отзывы о Opel Combo 1.6 CNGкто експлуатирует сомбо-метан? как тазик???
195 ответов в теме
#176
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 19 Май 2015 - 08:10
Звоните Paschaa ,который с Броваров,он имеет опыт снятия и разборки "газового фильтра".
Из личного-откручивать нужно нижнюю часть,в тисках зажимал ,середину,низ с помощью ремня и сильного усилич выкручивали(2 чел в помощь)
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 19 Май 2015 - 14:07
+100 и я так же
Только не нижнюю часть , она сильно мягкая а ее ободок с верху он выступает немножко.
#178
lv.stone.lv
lv.stone.lv
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Combo 1.6CNG
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 19:32
Чтобы слить масло раскручивать сепаратор не надо . Откручеваем подачу и выход газа,снимаем сепоратор,и через отверстие подачи сливаем 30 мин.,занимает процедура, ничего страшного в этом нет.Перестанет троить двигатель когда работает на cng.Раскручеваем только когда меняем одну из частей ,фильтр тонкой чистки или отстойник масла.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 19:39
:nono: таким образом сольется только половина, + засрется верхний фильтр
#180
lv.stone.lv
lv.stone.lv
    • Сообщений 2
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 19:54
Сливать масло надо через отверстие подачи газа розбирать не надо немного прокручивается в руках в разное стороны можно увидеть откуда масло потечет.
Возможно оспаривать не буду .Сливал таким способом проблем не было.Угробить при розборке весь сепаратор намного легче .Хотя вы можете бить правы.
ТИМУР Combo 1.6 CNG
ТИМУР Combo 1.6 CNG
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 29 Июль 2015 - 22:13
Ты наверное человек всезнайка?  :cool1:  Почему засрётся верхний фильтр?  Машина качает фильтр всегда и не засерается, я тоже поддерживаю что лучше слить масло а не давать каким то мастерам-ламастерам разберать. У меня товарищ ездит с поклееным сиператором , дал раскрутить таким как ты
Изменено: ТИМУР Combo 1.6 CNG, 29 Июль 2015 - 22:33
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 30 Июль 2015 - 07:18
Нет  - машина за 5 лет стала моим хобби
Потому что таким способом уграл на своей машине форсунку и не хочу чтобы кто то наступал на теже грабли. :flag_opel:
Товарищу привет, я со своим высшим экономическим образованием делаю это сам и никого не прошу,на форумах полно пошаговой инструкций по проведении данной процедуры
Высший пилотаж бреда чего там клеить,там высокое давление,
кроме своей машини не крутил не кручу и крутить "тьфу-тьфу" не хочу, читай ответ выше
Пы Сы Интересный у тебя способ набивать посты
#183
Dima 789
Dima 789
    • Сообщений 11
  • Авто:combo 1.6 cng
Опубликовано 09 Декабрь 2015 - 23:04
Может кто знает .  Шкив колинвала в какую сторону откручивается ( права или левая резьба), и как застопорить его что б открутить?   :smile8:   :smile8:   :smile8:
combo 1.6 cng
Опубликовано 10 Декабрь 2015 - 18:10
combo 1.6 cng
вкручивают длинный болт вместо свечи сантиметров 10.  И крутят пока не упрется поршень . :sm13_:
Antaress5
Antaress5
    • Сообщений 1
Опубликовано 04 Февраль 2017 - 14:27
Доброго дня! А хтось з власників даного авто виїзжав на ньому за межі України? Наприклад в Угорщину чи Польщу? Як там з мережею CNG заправок?
Системщик
Системщик
    • Сообщений 31
  • Авто:была четверочка, теперь комбик С-метановый
  • Гос. номер:красный
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 14:37
Подскажите какой объем баллонов на Opel Combo CNG 1.6? Читал, что 26 м.куб. Но заправил на 10 м.куб. (63 грн.) и по индикатору показало что уже есть процентов 70% топлива.
В зависимости от температуры воздуха и уровня давления закачиваемого газа могут и 20, и 26 кубов задуть в пустые баллоны. Недавно клапан отсёк самый большой баллон, так пришлось эмпирическим путём высчитывать, сколько кубов входит в каждый баллон (из трёх).
По моим расчетам,
в первый баллон (средний, находится под одним защитным кожухом вместе с бензобаком) входит 8 кубов;
во второй баллон (малый/короткий, под вторым защитным кожухом) - 6,5 кубов;
в третий (большой, тоже под вторым защитным кожухом) - 10 кубов или 40% всего объема.
Общая вместимость баллонов при 200 атм при нулевой температуре - 24-25 кубов.
Если стрелка уровня газа находится на среднем значении, то это меньше половины (~40-45%), если на максимуме - то 80+%.
Изменено: Системщик, 01 Февраль 2024 - 19:30
Omelya
Omelya
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Combo С 2011 Z 1.7 DTH
    Opel Combo C 2004 Y 1.7 DTL
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:25
Добрий вечір. Хто може порадити по метановому комбо? Варто воно чи нє? Щас в мене комбо 2004року 1.7дтл мотор 65лс.
Мисль така щоб купити комбо з кращою комплектацією. Бо моя пуста як барабан. А от дивлюся 1.6метан часто в живому стані проскакують. От і задумався. Що скажете? Яка собівартість їзди на 2025рік? в городському режимі, я по місту в основному їзжу. Цей комбо в мене бере десь 6.5літри, минулий 95года тоже так брав. Дякую!
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3489
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:58
Я у Львові, в межах міста знаю одну метанову заправку 10 км від мене через корки. Ось аргумент - я ніколи таку машину не куплю, пофіг комплектація. Якщо це не зупиняє - питання хто буде обслуговувати в разі потреби бо навіть звичайне ГБО, а в мене було 4 газовані авто, не кожному можна довірити. Ось ці два питання просто до "0" для мене зменшують шанс володіння таким авто.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 18:32
Комбо має бути тільки дизельним. ІМХО. Бензинові варіанти мають свої приколи. Метанові заправки дуже рідкісні. Пропан на 1,4 чи 1,6 буває, але відверто, ці двигуни не для такого фургона. Ще Астру Ж чи Корсу вони тягнуть. Там повинен стояти як мінімум 1,8, як варіант Z 18 XE. 5 років я мав Комбо 1,7 DTI ,пасажира оригінального, на 4 дверки. До 100поні додав чіпом. Витрата не змінилася, але ж як він почав гребти під собою..... У батька теж комбо, тільки 1,7 DI., Бердичів стайл. Вже 13 років як. Два перших роки ледве їздив той двигун на 65 поні. Але , як чіпонув одночасно зі своїм, то тато вже 10 років не вірить, що машина так може їхати. І обидва комбо були модернізовані КПП F17 w355 від Астри
Omelya
Omelya
    • Сообщений 140
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 19:04
ну в Черкасах 3шт є. Дві з них даже по дорозі, кожен день проїзжаю одну з них...Але боюся 200атмосфер...Та й обслуговувати... була мисля на пропан переробити але...короче хіба що ціна шарова на машину на старті. А так я походу поняв що смисла нема... Часто здаю металлом по орботі,то бачу що там часто з грузовиків і автобусів тупо викидають на лом метанові балони, як я поняв переходять на пропан...Значить таки метан в наших реаліїх отстой...
О!!! оце тєма! а розкажіть за чіповку! в мене ДТЛ мотор, коробка ф13. Ви кажете розход не збільшився? У мене щас 6.5л по місту. З мінусів коробка підвиває,не сильно але є + люфти на внутрішніх шрусах. Тость чіповкою я кпп доб'ю як я поняв? А інтеркулер дає якийсь ефект? Я так поняв на дТі версії 75коней і кпп ф17 і інтеркулер?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 21:05
Тут на форумі є МаксимБ, який чіпом давно добре займається. Відшити єгр і добавити коней до сотні зможе без проблем. Якщо КПП вже доходить, то може й крякне швидше. Але не факт. У батька не було інтеркулера і КПП ф13 була. Після чіпу я поставив кулер від ДТІ варіанту. Коробка теж Ф13 стоїть, хоч і w355. Рідна КПП W374 була більш для ривка, але на новій двигун оберти менші тримає на швидкості
Omelya
Omelya
    • Сообщений 140
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:41
добре дякую за інформацію. попробую написати максиму
щось попробував,то не можу знайти.а у вас контакту не має?
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13251
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 15:24
Нік латиницею шукай. Без пробілу перед Б, якщо я правильно пам'ятаю.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 16:44
Ні, з пробілом і крапкою після "В".
https://www.opel-clu.../68325-maxim-b/
Omelya
Omelya
    • Сообщений 140
Опубликовано 11 Февраль 2025 - 10:11
Дякую за інформацію!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 12:44
По всем вопросам 0939956602 Максим (viber/telegram/WhatsApp)
якщо такі розклади + ціна по 26 грн/куб - можна думати :smile423:
