а может таки стоит ставить газовую колонку?
гемора то побольше, но когда у некоторых обрубит свет, то с помощью аккумулятора и инвертора можно дома иметь тепло :)
Электроводонагреватель (бойлер) в квартиру.Что взять?
#107
Опубликовано 31 Июль 2014 - 08:37
#109
Опубликовано 31 Июль 2014 - 10:52
наткнулся на внутреннее покрытие - мелкодисперсная эмаль
погуглил...вот что нашел:
мелкодисперсная эмаль что это? Чем это покрытие лучше нержавеющей стали?
Тем, что эмалированные баки не в России делают, а вся нержавейка варится в России и на швах быстро окисляется- в результате бак течет. Рекламе о якобы спец сталях и навороченных способах сварки (плазменная, электронными пучками в вакууме и т.п.) не верьте. Все делается в сарайных условиях. К тому же, эмалированные баки обладают некоторой свободой расширения и поэтому вода из предохраниетельного клапана у них обычно не капает.
насколько можно верить?
кстати, если ставить круглый бойлер в узкую нишу, насколько он может расшириться?
отдельно тянул по меди магистраль, лучше перестраховаться
и то при фулле нагрузке в срезанной вилке бойлера, на скрутке, чувствовалось тепло
какая мощность?
тут еще вот какой вопрос: надо ли ставить под бойлер стабилизатор напряжения? есть перспектива просадки 220В осенью
#110
Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:05
Respect, а что делать с газовой колонкой, когда "у некоторых" обрубят газ?
А электростанции в Украине пока ещё работают (атомные - на закупаемых в России ТВЭЛах).
Солнечные батареи и ветроэлектростанции - наше всё (вот только цены на них и сроки окупаемости "не радуют").
боксер не сумел выбить нужную квоту газа для Киева...
накой он тогда надо такой красивый?
Manager, зачем задаёшь полит.некорректные вопросы?
В этой теме мы обсуждаем решение проблемы, а не причины возникновения проблем (впрочем, "боксёр" слишком мелкая фигура в театре политического абсурда).
Кстати, а не поднимаются ещё вопросы о "реанимации" остановленной Чернобыльской АЭС в свете будущего увеличения потребления электроэнергии в отопительный сезон?
-akaDemik-, снижение напряжения в сети не должно вызвать особых проблем у электрических ТЭН в бойлерах (по крайней мере у тех, которые управляются электромеханическим реле). Максимум увеличится время, необходимое на нагрев до нужной температуры (за счёт падения мощности).
А у моделей бойлеров, напичканных электроникой, снижение напряжения в сети может и вызовет некий "дискомфорт".
#111
Опубликовано 31 Июль 2014 - 14:00
а труба горячей воды у тебя на сколько расширяется? ))
тем более, что наружная часть - это ведь не сама колба, а больше декоративная обшивка вокруг слоя термоизоляции. поверхность всегда холодная, во всяком случае в электролюксе.
#115
Опубликовано 31 Июль 2014 - 22:26
ну смотря насколько узкую )))
вообще не расширяется он, а если и расширяется, то внутренний бак, который отделен от внешней оболочки утеплителем
Respect, а что делать с газовой колонкой, когда "у некоторых" обрубят газ? А электростанции в Украине пока ещё работают (атомные - на закупаемых в России ТВЭЛах).
знаешь, как говорят - "пока товстый всохнэ - худый здохнэ" (с)
так вот - про полное отключение газа не верю я
а вот про то, что когда весь дом врубит бойлеры и обогреватели электрические - то сначала начнут ложиться внутридомовые сети (которые в большинстве изношены уже сильно), а потом и районы начнут отключать
вот не помню точно в каком это году было, но было дело (кажись 2008 год, начало весны, когда снегопады были мощнейшие) - так вот тогда я прекрасно помню, как академка легла без света и еще несколько районов из-за перегрузки
и это отопление было в норме
и помню, как у меня в доме старом вводной кабель поплавился нафиг в одну из очень холодных зим и как его в срочняке меняли на времянку, кинутую поверх деревьев от соседнего дома
так что я б не уповал на спасение от электростанции
#117
Опубликовано 01 Август 2014 - 08:12
ну тут привет ЖЭКам, поменять разводку в щитовых дома не такие и большие деньги. У меня на Русановке поменяли на 2.5 мм2 медь
#118
Опубликовано 01 Август 2014 - 08:51
есть информация что немного расширяются, возможно из за пара, не зря же стоит спускной клапан, наблюдают такое у круглых, с прямоугольными такого нет
как бы не глупо это звучало, но в нашей стране все возможно...даже как инструмент торгов с ЕС...давайте больше реверса газа, ато включим ЧАЭС
пишут 1.8 КВт, но я потом пропаял паяльником скрутку и все прошло
кошерный бойлер
у меня за 2 месяца было 3 плановых ремонта Киевэнерго...что они меняли непонятно
#120
Опубликовано 01 Август 2014 - 10:21
себе поставил длинный и узкий, на 40л, в туалете между трубами. хватает с головой. проводку вел отдельно до счетчика.
правда полками с одной стороны пришлось пожертвовать...........
зато не видно его.
тоже себе собираюсь такой взять, на 50л...40 не встречал, ты какой взял?
#121
Опубликовано 01 Август 2014 - 11:13
согласен
а как быть в масштабах микрорайонов?
подстанции то ложаться аж бегом
да и вводные кабеля поменять - это не замена в щитовых, это уже как серьезный ремонт, а на это попробуй жэк разведи
летом то пофиг, а вылетает оно как правило зимой - а тогда сильно не наменяешься в сжатые сроки
насчет расширения - любой бак будет немного дуть, но не сильно
т.е. там поправка на игру металла, а это очень немного
и клапан стоит чтоб предотвращать раздутие
так что клапан нужен в любом случае
а насчет что меняло киевэнерго - так тут же всё просто )
меняло бабло с безнала через подрядчиков в нал
схемы простые до ужаса
приехали, разрыли, покурили пару дней возле ямы - свалили, бабла списали много
через месяц - то же самое
невыгодно делать надежно - тогда оно годами будет работать и ничего не спишешь под ремонт
а так - всегда денежка свежая в кармане шелестит
#122
Опубликовано 01 Август 2014 - 11:42
я нашел место куда можно втулить бойлер, но там в зависимости от купленной модели расстояние по бокам от стенок может быть до 0,5 см слева и 0,5 см справа
уже даже смотрю не на прямоугольные, их практически не осталось...
#124
Опубликовано 01 Август 2014 - 12:48
rvgu, вот и я о том же
но даже если предположить, что расширяется (ну вот допустим) - то упершись в стенки он перестанет расширяться :smile:
а вообще - если каждый раз при нагреве он будет расширяться, а потом обратно сдуваться - то швы нафиг разлетятся в течении месяца-двух
так что не стоит заморачивать голову - ничего тому бойлеру не будет
#125
Опубликовано 01 Август 2014 - 18:20
Автономная газовая котельная на крыше нашего дома даёт нам не только "тепло", но и горячую воду.
Но если "отрубят" газ (или введут лимиты на его потребление), нужно подстраховаться ...
Место в ванной, в нише для стиральной машины, должно принять прямоугольный бойлер типа такого Бойлер ATLANTIC CUBE STEATITE VM 100S4 CM
Трубы проходят вблизи (вся разводка из одного места - в полуметре от предполагаемого места установки).
#126
Опубликовано 01 Август 2014 - 20:34
а сколько служат атлантики?
ато народ пишет какие-то страхи (не за атлантики, а взагали) - то потёк то тэн сгорел... причем так, как-будто это в порядке вещей...
тьфу 3 раза, но больше 10 лет в электролюкс ни разу никто не заглядывал... причем, не стоил он там сильно дороже... ну процентов на 20-25... но там же заодно есть шансы, что и термоизоляция получше и уже на этом оно окупает себя... если оно конечно не испоганилось...
ЗЫ я лишь к тому, что может атлантик - это типа как купить жигули или таврию отечественной сборки и потом фокаться с ним постоянно...
я УЖЕ МОЛЧУ об электрической безопасности, сделанной нашими руками... как по мне, там без правильного УЗО на 10 Ма что-то наше вообще стрёмно ставить... или каждый раз отключать от сети, когда душ принимаешь...
я лет 8 зрел на УЗО, но в итоге всё в ванной подключил через него... бережёного и Бог бережёт...
по УЗО - где-то отдельная тема была... кто не в курсе - это такой автомат, который контролирует контуры и вырубает электричество, когда один из контуров пробивает и ток начинает фигачить в землю через тебя...
#127
Опубликовано 01 Август 2014 - 21:00
у мну атлантик ! 2 года электрика 5 лет бак гарантия.! разобрал недавно для чистки первый раз за 5 лет. бак весь ржавый. буду покупать новый после бума. присмотрел NOVA TEC ЭВН C-100 был в мае 1600. не успел купить. ИЩУ!!! реально бойлеры как раньше сейчас стоят 8-10 тыс, потому проще менять раз 3-5 лет на новый за 150у.е.
П.с.у мну 2 стояка. купил б.у. аристон 50л за 200 грн. 7 лет ему, накипь почистил сам. поменял анод. бак-бомба еще!
Изменено: NeoMax, 01 Август 2014 - 21:06
#128
Опубликовано 01 Август 2014 - 21:11
Manager, у меня УЗО стоят на всех автоматах (на все комнаты и т.п.).
Относительно Атлантика - не знаю, я просто выбрал первый попавшийся "прямоугольный" на Розетке, но ... и этой модели уже нет в наличии (а днём ещё был) - да и не очень-то дешёвая модель...
у мну атлантик ! 2 года электрика 5 лет бак гарантия.! разобрал недавно для чистки первый раз за 5 лет. бак весь ржавый. буду покупать новый после бума. ***
NeoMax, если к бойлеру относиться как к расходному материалу, то мысль может и полезная.
#129
Опубликовано 01 Август 2014 - 21:33
у меня в частном доме без заземления - "тепло" - самый дешевый уже 7 лет. дома-квартира с заземлением - "акваверсо" - в новой линии взят за 860грн на 50 литров, такой же у родителей. куплен пол года назад. всё ок. Так что не стремайтесь брать дешевое. один хрен гарантия. Знакомая по моему совету взяла акваверсо- и через месяц накрылся тен. Приехали с сервиса, заменили. гарантия блин. это как лотерея.
Реклама!!!
#132
Опубликовано 01 Август 2014 - 22:53
Всю тему не читал, но скажу так: раньше сам торговал водонагревателями, и статистика обращений покупателей по поводу выхода из строя водонагревателей дешевых и дорогих была одинаковой, поэтому купил себе самый простой на тот момент ROUND на 80 л., проработал он на максимальной температуре 7 лет, щас висит подобный бюджетник ATLANTIC 80л. уже 3 года тоже на максимуме. Делайте выводы...
#135
Опубликовано 02 Август 2014 - 07:56
что касается заземления - зануление сделать, через УЗО еще подключают в общем вариантов много достаточно УЗО покупаешь сам, оно к бойлеру не имеет отношения при продаже бойлера )По поводу зануления: при отгорании/отпадании ноля в щитой (обычное явление!), фаза через небольшое сопротивление ТЕНа попадает на корпус и бак водонагревателя. ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
При отсутствии нормального заземления лучше всего поставить УЗО, можно рядом с водогреем и использовать в качестве выключателя.
Алюминиевая проводка не бывает меньше 2.5 мм2 - этого достаточно для любого водонагревателя. Что любопытно: все многие пользуются утюгами, чайниками, стиралками и не задумываются каким проводом сделана проводка а ведь потребление этих эл. приборов не меньше, чем водогреев.
УЗО покупаешь сам, оно к бойлеру не имеет отношения при продаже бойлера )Сыну и теще подключал Аристон, то у него на сетевом шнурке уже
была смонтирована коробочка с УЗО.
#137
Опубликовано 02 Август 2014 - 19:04
сегодня себе взял на 100 литров Gorenje GBF 100/UA (GBF100)
#139
Опубликовано 04 Август 2014 - 16:47
купил бойлер...в планах установка, интересует мнение тех, у кого раньше была горячая вода, но перешли на бойлер, от горячей воды отказались, какая процедура с ЖЕКом?
