Толик13, на въезде в Гостомель контора по трубам. Бери сендвич по любому, только сечение просчитай, и чтоб доступ к трубе был обязателен. Любая "замуровка" писец , как дорого потом вылазит.
#429
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 22:03
sshurika, только прописывай через дочерний филиал сотрудничающей с офшором иностранной компании с наличием временной консалтинговой лицензии с правом привлечения сторонних специалистов на договорной основе.
#434
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 08:40
Rek,не палите контору дяденька!
вот бы добраться до некоторых
смотрел котлы которые ты выбрал.
это обычные твердотопливные.
а Стропуа это твердотопливные длительного горения.
там разница есть.
и не только в цене, но и в технологии.
видео по полам посмотрю дома.
да понятно.
ее ведь и прочищать надо будет иногда.
трубы от твердотопливных вообще рекомендуют по наружке пускать, чтоб и чистить и менять легко.
засираются быстро.
#435
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 08:48
На теплый пол еще желательно вот такую штуку ставить,http://santik.net.ua...i-termogolovka/ Помогает экономить газ ресурс котла.
#436
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 08:57
Телефон в подписи.
Самый лучший пол из глины.
З.Ы. Как у меня. ![]()
Настоятельно рекомендуют. Вообще две пилястры ставь и между ними трубу.
#437
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 09:12
Телефон в подписи.
собрать бы вас двоих да посоветоваться по отоплению ![]()
З.Ы. Как у меня.
глина небось гишпанская, моднячая, из последней коллекции ![]()
#439
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 09:16
А у меня засыпано под черновой пол 13 машин песка!
смотря каких машин.
у меня 6 тридцатитонников не хватило.
Изменено: Толик13, 13 Ноябрь 2014 - 09:17
#443
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 09:31
Скока тонн не знаю, знаю что много!
Но потом еще и водой его заливали пипец чтоб утрамбовалось. А МАЗ перевернулся во дворе по глупости водителя блин, так эту кучу потом долго растягивали .
А у тебя скока длина ширина по внутреннему контуру дома?
я чтоб не проливать на зиму и оставил засыпаный.
ты МАЗ не пофоткал?
дом по наруже 11,5*12,84
по внутрянке будет 10,5*11,84, полных два этажа.
а у тебя?
у меня высота фундамента 1,35 в самой нижней точке. перепад с дорогой 35 см по нивелиру, от дома на дорогу уклон нуно будет еще см. 40 прибавить.
короче еще песка много надо будет сыпать во двор.
#446
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 09:44
То уже будешь делать когда дом построишь и всю внутрянку сделаешь.
Я так буду делать. Тоже нужно выровнять двор, на подстилку есть несколько плит жби, далее будет брусчатка.
Может летом, если появятся свободные пару тищ. грн. так найму трактор с экскаватором и таким "ковшом" спереди(забыл как оно называется), что бы двор разровнял и плиты перетащил, уложил в нужное место.
Ты какой газоблок думаешь брать?
Говорят зимой стройматериалы сильно дешевеют, так что советую где-то в районе нового года запасаться.
#447
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 09:54
Стоунлайт.
500*200*600 плотность 500.
мне близко прямо с завода Стоунлайт возить.
http://www.stonelight.kiev.ua/
#450
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 11:05
т.е. как в модераторы на сторимдом так меня, а как
так Рома спасибо, проходи.
Ок.
я и в одно рыло
про тебя забудешь.
шампанского?
мне фраза внизу нравится.
если энергоноситель черезвычайно дорог (с)
мы к этому уже пришли.
я чего на 500 остановился.
брать 400, потом пенопласт или другое утепление, опять таки и работа и материал, и результат под вопрос.
Точку росы правильно посчитать.
Думаю теплее и надежней, дешевле в конце концов 500 потом сетка и штукатурка фасадная.
#452
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 11:10
Если всё равно штукатурить то можно взять теплоизоляционную штукатурку а потом покрасить либо структурной краской либо обычной.
до этого еще ой как долго.
ну ничего вижу цель.........
А доставка там дороХо...
мне близко, с разгрузкой будет норм.
#454
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 11:20
Я к тому что можно взять 400. То есть сэкономить немного.
Но если есть возможность купить 500 то конечно это будет круче.
я на этом экономить не буду.
у меня фундамент под 500 залит.
экономия конечно 20% на материале, 150 грн на кубе
прикинул, до 20 т. гривен экономия.
нет.
хрен его знает, что за жизнь впереди.
дом должен быть теплый.
#455
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 11:43
брать 400, потом пенопласт или другое утепление, опять таки и работа и материал, и результат под вопрос. Точку росы правильно посчитать.
400 тоже хорошо сопротивляться теплопередаче будет для нашей местности достаточно.
При отделке пенопластом еще лучше. С точкой росы там проблем быть не должно.
