Будинок для активного відпочинку...Проект "Курінь рибака"
1023 ответов в теме
#141
Опубликовано 21 Январь 2014 - 01:28
я тут сижу, под звуки бочек с Грушевского, спокойно чищу, смазываю, а тут ты со своим небоскребом....))))
.. вот, чертяка, таки заставил идти на мороз, искать тот чертов тройник....))))... нашел)))
Андрей, друже, для адекватных людей я .. сам понимаешь...;) ... знающие меня не дадут соврать...))
короче, тройник с лейкой выглядит так.....
"лейка", эт крышечка внизу, для чистки и отвода конденсата... вот она снята....;)
... обрати внимание на первой фотке торчит кусок нержавейки... сиреневенький, таких у меня еще два метровых отрезка... горела сажа... это было что-то..))... фейерверк на Грушевского просто меркнет...))))
итак, прошел стену, тройник с лейкой можешь не утеплять...
может в предыдущем посте не особо видно, но заклепки там есть... просто собирал два метровых отрезка вместе и сверлил наружную оцинкованную трубу .. заклепки кажется стоят короткие 4-ки, обычным клепальником ...на поворотах делал тоже самое... тогда не было оцинкованных 45 градусов, пришлось взять нержавейку...
почему собирал "по конденсату", надеюсь понятно... хотя пишут, что для буржуек надо по дыму... не верь..)))
что еще... аааа... грибок на трубу не ставь, баловство это, а при наружнем исполнении дымохода и подавно... но зато не будет так зарастать сажей труба..;).. видел трубы, заросшие сажей на выходе до диаметра пятака...;)... у нас с тобой котлы пиролизного типа, у тя что то а ля "бутаков"... так называемого холодного горения, на выхлопе идет много сажи... чтобы часто не чистить, можно иногда прожигать на турбо, как буржуйку, какой нибудь акацией... я очкую от этих советов...)))... мне легче разобрать и почистить, а порой просто обстучать трубу, от нержавейки сажа легко отслаивается..
кстати, блин, на газовом дымоходе все никак не доделаю лейки на тройник... стоят ведрышки из-под краски...)))))))... снял, конденсат слил, одел...
... на газе просто конденсата больше... температура горения меньше...
шо исчо? .. уже забыл вопрос...)))... с мобилки княпаю..;)
Есть минвата, а есть базальтовая. Базальтовая идет для высоких температур. По поводу не гнаться за ценой, то я бы на твоем месте всё же посмотрел варианты, что бы тебе под видом базальтовой не всунули обычную.
у меня базальтовая...Роквул или Рокмин, уже не помню... в маркете мерчандайзера ))) кликнул, поспорил, упаковочку вскрыл слегка, у меня зажигалочка для трубки "турбо" на вату дунул - не горит...;)... но работать с ней - это вафли...(((... балаклава, респиратор, перчатки и рукава в перчатки и скотчем сверху... ибо чесаться будешь, шо прокаженный...)))
если пойдет по моему варианту, то ему повороты вообще не нужны.. всего один тройник с лейкой...;)
#142
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 06:41
Тепер,поміркую з компаньоном і Татом-будемо виготовляти трубу!
Я ничего не хочу сказать, но есть ли смысл в изготовлении труб самому? Проблема в качестве? Могу сказать одно, я больше 10 лет строил промышленные котельные и для дымоходов использовал продукцию компании Версия  Люкс, вопрос у меня к ним не было.
У них и в Киеве уже представительство/склад есть, по моему там можно посмотреть на качество.
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 09:45
Шушаааа!Дімаааааа!
А ну каратєнечко,чому по конденсату,а не по диму-щоб сажа не висипалася назовні?
Рома,я собі не вірю-тобі вірю.
Підкажи,як подивитись якість набивки утеплювача між трубами???
Тепер питання до всіх!
У мене вихід 80мм.
Йти трубою 80мм.,чи під перехідник йти 100мм?
Про закльопки зрозумів,лєйку таку вже бачив...
Изменено: Юстас, 21 Январь 2014 - 09:40
#144
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 10:18
Заходишь сюда http://www.versialux.com.ua/
Можешь в каталоге посмотреть что они изготавливают (тебя должны интерисовать трубы нержавейка/оцинковка в нужном тебе диаметре и комплектующие к ним типа углов тройников поворотов, посомтрел каталог и прайс - ниже 100-го диаметра они сейчас не делают (( ).
Потом в контактах находиш Киевское представительство
Представительство в г. Киев:
ООО «Трио-Трейд»
Версия-Люкс
04073,Украина, Киевская обл.,
 г. Киев, ул. Марка Вовчка, 12/14
Телефон/факс: +38 (044) 501-53-87
Звонишь и спрашиваешь де можно посмотреть на их продукцию, если ничего не поменялось то скад у них был там-же где и представительство.
В общем, позвони им (но скажу честно, я всегда работал с заводом на прямую так как мои заказы привозили фурами, пару раз с киевским представительством общался - тогда мне их отношение к клиенту не понравилось).
В торце трубы видно какая там изоляция и как набита. Но честно говоря у меня никогда таких вопросов не возникало.
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 10:47
Я вже був на сайті,зараз заїду в магаз-гляну....
Мене цікавить принципове питання-йти 80мм чи 100мм.???
Замовити 80мм трубу я можу...
Наскільки я зрозумів всередині будинку йти нержавейка в нержавєйці.Назовні будинку нержавейка в оцинковці.
Ще треба один поворот(на кут 90 градусів) утеплений нєржа в нержі(це всередину) і один з лійкою неутеплений назовні будинку
Шуша!
Ау-у!
Изменено: Юстас, 21 Январь 2014 - 10:47
#146
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 10:49
Выход у котла 80, по этому 80-го дымохода будет достаточно, но и сотка будет не плохо (вопрос цены). Я бы сотку поставил, высота у тебя не большая, при большем диаметре будет лучше тяга.
Особого смысла в нержавейка/нержавейка не вижу, чисто эстетически нержавейка выглядит красивее оцинковки но при этом и стоит дороже. Решай сам по бюджету.
Опубликовано 21 Январь 2014 - 11:45
да, есть... я использовал трубы нерж вроде тоже версия, но заводские сэндвичи - УГ.... Рома, для этого просто можно взять в руки два сэндвича... самодельный из за плотной набивки будет раза в два тяжелее....;) ... да и я не навязываюсь... нет ничо проще, купить и собрать... и так каждые пару-тройку лет...)))) ... и еще, себестоимость моего сэндвича - это треть от заводского.... )))))))))
каждый выбирает сам...
#148
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 11:54
Ни разу за все время (речь идет о промышленных трубах, больших диаметрам и серьезных нагрузках) не возник вопрос о замене их дымоходов. По поводу веса набивки тоже спорить не буду, заводская набивка выполняла свою функцию - к поверхности газохода можно прикасаться без опасности ожога, ну и проходы через конструкции строительные не горят). Разве что по поводу цены тут может ты и прав (хотя затраты на закупку материалов и изготовление это тоже время, т.е. ресурс у которого етсь цена), но тут смотря как считать.
Опубликовано 21 Январь 2014 - 12:28
Шушаааа!Дімаааааа!
А ну каратєнечко,чому по конденсату,а не по диму-щоб сажа не висипалася назовні?.
Андрей, я по-прежнему с мобилы... потому неспешно...;)
ликбез... ))) по дыму - верхняя труба одевается на нижнюю.. по конденсату - верхняя труба вставляется в нижнюю...
итак, вообще газовые дымоходы рекомендуют собирать по дыму, разные буржуйки, типа наших, по конденсату.. вроде по дыму типа лучше тяга... для меня это спорно... если просто неутепленная труба, пофиг, как собирать.....)))... я только вентиляцию собирал "по дыму"... там нечему течь...
а теперь представь сэндвич, собраный по дыму... конденсат, а он будет точно!!!!!, стекает и затекает через стыки труб в сам сэндвич... вата будет мокрая и вонять... сэндвич пропадет быстро... а когда по конденсату, то он стекает по всей длине дымохода и через лейку в тройнике наружу....
кстати, если тройник будет внутри помещения, то обязательно надо подставлять что-то... конденсат от булерьяна имеет очень резкий запах... у меня капнул из лейки на плитку, неделю жил, как в цехе копченых колбас, еле отмыл и выветрил...)))))...фу...;)
эх, нет соседа, я бы тебе сфоткал трехлетний сэндвич... он вроде тоже от Версии...))))
Андрей, никак не посмотришь набивку, может если пошататься по строймаркетам и вдруг кто-то расковыряет..) или спросить на складе, может у кого упал и раскрылся... но в любом случае будешь ошарашен, что заводскую набивку можно запросто смять в тонкий слой...;)
У мене вихід 80мм.
имхо, 80 маловато... за тройником кинь расширитель минимум на 100.. это не проблема...
если сотой пойдешь, то внешнюю для сэндвича можешь и 150-160 взять..;)
Шуша!
Ау-у!
не кричи....))))
сотка - самая ходовая и без проблем найти..;)
повторяю, внутри дома тебе сэндвич не нужен!... просто от печки метр горизонтальной нержавейки (лешак), он и проходит сквозь стену наружу! и за стеной снаружи тройник с лейкой! (он и есть угол 90 градусов для подъема вверх) лучше лежак как можно короче...;)
можно еще вариант, но я тебе его не советую... итак, сразу ставишь за печкой тройник, от него вверх метр-полтора трубы, затем угол 45.. потом проход в стене косой трубой... потом снаружи дома угол 45 и вверх сэндвичем выше конька... но нахрена тебе этот геморрой?.))
участок от печки до тройника и сам тройник можно не утеплять! только хорошенько изолировать проход стены базальтовой ватой!.. дальше сэндвич сразу вставляется в тройник... кстати тут и делаешь первое крепление-подставку дымохода...;)
Рома, какая эстетика?.. чистая практичность... 1. оцинковка пропадет за пару сезонов, конденсат ее ест, шо немой...;)... 2. нержавейка гладкая... на ней не так держится сажа...;)... порой хватает разжечь булю и постучать палочкой по трубе, без фанатизма конечно, сажа осыпается.... ;)... а по наруже сэндвича хватит и оцинковки...
я конечно не уговариваю, каждый сам решает.. для булерьяна ( после годового курения форумов пиролизных котлов) я и не сомневался в нержавейке, а например газовый дымоход я сделал из оцинковки... но он легко расшивается и меняется.. там не сэндвич, а зашитая конструкция вдоль стены...;).. кусочек есть на фото с ведерком..))))
#150
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 13:02
Нє Діма!!!Всередині я таки ставлю сендвіч!!!Інакше в мене ніяки норми по правилам пожежобезпеки не проскочать.
Ширина будинку-2.1м.По правилам нетеплоізольована труба,в приміщенні з дерева повинна бути на відстані 1м від любої стіни або перегородки...
Тому-тільки утеплена-скрізь!!!
Всередині йду таким чином(товщина металу 1мм)
-перехідник 80/100мм.
-горизонтальний кусок -(0.5м.)
-кут 90 градусів
-прохід через стіну(0.5м)
Це все всередині нержавка в нержавці!
далі (товщина металу 0.5)
-трійник з лєйкою
-3метрових шматк.
це все оцинковка в нєрж...
Які в кого будуть думки?
#151
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 13:05
А вот тут
-горизонтальний кусок -(0.5м.) -кут 90 градусів -прохід через стіну(0.5м)
90 градусов это поворот в горизонтальной плоскости я так понимаю?
Опубликовано 21 Январь 2014 - 13:06
Всередині йду таким чином...
-кут 90 градусів
-трійник з лєйкою
переведи...?.. или нарисуй... не понял про 2 угла по 90? о_О
#153
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 13:08
или нарисуй...
я тоже хотел попросить картинку но не стал наглеть :smile:
Опубликовано 21 Январь 2014 - 14:50
художник пропал... видать малюЭ...))))
#155
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Январь 2014 - 15:15
Я так понял, что хочет сначала пойти вдоль стены, а потом угол на неё и проход.
И ещё, может ты ошибся, но на всякий случай напомню, тебе, что не оцинковка в нерж, а наоборот.
#156
Опубликовано 21 Январь 2014 - 15:37
Дима, я выше написал такой вариант, он не совсем удачный, да и там два по 45 после тройника... никаких 90!!! (которых ему тоже два втулить придется).. смысла делать метр вертикальной трубы в доме, аж никакого...)))... у меня эти три метра нержа в доме как раз самые стремные..;)... не было возможности уйти сразу в стену, натрахался с проходами этажа и крыши... скат крыши через крызу... брррр..)))
ну и естественно нержа внутри, а цинк снаружи...;)
Андрей, на всем дымоходе только один!!!! угол 90 градусов (это тройник с лейкой)... больше таких поворотов не делай!!... если хочешь наделать кучу колен, то только под 45...;)))
Изменено: Shusha, 21 Январь 2014 - 15:40
#157
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:10
Ні Діма! так не виходить-виходить два повороти по 90...
Конструкція така
Пічка(в неї вихід вертикальний-з неї горизонт тільки через кут 90 градусів)
Проставка з 80на100мм.
вертикальні 0.5м.
кут 90
горизонт(прохід через стіну)
кут 90 з лійкою
3 шматки по 1 метру...
1)Я так понял, что хочет сначала пойти вдоль стены, а потом угол на неё и проход.
2)И ещё, может ты ошибся, но на всякий случай напомню, тебе, что не оцинковка в нерж, а наоборот.
1)Інакше не виходить
2)то помилився в нарисанні,-вибачаюсь....
#158
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:18
Конструкція така
Упс, сбегал на страничку назад.. таки да, у тя выхлоп сверху...(((
тогда может нет смысла городить лейку?... пусть бы в котел стекало.. ((... но тогда два угла по 45 и все... с косым проходом стены...??
дело в том, что 90-е углы сильно запирают тягу... мне кажется, при таком раскладе тебе дымоход надо не меньше 5-и метров....(
первый угол будет всегда перегретый сильно!!!!....стену надо будет не меньше метра (по 50 см от трубы в каждую сторону) зашивать металлом!!...и будет лежак зарастать сажей.. может еще с кем подумать и посоветоваться надо было?
Изменено: Shusha, 21 Январь 2014 - 17:20
#159
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:26
Так...
первый угол будет всегда перегретый сильно!!!!.и будет лежак зарастать сажей.. может еще с кем подумать и посоветоваться надо было?
Щодо тяги,я можу научний трактат написати...
В мене довжина димоходу-4.5м.Все буде Луцьк! :sm13_:
#160
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:28
не надо.. это будет еще хуже, чем Донбасс...))))
#161
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:33
( первый угол будет всегда перегретый сильно!!!!....стену надо будет не меньше метра (по 50 см от трубы в каждую сторону) зашивать металлом!!...
Угол сильно перегріватись не буде!Пічка ж працює в основному в режимі тління!
Ті ж самі прадавани рекомендують по10 см.від труби в кожен бік.Я зроблю 25 і буду жити спокійно.
Діма в пічці заявлено 4кВт на повну потужність. В режимі тління думаю відсотків 25...Мені в основному не тепло,а дим потрібно відвести... :ad_new:  :sm13_:
#162
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:43
эх, Андрей, жаль, что тебе приехать далеко, я бы показал, какая она холодная..))))))))))
печка разжигается в режиме "буржуйки"!!!... практически полчаса на прямом выхлопе..;)..
ладно, опыт придет с эксплуатацией.... я со своим булерьяном вообще долго боролся, пока не приловчился к нему (управлением двумя заслонками)... у народа вообще буля пыхтит и плюется, тухнет и воняет...)))).. а у меня работает отлично..;)... максимально с одной закладки - 7 -8 часов!..;)
#163
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:45
Та ладно :sm12_:  :sm13_:
#164
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:47
ну не знаю... вроде небольшая, да и домик "не царские хоромы" (с)... я наверное перестраховщик)))... мой булерьян когда полностью разгорается, перед переходом в тление... норовит, цука, как паровоз - дать гудок и уехать...)))))
#165
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:50
"Киса,-скажите мне как художник художнику,-вы рисовать умеете???"(с) :sm13_:
Прикрепленный файл  DSC04082.JPG   74,31К   107 раз скачано
#166
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:52
Механик себе так в гараже сделал... с двумя углами по 90 - нормально тянет
#167
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 17:55
Юстас, рисунок одновременно в двух плоскостях пытался сломать мой мозг, но я справился!  :sm12_:
Хотя нет. Плоскость вроде одна, только тогда ты должен был написать 0,5 метра вертикально, поворот 90 градусов. 0,5 метро горизонтально с проходом через стену. Думаю с тягой будет все нормально.
А на улице от того места где кончается стена и выше будешь какую-то несущую конструкцию для трубы делать?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:11
Думал я тормоз, но вернулся посмотрел и таки это ты меня в блуд ввел. Почитай какая у тебя труба после перехода.
#169
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:13
Ну опечатался он.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:35
Но я то тогда и представил себе горизонталь и совсем другую картинку нарисовал в голове.
#171
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:36
Так,так-був повинен,але ж одразу і робота працюєтьсЯ і нет і труби з пічками...,тому я вибачаюсь якщо,будуть недомовки або неточності!Ви поруч і зазвичай мої помарки видно одразу.
Я дякую всім,хто зумів розібратись з моїм малюнком і не поламати моск! :sm13_:
Підтримка труби-буде обов'язково!!!Планую підтримку кріпити за стіну будинку...
Діма-витри і перемалюй! :sm13_:
#172
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:40
Под столом.
#173
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 18:54
Як тобі відповісти?Мабуть відповім чесно...
Півгодини в тебе розігрівається не пічка,а димохід-щоб тяга була...
Отже,мені як людині щодобово розплюючій і гріючись від 2колпакової печі,складеної по сисетмі І.С.Підгороднікова...,досвід праці з булєрами не завадить,але й першим не буде...
Скажу так-мене ніколи не цікавили ніякі твердотопи,газові та ін котли.Немає нічого життєдайніше ніж тепло кам'янки!
А якщо пічка складена за технологією Кузнєцова(сам він зараз втілює в життя і розробляє все нові конструкції печей на основі ковпаків Підгороднікова)...То цей прибор не тільки економічний в плані витрат палива,а ще й довго тримає тепло.При цьому тепло правильно йде по приміщенню...
Ну роботи Кузнєцова це вже прикладне мистцтво,а починалося воно з оцього:
http://tvoikamin.ru/...lenie/2kolpaka/
Изменено: Юстас, 21 Январь 2014 - 19:32
#174
    • Сообщений 27951
Опубликовано 21 Январь 2014 - 20:42
Поки я тут воюю з Сашковим кашлем і закупляю коиплектуючі для будиночка-робота кипить!!!
Тато вже зашив другий фронтон,постелив підлогу мансардного поверха та обтягнув стіни вітробар'єром!
Затягнув,вітробар'єром разом з вікнами та дверими.У нас тут в Києві хуртовина!Але тепер я певен,що повний будиночок снігу не накидає!
Изменено: Юстас, 21 Январь 2014 - 20:44
#175
Опубликовано 21 Январь 2014 - 21:09
дымоход у меня прогревается в мороз за 5-7 минут... а еще полчаса разгорается закладка и разогревается сам булерьян...;)... через полчаса по дому фигачит тепло....;)
