привет занимаетесь ли вы ремонтом ?, есть g1w проблема с дисплеем, сказали, что подорвался шлей от экрана
Видеорегистраторы HD - Full HD, GPSЛучшие условия, гарантия.
#1267
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 00:28
jrc, добрый день!
К сожалению регистраторов на 4" не бывает совсем, есть несколько вариантов комбайна GPS навигатор + регистратор с большим дисплеем, но они Вас не устроят по качеству записи.
Реристраторы имеют от 1.5" до 3.0", чаще всего это 2.7". Но, на любом регике есть аналоговый видеовыход. То есть, можно взять очень классный и мощный регик, с GPS логером и великолепным качеством видео без подвязки к дисплею, и отдельно купить 4.3 или даже 5" дисплей, на который будет выводится картинка с регистратора.
Таки образом можно и регик повесить на стекле так, что у него был лучший обзор, без привязки, что Вы на него смотреть будете - то есть можно и за зеркалом, к примеру спрятать, или еще где-то, а дисплей установить так, чтобы в него было максимально удобно смотреть.
К тому же, у дисплея 2 видеовхода, и помимо регика можно подключить мини медиа плеер, и когда скучно можно хоть кино смотреть.
Дисплеи не дорогие и качественные.
Очень хороший регик + отдельно монитор на 4.3" можно вложиться до 2000-2400 грн.
Дать варианты?
rondo_, добрый день, к сожалению пока нет..
А Вы именно такой хотите? DVF006 не устроит?
#1268
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 08:04
да,если возможно,несколько отл.вариантов,и вот как вариант того,что меня интересует-
Falcon HD100A Android..
«4 в 1» – гибрид видеорегистратора, POI детектора камер и засад, спутникового GPS навигатора и мини-планшета на Android 4.0.3. Дело в том, что HD100A оснащен внешним GPS-приемником, адаптером Wi-Fi и 4" емкостным сенсорным экраном. Все это делает возможным web-браузинг, просмотр фильмов, установку и запуск множества игр и приложений из каталога Google Play, включая навигационные пакеты вроде «Навитела», «СитиГИДа» и «Яндекс.Карты». Причем при наличии соединения с интернетом будут подгружены актуальные пробки.
Система оснащена функцией WDR, которая выполняет выравнивание яркости в очень освещенных или темных местах кадра.
Так же особо стоит отметить наличие LDWS: система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ( в том числе на встречную полосу). Предназначена для предупреждения водителя, что он начинает пересекать свою полосу движения (если только не включен сигнал поворота в данном направлении) на скоростных автострадах и магистральных дорогах.
Регистратор поддерживает запись видео в формате Full HD 1080p (1920 x 2080 точек) и оснащен G-сенсором, датчиком движения, LED-ИК подсветкой и 4 ГБ памяти.
Встроенный аккумулятор позволяет устройству проработать до 2 минут в автономном режиме.
Для хранения записей и установки приложений предусмотрено 4 Гбайт встроенной памяти. Вдобавок к этому устройство снабжено сразу двумя слотами для карт microSD ёмкостью до 32 Гбайт каждая. В комплекте с регистратором поставляется крепление на лобовое стекло, снабжённое присоской. В крепление встроен GPS-приёмник, что позволяет записывать координаты автомобиля и определять скорость движения. При необходимости эта информация может быть добавлена на видео.
Характеристики:
Платформа: Allwinner A10 (Android)
Процессор: 1 Ггц
ОЗУ: 512Мб
ПЗУ: 4 Гб
Конструкция видеорегистратора: с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука: 1/1
Габариты: 96 х 66 х 33.5 мм
Вес: 127 г
Дисплей: Встроенный, диагональ — 4'', 800x480 точек.
Разрешение записи: 1980x1080, 1440х1080, 1280х720
Режим записи: циклическая
Встроенный микрофон: есть
Широкоугольная камера: 5 Mpixel CMOS
Угол обзора: 170° (по диагонали)
Питание: от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Емкость аккумулятора: 320 мАч
ИК-подсветка: есть, встроенная, ночной режим
Видеовыход HDMI: есть
Формат записи видео: MOV (H.264).
Слот для карт памяти: 2 шт
Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
GPS приемник: Встроенный GPS (фиксация скорости и координат, предупреждение о превышении скорости) и G-Sensor (фиксация ускорений, ударов и др.).
G-Sensor: есть
WiFi: Поддержка беспроводной сети WiFi. Просмотр на компьютере видео с маршрутом по Google-map.
Изменено: jrc, 14 Сентябрь 2014 - 08:15
#1271
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 12:43
jrc, добрый день!
Вам нужно разобраться в нуждах, у Вас во главе угла стоит качество, или Вам все таки нужен комбайн.
Потому как ниодин "все в одном" не даст Вам хорошего качества записи, особенно ночного.
Комбайн всегда - это средненький регик, слабенький навигатор и посредственный планшет.
В той модели, что Вы привели, используется более слабый процессор, чем к примеру в модели DVF006, так же там 512Мб памяти, тогда как в хороших регистраторах 1Гб, а это все сказывается на качестве записи - особенно ночной.
Если Вы хотите регистратор (без функции навигатора и планшета) на Андроиде, то я бы настоятельно Вам рекомендовал задуматься, нужно ли оно Вам. Потому как показывает практика, они капризные и не очень удобные в эксплуатации. Поэтому я Вам их не предлагал.
Был небольшой опыт с ними, по итогу и люди остались недовольны и регики катались в Китай несколько раз.
Скажите,у Вас сколько такой будет стоить BlackVue DR750LW-2CH.
это двухканальный регик, с посредственным качеством съемки, по цене телевизора :smile:
Запись ниже среднего
По цене смогу в понедельник ответить
aleksandr7965, спасибо Вам!
Если что, искать где знаете ![]()
#1275
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 14:46
Да,посмотрел видео GU-DVV011 OEM - понравилось качество картинки ,такое ощущение , что после сьёмки запись обработали фотошопом,скажите,- а вот при тех же или лучших характеристиках GU-DVV011 OEM + GPS + хороший АК + WI-FI + поддержка карт до 64 Гб +экран какой будет,,,- нельзя ли подыскать,для меня.
#1276
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 16:35
jrc, видео его)
я же Вам говорю, что есть регистраторы, которые на 100% выполняют свою функцию - хорошо снимать, или даже отлично. Просто Вам хотят продать игрушку, которая свое первоначальное предназначение - качественно снимать, выполняет посредственно, зато имеет кучу цацок, которыми Вы едва ли будете пользоваться, но заплатите за это высокую цену. К тому же, все лишние прибамбасы не самым лучшим образом сказываются на надежности аппарата.
Через час-полтора дам Вам варианты.
А экшн камеру не хотите? Ее можно как обычный регистратор использовать + у них всегда очень мощные аккумуляторы, есть Wifi, а летом можно рыбок под водой поснимать, как в комплекте есть водонепроницаемый кейс :smile:
Вот можете посмотреть пример ночного видео http://www.ex.ua/view/75547839 (файл нужно скачать)
Это пример модели с GPS логгером http://www.ex.ua/view/75999127
Изменено: Tiger, 14 Сентябрь 2014 - 16:43
#1278
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 21:23
jrc, есть несколько интересных вариантов с GPS.
Первый.
Выглядит вот так
Экран 2.7
угол 140 градксов
Процессор NTK96650
Память 1Гб DDR3
Матрица Aptina AR0330 https://www.aptina.c...sensors/ar0330/
Внешний GPS приемник. Это хорошо, лучше держит, быстрее находит спутники.
Видео
Второй.
На данный момент это одна из самых передовых моделей. Очень качественная.
Внешний вид
6G стеклянная линза, с углом 170 градусов.
2.7" дисплей
Процессор NTK96650
Память 1Гб DDR3
Видео
Третий.
О нем подробно тут http://www.opel-club...s/?p=1073429751
Четвертый.
Внешний вид
Экран 2.7
угол 140 градксов
Процессор NTK96650
Память 1Гб DDR3
Видео
Ютуб всегда портит качество видео, потому в реальности качество будет выше.
если что-то понравилось - говорите какой, расскажу подробней.
#1282
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 13:38
mcass, добрый день!
Отличный регик, топовая и одна из самых последних моделей. Изготавливает Anytek.
Жару держит отлично, рабочую температуру ему фабрика подняла до 70 градусов, при то что сам регик не греется.
6G линза великолепная, качество на выходе 10 из 10.
Без GPS 1400 грн.
Под заказ.
action-m, первая ревизия, регик с черной вставкой? ))
На них были, сегодня точно проверю и Вам напишу.
#1284
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 15:03
Да регик с черной вставкойmcass, добрый день!
Без GPS 1400 грн.
Под заказ.
#1286
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 16:46
Видеорегистраторы под заказ.
Предоплаты нет в 90% случаев, если только что-то эксклюзивное, то предоплата символична - 10%
Срок выполнения заказ от 10-25 дней.
GT680W
Процессор Новатек 96650BG
Матрица Aptina AR0331
Угол обзора - 140 градусов
Память - 1Гб DDR3
Экран - 2.7" 16:9
Технология "Super Night Vision" HDR
GPS Логгер - да, опционально. Внешняя антенна
G сенсор - да, настраиваемый
Циклическая запись - да
Отключение экрана - да
Поддержка карт микро SD до 32 Гб
Аккумулятор внутренний, литий-полимер, емкостью 300мАч
HDMI выход - да
Комплектация - Видеорегистратор, HDMI кабель, ЮСБ кабель, зарядное устройство 12В, поворотное крепление на присоске, поворотное крепление на двухстороннем скотче, инструкция, GPS антенна (опционально), фирменная коробка.
Пример виде. Ютуб немного портит качество, в оригинале картинка будет еще лучше.
____________
AT66A
Угол обзора - 170 градусов 6G линза
Память - 1Гб DDR3
Экран - 2.7" 16:9
HDMI выход - да
Комплектация - Видеорегистратор, HDMI кабель, ЮСБ кабель, зарядное устройство 12В, поворотное крепление на присоске, инструкция, GPS антенна (опционально), фирменная коробка.
____________
X4
Угол обзора - 158 градусов
Память - 1Гб DDR3
Экран - 2.7" 16:9
GPS Логгер - да. Внешняя антенна
HDMI выход - да
Комплектация - Видеорегистратор, HDMI кабель, ЮСБ кабель, зарядное устройство 12В, поворотное крепление на присоске, инструкция, GPS антенна, фирменная коробка.
Фото и подробное описание
Видео (файлы необходимо скачать)
G2W
Память - 1Гб DDR3
Экран - 3.0" 16:9
Аккумулятор внутренний, литий-полимер, емкостью 200мАч
HDMI выход - да
Комплектация - Видеорегистратор, HDMI кабель, ЮСБ кабель, зарядное устройство 12В, поворотное крепление на присоске, инструкция, фирменная коробка.
Изменено: Tiger, 15 Сентябрь 2014 - 17:15
#1287
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 18:24
jrc, нужно немного подождать, буквально немного. Их разобрали быстро, но заказана партия уже давно, ждем со дня на день
jrc написал
дополнительные полезности предложите...
какие именно?
Может фильтр предложите,или ещё чего нужного,,,
Изменено: jrc, 15 Сентябрь 2014 - 18:25
#1288
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 18:30
jrc, это козырные регики, там в линзе уже все нужные фильтры есть ![]()
Вы же сами видели видео, оно ничем не обработано.
К этим регикам предусмотрены подарки, всякие полезности.
Записать Вас? Как только они приедут, я Вас наберу :smile:
Изменено: Tiger, 15 Сентябрь 2014 - 18:31
#1290
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 20:30
jrc, будете пятым))
Напишите пожалуйста в личку Ваш номер.
Если потом будете брать больше 2 штук, и закажете заранее, то цена будет ниже ![]()
action-m, есть для Вас дисплей, новый, как раз под Вашу плату 100%
цена 100 грн (7.7$)., с нашей доставкой Укр почтой
Изменено: Tiger, 15 Сентябрь 2014 - 20:31
#1292
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 21:06
action-m, Укр Почтой мы бесплатно отправим, то есть в подарок. У нас все отправки Укр Почтой в подарок)
Но если хотите, можем выслать новой почтой, но тогда доставка будет примерно 20 грн. А Укр почтой бесплатно, просто идти будет пару-тройку дней. Но трек код будет, так что следить можно будет.
Решать Вам.
Дисплей с такого же регика, с такой же платой, регик проработал минут 15, так что дисплей полностью новый. Сняли аккуратно, ни царапин, ни потертостей нет.
Номер карты Привата у Вас в личке.
Тема закрыта
