Не заводится дивигатель Вектра АСтартер крутит и ничего не происходит
Чек Двигатель не заводится
18 ответов в теме
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Авто:Opel Vectra A 1989 2.0i
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 08 Июль 2013 - 08:29
Вчера приехал до друга, заглушил двигатель, было все хорошо! Но после 20 минут, я попытался завести двигатель и без успешно! Чек на приборке то тухнет то загарается или просто моргает в Хаотическом порядке! Вообще даже не дергает двигатель, как буд-то и искы нету или бензин не попадает! Но 1 раз смог завести за долгое время и то когда чек ярко горел! А теперь постоянно даже если загорится, то после попытки завести он моментально тухнет и двигатель просто так крутит стартер!!!
Кто сможет мне помоч!?=(
xanter
xanter
    • Сообщений 1763
  • Авто:Opel Vectra С
  • Гос. номер:ВМ0063ВI
Опубликовано 08 Июль 2013 - 08:35
ошибку читали ?
http://www.vectra-cl...p?f=58&t=120715
Изменено: xanter, 08 Июль 2013 - 08:36
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 08 Июль 2013 - 08:46
ошибку читали ?
http://www.vectra-cl...hp?f=58&t=12071
Попробую, но дело в том что резго, бензин есть, а когда на буксире тянули, после 1 ямы, она горела постоянно, а на след яме она потухла и так каждый раз на скочках
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 08 Июль 2013 - 09:51
ошибку читали ?
Попробывал сделать диагностику как вы сказали, так ничего не произошло, замкнул а и б и ничего, теперь даже чек не пытается гореть!
И где находится реле насоса?
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 08 Июль 2013 - 11:27
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 08 Июль 2013 - 15:56
Нашел, это провод который идет на форсунки! Отходит)) И релюха клацает при отходе!
xanter
xanter
    • Сообщений 1763
Опубликовано 09 Июль 2013 - 05:08
так завели?
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 09 Июль 2013 - 09:43
так завели?
Да, отходит провод который ведет на форсунки, он бывает замыкает и гудит датчик холостого хода и не горит чек! Пошевелил в круглом разъеме возле АКБ, начал клацать релюха в чехле и загорелась лампочка и завелась! Слава богу
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 20 Июль 2013 - 02:33
Опять проблема, Вроде пропало на недельку и вот позавчера снова начала мигать и в итоге вообще не горит и не заводится...
И не кто не может мне помоч=(
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Июль 2013 - 10:02
Проверь "массу" на моторной косе, а заодно и между двигателем и кузовом....
Где и от чего отходит и куда замыкает????  :sm12_:  Я что-то ничего не понял что ты написал.....   Какой мозг на машине?
Чек загорается когда подается питание на "мозг" машины... если он не горит то ты её не заведешь  :sm3:
Ты для начала посмотри какой "мозг" и потом можно глянуть в схему и начать думать....
Изменено: Виталий_Сумы, 20 Июль 2013 - 10:05
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 21 Июль 2013 - 13:10
Та хз, мозг находится слева водительского сидения! Когда просто мигала лампочка чека, то поднимаешь капот и слышно как клацает релюха и клапан холостого хода и он гудит! А щас вообще пропал! =( И вот уже скок машина просто стоит, все електрики тормоза! И не кто не может мне помоч
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Июль 2013 - 13:57
Мозг находится справа от ног пассажира. Если считаешь что все электрики тормоза то возьми тестер, схему и сам попробуй найти причину....
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 23 Июль 2013 - 15:07
У меня мозг находится с лева от водителя!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Июль 2013 - 15:47
Мозг в голове у водителя находится! :sm13_:
Проверь и точно найди где пропадает контакт на проводке к форсункам(думаю пропадает масса).
Проверь реле впрыска(высокое черное, обычно под капотом у стойки водителя), оно от времени разваливается и пропадает питание на инжектор, из за этого и пропадает лампа ЧЕКа на приборке. Бывает по нему стукнешь, и мотор завел, и тут же можешь на светофоре встрять...
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 23 Июль 2013 - 23:11
Ну то само собой)) Утром проверю!
extremal1994
extremal1994
    • Сообщений 38
  • Гос. номер:CD
Опубликовано 26 Июль 2013 - 20:35
Нашел проблему!! Это провод плюсовой в планочке где крепятся форсунки! Я думал умру около 3 недель машина стояла!
    • Сообщений 16005
Опубликовано 26 Июль 2013 - 21:37
extremal1994 Возраст: 19
Охотно верим... :sm13_:
dokk1
dokk1
    • Сообщений 2
  • Авто:opel vectra
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 10:58
Добрый день у меня такая проблема на холодную двигатель заводится а на гарячую нет пока не снимеш трубку которая идет с крышки воздухана на двигатель двигатель c16nz подскажите пожалуста в чем проблема
vysotnik
vysotnik
    Матершинник и крамольнег
    • Сообщений 1729
  • Авто:Вектра А седан c16nz 1991
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 12:17
Вентиляции картера штоле?
Также с меткой «Чек Двигатель, не заводится»
