3375 ответов в теме
#3361
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 14 Октябрь 2025 - 17:44
Не зовсім те що хотів, але з того що побачив -  тип форсунки потрібно змінити на хану грін. Після того перекалібрувати систему. Але там потрібно знижати рівень коефіцієнту до відмітки не вище 1,5. Краще щоб це зробили на сто ті хто в цьому шарять.
Изменено: Ник 78, 14 Октябрь 2025 - 17:45
#3362
ziMen
ziMen
    • Сообщений 103
  • Авто:ZAFIRA-B 1.8 +газ
    Тесла X
Опубликовано 14 Октябрь 2025 - 18:09
Nil admirari !!
#3363
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 14 Октябрь 2025 - 18:43
ziMen, не пожалкуй коштів та викатай автівку по обд
#3364
baton45
baton45
    • Сообщений 1928
Опубликовано 14 Октябрь 2025 - 18:53
Такий двигун жалко калічити неправильним налаштуваннями. А потім "ГБО-зло".
В мене знайомий на Зафірці Б z16xer відключив газ. Наговорили йому.
Та й там Стаг Гофаст 200. Може і пальоний китай, х.з. Не питав. Тоді краще так.
P.S. Взнав трохи. Перегрівався блок двигуна, сгоріла катушка запалення, блок ГБО. faceoff.gif
       На скільки мені відомо із вчора по відео Автостронг про Z16XER у двигуна робоча 105, при перегріві скидується до 90 градусів температура.
       Як воно могло так перегрітися... Після монтажу наладку і контроль періодичний ГБО більше не робили. То чого тоді піняти на безконтрольність. ХЗ. Може блок ГБО був пальоний.smile44.gif
Як це зробити?
я не знаю як її робити(((
 Чого, нормальний власник Тесли. Все  в світі знати не можливо.
Трошки лікбезу серед певної реклами.
Изменено: baton45, 17 Октябрь 2025 - 07:11
ziMen
ziMen
    • Сообщений 103
    Тесла X
Опубликовано 15 Октябрь 2025 - 20:09
Був у майстра....
Почистив форсунки.....сказав якщо не допоможе - треба поміняти форсунки...
Поїздив ...наче норм.... завтра зранку заведу подивлюся як буде на холодну...
завтра підключу комп..гляну шо змінилося  ;)
Nil admirari !!
#3366
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 15 Октябрь 2025 - 20:21
ziMen,просто почистив форсунки і більш нічого?
#3367
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Октябрь 2025 - 20:56
Не совсем в тему,но спрошу здесь-купил на с20не бу газ,lpg tech,сегодня подключил всё-на бензине работает на двух-трёх цилиндрах...снял газомозг,воткнул перемычки и заработали все...таки везти мозги обратно и вставлять их продавану в ж....у?
Ukrainian Vectra Club
#3368
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 15 Октябрь 2025 - 20:58
Низколетящий, як що підключено все згідно схеми - то віддавай. Але система не сама легка в налаштуваннях.
#3369
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
Опубликовано 15 Октябрь 2025 - 21:11
Я так понял,если с перемычками всё норм работает,то подключено всё правильно,а по настройкам-пусть потом специально обученные люди настраивают,я дальше автокалибровки не хожу)
Да,перемычки,если что,воткнул в разъём газомозга,и нормально доехал домой
Изменено: Низколетящий, 15 Октябрь 2025 - 21:12
#3370
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
Опубликовано 16 Октябрь 2025 - 20:08
 В итоге,я это дело производил со снятым предохранителем питания гбо...если правильно помню-то на всех которые я ставил,это не влияло на работу на бензине...поставил предохранитель,тем самым дал питание эбу гбо и всё заработало...
#3371
baton45
baton45
    • Сообщений 1928
Опубликовано 17 Октябрь 2025 - 07:18
... специально обученные люди настраивают,я дальше автокалибровки не хожу)
 Спеціально навчені люди, це такі прості люди які беруть в руки книжки, чи дивляться відео і навчаються самостійно та спеціально.
І не обов"язково мати додатковий мозжечок у головному мозку.  Достатьтньо бажання і трошки тями. Так доречі багато справ на світі робиться. Ядрьону фізику та філософію не чіпаємо. ukr.gif
Изменено: baton45, 17 Октябрь 2025 - 07:21
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21384
Опубликовано 17 Октябрь 2025 - 09:44
Низколетящий, пред не повинен ніяк втручатись в роботи бензинової частини. Взагалі.
#3373
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
Опубликовано 17 Октябрь 2025 - 10:26
 Ник 78, я как бы тоже был в этом уверен,далеко не первый раз ставил гбо,а тут оказалось так...попробую сегодня ещё раз без предохранителя,посмотрю что будет
#3374
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1788
Опубликовано 17 Октябрь 2025 - 17:09
Вытащил предохранитель,завёл-всё чётко,всё работает...чудеса...
#3375
ziMen
ziMen
    • Сообщений 103
    Тесла X
Опубликовано 17 Октябрь 2025 - 17:39
Пвдключив комп - шось там втикав.....я не питав і через плече не дивився....Потім почистив форсунки..каже якщо не допоможе- требв їх( форсунки) поміняти....
Други день катаю...на холодну ледь відчуваеться переключення....після за весь день все ок( не відчуваю)....
буду дивитись далі....
....хоча треба подивитись чим відрізняються настройки - ті шо я скринив.......
Изменено: ziMen, 17 Октябрь 2025 - 17:41
Nil admirari !!
#3376
ziMen
ziMen
    • Сообщений 103
    Тесла X
Опубликовано 18 Октябрь 2025 - 19:24
Прикрепленный файл  В1.jpg   120,38К   13 раз скачано
Ось така карта пвсля чистки форсів..
А це , до.
Прикрепленный файл  І1.jpg   114,46К   13 раз скачано
Nil admirari !!
