7073 ответов в теме
#2521
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 22:13
одинаковые швы могут быть при одинаковой плитке и одинаковой заполняемости шва фугой
А что такое фуга?)) А поводу плитки прав)) У моей декор на 0.2мм меньше))
#2522
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 22:17
и еще скажЫ, что обладатель "цифрового зрения" не объективно твою фотку заценил ;)))
Изменено: Manager, 04 Апрель 2016 - 22:18
#2523
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 22:33
Как мне теперь с этим жить?)))
#2524
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 23:08
с Гипером чтоли??)))
#2525
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 04 Апрель 2016 - 23:57
Ну так Ги- не Три- :smile3:
Изменено: 1342, 04 Апрель 2016 - 23:58
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 09:03
А расскажет мне кто-то о вот такой фигне.
Как она в обслуживании и применении.
Состав: - 80% гранитной крошки, 20% акриловой смолы
Размеры: - мойки ширина 1002 глубина 500, высота 210мм.
- основной чаши - ширина 430, глубина 340, высота 205мм.
- дополнительной чаши - ширина 220, глубина 220, высота 120мм.
Качество: - Гарантия – 5 лет.
http://ozdoba.zakupk...ctoria-loren-4/
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 10:05
Ну я ще за порадами.
Як шпаклювати гіпсокартон під шпалери? Чи варто класти шар старту? Бо вчора спробував - вийшло досить грубо й товсто. Шпаклюю вперше. Кути й шви вивів фюгенфюлером. Після нього стартова шпаклівка виглядає  так, ніби в неї землі з камінцями підмішали.
#2528
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 10:07
У меня сразу финишем шпаклевали.
А потом приклеили ещё и стекловолокно и опять шпаклевали
    • Сообщений 22858
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 10:16
Шпаклевка потолка высокого качества мастер класс
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 12:54
у я ще за порадами. Як шпаклювати гіпсокартон під шпалери? Чи варто класти шар старту? Бо вчора спробував - вийшло досить грубо й товсто. Шпаклюю вперше. Кути й шви вивів фюгенфюлером. Після нього стартова шпаклівка виглядає  так, ніби в неї землі з камінцями підмішали.
СТОЯТЬ!!!!
По гіпсокартону є правило - де ГКЛ там старт не ходить!
Фюрер в принципі теж не обовязковий, хіба що мішок його куплено і ти його виробиш.
По ГКЛ тільки фініш. Ну а фініш тянеться по грунтованій поверхні.
Якщо його тянути прийдеться кілька шарів, то життя показало, що то цей сендвіч виходить міцніший, коли н егрунтувати кожний шар, як того вимагає теорія, а перед нанесенням змочувати попередній звичайною водою (розпилювачем). Відповідно і по ГКЛ мона тянути без будь-якого грунтування..
стеклохолст, на клею.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 13:51
Дякую.
Спробую тільки фінішем.
Я взагалі купив по мішку старта, фініша й фюгена. В принципі все кудись піде. Бо ще й трошки стелю шпаклювати. Й бетонні стіні підрівняти треба.
#2532
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 14:01
Та,да ,стеклохолст на клею после финишной,и потом опять финишной,
Ну,пока за пол года без отопления дом,так,полёт нормальный.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 15:51
Так,вот такой вопрос.
А ну ка спецы,расскажите.
Если температура в помещении 19-20 градусов.
Можно ли клеить обои?
А то,мне уже мозг проели.
Диверсант
Диверсант
    • Сообщений 114
  • Авто:Опель Аскона
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 16:23
Клеили (себе, правда  :sm13_: ) при 14-15 градусах и очень холодных стенах. Пока держится. А 19-20 так вообще идеальная температура. Слишком жарко и сухо - плохо, клей неравномерно высыхает.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 22:07
Значит.я так понял,будем клеить!
А там как будет.
А теперь, вопрос номер два!
Посоветуйте Мойку, е мае, гранитную!
А то , моя, уже надоела, с ней.
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Апрель 2016 - 23:17
ни мона, а нуно  :sm17_2:
Ты забыл упомянуть о сквознячке  :sm13_:
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 00:01
та наверное там имеет значение и температура стен... толку, что днем +20, если стены +10??
#2538
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 00:14
не морочьте голову. Идеальная теператур адля поклейки обоев +10...+25град. При влажности воздуха 60%
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 00:47
Таки возник вопрос: в Киеве где посоветуете заказывать столешницу и фартух из искусственного камня? Столешня угловая с вырезом под мойку. Надо чтобы была без швов.
 погугли эту тему на предмет "Столешня из иск. камня Луганск" там ребята отлично делали, знаю что и Киев у них заказывал. Было свое производство этого, так сказать камня, может успели вывезти на территорию.  Либо завтра дай знать, наберу спрошу.
 они все, угловые, со швом, прямые длинные, тоже со швом. шва не будет видно - он заливается спец смолой в цвет столешни и полируется.
 Но такие станки есть далеко не у каждого плиточника , в основном на фирмах .
если у плиточника нет такого станка, то я не представляю как он работает  :smile44:
ПыСы. значит у меня была фирма  :sm13_:
Мои плиточники резали таким станком. Но все равно потом полировали место реза, ибо сколы были по эмали...
при порезке на станке сколы могут быть только при убитом алмазе или дешевом, и если резать эмалью вниз.
ни в коем случае. бери Кнауф Мультифиниш, и им все тяни, слой пару мм без наплывов. На швы лучше Унифлот.
 Фюрер это не шпаклевка. Им нельзя шпаклевать поверхности.
 без отопления? я бы не рискнул, если есть источник тепла, тогда клей.
пусть жена выбирает. но ту что ты выше выкладывал размеры, не бери - сама огромная, а кастрюлю не помоешь, мойку надо брать с самой большой чашей, если позволяют размеры кухни. Также мойку могут сделать те, кто изготавливает столешницу.
Изменено: pieer, 07 Апрель 2016 - 00:35
#2540
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 07:53
Вчора вкрив першим шаром одну поверхню фінішем і ще одну фюгеном. Виходить краще, ніж зі стартом. Де-не-де є невеличкі прогалини, ще руку не набив, покладу ще один шар більш-менш товстувато, а далі вже буду розтягувати по поверхні для вирівнювання. В принципі, що фініш, що фюген - тягнуться добре, фюген навіть еластичнішим здався.
Чого? Що може статися?
#2541
    • Сообщений 22858
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 07:58
Чого?
Фюген то для швів гіпсокартону, як і уніфлот.
Тільки мішечок фюгена 100 грн., більш бюджетний, а уніфлота 500.
Сам ще такої роботи не робив, тільки теорію вивчаю.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 08:21
Це я знаю ( у нас, правда, 130 за 25 кг). Цікавить чим він не годиться для шпаклювання ГКЛ в якості фінішу?
#2543
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 12:58
Вопрос с обоями решен.
Значит будем в субботу клеить кухню,а в воскресенье прихожую.
Все узнали -клеить можно,главное,чтоб не было сквозняка.а это мы решили - заклеим пленкой арку.
А вот с мойкой- трындец,не так просто женщине угодить.то ей не так,то ей не то.
Короче,нервов не хватает закончить эту стройку.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:34
Голова идёт кругом.
Гестапо выбирает уже окончательно Мойку!!!!
Или эту
http://m.ua/desc/blanco-zia-xl-6s/
Или эту
http://m.ua/desc/blanco-sona-xl-6s/
Честно, говоря, мне уже по барабану, какую.
Абы только не выносила мозг.
    • Сообщений 22858
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:37
Тут два варианта, либо ты ее, либо она тебя.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:41
Они меня!!!
Все!!!!
Заметил закономерность.
Крыша у меня дышащая. Когда ветер сильный-слышно немного.
Буду чердак пол делать из дерева. Шелест и звук убирать
    • Сообщений 22858
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:44
А вот с мойкой
У меня наверно будет шота тима этой.
http://m.ua/desc/blanco-classic-9e/
А кто скажет зачем у мойки одна большая ванночка и еще одна маленькая?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 14:49
О!
Ещё один!
Я на этот вопрос не нахожу тоже ответа
Я чашу смотрю чтоб была глубокая.
Судя по описаниям-это емкость для размораживания
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 15:37
от этого отказались при выборе.
На счет глубины... оно то да, но у нас с таким краном (по форме)
http://m.ua/desc/imp...-daicy-55009-f/
получилось что глубина мойки + прямой кран дали большую высоту, и вода при ударе о дно мойки немного брызгает. Оно и не критично, вроде, но если долго работаешь - все по периметру мойки становится мокрым.
В общем учти, наверно, при выборе смесителя. Хотя я не уверен что загнутый гусак решил бы этот момент.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 15:51
Ну мы берем высокий изогнутый кран.
СКВО уже выбрала.
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 16:05
Ну тогда, после монтажа, скажешь - брызгается или нет. Может свой поменяю.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 16:07
Непризнаюсь)))))
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 16:21
Непризнаюсь)))))
Тю. Так я (мы) в гости припремся. Посмотреть. На недельку. :rofl:
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 16:23
Меня с собой возьмите...
Походу надо брать на такую мойку высокий гусак с встроенным шлангом... Крутейшая вещь...
Слава Україні!!!
#2555
Опубликовано 07 Апрель 2016 - 16:24
мы долго к ним (шлангам) присматривались... не решились.
