7073 ответов в теме
#4656
    • Сообщений 22864
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 11:37
-akaDemik-,20 см.
трой
трой
    • Сообщений 14923
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 11:57
-akaDemik-,20 см.
меряетесь?))
#4658
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 12:02
vovan8706, на фото показалось ниже, но все равно если не кухня или подключение встроенной техники, я бы не ниже 30см делал :smile423:
трой, бесстыдник :sm13_:
#4659
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 12:08
та ладно, ответь же Вовану, ему тоже интересно ))
#4660
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 12:35
трой, я же написал, евростандарт, 30 см от пола :sm13_:
#4661
    • Сообщений 22864
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 11:50
евростандарт
Я Козак!!!
Вчора з 11 ранку до 23 наліпив, вийшло наче нічого і цікаво було зайнятися чимось трішки іншим чим шпаклівкою.
Наче руки в мене трохи і кривуваті, но клепка є, вона це трішки компенсує...
Клав плитку другий раз в житті, перший була топочна.
Плиточки з декором трішки менші розміром за звичайну, прийшлося подовбатися трохи поки до них прилаштувався.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 12:03
vovan8706, :sm302:  :sm302:  :sm302:
#4663
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 15:05
довольно не плохо получилось, я себе один раз положил на полу в санузле плитку из керамогранита, больше не хочу :sm12_:
только я тебе одну весчь скажу, ты главное не обижайся :sm13_:
как сказал мне плиточник, лучше ложить плитку, после установки столешницы, тогда можно обойтись без уголков (плинтусов)
#4664
    • Сообщений 22864
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 15:21
Они меня не сильно волнуют.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 15:26
Оживились ))))
Нормально и с уголком.
У меня переход не парит мне мозги, да и давно уже к этому переходу привык)))
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:08
та ну....кафель - то назавжды
у меня маячит третья по счету кухонная мебель, а кафель все тот же.
оч аккуратненько получилось :sm302:
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#4667
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:09
кому как, мне даже пришлось укоротить ширину стандартной столешницы, до 50 см, ибо 60см никак в моя маленькую кухню не взлазило, еще и мойку туда же, сейчас все компактно, а тогда пришлось только боком передвигаться
#4668
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:29
Паша, но это ж не плитка фартуха виновата. :smile423:  Это квартиры такие... :sm13_:
vovan8706, :sm302:  ровно пошла. И сама плитка прикольная.
#4669
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:39
это да, просто если еще добавить 5 см этого плинтуса, то мойку я бы уже не поместил...к тому же под таким плинтусом разводится грязь, а я между плиткой и столешницей залил все силиконом, чтоб влага не проходила. Выглядит не плохо и практично :smile44:
#4670
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:48
залил все силиконом
крайний мебельщик был любитель силикона. мойка, панель варочная - все, все на этих соплях приклеено. вопрос теперь - как отодрать без ущерба для техники?
в комплекте со многими столешнями родной плинтус идет, 1-1,5см ширина
#4671
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
  • Гос. номер:ВН0095ХХ
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 16:57
смотря какой силикон) можно и с мясом отодрать)
Для непроффи - почти как проффи))  :sm302:  если фотки чётко передают - три швы, хотя може уже поздно. Швы должны быть пустыми, края плитки чистыми. Потом будет гембель
#4672
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 20:22
У мну как то так
Всего 1см выступ
К столешнице приклеено намертво, а от плитки не заморачиваюсь)))
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 05 Декабрь 2017 - 20:51
та хз какой....десятилетний уже.
Был ядреный видать, бо когда я решила, что варочную поверхность криво влепили и надобно выровнять, попытка снять увенчалась покупкой новой  :sm12_:  щас стрем, снимать самостоятельно придется, и еслишо, новую покупать тоже за свои...
#4674
Koval
Koval
    • Сообщений 851
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 19:01
Любой кухонный плинтус нужно помимо саморезов еще садить на санитарный силикон ( с противоплиснявыми присадками) и тогда ни вода ни всякая срань не будет под него попадать с вытекающими последствиями.
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 14:14
Лучше всего подойдут бежевые обои или пастельных тонов.Я выбирала обои как раз такие.Могу скинуть ссылочку на интернет-магазин и улететь в бан.
шота неинтересный вход, надо было издалека начинать
а терь забанят...никакой интриги...
#4676
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 16:53
та мож паастельные тона сыграют...
#4677
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 16:55
для этого надо паастельную внешность
#4678
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 08 Январь 2018 - 14:18
Доброго времени суток!
Кто как пол себе делал на первом этаже дома?
Думаю делать утепленный, но без подогрева.
Пока в голове вариант такой:
-на землю подсыпка из песка и щебня
-стяжка
-гидробарьер
-ЭППС 30...50 мм
-чистовая стяжка с армированием сеткой.
Ну и потом либо ламинат (комнаты) либо плитка (ванна, кухня).
Опубликовано 08 Январь 2018 - 14:26
сделай подогрев по все площе и положи плитку  :sm302:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 08 Январь 2018 - 15:47
мну подсыпал керамзит - он теплее
-стяжка -гидробарьер -ЭППС 30...50 мм -чистовая стяжка с армированием сеткой.
тут всё гут, но не забудь учесть один нюанс...
твоя стяжка поверх экструдированного пенопласта не должна касаться наружных стен, иначе будет мостик холода на пол
проложи по периметру наружных стен теплоизолятор, мож тот же пенополистирол, или деревобрус
плитка без обогрева не сильно комфортна
лучше паркетная доска - проверено, тепло
ну или ламинат
Зы. если только кухня и ванна - то пойдёт и плитка
#4681
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Январь 2018 - 16:17
Делал подогрев пола + плитка\керамогранит  :sm302:
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 08 Январь 2018 - 16:47
Пол с подогревом с утеплением и сверху плитка.
Полет нормальный
    • Сообщений 22864
Опубликовано 08 Январь 2018 - 17:08
Думаю делать утепленный, но без подогрева. Пока в голове вариант такой: -на землю подсыпка из песка и щебня -стяжка -гидробарьер -ЭППС 30...50 мм -чистовая стяжка с армированием сеткой.
Отлично! Вместо гидробарьера стели паробарьер.
Только подогрев все же сделай.
На днях у Кума запустили отопление, пока только электрокотел дом немного прогрел, за первые сутки 120 киловатт сожрал, за вторые 105, температуру теплоносителя поставили 35-40.
Абсолютно все делали своими руками. Далее еще стоит задача запустить твердотопливный, там целый реактор, но об этом я попожей.
scenium,Как у тебя сделано электроотопление? Сколько у тебя электрокотел киловатт на месяц кушает? Счетчик день/ночь?
Тариф на электроотопление оформлял?
тут всё гут, но не забудь учесть один нюанс... твоя стяжка поверх экструдированного пенопласта не должна касаться наружных стен, иначе будет мостик холода на пол проложи по периметру наружных стен теплоизолятор, мож тот же пенополистирол, или деревобрус
2 см экструдера к стенам нарезать в ровень с чистовой стяжкой.
Опубликовано 08 Январь 2018 - 17:13
и как я всю жизнь без теплого пола живу? :smile8: :smile8:
у вас шо там, после стройки денег на тапки не осталось и босиком по полу ёрзаете? :smile284:
#4685
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Январь 2018 - 17:22
scenium,Как у тебя сделано электроотопление? Сколько у тебя электрокотел киловатт на месяц кушает? Счетчик день/ночь?  Тариф на электроотопление оформлял?
Электрокотел, на первом этаже везде теплый пол, на втором этаже только в санузле, в комнатах радиаторы.
За ноябрь 2300 кВт скушало (190 кв.м.), за декабрь еще не было квитанции. Счетчик день\ночь, тариф на электроотопление оформен. 2300 кВт с учетом день\ночь и тарифом на электроотопление вылезло в 1600 грн. за ноябрь.
Изменено: scenium, 08 Январь 2018 - 18:01
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 08 Январь 2018 - 17:56
Ок! Спасибо!
Хочу уточнить пару моментов.
Какую толщину каждого слоя давать: подсыпка, стяжка? 30 мм ЭППС будет достаточно?
И еще, в одной комнате( пристройка к существующему дому) на грунте уже лежит бетонная стяжка. Ей много лет, очень прочная. Не хочется ее удалять. Можно ее выровнять и использовать как основу (слой) под ЭППС?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 08 Январь 2018 - 18:15
Какую толщину каждого слоя давать: подсыпка, стяжка? 30 мм ЭППС будет достаточно? И еще, в одной комнате( пристройка к существующему дому) на грунте уже лежит бетонная стяжка. Ей много лет, очень прочная. Не хочется ее удалять. Можно ее выровнять и использовать как основу (слой) под ЭППС?
Стяжки по 5 см, 3 см экструдера вполне хватит.
Далее бетон, щебень фракции 5-20, в бетономешалку 7-8 литров воды, ведро цемента 500-ки, 16-17 лопат совковых щебня и 2 ведра песка, можно еще добавлять пластификаторы.
Для ровной "финишной" стяжки ставишь маяки, через 1.5-2 метра, в ряд забиваешь дюбеля в черновую стяжку в них вкручиваешь саморезы типа "болт".
И так рядами, 1.5-2 метра между рядами и по 1.5 метра между болтами в ряду.
Болты выставляешь в один уровень, сверху УД профиль(что гипсокартон крепить), хороший 0.55мм толщины.
Стяжку ровняешь по этим "рельсам" правилом.
Можно. Можно и не ровнять особо.
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 08 Январь 2018 - 18:19
не вижу проблем
смотри, шоб потом удалось получить один уровень с другими комнатами (при условии, если делать без порогов и ступенек)
нельзя
надо проверить уровень обязательно
Изменено: трой, 08 Январь 2018 - 18:17
#4689
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 08 Январь 2018 - 18:36
Какую толщину подсыпки давать? Сколько для щебня, песка? Можно ли только песком обойтись на грунт?
В общем какой рецепт этого подсыпочного пирога может быть?
Какой плотности ЭППС оптимально по теплоизоляции - прочности?
Изменено: Avtomobilist, 08 Январь 2018 - 18:46
Слава 68
Слава 68
    • Сообщений 267
  • Авто:Опель вектра 2006
Опубликовано 08 Январь 2018 - 20:04
Тёплый пол реально вещь
