7073 ответов в теме
#4691
    • Сообщений 22864
Опубликовано 08 Январь 2018 - 20:42
Какую толщину подсыпки давать? Сколько для щебня, песка? Можно ли только песком обойтись на грунт? В общем какой рецепт этого подсыпочного пирога может быть? Какой плотности ЭППС оптимально по теплоизоляции - прочности?
Ну толщину к первой стяжке, до нуля не досыпать 14-15 см. Чтобы потом черновая стяжка 5 см, ЭППС 3 см и чистовая 5 см.
Песком подсыпать и утрамбовать.
Плотность ЭППС бывает 35 и 50, 50 дорого и очень редко встречается и только в импорте.
Так что 35-й плотности.
Опубликовано 08 Январь 2018 - 20:48
Тёплый пол реально вещь
честно, не пробовал. но больше смахивает на такую важную опцию в авто, как панорамная крыша. если есть лишнее лавэ - можно и пробашлять.
если даже для отопления - то вряд ли сильно эффективно пытаться прогреть несколько см бетона и плитки.
"теплый пол нашарик при ЦО", когда в пол незаконно лепят трубы и пускают воду из ЦО - наверное, прикольный побочный эффект. из-за которого правда весь дом страдать может...
#4693
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:09
Какая толщина подсыпки оптимальна?
И обязательно ли под песок еще слой щебня?
Дело в том, что у меня в одном месте фундамент на 7...10 см от уровня земли (Снаружи там навес будет). Грунт под подсыпку нужно будет вынимать.
Изменено: Avtomobilist, 08 Январь 2018 - 21:12
    • Сообщений 19299
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:21
 Рома , как раз теплый пол имеет много больше коэффициент отдачи для отопления чем привычные радиаторные батареи .
  Не нужно выставлять температуру в шестьдесят градусов , выставляешь двадцать шесть , и в комнате будет 22-23  . Прогревается вся площадь комнаты , весьтеплый воздух подымается вверх , можно ходить босиком , лежать . ботинки поставил на пол . утром они сухие .
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:27
Шусман, у тебя он есть?)
#4696
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:40
У мну есть)  Только Шусман немного таки приукрасил, что при 26 градусах теплоносителя будет 22 градуса в доме. У мну температура тепоносителя на 35 градусов выставлена, в доме 22-24 градуса при внешней температуре как сейчас (около 0 градусов).
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:45
ну, Шусман на их установке чуток может зарабатывать... :ad_new: а сапожник без сапог - скорее классика, чем редкость. :smile284:
сижу дома. ЦО, +26 в комнате. линолеум лежит на бетоне. шорты и майка, резиновые тапки на босую ногу... ну вот накой мне теплый пол?? :smile284:
много лет на первом этаже в родительском доме - аналогично.
вбухать побольше денег в теплый пол для того, чтобы типа сэкономить.... :smile44:
ладно, я молчу. понты - ладно еще.
#4698
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Январь 2018 - 21:53
Manager, та не на много и дороже оно выходит, чем радиаторы. Но таки на порядок комфортнее. Есть с чем сравнивать. Да и люблю я босяком ходить  :smile44:
Опубликовано 08 Январь 2018 - 22:33
scenium, а какой сорт искусственной травы стелил, вместо ламината?;)
#4700
Опубликовано 08 Январь 2018 - 23:43
и как я всю жизнь без теплого пола живу? :smile8: :smile8:
у вас шо там, после стройки денег на тапки не осталось и босиком по полу ёрзаете? :smile284:
будешь строить дом тогда поймёшь, а квартирникам он практически ни к чему
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 09 Январь 2018 - 08:05
На первом этаже плитка/керамогранит, на втором дерево.
Опубликовано 09 Январь 2018 - 08:16
тяпун тебе :sm13_:
в двух домах у родаков был паркет, под ним доска 30ка-40ка. без претензий к полу.
#4703
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 09 Январь 2018 - 17:07
Сколько у тебя электрокотел киловатт на месяц кушает?
почти 200 квадратов, все електрика, до 100 кВт в день
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#4704
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
  • Авто:Опель Астра Н
Опубликовано 09 Январь 2018 - 17:13
по тарифу?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 09 Январь 2018 - 19:43
:smile8:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#4706
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 09 Январь 2018 - 20:55
а поточнее "почти"? это с вычетом внутренних перегородок?
дом 1-но этажный? 1,5 этажный (т.е. мансардный) или таки 2-х поверхова коробка?
кубатура (поточнее) ну или высота потолков?
да, и по чем киловатт, т.е. по какому тарифу?
Изменено: Маленькая Омега, 09 Январь 2018 - 20:56
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 09 Январь 2018 - 21:33
по тарифу?
А при чем тариф к количеству кВт?
2 этажа, кирпич, утеплен пенопластом
Електрокотел, бойлер, електроплита + електродуховка
#4708
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Январь 2018 - 21:38
Це просто комфортно, а коли робиш ремонт, то на загальній сумі це в принципі не дуж помітно. У мене тепла підлога на кухні і у ванній, там де плитка.
В коридорі теж плитка--зробив електро теплу підлогу, але невключаємо-- Хз чому, можливо тому що жінка там коврик постелила і ми там всерівно короткими перебіжками.
Опубликовано 09 Январь 2018 - 22:15
жосска... :sm12_:
#4710
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 09 Январь 2018 - 22:37
Что-то многовато. У меня площадь почти такая же (190 квадратов), порядка 80 кВт в день.
Изменено: scenium, 09 Январь 2018 - 22:39
titoff
titoff
    • Сообщений 150
  • Авто:Subaru OUTBACK 2017
Опубликовано 09 Январь 2018 - 23:01
140 квадратов 2 этажа на обогрев 700квт
Табуретка A-Class`00))). Санта ФЕ 2014- продан и забыли... Цитрамон с 159ткм C-Elysee 0,5*V6. СиняЛань марки Daewoo 1,5. Уехал кАреец Clarus 2 SLX. Радовал Оpel Kadett 2.0i
#4712
Опубликовано 09 Январь 2018 - 23:06
ну, если 65м свет + отопление встает в 1500-1700грн - то вроде и нормально. главное, чтобы было где их брать :sm12_:
#4713
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 10 Январь 2018 - 00:25
Тепловий насос?
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 10 Январь 2018 - 08:13
В отопительный сезон 1500 - 2000 грн. за все. Вода своя (скважина), горячая с тех же 80 кВт в день. Никаких других ком. услуг нет.  Летом вообще до 100 грн. вся коммуналка  :ukr:
    • Сообщений 22864
Опубликовано 10 Январь 2018 - 09:01
Вполне выгодно. Если учесть цену газа и пересчитать через гривну, выходит 200-250 кубов газа для отопления тебе хватает.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 10 Январь 2018 - 09:02
Ну еще зимы как таковой не было. При 20-ти градусных морозах будут другие цифры...
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 10 Январь 2018 - 09:09
Тепловий насос?
Так точно! Земля с горизонтальным контуром. Третий год уже трудится, хоть по мнению УОК экспертов это "херня" и так быть не может )
#4718
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 10 Январь 2018 - 09:15
Так точно!
Не считал за сколько лет насос отобьется?
З.Ы. Действительно интересно, без сарказма.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 10 Январь 2018 - 09:19
сколько обошелся денег?
чье производство?
#4720
Опубликовано 10 Январь 2018 - 10:11
более чем адекватно.
#4721
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 10 Январь 2018 - 10:46
по деньгам вроде и выгодно. если тариф не высокий.
в газе получается 80 кВт/день х 30 дней = 2400 кВт/месяц (это если только отопление) / 11,341861 = 211,60 м3 газа/месяц.
не считая еще кВт  600 на все остальное если все электрика (гарячая вода, отопление, освещение, прочее...).
у меня счас кстати газа шло последние 3,5 месяца (теплые относительно как для зимы) ровно 200,00 м3 в месяц (температура в доме 20...22 градуса) на 200,00 м2 площади дома и соответственно при моих высотах потолков 600,00 м3 объема дома.
хотя мог бы уложиться и в 160,00 м3 в месц если бы температуру в доме понизил на 2 градуса, т.е. до 18...20 градусов.
Изменено: Маленькая Омега, 10 Январь 2018 - 10:37
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 10 Январь 2018 - 11:43
Теплоаккумулятор (2,5м3)  держит гараячие батареи двое суток. Дом очень большой и не утеплен.
Слава Україні!!!
#4723
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 10 Январь 2018 - 11:46
чье производство?
Окупаемость теплонасоса рассчитывал около 5 лет.
Летом получаю пассивный холод всего за 40Ват насоса рецилькуляции
в час при макс нагрузке (обычно 0,5 времени работает)- в доме летом от 22-24 градуса. 26 в одном помещении (мансарда южная сторона и большие окна).
Контур на конец отопительного сезона в апреле/мае +1 градуса. Охлаждать дом начинаю в июне/июле (земля ок +8) и к сентябрю контур уже градусов +15.  На сейчас контур +6, но зима теплая- по графикам температуры земли должна быть ок +3.  Наблюдаю за системой третий год могу сделать вывод, что работа теплонасоса не сильно влияет на землю и мой контур, т.к. в летний период когда не пользовался пассивным холодом температура была отлична на 2 градуса. Геоконтур на южной стороне без деревьев.
Производство теплонасоса местное- Киев. Компрессор Саньё, комплектухи- европейские, остальное местного "экспериментатора". В первый год были "вопросы" при пуско-наладочных работах. Но все их "победили" и система заработала!
По стоимости было ок 4500уе.- это сам ТН, бак аккумклятор, бак нержавейка для горячего водоснабжения, циркули, обвязка, трубы гкоконтура, трактор, работа. На момент установки теплонасоса за врезку в газовую трубу "запросили" 2000уе. Принял решение уйти от газа в сторону  альтернативы )
Отопление в доме - теплые полы, температура 22-24градуса постоянно. 140м2 при потолках 3м.
#4724
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 10 Январь 2018 - 11:52
Контур лучше углублять в водоносный горизонт. Тогда она не падает ниже +6. И чаще всего он работает в диапазоне +6 - +10 но необладает аккумулирующим свойством.
Изменено: Ugeen_K, 10 Январь 2018 - 11:54
Слава Україні!!!
#4725
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 10 Январь 2018 - 11:54
я только ЗА! но у меня дом на горе и ниже 20 метров гранит и воды нет совсем (
Изменено: titoff, 10 Январь 2018 - 11:58
