поменяю топливный фильтр на своей зафре. И вот замена прошла успешно но автомобиль тепер не заводитса... Тягал его туду сюда а он как мертвый...
Так вот вопрос. Если ето вам извесно то, как устроена сама подача топлива в Апаратуру.
Поскольку после замены фильтра я постоянно доливаю в фильт соляры для лучшего старта, машына чихает секунд так 30 и потом все ок. Сегодня же только 5 сик поработала и заглохла..
Получаетса что ТНВД не тянет соляру??
Я уже даже снял трубку которая входит на подачу в апурутуру с обратки двигателя, а вместо ние подключил шприц с солярочкой и при крутении стартера впрыскивал прямо сразу на вход апаратуры солярку и ничево... :( Глухо маслает и все. Может там клапан какой непускает солярку во внутирь ТНВД :) ну типа както так.
Прошу ответа по возможности!
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 22:13
Всем привет.
Внесу небольшой отчетик в мою тему.
Вчера приезжали ребята с Одессы на замену ПП. Авто подехало к моему дому. Попросил проехаться чтоб оценить ситуацию. При трогании с места маловато дал газу и двиг заглох. Попытался завести - никакого намека на заводку. Достаем бутылку воды, выливаем на ПП - заводится спустя 4-5сек. Пробую ехать - динамика слабовата + сзади столб черного дыма.
Меняю ТНВД (ставлю свой - подменной пары пока нет, но будет) голова его(кстати, новая).
Состояние двигателя очень плохое, везде течет масло, картерные гази прут страшно, компенсаторы тарабанят.
Но результат все же на лицо, как мы ее не грели, заводка максимум 2сек. Тяга заметно стала лучше, дым еле заметен.
Человек отдал 600 у. е. за новую ПП, которая с самого начала оказалась дохлой !!!
#44
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 09:41
Всем привет.
а за 350 мог у меня насос купить... человек редиска)))
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#45
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 21:38
Есть проверенный на стенде ТНВД 994, могу отдать без верхней крышки.
т.0679676512      0637467595
номер телефона в подписи не запрещен ?
#46
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 22:54
В каком смысле отдать ??? И какое состояние ПП ??
#47
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 23:28
#48
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:31
Подробности по тел. 0679676512.
Изменено: skpu, 19 Февраль 2013 - 08:40
#49
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:46
за 300 бкс. отдать... :sm13_: :sm13_:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#50
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 10:31
Ванька, ну ты приколист :rofl: :sm302:
#51
mish-mish
mish-mish
    • Сообщений 2
  • Авто:Омега Б 2.5 ТД
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 14:09
Мог бы)если бы раньше форум нашёл...
...за новую"чёткую" ПП отдал 700 у.е.-жаль коробку выбросили,фирму теперь не скажу :ac:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 16:10
:rofl: :rofl:
кидалово, чистой воды кидалово... я бы таким продаванам надавал по облицовке...
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#53
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 16:40
Миш, ну че молчиш то, заводится апарат твой иль как ??
#54
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 16:42
ты насос свой в оренду дал или как?
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#55
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 18:26
Нет, свой отдал, его забрал себе.
#56
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 20:55
понятно теперь
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#57
mish-mish
mish-mish
    • Сообщений 2
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 22:28
Да,спасибо!теперь можно спокойно глушить и на заправке и в магазине и пока ждёшь кого-то) + прёт совсем подругому)осталось ещё разобраться с массой,та что к движку идёт,а то вечером крутит слабовато!
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 23:32
Вот это по нашему !!! :sm302:
#59
TheSect
TheSect
    • Сообщений 22
  • Авто:Opel Omega B 2.5 TD
Опубликовано 15 Март 2013 - 20:49
В 2008 году отреставрировали плунжерную пару на Мурманской. По сей день как часы.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 15 Март 2013 - 20:57
реклама или как???
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#61
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 15 Март 2013 - 21:20
Ну дай Бог, пускай работает........
#62
vitasя
vitasя
    • Сообщений 109
  • Авто:opel omega b 2.5тд
Опубликовано 15 Март 2013 - 21:35
Валик огромное спасибо за консультацию по телефону . Все получилось,теперь и ехать веселее стала. :hi:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:05
Подачу регулировал?
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#64
vitasя
vitasя
    • Сообщений 109
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:06
Подачу регулировал?
:sm17_2:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:14
:sm17_2:
:sm13_: как и все под зимнюю соляру.. небойсь 1.2-1.5 было?)
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#66
vitasя
vitasя
    • Сообщений 109
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:20
Вань у меня так было уже два года с момента покупки. А я думал чо она не едет :smile275:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:23
ясен хер
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#68
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 15 Март 2013 - 22:26
Да не за что, если че звони :sm17_2:
#69
Michel Telo
Michel Telo
    • Сообщений 1
  • Авто:OOB
  • Гос. номер:ВН2404АТ
Опубликовано 17 Март 2013 - 13:01
спасибо за ремонт насоса
Изменено: Michel Telo, 17 Март 2013 - 13:06
koksua
koksua
    • Сообщений 73
  • Авто:ООА-Седан 23YD МКПП 1987
Опубликовано 18 Март 2013 - 11:26
Дбрый день. Может обращяюсь не по теме, сильно не пинайте. Подскажите, как узнать номер плунжерной пары на мой ТНВД? Вот номер моего ТНВД 0 460 494 197 Зарание огромное спасибо.
