#2487
Опубликовано 30 Март 2016 - 00:07
1342, 29 мар 2016 - 17:32, написал: от шлифмашинки зависит - трактор жалко. вибра фигня, карусель работает, но смысл, если болгаркой проще. Трактор - це те що в мене вище на картинці? Ну я думав відрізати алмазним диском болгаркою з запасом в пару мм, а потім пройтись машинкою до потрібної чистоти й розміру..
1. Так.
2. Можна. але трактор жалко, його гусинеці кільцеві наждачки дорогі)))
Майсти пиляють болгаркою (акуратніше виходить на низьких обертах) потім притирають до наздачки на плоскій поверхні. За пів дня плиточник підготовлює плитку на зовнішній кут на всю стіну, тобто 5 м ретельно підігнаної кромки.
Якщо прирізка йде не в зовнішній кут, то ретельно її не виготовляють, а ховають у внутрішньому куті.
А вот специально для бетона http://www.stonecraf.../dir.php?id=285
Для плитки це однозначно не годиться.
Ріжуть плитку таким
А ще краще саме цим - це найкращий круг для кераміки, після БОШа, реклама))))
Доречі, хоч і знаю, що проігнорите, але респіратор стоїть не більше десятки, про окуляри взагалі мовчу)))
Изменено: 1342, 30 Март 2016 - 00:08
#2491
Опубликовано 30 Март 2016 - 07:27
1. Так.
2. Можна. але трактор жалко, йогогусинецікільцеві наждачки дорогі)))
Та в мене задача така цікава. Я коли першу стінку клав, то вертикаль завалив.Точніше то навіть не стінка, а виступ, в якому йдуть стояки і в який я заховав всі кишки аля лічильників та фільтра. Не треба питати як воно так вийшло, але явище має місце. Тепер треба трохи підпиляти край (конструкція дозволяє), абі він був більш менш вертикальний. Ось тут зліва в куточку видно кромку, яку мені й треба підрізати вже на місці.
Ріжуть плитку таким
Я таким й ріжу, тільки якимось більш дешевим з меншою робочою кромкою.
До речі, хоч і знаю, що проігнорите, але респіратор стоїть не більше десятки, про окуляри взагалі мовчу)))
Не уявляю як можна в обмеженому просторі без захисту органів дихання працювати.
Я пробував парочку з супермаркету десь до 100 грн - фігня. Або не прилягають, або пропускають пил. Юзаю протигаз. Дешево (дісталась парочка списаних) й сердито (фільтрує добре, заодно й очі захищені).
Люля, та лехко
коль заговорили о стройке/плитке, то вот те 2 гламурніх кошечки)))
и еще)))
ну а это разгадай сама)))
Вічно від цих картинок очі раком стають.
Вася, у нас черепашки в каждом строительном магазине продаются)) Если надо, то обращайся) Реально делает заводской край, убирает сколы эмали... Классная штука...
В мене через дорогу будівельний супермаркет. Навіть там немає. Недоліки провінції. Дякую за пропозицію, але його простіше в інет-магазині купити. Не той випадок, аби напрягати. Та й так званий трактор є де взяти. Думаю обійдусь ним на своїх об'ємах.
#2494
Опубликовано 30 Март 2016 - 23:16
Я б с пиляв болгаркою на низьких обертах з припуском 2-3 мм, решту вилизував би трактором (при наявності). або в рукопашну.
#2495
Опубликовано 30 Март 2016 - 23:39
неужели болгаркой невозможно отрезать точно по начерченной линии?? думал, это я ламер, впервые взявший в руки болгарку... ![]()
ЗЫ армянка реально прикольнее ложилась в руку... ![]()
#2496
Опубликовано 31 Март 2016 - 07:30
Саме так і планував. Болгарка є, трактора вже взяв у товариша. Дякую за поради.
Відпиляти-то рівно можна. Але на глазурі край виходить трохи щербатий, десь як тут. На лівій плитці зверху над розеткою видно добре край ніби рівний, а глазур щербата. ОТ аби вона була як тут і потрібен цей секс з шліфовкою.
#2497
Опубликовано 31 Март 2016 - 09:28
на фото трохи неправильно спилено кути....шов має йти по бісектрисі кута, а не паралельно до площини стіни ![]()
Изменено: Maister, 31 Март 2016 - 09:29
#2499
Опубликовано 31 Март 2016 - 10:40
я то й підозрював, але на всяк випадок ляпнув, шоби ум-вред-нішим показатися ... ![]()
Изменено: Maister, 31 Март 2016 - 10:44
#2501
Опубликовано 31 Март 2016 - 12:11
затірка ляже однобоко, до глянцю мінімум адгезії,....
і буде видно, шо шов лежить несиметрично, і в площині правої стіни, а не в куті.....некрасіво....
у мене був майстер, - так він наждачкою спилював усі кути під 45 градусів на плитці що кладеться у зовн.кутках, власне так як на отому фото....
даруйте за тавтологію ![]()
а в цьому випадку ИМХО оскільки кут тупий, то було достатньо ліву плитку не заганяти так далеко в куток,...і було би файно,....можна було би навіть жодну не пиляти у такому разі
Изменено: Maister, 31 Март 2016 - 12:16
#2503
Опубликовано 31 Март 2016 - 14:42
ЗЫ.До этого мебель не собирал и к этому бизнесу отношения не имею.
#2505
Опубликовано 31 Март 2016 - 15:32
болгаркой работал на открытом балконе, в таких очках, а также подсвечивал фонариком ![]()
#2509
Опубликовано 31 Март 2016 - 16:23
sshurika, я сам собирал стенку в зал и прихожую. Заказывал Gerbor-одно удовольствие, под пиффко с тестем. Сначала выглядит страшно и запутанно,а потом даже понравилось-глаза бояццо, руки делают.Даже куча лишних шурупчиков и гвоздиков осталось...
от кухни до мебели в спальнях. блэк-рэд-вайт и юск собираются нормально.
но и не без случаев, когда что-то путалось местами или сторонами и приходилось разбирать...
тоже такая мысль была...
#2510
Опубликовано 02 Апрель 2016 - 19:45
А зачем затирку в угол? Вообще то нужен герметик шовный))
#2511
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 08:02
Як виявилось, не під кожен колір затирки є відповідний герметик. Я це питання прогавив. Тепер треба якось викручуватись. Бо зі швами ще пів біди. Й затирка піде, а от на скритий люк - онли герметик.
Колір - бірюза.
Герметика такого кольору - нема
#2513
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 08:41
Колір - бірюза.
По Церезиту - беда... Выбора нет вообще... Я брал в Эпицентре Mira, там плитра довольно широкая. По крайней мере к церезитовской затиркн подошел "один в один"
#2514
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 08:45
Дякую за пораду.
Ще думаю над варіантом шви заліпити білим акрилом а потім пофарбувати його наколотивши відповідного кольору фарби.
#2515
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 08:55
Хоть и пиляют болгаркой сравнительно ровно и красиво , но есть плиткорезные станочки . Там водичка подается , пилит без пыли , ровно и красиво . Любой угол можно выставить . Любую структуру от плитки до мрамора .
Но такие станки есть далеко не у каждого плиточника , в основном на фирмах .
#2516
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 09:46
Мои плиточники резали таким станком. Но все равно потом полировали место реза, ибо сколы были по эмали... Но вещь прикольная, согласен. Углы идеальные получаются, тем более у меня было требование, никаких штапиков на внешних углах...
#2517
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 20:35
ну разок там у тебя косякнули таки слегка на фотке стены...
по вертикали слегка не пляшет шов, если прям сильно придираться...
