Кто у нас аккумуляторами занимается?
1104 ответов в теме
#876
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 13:01
Не надо амегу брать. Не живут они.
У меня S6 Бош сдох не дожив до 3-х лет, одна Амега прожила более 5 лет, следующая Амега уже два года работает, пока ничего плохо не наблюдается с ней
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 16:24
дык 2160 за 75А предложили
это ж цена той же Амеги Ультра
Только, если одним из критериев качества, взять такую характеристику, как пусковой ток, то у премиальной Украинской батареи, он будет в пределах 720-750А, а у этого глиста 650А, т.е. на 15% ниже, и все же стоимость Украины, такой же емкости 1800-2000 грн. Итого имеем: цена у глиста на 15% выше, пусковой ток на 15% меньше, можно ли сказать, что батарея на 30% хуже - не готов сказать, как и то, что есть смысл платить дороже, за батарею, с худшими характеристиками. Понимаю, там, заплатить за оптиму, с круглыми банками или гелевый аккумулятор, а вот переплату, за классическую, кислотную, технологию я не понимаю.
Есть много людей, у кого и Веставская батарея отходила по 8-10 лет, но это исключение из правил.
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 17:09
а нужны ли такие токи?
http://www.1ak-m.ru/...чем со средним!
Так стоит ли вообще брать батареи с ПТ 500 Ампер и выше?
Эксперты отвечают: это не целесообразно!
И для такого заявления есть веские аргументы. Ток свыше 300 Ампер уже является излишеством. Какой смысл покупать батареи с огромным запасом, к тому же переплачивая?
Ну и главное: чем выше пусковой ток, тем меньше проработает батарея. Так как срок службы аккумуляторов с завышенным током меньше, чем со средним!
#879
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 17:26
Гениальная статья, особенно, про то, что батарея с более высоким пусковым прослужит меньше. И далее читаем, за счёт чего добиваются повышения пускового тока)))
Читаем) И стараемся понять, какой пункт снижает надежность батареи)))
Что влияет на показатели пускового тока
Водители нередко считают, что определенной емкости соответствует тот или иной показатель пускового тока. Это не так.
При анализе аккумуляторных батарей с единым значением емкости, которые произведены в разных странах — выявляется такая особенность, как значительное различие в цифрах ПТ. Причем разница может превышать 35%! С чем это связано?
Ответ однозначен: причина различия кроется в применяемых технологиях. Вот список основных нюансов:
1. Увеличенное количество пластин. Если сравнить одинаковые по размеру корпуса, то лучшие показатели по ПТ будут у АКБ с большим числом пластин;
2. Использование чистого (или, по-другому, очищенного) свинца. Если он входит в состав (пусть и традиционных) кислотных батарей, это будет способствовать более быстрой зарядке. Озвученное относится и к разрядке. Следовательно, пусковые показатели будут лучше;
3. Повышенная пористость плюсовых пластин. Это приводит к накапливанию большего заряда;
4. Степень испарения электролита, которая напрямую зависит от уровня герметичности корпуса. Запаянные и герметичные АКБ исключают возможность испарения. Благодаря этому, в батарее сохраняется требуемый уровень, а пластины не оголяются;
5. Разница в количестве залитого электролита.
Изменено: 3EBC, 16 Февраль 2021 - 17:27
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 22:01
А если мороз покрепче, да АКБ не первый год под капотом. Запас лишним не бывает. ))
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 03:15
"Когда происходит снижение напряжения, вырастает потребление Ампер. Это взаимосвязанный процесс, и при методиках (вне зависимости от страны) идет фиксация величины потребления. "
Статья агинь, а старик Ом в гробу перевернулся) ржунимагу иксперды фиговы)))
+1 акб нужно ставить самый большой который влезет.
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 07:31
Помимо запаса, более высокий пусковой ток говорит о технологичности батареи и, как правило, о её качестве, главное, что бы эти цифры небыли написаны только на этикетке, а то сейчас этим очень любят баловаться некоторые Украинские заводы и импортеры (особенно на Турецких аккумуляторах, Туркам вообще, по барабану, что делать и что клеить, сейчас, на нашем рынке, полно батарей, емкостью 50 Ач и пусковым около 400 А, но, с шикарной этикеткой 60+ Ач и пусковой 600+ А).
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 16:48
есть расчётный производителем авто
на это +/- и надо ориентироваться
х.з.
например, если достаточно при минус 15 на улице 400А пускового, заложенного производителем авто, то нафига ему 700? взять трохи с запасом 550-600 и норм
разница просто "вылетает в воздух"
та и чем больше отдаёт аккум при пуске, тем больше он теряет запаса и быстрей разряжается
интересно померить пусковой наполовину заряженного аккума, как это обычно бывает в городских условиях
Изменено: трой, 17 Февраль 2021 - 16:50
#884
    • Сообщений 27923
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 17:15
Що порадиш з виробників  окрім Бош S40220?
Дякую.
#885
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1301
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 18:04
morphey, я на кадете поменял две амеги примиум, на следующей машине тоже менял(уже стоял свежий на машине как купил ее и гарантийка в бардачке))). У всех друзей у кого были эти акумы меняли по гарантии, все не прослужили и года. Единственный плюс что их меняли по гарантии, практически без вопросов, кроме первой замены, пришлось с ними немного поругаться, хотя некоторым, слышал, очень делали мозги.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 18:54
трой, ты ж  Белову советовал не собирать информационный мусор, а сам нашёл шедевр...  :sm13_:
" Статья агинь, а старик Ом в гробу перевернулся) ржунимагу иксперды фиговы)))
+1. Смешались в кучу кони, люди. Каким-то боком  приплели свойство асинхронного двигателя переменного тока увеличивать ток при  падении напряжения для сохранения мощности на валу.
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 20:05
Дякую.
Rocket, Medalist, Panasonic.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 20:49
Можна ссилку де подивитись?
#889
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 21:08
Один раз заплатил и катаю уже третий аккум) Двое не дожили до трёх лет по месяцу. Удобно. 3 года отъездил, заехал на склад, поменял. Вопросов при обмене нет.
#890
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 22:01
да, там хорошо, но был в тот момент ленив и пьян))
но, если всю, написанную там фигню, отбросить,  то вопрос открытый насчёт необходимости сильно излишних пусковых токов
Изменено: трой, 17 Февраль 2021 - 22:03
#891
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 17 Февраль 2021 - 22:14
Повторюсь:
И на днях гляну, на сколько изменяется пусковой ток на батареях, с не 100% заряженностью.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Февраль 2021 - 12:08
и гарантия тоже 3 года? Точка выдачи/склад от производителя находится не далеко от пересечения  Московского и Х.Дивизий ( https://www.google.r...1e3!4m2!4m1!3e0 )
При мне приезжали курьеры из Эпицетра. Тоже берут на продажу на этом складе. В Эпицентре та же цена и гарантия 36 мес.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 18 Февраль 2021 - 12:23
#893
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 18 Февраль 2021 - 12:44
Хорошая реклама)
Мне понравилось про курьеров эпицентра)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Февраль 2021 - 17:32
Та как хочешь, так и понимай. Смотрел в других магазинах, максимум год дают. Видно не хотят заморачиваться с обменом.
Лично на моём авто, как писал выше, они больше трёх лет не живут, но прижились из за гарантии)) В авто всё исправно. Не такси. Только в личных целях.
#895
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 09:38
Как по мне акумы сейчас это большая лотерея
Астра у меня с конца 2006-го года. С салона стояла Иста, отжила ровно 1 год, благо поменяли по гарантии на GM. Понимаю что GM была только наклейка, что было под ней ХЗ, но отработал он честно почти 7 лет. В 15-м куплен обычный желтый Форсе в Никополе у клубника, который скоро 6-ти летие отметит. Сегодня в -18 запустил без проблем. Чувствую что емкость уже упала, но ток пусковой еще в норме.
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 04 Март 2021 - 17:37
Зевс спасиб за аккум... уже 7 год, ни разу зарядки не видел, пережил 3 машины, один разряд на природе музыкой почти в ноль, зарядился от генератора и продолжает исправно заводит в морозы))
0676330579 Сергей
#897
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 04 Март 2021 - 20:22
Пожалуйста) Вот блин зачем так делать аккумуляторы) Клиент же мог за это время парочку ещё купить))))
1hanter
1hanter
    • Сообщений 68
  • Авто:OOB 2,0 95
Опубликовано 05 Март 2021 - 22:02
Какой Акум 7 год живёт?
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 09 Март 2021 - 09:39
Вроде такой https://rozetka.com....BCABEgKqWvD_BwE
я так часто заглядую под капот что и забыл даже какой)))
Изменено: Pi}{el, 09 Март 2021 - 09:40
0676330579 Сергей
#900
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 09 Март 2021 - 10:13
Pi}{el, Я так понял ты под капот заглядываешь только когда машину продаешь чтобы аккумулятор сменить  :sm13_:
Серега, а что ты ставил в авто вместо этого акума когда их продавал?
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 09 Март 2021 - 10:31
Форс, производства Веста.
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 09 Март 2021 - 14:01
как это что?))) аккум с покупаемой... я же подгоняю продажу и покупку максимум с разницей 1 день... а то и в один день. Да и машины уходили не покупателю, а знакомому перекупу...
Изменено: Pi}{el, 09 Март 2021 - 14:01
0676330579 Сергей
#903
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Июнь 2021 - 13:55
3EBC, Сергей, как сейчас обстоят дела с возможностью приобрести у тебя АКБ?
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 08 Июнь 2021 - 19:11
Как и 10 лет назад, все так же занимаюсь))
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Июнь 2021 - 20:14
Посмотри лику, вопрос актуален.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 19:25
Сергею очередной респект и благодарность за оперативность в отправке и свежий АКБ!
3EBC
3EBC
    • Сообщений 897
  • Авто:Леха 4.7
Опубликовано 16 Июнь 2021 - 19:56
И тебе спасибо, пусть долго служит.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 15:52
В очередной раз благодарочка Зевсу  :flag_opel:  Сняли, поставили и даже дождь не помеха  :smile3:  Гонка теперь ёпта  :cool1:
#909
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 02 Июль 2021 - 08:01
Ексайд адм 95 есть?
#910
v_shef
v_shef
    • Сообщений 225
  • Авто:омега
Опубликовано 02 Июль 2021 - 17:35
на   хонда джаз 2008год азиатский вариант какой то бюджетный есть? а то варта на здохе скором чувствуется пож
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
