3375 ответов в теме
#3221
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 07:22
Сильвер лучше аляски, это даже на 1.4 90 пони чувствуется. Лучше покупай эмер палладио.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 07:59
Кме так же просаживается. Если уверен что все правильно собрал - исключи поломку мап сенсора. Если надумаешь менять редуктор - бери подходящее по мощности с запасом +20-40 коныкив. + Главное требование стабильность. В твоем варианте это шарк 1200. Идеальное сочетание цена / качество
#3223
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 09:24
Кме не просаживается
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 09:36
Та наче ж усе просто, помив-почистив, і всі детальки вставляв так, як було до того, ще й на схему заглядав про всяк випадок. Думаю, зібрано вірно.
Єдине - у трьох болтів злизало різьбу в гніздах, тож зусилля там не те щоб максимальне, але вони не поруч, підтягнені, та й сусідні болти тримають, витоку газу немає. Думав уже при наступному ТО роки за 4 поміняти редуктор, якщо вже не зараз. Або різьбу перенаріжу...
МАП - не знаю... Має працювати, до ТО проблем же не було. Хоча електроніка виходить з ладу зазвичай саме так - несподіванно :)
Кме так же просаживается. Если надумаешь менять редуктор - бери подходящее по мощности с запасом +20-40 коныкив. + Главное требование стабильность. В твоем варианте это шарк 1200. Идеальное сочетание цена / качество
Про Шарки на тому ж lpgtech було чимало відгуків, що течуть антифрізом. Чи виправили цю проблему - не знаю, і це трохи напружує.
#3225
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 11:25
Нет у меня с ними никаких проблем. Главное требование: это должен быть оригинальный шарк, а не китай
#3226
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 19 Ноябрь 2021 - 11:36
Знову привіт шановному товариству!
Проблему Аляски, яка після заміни ремкомплекту не регулювала тиск, вирішено.
Поміняв редуктор поки що на Нордік, підвернувся нахаляву та й замість Аляски стає "болт-он". Заодно всі рукави поміняв на нові, фільтр газової фази поставив з відстійником. Тиск тепер регулюється, виставив 1,15, провів автокалібровку, вирішив покататися в звичайному режимі кілька часу, подивитися як воно піде.
Так співпало, що поміняв із приходом холодів, тому про роботу за теплої погоди не можу сказати.
А при прохолодній погоді та на морозі (а в Миколаєві вже було зранку до -8...-10) редуктор не догріває газ.
Типова температура на датчику - десь +18...+20 при температурі двигуна +92...+97 (за "приборкою"), температурі редуктора понад +60. До +30 газ може дійти на холостих інколи, але не завжди. Якщо їхати кілька кілометрів не напружуючи двигун, то працює на газу при налаштованій температурі переходу на газ +25 градусів, а як дати двигуну навантаження, то одразу на бензин переходить.
Трубки газові обмотав пінкою з фольгою - температура стала трохи вищою, на пару градусів, але радикально проблему не вирішено.
Непрацездатність чи неадекватність датчиків виключаю, тому що поміряв іншим інструментом - рукою. Редуктор дуже гарячий, тримати руку важно; трубки газу - ледь відчутна прохолода або взагалі температури не відчуваю.
Думав поставити додаткову помпу, але чи є сенс? Адже редуктор гарячий. Чи, може, натрапив на підробку і знову треба редуктор міняти?
#3227
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2021 - 08:17
Я думаю если поставить помпу то температура редуктора с 60 поднимется до 90 и темеература газа тоже поднимется, но томасетто все равно не редуктор) давление хоть не просаживает под нагрузкой?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 20 Ноябрь 2021 - 08:53
Для начала померяй температуру редуктора пирометром
#3229
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 20 Ноябрь 2021 - 09:55
Чого нема - того нема :(
Але руку навіть півсекунди протримати не можу, дуже пече.
#3230
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 20 Ноябрь 2021 - 10:50
Для чего пирометр - чтоб увидеть точную температуру. Есть вариант что либо не рабочий температурный датчик. Либо в программе выбран не он
#3231
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 23 Ноябрь 2021 - 18:24
Зранку було +3, з дому до роботи 12 км, приїхав і одразу ж підключив ноут - температура редуктора +68-70, температура газу +19-20, на газ так і не перейшло за цей час.
По обіді знайшов пірометр у товариша, проїхався до нього бл. 7 км і поміряв.
На запущеному двигуні, на газу. Зовнішня температура +7, на газ перейшло без проблем, під навантаженням на бензин не переходило.
Покази пірометра:
- на корпусі редуктора де знаходиться гвинт регулювання тиску - +58-60 градусів;
- на латунних фітінгах на вході газової трубки в електроклапан - +39-41 градус;
- температура газового рукава на вході у фільтр парової фази (це сантиметрів 25 від виходу з редуктора) - +24-25 градусів.
Поміряти температуру саме тої частини редуктора, де протікають антифризово-пропанбутанові теплообмінні процеси, та біля підключення датчику температури редуктора не зміг через занадто щільний монтаж.
Програма в цей час пише температуру редуктора 88-90 градусів і температуру газу 29-30 градусів.
Точність вимірювання температури газу ІМХО цілком прийнятна (вона з МАПу надходить, якщо я правильно думаю), точність показань температури редуктора - ну таке, адже міряв я не зовсім там, де датчик прикручений. Але ж ніде в програмі немає налаштувань переходу на газ залежно від температури редуктора, тільки показання датчика і його тип. Якщо попідбираю інший тип датчика, можливо покази зрівняються, але чи є в тому сенс?
Також трохи бачу проблему у тому, що МАП показує 0,40...0,41, а не звичні мені влітку 0,25-0,28. Думаю, це через підсос повітря крізь якусь нещільність, буду її шукати, але не думаю, що саме через це газ не нагрівається достатньо.
#3232
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Ноябрь 2021 - 04:56
Есть возможность подключить ноутбук утром не запуская двигатель и сравнить температуру редуктора с температурой окружающей среды?
Речь точно о кубоксе?
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 24 Ноябрь 2021 - 10:52
СТАГ 4+
На вулиці +1...+2 за різними термометрами, газовий мозок каже +4 - редуктор і +4 - газ.
#3234
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 25 Ноябрь 2021 - 16:29
Не завоздушивание ли редуктора?
Хотя редуктор даже очень горячий, а газ не прогревается, не дает теплу отдаться. Магистраль выхода газа нормальная? Фильтр правильно поставили по направлению?
Изменено: baton45, 25 Ноябрь 2021 - 16:32
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 23 Февраль 2022 - 09:59
На якийсь час відклав експерименти, але ціна бензину радує менше за ціну на газ, тож питання стабільності переходу на газове паливо знов постає на повний зріст :)
За цей час нічого особливо не покращилося, але хоч не погіршилося. Як і раніше:
 -прогріваю машину,
- їду,
- за 3-4 хвилини машина в основному переходить на газ, але не завжди,
- ще через якийсь час помічаю, що двигун знов працює на бензині замість газу,
- на світлофорі глушу двигун і примусово стартую його на газу - в основному допомагає, хіба кнопка пищить дуже противно.
Вчора після півгодинної проїздки містом таким способом відкрив капот долити омивайку, заодно заради цікавості помацав шланги газу під накрученою термоізоляцією - а вони гарячі, аж печуть, тобто температура самого газу точно понад 45-50 градусів. Отже, редуктор цілком здатен прогріти газ, але чомусь цього не робить.
Виникла така думка.
За загальним газовим законом (ну той, що Бойля-Маріотта, Гей-Люссака і Шарля) pv/t=const. Якщо вважати, що редуктор більш-менш тримає тиск стабільним, то залишається закон Гей-Люссака, тобто v/t=const. З якого випливає, що зниження температури може бути прямо пов'язаним із зменшенням об'єму прокачуваного при постійному тискові газу.
Ану, думаю, перевірю.
Покликав помічника, перекрив мультиклапан, відкрутив трубку подачі газу до (від) редуктора, попросив трохи відкрутити гвинт мультиклапана - газ пішов і досить активно. Фітінги до електроклапана чисті. Отже, роблю висновок, що до електроклапана редуктора газ доходить без проблем.
Все зібрав,перевірив на витоки - ОК.
Тож чи може бути так, що електроклапан (нового, до речі!) редуктора Nordic якимось чином підвисає і відкривається в основному не повністю, чим обмежує пропуск газу до редуктора, через що спрацьовує закон Гей-Люссака і температура газу падає? Тоді поміняти клапан - і проблема піде. Чи, може, проблема в мізках? або в котушці електроклапана? - її поміняти не проблема, з Аляски скрутити можна. Але шансів саме на котушку я б дав лише 0,0...1%.
ПС: І згадав, що не перевіряв фільтр рідкої фази при установленні редуктора, сьогодні подивлюся, що під ним...
#3236
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 23 Февраль 2022 - 10:46
     grayplus,  ти нас лякаєш, особливо Гей-Люсаком. Наче про Троцького повість прослухав. :sm13_:
Вже потроху пригадую твої роздуми (мама не горюй).
     Ну а помилки в стаг-4 які світяться?
В тому році я брав у Києві блютуз датчик для стагу, втикнув в гніздо для адаптера, поставив программку Stag BT Remapper на польській мові для старого стага-4плюс. Вона не працювала на телефоні.  На ноуті пішла, а нашо мені ноут в дорозі. Це загально відома проблема.
     Після консультації з продавцем адаптера блютуз-газ вияснилося, що він допрошиває прогу сам (зразу попереджає при покупці), яле ж я житрожопий, хочу зекономити 50 грн. Коротше поки, майстер не дав мені підшліфовану прогу на російській, блютуз на телефон не запрацював. Там щей смартфон старенький з 5 андроїдом. В том була і фішка. Бо майстер розпитував на яку систему хочу ставити, видно в нього каталог. Можливо має доступ до розробників-кулібіних, здоров'я хлопцям.
     Так отож, погрався я пару тижнів, там тільки температура газу, редуктора, тиск МАР, час вприску газ-бензин, карта газ бенз.,температурне корегування, мабуть все.
Коротше відслідковував температуру газу. Вона навіть через час поїздки не перевищувала 50-65 гадусів.  При пробках росла до максимуму, при навантаженні навіть просідала. Система охолодження тримається до 92 десь, тому догрівать вже сильно нічим.
      Пробував виставляти коригування вприску по температурі газу. Шоб шось прямо таке не помітив, може 5% і економить.
По питання перемикання на газ треба глянути налаштування, можливе параметри зміщені, можу дати свої як взірець, якщо що.
Доречі, теплоізоляція трубок газу приведе до меншого перегрівання від двигуна, але хоч буде більша стабільність температури газу. Але бачу що це дрібниці на рівні процентів.
О і саме головне, коли пропан переходить в газову фазу, то поглинається багато тепла, тому редуктор тратить сили на нагрів парової фази, а тиск  повинен утримуваться редуктором в певних межах навіть при динаміці споживання.
Изменено: baton45, 23 Февраль 2022 - 10:55
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 23 Февраль 2022 - 14:12
все, що є з помилок - це низький тиск (чи низька температура) газу і аварійні запуски. З другою зрозуміло - тому що я регулярно аварійно перезапускаю двигун бо інакше на газу можна за весь день ані кілометра не проїхати.
Я цим ще не бавився. Методика виставлення коригувань у мене є збережена, але теж думаю, що там буде гранчак газу на 100 км, навряд чи більше, тому не поспішаю лізти в такі налаштування.
ок, дякую, поділися, будь ласка.
у мене на приборці досить швидко виходить на 92, далі повільніше зростає, а як трохи зайде за 97,5 прокидається карлссон і опускає температуру десь до 95. І так 95-98 і тримається - термостат недавно поміняв  :ukr:. А ось температура газу, поки мав час і натхнення спостерігати за нею за ноутбуком, навіть до 30 взимку не доходила, швидше 18-20. Тільки от вчора при +11 вже стали газові трубки аж гарячі після поїздок. Але навіть за такого "плюса" на газ саме не перейшло, довелося "підштовхнути" аварійним запуском.
ПС: блютуз-адаптера немає, з ноутбуком їжджу за потреби, як приїжджаю, то підключаю.
#3238
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 23 Февраль 2022 - 21:49
 Пока нашел в файлах.
Обычно остальное стандартно.
Изменено: baton45, 23 Февраль 2022 - 21:50
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 23 Февраль 2022 - 22:17
baton45, дякую!
#3240
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 05 Март 2022 - 10:57
Всім добра і мирного неба!
Я тут все ніяк не заспокою себе з ГБО.
Ще згадав, що кнопка пищіть три коротких (немає газу? або недостатній тиск? - бо я не пам'ятаю достеменно, чи був там довгий у кінці) коли на індикаторі на мультиклапані показник рівня газу переходить із зеленої зони у червону. При цьому якийсь газ же у балоні є і до редуктора доходить. Тому виникла ще одна ідейка.
Чи може сітчастий фільтр на прийомній трубочці мультиклапана бути забитим і через це кількість газу недостатня для того, щоб система дала достатній тиск, хоча в принципі газ до редуктора доходить?
Й у цілому про мультиклапан. Стоїть якийсь Томасетто для 4 покоління. Вже 11 років. Жодного разу туди ніхто не лазив. Чи є потреба/сенс замінити мультиклапан або зробити йому ревізію - поміняти прокладки, почистити той самий фільтр?
Під час війни, правда, доставки запчастин не буде, але на майбутнє, на після перемоги, знати. А фільтр можна ж і просто почистити...
#3241
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 07 Март 2022 - 10:56
      grayplus, ще раз рекомендую озброїтися адаптером та програмою. Там в фактичному режимі прописує тиск в редукторі. Можна прогазувати, побачити реакцію редуктора, тиск газу, зрівняти з нормальними схемами, робити висновки.
     Можу сробити скріншот своєї карти-осцилограми. Двигун працює нормально. Але поки ти без адаптера, ці розмови в користь бідних.
Изменено: baton45, 07 Март 2022 - 10:56
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 07 Март 2022 - 12:55
Адаптер є, на шнурку до ноутбука.
Поки не було війни, заглядав кілька разів.
Якби було щось негаразд саме із тиском, то я б запам'ятав. Проблеми були з температурою (занизькою) і вакуумом (зависоким).
Наразі газу в балоні немає, а роССійські ракети є, тому скріншотів зможу наробити вже після нашої перемоги, хоча б локальної.
Просто, поки сиджу годинами у підвалі з пустим балоном і запасами різних матеріалів і запчастин, подумалося, може зробити ТО, в тому числі мультиклапана. Але сьогодні це вже стало не актуально - наш авторинок і склади запчастин, на яких можна було б щось докупити, замовивши за телефоном, тойво :( ...
#3243
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 15 Март 2022 - 08:24
Добрий! Може хто підскаже магазини по гбо онлайн/по факту у західній частині України. Раніше все брав або Харків або Київ.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 15 Март 2022 - 17:18
Пошукати проблемно? Може щось підійде...
https://infomisto.co...e-oborudovanie/
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 15 Март 2022 - 17:58
Дякую.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 15 Март 2022 - 21:36
Будь ласка!
Igkruk
Igkruk
    • Сообщений 76
  • Авто:шероле нубира
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 16:24
Усім привіт. Маю таку проблему.  Восени встановив гбо . З початку війни і почала пищати кнопка , при заводці. Потім почався писк + почали мигати лампочки кількості газу. Всі наші газовщики або в армії , або змоталися . Поміняв сам фільтра, купив шнурок, зняв інтервал то. Але за  мигання лампочок кількості палива не маю ніякої інфи. В інтернеті також  Допоможіть порадою.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 16:58
Звідки ти?
#3249
Igkruk
Igkruk
    • Сообщений 76
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 17:17
Знам'янка , Кіровоградська обл
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 17:20
На жаль там не допоможу
Можемо по тимвьюверу глянуть
#3251
Igkruk
Igkruk
    • Сообщений 76
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 17:52
Ніколи не користувався ним.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 19:38
      Igkruk, дивись яка петрушка виходить. Говорити слова "не вмію" можне кожний від малого до старого, слово "не можу" скаже той хто вже просто не хоче рухатися далі. У тебе є вихід до інтернету, на компі знаєш які кнопки клацати, шнурок до ГБО є, програма значить вже є, бо інтервал скинув, назва ГБО комплекту також не питання. Тому можна поступово полазити по інтернету, скачати проги користування необхідними програми і потроху розібратися. Можливо в системі вже записані помилки, треба знати де прочитати.
     Повір, жодна людина на цьому форумі не народилася зі знаннями в голові про ці довбані машинки. Знайти час у вечері, покурити мануали, поклацати, почитати та подивитися в інеті різні теми людей які вже доколупалися та вже на радостях діляться своїми невеликими або і значними досягненнями. Вчитися ніколи не пізно. Пробуй. В тебе і так забагато можливостей вже є. Це ж не двигун розбирати. Назад вже за так не збереш.  :ad_new:
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Июль 2024 - 08:09
       Експлуатація Стаг 4 Плюс.
Останній тиждень почала тупіти машина при запуску. Горлає помилка по газу, хоча запуск на бензині. Потім через декілька хвилин роздупляється і все чудово.
       Вчора після певних витребеньок ГБО подивився на карту і характеристики.
1. Помилок по ГБО не зафіксувалося.
2. Карта газу поплила угору вліво. Досить помітно.
3. Тиск газу на запуску став 1,45-1,35. Хоча при нормальних умовах було 1,15 в калібровках.  При роботі декілька хвилин тиск на редукторі просідає до 1,25.
4. При прогазовках тиск газу на редукторі від середнього 1,45 скаче в діапазоні 1,8 до 1,25. Підозра, що мембрани редуктора вже дубові. Бо мінялися десь у 2019 році.
Доречі перевірка ОP-COM.
      Паливна корекція довгострокова  мінус 4 %, короткострокова 0%. По суті палива багато, що підверджено задавлюванням газової карти. Бензинова карта відреагувала зменшенням вприску до 2,6мс. на ГБО, чисто на бензині вприск 3,6мс і нерівномірний ХХ. По суті може треба скидувати бензокарту в дефолт, та підлаштовувати ГБО під реальну температуру надворі.
      В підсумку, скинув усі помилки на машині (друга лямбда відсутня, сигнал РВ (старий)), попустив газовий коеф. від 1,1 до 0,95. Трохи рівномірніше стала реакція бензофорс при режимах перемикання палива.
      Зранку все працювало чудово, що завжди і було, проблемно ставало після жари ввечері. Спостерігаємо.
P.S. На стан 20 лютого 25 року взагалі все нормально працювало, з липня на карту і не дивився без необхідності.
Изменено: baton45, 20 Февраль 2025 - 16:29
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 20 Февраль 2025 - 15:23
"Давл. МАР" - 0,72. Які причини по порядку найбільшої вирогідності?
Ато - Матіз 0,8
ГБО - Стаг 200 ГоуФаст
    • Сообщений 51390
Опубликовано 20 Февраль 2025 - 15:57
Ато - Матіз 0,8
Сорри за оффтоп. А кудой там ГБО ставлять?))
