3375 ответов в теме
#3291
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 24 Май 2025 - 19:23
По схеме он черный,с красной полосой
Ukrainian Vectra Club
#3292
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 24 Май 2025 - 19:26
Треба включити запалювання і поміряти напругу - правильно? На тому проводі +12 повинно бути?
У нас дощ іде((
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 24 Май 2025 - 19:59
Если это второй провод форсунки,который по цвету одинаковый на всех форсунках-то так и будет,появится плюс 12в при включении зажигания
#3294
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 24 Май 2025 - 20:03
У нас дощ іде((
Походу все не так. Той провід навпаки бере + від постійного + форсунок.
І як вичислити - який куди?
А якщо його відчепити - то нічого не появиться...
Загадка..
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 24 Май 2025 - 21:06
Добре.. Вмовили. Форсунки одним кінцем кидаються на плюс живлення, іншим йдуть на ЕБУ  і далі на мінус. Біс з вами. Хтось потягнув плюс з форсунки.
Изменено: baton45, 24 Май 2025 - 21:08
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 24 Май 2025 - 21:25
Загадка..
С форсунок,на тот провод появится +12в,при включении зажигания,и дальше по проводу пойдёт на газомозг,что бы он понимал,что включено зажигание...иногда его же берут с питания катушки,но чаще с питания форсунок
#3297
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 25 Май 2025 - 00:32
Тепер виплило питання - на який пін розєма ГБО приходить той + ?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 25 Май 2025 - 05:22
пін D1. Схему знайшов. Пізніше викладу для послідовників)
Изменено: 27REGION, 25 Май 2025 - 05:37
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 25 Май 2025 - 07:04
Піни підписані на самому розємі.
Проводка підключена правильно.
Блок керування схоже розбирався. Міняти блок??
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 25 Май 2025 - 10:27
Ти настройки зроби спочатку. Там інструкція прикольна, є варіанти налаштування без автокалібровки, фічі для діагностики правильності діаметру жиклерів, вибір кількості етапів калібровки...
 ЗамЄнітЄлі блоків.... Де ти йог візьмеш? Скоріше станеш гуру в налаштуванні і розберешся.
По подключенню форсунок можливо розібралися, тепер налаштування. ТвАрітЄ... Отут повилазять усі косяки монтажника, а може і ні.
Задачка канЄшно ше та.
Изменено: baton45, 25 Май 2025 - 10:28
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 26 Май 2025 - 08:56
так воно не хоче працювати ні в автоматі ні вручну...
рухаю точки - а графік на місці - бідна суміш і все... тільки на ХХ впливає..
Файл ПДФ з распіновкою по СТАГ-200.   Як файл ПДФ завантажити сюди???
Изменено: 27REGION, 26 Май 2025 - 12:35
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:23
Добавити файл.
 Це почитав? https://gazmax.com.u...m7t6v7wuSICRz7v
Изменено: baton45, 26 Май 2025 - 12:37
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:36
Добавити файл.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:41
Коли тиждень лопатою махаєш чи гайки закручуєш який там Хвайл у голові...ad_new.gif
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:43
дякую.
вже почав
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 26 Май 2025 - 18:30
Я лошара))
Деталі завтра
Опубликовано 26 Май 2025 - 18:45
Я лошара))
талана...
я ж тя знаю - так и не скажешь :)))
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 26 Май 2025 - 19:25
Дуже сподіваюсь, що все налагодив.. А розібрався мабуть, шо аж жалко віддавати.smile423.gif
Изменено: baton45, 26 Май 2025 - 19:26
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Май 2025 - 09:50
ОтЄц родной! Пощади! Не томи душу! Открой сокровенную тайну пастве своей грешной.
Не гневи Всевышнего и апостолов великомученных и священнопреставленніых...sm60.gif
Изменено: baton45, 27 Май 2025 - 09:51
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 27 Май 2025 - 11:36
талана...
hi.gif дякую за довіру
ща..
просто на роботі, ще, інколи, працювати треба))
Якщо коротко, то накатав нову бензинову карту - і вуаля..
Якщо в деталях, то:
- коли збирав мотора, вже темніло. Щоб зекономити час - клапана відрегульував на знятиій ГБЦ. Звісно, що при обтяжці ГБЦ, зазори уходять, як правило. "Завтра на роботі порегулюю" - вирішив я, заодно клапана пристукаються після Rottlera. "Завтра на роботі" настало через 730 км пробігу. При регулювання виявилося що був добре зажатий випускний клапан 2 циліндру. Після маніпуляцій настроїти газову карту по старій бензиновій ніяк не виходило. Вчора вирішив накатати нову бензинову карту - і все настоїлося. Отака історія..
Що маємо в сухому залишку:
1. газову карту в черновому варінті настроїти получилося. Авто працює на газу задовільно/добре. Фото зараз викладу на розсуд фахівців. Бачу що треба понизити тиск газу на редукторі до 1,3, думаю тим збільшиться час відкриття газових фосунок.
2. автокалібровка так і не проходить. Не виключаються бензинові форсунки.
Изменено: 27REGION, 27 Май 2025 - 11:35
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Май 2025 - 16:02
ХЗ. Але цікаво.
Там є режим автокалібровки одночасно з усіма форсами, бо пам"ятаю дві норм, а третя у завалі була..(?).
І індикатор оптимального діаметра форсунок є, і ручний вибір початкового коефіцєнту....
Взагалі нова генерація блоків прикольна по функціоналу.
Мене трохи турбує тиск. А не занадто 1,4 бар?
Коефійієнт на жовтій лінії задавлюється аж до 0,6. ІМХО це дуже сильно задавлюється, бо газу досить багато. Хоч би 0,8-1,2.
Все що не 1,0 то муки вирулювання системи до ідеалу.
Глянути на індикатор диаметру дюз форсунок. Множник десь на рівні 1,0.
Була ж тут у темі колись заморочка, людина намучалася, а там жикльори не поставили нормальні, задувало і давило так же.
Изменено: baton45, 27 Май 2025 - 16:06
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 27 Май 2025 - 17:19
27REGION, не їздь на газу с такими налаштуваннями. Покупи ттх форсунок, і вже під них будуй.
#3313
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Май 2025 - 18:31
Ще ремарка. А лябда зонд де? Не підключений..
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 27 Май 2025 - 18:52
Коля, не зрозумів - що саме треба зробити?
А треба? Їх тут два
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Май 2025 - 19:31
 В тебе лябда не виставлена в налаштуваннях.
А потім чому ушатаний двигун.
Блок ГБО тільки підлаштовує коефіцієнти під роботу головного бензинового ЕБК.
Усім все одно командує бензин. Тому газові налаштування повинні бути найоптимальнішими для паливної системи,
Можна завичайно ручками все по наітію намацати. Але газу багато, тиск великий. ІМХО.
Система давиться газом і тому кидає коефіцієнт перерахунку в мінімум відносно бензину.
Як казав Ник 78 раніше, може тепер пора до наладчиків ГБО заглянути? Тільки бенз гарненько накатати так, красиво.
Изменено: baton45, 27 Май 2025 - 19:41
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 27 Май 2025 - 19:49
27REGION, як що буш сам намагатись налаштувати систему - почитай ттх форсунок. і відповідно до них вже виводь час впорскування. Також почитай за свій редуктор - від його здатності тримати тиск - буде залежати повністью вся конфігурація системи.
#3317
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 27 Май 2025 - 20:57
Дякую за підказки.
Форси - Барракуда одинарні.
Редуктор - АТ09
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 28 Май 2025 - 08:42
а можна для дилетантів конкретно - який час відкриття форсунок + який тиск на редукторі виствити?ah.gif
Технические характеристики инжектора BARRACUDA 130 Nl/min:
  • Мощность от 20 до 50 л.с. на цилиндр
  • Диаметр Сопла 3,3 мм.
  • Сопротивление 1,9 Ом.
  • Время открытия штока 1,9 мс.
  • Время закрытия штока 1.2 мс.
  • Рабочая температура от -20 ° C до + 120 ° C.
  • Входной разъём 6 мм.
  • Выходной разъем 6 мм.
  • Разъемы: Superseal / Valtek / Европа.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 28 Май 2025 - 09:37
Так форси мінялися? Там у старому скріні ХАНИ чорні були.
У програмі ГБО де кнопка Документація шукаєш інструкцію на свій блок ГБО.
Або просто подивитися по Стагу налаштування ГБО в програмі. Конкретно Стаг 200 ГоФаст.
Нічого секретного нема, джерел інструкцій повно.
Форсунки мають свій робочий режим, головне не загнати програмою їх у крайній стан, де вони не витянуть.
Изменено: baton45, 28 Май 2025 - 09:44
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 28 Май 2025 - 10:02
27REGION, не нижче 3,1 мс. Потрібно розуміти який час в тебе на бензині мінімальний, який максимальний, - від цього відповідно виставляється тиск на редукторі(але не нижче за 1,2), і , відповідно, регулюється діаметр дюз. Коеф не повинен бути нижче за 1,05. Регулювати його можно діаметром дюз, тиском редуктора.  А в ідеалі це викатити автівку або по сканеру, або , при відсутності обд, по газоаналізатору і не парити собі мозок. При справній автівці - це максимум 2-3 години часу у фахівця.
Изменено: Ник 78, 28 Май 2025 - 10:04
#3321
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 28 Май 2025 - 10:10
Дякую хлопці.Дуже вдячний за поради!
Буду пробувати сам.
Я усвідомлюю що знання та опит не даються безкоштовно, тому спалити/ зробити ще раз мотора - на бачу проблем для себе))
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 28 Май 2025 - 11:22
не правильно виставлені))
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 28 Май 2025 - 12:41
27REGION, в гофасті з'явились барракуди?
#3324
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 29 Май 2025 - 08:05
замість них виставлено ХАНА БЛЕК. Доречі, тиск редуктора до Хани Блека пропонується 0,8/1,0/1,2 для потужностей 20/25/30 к.с./циліндр.
як вам мій новий графік?)
мінімальний 3.8.
Як визначити максимальний?
зараз десь 1,1.
буду гратися, пробувати понижати тиск на редукторі - повишати коефіцієнт.
Изменено: 27REGION, 29 Май 2025 - 08:07
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 30 Май 2025 - 15:22
куди всі поділися??
я нікого не обідив случайно??)
