Таки утеплення квартири виявилось досить ефективною мірою
За грудень на опалення і гарячу воду спалив всього 28 кубів. Зрозуміло, що погода сприяла економії, але все таки...
#5811
Опубликовано 12 Январь 2020 - 19:28
#5812
Опубликовано 13 Январь 2020 - 23:18
У грудні зими небуло)))Таки утеплення квартири виявилось досить ефективною мірою
Изменено: FINNN, 13 Январь 2020 - 23:18
#5813
Опубликовано 14 Январь 2020 - 00:34
У грудні зими небуло)))Теплогенеруючі організації, судячи з платіжок, з тобою не згодні
#5815
Опубликовано 30 Январь 2020 - 16:28
але й не бикують...
платіжка за грудень на 0.5кгрн за 61м2
(в квартирі було\є комфортно (погода ж в січні майже не змінилась)
при умові відкритих на провітрювання вікнах та балконній двері настіж,
інакше багато вище +20 піднімається)
#5816
Опубликовано 30 Январь 2020 - 16:59
але й не бикують...По-різному.
платіжка за грудень на 0.5кгрн за 61м2У тещі двокімнатна кв-ра майже 44 квадрат 800 грн тільки тепло. І в нас тепліше, аніж в Києві.
Сьогодні було +7 (в тіні, єслі шо).
#5817
Опубликовано 30 Январь 2020 - 17:05
А мне на Индустриальном 1300 пришло за двушку.:(По-різному. У тещі двокімнатна кв-ра майже 44 квадрат 800 грн тільки тепло. І в нас тепліше, аніж в Києві.
#5818
Опубликовано 30 Январь 2020 - 17:08
djonatan_kr, фігасє...
#5820
Опубликовано 30 Январь 2020 - 18:16
теплолічильник на будинок, далі, відповідно до площі...
За Джонатана не скажу, а в тещиному будинку теплолічильник встановили ще років п"ятнадцять назад. Та й взагалі чув, що у нас на Зарічному(спальний район) всі будинки обладнані лічильниками тепла.
але ж "теплогенеруюча організація" одна й та сама - татарська...
Та там сам чорт ногу зламає... В місті два постачальника тепла, різниця між тарифами в рази ![]()
Изменено: Щукарь, 30 Январь 2020 - 18:16
#5827
Опубликовано 30 Январь 2020 - 19:45
У нас счётчик с 2007г. стоит.За Джонатана не скажу, а в тещиному будинку теплолічильник встановили ще років п"ятнадцять назад. Та й взагалі чув, що у нас на Зарічному(спальний район)
#5828
Опубликовано 30 Январь 2020 - 19:49
шось дивне...Та вже якось розказував тут на форумі про цей абсурд.
В нас взагалі країна дивна ![]()
#5830
Опубликовано 30 Январь 2020 - 20:19
Вот интересный канал. Чувак сам построил. Посмотрипока просто интересуюсь
https://youtu.be/04ynABT_XTg
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
#5832
Опубликовано 30 Январь 2020 - 23:43
Не за что)) на самом деле очень интересный канал украинских блогеров)) не реклама:) реально был приятно удивлен - несколько очень интересных проектов...Y-RFF, дякую
А смысл? Люди столько не живут...из наших материалов шо б на 100 лет не построишь
#5834
Опубликовано 31 Январь 2020 - 08:24
Спросил только что в *даче* спрошу и тут ....Каркасный деревянный дом кто нибудь строил ?
Що саме цікавить?
#5835
Опубликовано 31 Январь 2020 - 08:59
В Черниговской области полно деревянных домов которым если не 100 лет то очень рядом . И стоят .И люди в них живут. Ясно,что технологии другие ....
Якщо по технології будуватись,то в дереві жити задоволення.
#5836
Опубликовано 31 Январь 2020 - 09:10
в доме а не халабуде которая развалится через надцать летВ нас немає головного ворога каркасних будинків - термітів. Чому б їм розвалюватись?
Чи може ти газобетоном барижиш? ![]()
#5837
Опубликовано 31 Январь 2020 - 09:17
Самий головний ворог,це-щоб було "як у всіх"....Ніхто сильно не звертає уваги на технології,вартість будівництва,утримання і т.д.
Знайомий живе в будинку на 250квадратів з оциліндрованого брєвна.І чорт його за 20 років не вхопив.Хоча скептиків-навалом.
#5838
Опубликовано 31 Январь 2020 - 09:45
Там срубы из бревен. Каркас это другое дело.
Если построить правильно из правильных материалов - каркасник имеет право на жизнь.
Единственное цену вопроса надо считать по сравнению с тем же газблоком.
Но при всех равных я бы предпочел каркасник. Ну нравится мне дерево как материал. )))
#5839
Опубликовано 31 Январь 2020 - 10:20
Возні з будівництвом буде більше ніж з газоблоком...
Дерево -і око радує і може виступити як деталь інтерєру...
#5841
Опубликовано 31 Январь 2020 - 10:42
Ну не знаю. Газблок нужно качественно положить при его неидеальных размерах, затем штукатурка снутри и снаружи. Штробы под коммуникации. Короеды там всякие, покраска фасада. А если еще и утеплять фасад....
ИМХО. нужно считать. Для каркасника нужен качественный сухой брус, а это может быть проблемой и недешево. Да и спецов нужно где-то взять.
Изменено: Avtomobilist, 31 Январь 2020 - 10:46
#5842
Опубликовано 31 Январь 2020 - 10:48
Газблок нужно качественно положить при его неидеальных размерах, затем штукатурка снутри и снаружи.Сосед по гаражу сделал утепление газоблока только по наруже , а внутри оббил гипсокартоном ....
Штробы под коммуникацииВ газоблоке не проблема. Крошится отвёрткой , режется ножовкой ....
#5843
Опубликовано 31 Январь 2020 - 10:50
Вот именно как раз сравнение с газоблоком и интересует ....
Цікавить будувати з газоблоку чи будувати каркасник? Тут від власних вподобань...
В всіх варіантах, газоблок, каркас, тепла кераміка, сруб, брус і т.д. і т.п. повно як плюсів так і мінусів.
Обираєш який тобі подобається, далі розбираєшся з нюансами, щоб будинок був зручний і хороший в плануванні, не дорогий в утриманні, комфортний для постійного проживання.
Я б зараз будував будинок, це лєнточний бетонний фундамент-цьоколь 35-40 см в ширину, далі на нього газоблок АЕРОК 400 30 см товщину, другий поверх можна на руба їх класти 20 см.
Висота першого поверху 3 м, від цьоколя до перекриття, другого можна 2,60-2,80 в залежності від того чи будеш робити теплу підлогу чи ні на другому поверсі.
Потім обліплюєш стиродуром цьоколь 10 см, стіни базальтовою ватою 20 см.
Фінішне покриття це цьокольна плитка і мозаїчна штукатурка фасаду.
Це якщо коробка)))
#5845
Опубликовано 31 Январь 2020 - 10:52
Не ідеальних??? ![]()
Відразу зрозуміло, шо ти совкові шлакоблок і цеглу не клав ![]()
Будував свою дачу у 80-х, знаю ![]()
Изменено: Щукарь, 31 Январь 2020 - 10:54
