#5708
Опубликовано 03 Август 2019 - 11:29
Вопросы к знатокам(стены газоблок 375, плотность 500 если это важно):
1. внешняя отделка планирую минвату, какие варианты внешней отделки подойдут, какие нюансы, я так понимаю главное чтобы стены "дышали"
2. Внутренная отделка, тут вообще слышал разные мнения, одини говорят что нужна "дышащая" отделка другие говорят что "пароизолирующая" чтобы из помещения в стены влага не проникала. (вентиляция в доме будет)
3. В каком порядке лучше делать эти работы. Слышал случаи что когда люди делают фасад, потом внутреннее работы то стены не успевают сохнуть.(стяжка и штукатурка отдают много влаги в газобетон). Видел на ютубе даже случаи с грибком(ну там вообще клинический случай, фасад не дышащий, потом стяжка и на зиму отопление на +10 с закрытыми окнами, в результате стены зацвели).
4. Кто сталкивался с плоской кровлей, какие нюансы, какие материалы и тд....
Спасибо.
(понятно что это все дожен знать прораб но все же хочется самому понимать)
Изменено: Maxim Radetsky, 03 Август 2019 - 11:30
#5709
Опубликовано 09 Август 2019 - 12:13
чтобы не цвели стены стяжку надо делать с весны чтобы успело высохнуть с открытым окнами
если будет внешняя отделка, из какого-угодно утеплителя (в вашем случае), стена дышать никогда не будет потому что утеплитель все равно потом снаружи отделывается защитой (паронепроницаемой ессно) и краской, или еще какой-то мракой (ну типа короеда)
дышащей, теплой и экологичной стены из капитальных материалов могут быть только в случае применения паропроницаемых материалов, например из крымского ракушняка и соответствующей толщины (под 60...80 см, не меньше, и то это для маленького домика до 100 м2), с обычной штукатуркой по наруже с защитой некоей краской на водной основе (типа побелки) или с вентилируемым фасадом
или деревянный каркасный дом по финской технологии или из колод ( а не клееного бруса)
иначе - НИКАК
не парся и забудь о слове дышащая с твоими пеноблоками и наружным утеплителем.
Изменено: Маленькая Омега, 09 Август 2019 - 12:18
#5710
Опубликовано 26 Август 2019 - 15:57
Полікарбонат.
Да мы дома так и делали. Поликарбонат заказывали на фирме https://www.riderville.com/ . Брали немножко тонированный.
#5712
Опубликовано 31 Август 2019 - 19:37
С выгребной ямы вода стала поступать в яму со счётчиком водяным
Я никогда не обращал внимания; а сегодня офигел
Оказывается у меня в яме стоит сотка труба в кольце, которая просто как дренажа работает
Сегодня откачал яму, выкопал около ямы —— и просто охренел
Затрави воскресенье — выходной— а в понедельник уже буду бить в колокола
Пусть специалисты едут и наверное бьют новую септиковую яму в низу участка и прокладывают трубы
Это пипец
Земля чёрная и пахнет))))))
Я фигею
#5713
Опубликовано 02 Сентябрь 2019 - 11:32
Яма на 9 кубов получается 30 киллогривен
А сейчас оказывается лопнула пластиковая сливная труба
От веса машины
Роем двор,менять трубу,снимаем плитку.опять срач во дворе
Заменить 15 метров трубы выкопать,закопать поменять 8 киллогривен
Это полный капецЬ
#5715
Опубликовано 02 Сентябрь 2019 - 15:08
капецЬ
От веса машины
Это полный капецЬ
а зачем всю менять? сломанный кусок + муфта и огонь ) я сам себе менял, когда жена рыжую трубу канализации лопатой успешно пробила при копке ямки ))
#5716
Опубликовано 02 Сентябрь 2019 - 19:22
В трёх местах Капуи полныйтрубе
А под самим домом то вообще-- жопа с двух сторон
Стояла фигня для внутреннего пользования, сейчас поставили толстую рыжую
И ещё, оказывается,когда стройка была,пробили ее насквозь
Дорого почему так- так не нашел других нормальных
Многие отказывались сразу
Теперь надо ждать пока земля сядет ,чтоб плитку положить обратно
#5718
Опубликовано 18 Сентябрь 2019 - 11:40
#5722
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 15:54
цікавлюсь
скважина 80 м. під глибинний насос
робота по скважині, облаштування шахти, всі роботи під ключ плюс матеріали (з врахуванням насосу в районі 15 т.)
70 тисяч гривень.
це дорого?
#5723
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 18:20
В Києві на 70тис.грн майже 6тис.кубометрів води
, мені здаеться дорогувато 15-20тис.грн зайві, але ж не відомо що вони тобі будуть робити, в гуглі багато фірм, поцікався у них за таку саму роботу.
#5724
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 21:53
у меня 95 метров с насосом дешевле выходило.цікавлюсь
70 тисяч гривень.
це дорого?
но-сопоставив разницу- я пришел к выводу--мне оно нафиг не надо,с тем что я потребляю))))
#5726
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 07:40
зараз 80
вода чиста і смачна
хіба то вода
вода, це коли під кран рота підставив і п"єш, без страху обісратись
цікавився у кількох фірмах
плюс мінус
ці оптимально бо фірма в Димерці
інші за перегон техніки до 4 т. включають
і відгуки нормальні, добре знають цей регіон
#5727
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 08:55
зараз 80
вода чиста і смачна
хіба то вода
Так навіщо ще одна свердловина?
Тут згоден, в Києві вода - гівно.
У мене недалеко від Скібіна 33м і теж чиста і смачна.
#5729
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 10:13
цікавлюсь скважина 80 м. під глибинний насос робота по скважині, облаштування шахти, всі роботи під ключ плюс матеріали (з врахуванням насосу в районі 15 т.) 70 тисяч гривень. це дорого?
Начебто нормально.
я новий будинок будую 5 років
Я з осені 2014го.
Вже більше як пів року живу в ньому)))
#5731
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 12:00
На іншій ділянці? Ну ти і куркуль
спадковий
з діда-прадіда ![]()
питання мучить
скважинний насос виробництва Харків, Водолій нормальна штука
бо одні кажуть став і не заморочуйся, працюють без питань
інші кажуть візьми нормальний імпорт і не мороч собі голову
різниця в ціні приблизно 10 т. гривень
вони як би не зайві
але ж і мороки не хочеться
#5739
Опубликовано 18 Октябрь 2019 - 13:15
буду мабуть ставити Водолій, з гарним запасом потужності.
Щось таке:
https://hotline.ua/d...e-0point32-80u/
Bing (1)
