нэма
#213
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 11:06
Прочитал всю ветку. Классно у тебя получилось.
Порядок цен расстроил меня конечно, дорого все.
Еще раз подтверждено правило - никаких, никаких авансов.
Маленький совет. Увидел, что у тебя пробивают расстения между плитками, не вздумай их рвать. Корень остается и оно растет.
Я брызгаю средством Ураган, все вытравливает.
#215
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 13:48
andreo,Спасибо, также прочел всю ветку и сразу у меня появилось несколько идей для себя. Все очень классно.
Толково. Да.
Но шишек он набил полную голову.
Надо многое брать на вооружение.
#220
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 14:55
ничего, глаза бояться-руки делают. если бы не платил "авансов", не платил за халтуру, проверял лично, то процентов 30 минус. а еще толковые строители нужны, сейчас есть знакомые, да поздно)) наеб...вают строители на каждом шагу. ну и не забываенм, что цены на многое по работе в гривне остались....andreo
Изменено: andreo, 11 Июнь 2014 - 14:57
#221
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:02
ты записывай контактики. Поделишся.
На сэкономленные деньги пообщаемся ![]()
#222
Он строил из газобетона, я не видел чтоб стены армировали согласно технологии. Удивился.
И вот на днях замечаю, как сосед перенавешивает входную дверь.
Вот те и первая ласточка.
Бред. Что там армировать в тех стенах из ГБ? И второй бред - Дверь никак не просядет из-за стен, смотреть надо "в фундамент".
#223
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:04
Ты это серьезно?
Запомни. Основа всякого производства - технология.
Каждый прораб думает, что он умнее всех технологов.
Читай.
Армирование выполняется в местах опирания плит перекрытий, в местах опирания элементов стропильной кровли, в подоконных зонах. При расстоянии между перекрытиями более 3 м, кладка должна быть армирована не менее чем в двух уровнях по высоте.
При расстоянии между перекрытиями менее 3 м, и наличии оконного проема, армируется только подоконная зона. Если же участок стены не имеет оконного, или дверного проема, и его высота составляет менее 3 м, то он армируется на уровне половины высоты стены. В случае, когда расстояние между перекрытиями превышает 3 м, необходимо армировать кладку не менее чем в двух уровнях по высоте.
Арматура укладывается на раствор либо в лотковые блоки, либо в специальные штрабы, вырезанные в обычных блоках. Арматура укладывается таким образом, чтобы она не полностью покрывалась раствором, и не выступала над поверхностью газобетона. Штрабы можно вырезать с помощью ручного, или же механического инструмента. Так как газобетон легко обрабатывается, вырезание штраб не доставляет особых хлопот. Чтобы избежать отколов на гранях блоков, штрабы рекомендуется вырезать на расстоянии не менее 60 мм от граней блока.
Лотковые блоки используются для монтажа несущих армированных перемычек. Лотковый блок представляет собой полый внутри блок, в форме перевернутой буквы П. Лотковые блоки производятся на предприятии и доставляются на строительную площадку. Скрепленные вместе, эти блоки образуют лоток, в который на строительный раствор укладывается арматура. В иностранной литературе лотковые блоки встречаются под названием U-блоки.
Арматура монтируется в штробы подготовленные заранее и хорошо обеспыленные. После монтажа арматурных стержней, поверху канавка закрывается кладочным клеем либо раствором. От внешней (фасадной) поверхности блока арматура должна находиться на расстоянии минимум 60 мм. При толщинах стен до 200 мм зачастую используют один арматурный стержень 8 -12 мм, в стенах более нагруженных, и зданиях этажности от 1,5 этажа применяют два арматурных стержня, толщины стен как правило в подобных конструкциях применяют от 300мм и выше. По углам арматурные каркасы либо увязываются вязальной проволокой либо выполняются скруглениями как видно на фото, в свою очередь штробы имеют аналогичную конфигурацию.Газобетонная кладка обязательно армируется подоконными проемами.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ - что необходимо армировать обязательно:
стены большой длины, подвергающиеся боковому сопротивлению ветра;
фрагмент стен, на который увеличена нагрузка;
первый ряд газобетонных блоков;
нижние подоконные ряды проемов минимум 15см выпуск в стороны;
опорные части конструкций перемычек 15 см выпуск в стороны;
Марка арматура для швов используется A-III с диаметром от 8 мм, в некоторых случаях возможно применение арматуры 6мм.
ПОМНИТЕ - что армирование призвано снизить риск возникновения трещин в стене. Поэтому обычно армируют первый и каждый четвертый ряды кладки, зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Если у вас возникают сомнения в вариантах армирования вы всегда можете проконсультироваться со своим проектировщиком или производителем работ на участке.
#224
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:24
ничего себе ты меценат. ![]()
Толик13, что ты копипастишь и изучаешь это очень хорошо - пригодится при стройке. Но имею мнение что это всё как раз расписано и придумано для застройщиков в маркетинговых целях, да и надо ведь как-то обосновывать заоблачные цены на кв.метр жилья. Буквально в начале 90-х годов институтом был разработан проект на строительство частного дома из ЯБК - не было в нем никакого армирования. Дальше больше, хрущевки, всем известные, стоят более 40 лет - в них нет армирования, более того они возведены на фундаменте которые сейчас рекомендуют, всё те же тех нормы, для частной застройки. Я могу согласится, что вреда от этого армирования не будет, но и "космического" эффекта ты не получишь.
#225
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:28
Я бы с тобой согласился, если бы армирование предлагали продавцы арматуры или исполнители работ.
А тут производители газобетона рекомендуют.
Невяжется с маркетингом.
#228
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:36
не знаю, кто как... а у меня помимо фундамента еще два мощных армопояса...
и сколько у тебя этажей?
один по низу фундамента и один по верху ?
так правильно
не правильно. по низу фундамента делается подушка, армопояс выше фундамента
#229
Опубликовано 11 Июнь 2014 - 15:40
давай разберемся.
по дну траншеи подушка из речного песка (пролита и утрамбована) по ней арматура заливается бетоном, выше земли или опалубка и бетон либо сборный из ФБС и поверху армопояс под 0.
. каждый этаж заканчивается поясом по кругу...
да. под перекрытие обязательно.
#230
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 10:32
Толик13,поздравляю с началом строительства :smile:
Дело хлопотное,но приятноееее..
Сама через такое прошла,поэтому только поздравляю,
сочувствую те, кому не нравится созидать и двигаться ..Во загнула ![]()
По поводу армопоясов.
Из прочитанного поняла,что строишься из газоблока.
У меня двух этажный дом из газоблока и 3 армопояса.
Между перекрытиями 1-й (1 -2 эт),,2-й (2-эт.-чердак) и 3-й под мауэрлат.
Есть еще несколько моментов по газоблоку,если что -спрашивай.
#231
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 10:56
Спасибо.
Кто кладку делал? Адекваты?Контакты остались?
Армопояса по U-блокам делали?
#232
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 11:32
Спасибо.
Кладку делали,ребята с западной Украины.
Они уехали,в Киеве пока не работают.
Поэтому контакты дать не могу.
Да,армопояса делали именно так.
Сначала клеили U-блоки (кладка была полностью на клей),
потом внутри арматура и заливали бетоном.
У меня блок Стоунлайт (оплатила зимой,забрала весной,так было дешевле),
40*20*60 Д 400 паз-гребень.
Если начнут класть блоки,смотри ,что бы промазывали боковые швы,
хотя по техничке от Стоунлайта,можно и не промазывать,
И армирование каждого четвертого ряда.
Фигню всякую типа ковшик для клея не бери,
я брала зубчатые шпателя.
100 %п онадобится штроборез,пила д\газоблока.
Если остались у меня штроборезы- подарю.
#233
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 11:39
все как книжка пишет.
За предложение подарка спасибо.
А если не секрет в каком нас. пункте построились?
Ну а контакты сохраните.
Сегодня не работают, завтра работают, все меняется.
Крышу тоже они делали? Крыша чем крыта?
Я буду тоже из стоунлайта, но ширина 500
#234
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 11:49
Не секрет,:) Бузовая по Житомирской трассе.
Ребята все делали полностью,
прораба у нас не было,я за него.
Поиск материалов,расчет кол-ва,логистика,все было на мне.
вообщем так,коробка на мне была,внутрянка на муже :).
Спрошу у соседей за строителей,они строились то же из газоблока.
вроде довольны остались.
Крыша металлочерепица.
На мягкую кровлю сначала глаз положили... потом посмотрели,
как голуби её у соседа обгадили
отказались.
#235
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 11:53
Я буду стены и крышу на следующий год.
Если Вы качеством довольны и непьющие, то потом мож дадите контакты тех ребят. Мне прораб тоже не нужен.
Технадзором батя буде заниматся, он прораб с 40 лет стажа, на пенсии.
#236
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 12:04
Ко мне можно на- ты. ![]()
Толик, честно-не дам.
Не потому что жалко или выпендриваюсь.
Там были серьезные огрехи,за которые они отгребали от меня,
хотя я давала точные указания что и как делать.
Не хочу никого подставлять.
Тем более стройка коробки у тебя на след. год.
В округе кто-то строится? Походи,пообщайся с хозяевами,
поспрошай,понаблюдай за работой.
#237
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 12:56
Понял. Спасибо. Я после некоторых событий очень тщательно подхожу к выбору исполнителей.
А чем фасад отделывали?
#238
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:02
А что бы не морочиться,закрыли сайдингом.
У нас был бюджет на стройку,поэтому все фильдеперсы,мы отбросили сразу.
Зато мы уже 3 года живем в своем доме :smile:
Въехали в голые стены,и полы были только там,где плитку положили.
На сегодняшний день,внутрянка вся сделана..
Ой, вру,надо еще обои поклеить в гардеробной. :smile:
Изменено: Leka, 13 Июнь 2014 - 13:03
#241
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:31
Кирпич самое то, Мариупольский хорошего качества и дешевый.
У меня ушло 25000 шт по 1.3грн на месте уже, и 1.5 кладка, вызывал бригаду из Ромны, 3х этажный дом отделали за 19 дней.Я офигел от качества и скорости.
И это фасад без ремонтов на многие годы, а все эти короеды,фасадные краски, это пурга.
Ждем ответ по Инстаграму)
#242
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:41
Ну сайдинг на отделку это и очень дорого и некрасиво, как по мне.....
Сайдинг разный бывает.
Канада очень ничего, и Польша последнее время подтянулась.
Кирпич это да. Только качественный трудно найти, да и дорого.
Нюансов много, высолы и выстрелы всякие. Буду проще делать.
Не, я буду хорошей фасадной штукатуркой.
#243
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:42
Я ж не говорю,что сайдинг,самое,самое.
Повторяю,у меня был бюджет,в него и влазила.
А делать фасад короедом и пр.,я не хотела.,
по причине,ну вообщем видела результаты.
А мне надо было так,что бы я лет 10-15 на фасад не заглядывала.
Время то идет,все меняется :)
Кирпич сосем не бюджетно (но если есть средства.то без вопросов).
на твой дом 70000 шт грн.,и это без учета клея и аренды лесов.
#244
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:43
В смысле? :smile:
У меня не дом, квартира, базовый ремонт закончен в мае, и можно было бы думать о переезде, но события в стране ударили по финансам и два последних этапа сантехника и кухня зависли. Вот вроде уже и почти финиш и не могу сдвинуться...
#245
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 13:45
Понятно..
Зато в доме ремонт делать проще,но дороже.
Мы все сделали еще в прошлом году.
