7073 ответов в теме
#2696
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 20 Апрель 2016 - 22:33
Кинь ссылочку на понравившийся вариант, а мы коллегиально прикинем из чего его лучше слепить.
та вариантов как-бы много...но дилемма примерно следующая - небольшое гнездо с прицелом на то, что дети разлетятся или дом-дом...
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#2697
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 20 Апрель 2016 - 23:14
у не знаю, я думал и собс-но воплотил, что для старта детям покатит и квартира-квартира  :blush:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 08:05
Тут основне усвідомити що є будівельні норми: коробка повинна закладатися через півроку після зведення фундаменту, а штукатурка через півроку після коробки,.....шоби усе усадку дало,....тоді будете спати спокійно й не спостерігати нові тріщини....
а тому виходить 3-4 роки від старту....так і налаштовуйтесь: 1 рік - фундамент в спокійному темпі, 2 рік - коробка+дах, 3 рік - внутрішня отдєлка+комунікації
Буд.матеріали нині дорогі,....особливо металопрокат, фасоніна, метизи, кронштейни......тому не злід економити на матеріалах, а старатися зекономити на усуненні зайвих процесів й макс.виключення висококваліфікованої роб.сили.
Тобто замість того шоби вкладати у дешеву ОСБ і дорогі кронштейши із монтажниками, краще вкласти в дешевий пісок, дорогу цеглу....тим паче шо таий варіант більш договічніший, екологічніший і комфортніший...
Найдешевше по розрахунках получається ніби пінобетон, але слід врахувати, шо по технології треба давати 3 армуючих пояси + спеціальні балки над арками, а це зводить усю економію нанівець.
Я би робив несучу стіну із керамоблоків, потім 20см повітряний проміжок і зовн. стіна - пінобетон в 10см. Між ними перев'язка через 1м. в шахматному поряку пінобетонними блоками. Він на розрив міцний для перев'язки достатньо й половини (якщо хочеться зекономити).
Міжстіновий проміжок засибав би пінопластовою крошкою її можна безплатно достати, або перлітом якщо гроші є зайві.
Зовн. стіну далі оздоблюй як душа забажає вона рівненька, достатньо 5мм штукатурки під покраску чи шубу чи короєд...
В такому варіанті ви економите на зовн. утепленні - сітка, дюбеля, уголки, клей, шпаклівка, й не сушите голову скільки воно простоїть
Изменено: Maister, 21 Апрель 2016 - 08:31
#2699
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 08:12
не очень армирование и удорожает газобетон.
а перемычки над окнами и при кирпичном строительстве ложат.
#2700
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 08:40
я мав на увазі  перемички для пінобетона U-типу
+ різниця між піноблоками та керамоблоками теж невелика, і вона по-суті з'їдається додатковими моментами, які зазвичай замовчують при розрахунках.
Изменено: Maister, 21 Апрель 2016 - 08:55
#2701
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 08:47
Как делается перекрытие на газо-пенобетонных стенах в 1-но этажном строительстве?
и если окна от пола и до потолка?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 09:25
такие блоки под перемычки, то для богатых.
есть решения более бюджетные.
керамоблоки вещь неплохая, но работать каменщикам с ними ужас.
1.а какая разница?
армопояс по верхнему ряду, а там панели-балки.
2. как вариант, армопояс выполняет роль надоконной перемычки.
#2703
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
  • Авто:Nissan Pathfinder 2015
  • Гос. номер:AA6672CC
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 20:01
Есть такая нетривиальная задача... Есть такое понятие, как проходной выключатель. На два выключателя, это просто...
Подскажите, как сделать на три?? Очень надо!!
Или подскажите того, кто сможет такое сделать!!
Думай-те
#2704
    • Сообщений 19292
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 20:13
 В схеме между двумя проходными ставится так называемый Крест . Это тоже выключатель и он так называется . Если из коробки , то к нему надо четыре провода . Можно прокинуть перемычкой между двумя проходными , тогда надо шесть жил . То есть два трехжильных кабеля .
 Советую так и сделать , если уже сделана разводка . Один трехжильный кабель от одного проходного выключателя , к кресту . и один с другой стороны от другого к кресту .
 а потом подключить , эта задача для любого электрика элементарно .
Изменено: Шусман, 21 Апрель 2016 - 20:14
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 20:46
Т.е. к кресту подключаются два обычных выключателя?
Крест, это что-то типа вот этого:
http://legrand-shop...._slonovaya_kost
Апдейт. Две проходных подключаются на перекрестный.
При этом сам перекрестный тоже работает как выключатель... Правильно?
Изменено: Dunkan0, 21 Апрель 2016 - 20:53
Думай-те
#2706
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:11
Фигня, фигня этот проходной выключатель.
Блин, переделываю на лампочку с датчиком движения.
Если он выключен с одной стороны, ты фиг его включишь с другой стороны.
Короче, лоханулся я с ним. И теперь по обоям уже и не изменишь ничего.
У меня на лестнице он стоит.
Я его как только не крутил, нифига он со второй включённой стороны не включается.
То есть- я прошёл его внизу включил, дошёл до верху -выключил.
Малая идёт снизу - фиг он включается. Потому что он сверху уже выключен, и замыкания у него нет.
И нифига не изменишь.
Сорвал сегодня подоконник на кухне.
Приехали люди которые столешницу кварцевую делают- говорят нафига нам пластик, снимай- поставим кварц.
Вот и пришлось.
Короче- по тихонько движемся у конец- строительства.
Нет желания сегодня выкладывать фото. Кину завтра
    • Сообщений 19292
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:14
 Не Шурика , лохонулся ты с электриками .
 Управлять освещением можно со скольки угодно мест . В принципе число выключателей неограничено . Если с двух мест , то ставятся два проходных , если более чем с двух , то между ними ставятся кресты . Таких выключателей может быть хоть десять . И это полноценное включение\выключение .
Дункан , да , крест работает как полноценный третий выключатель в схеме .
 Я не знваю как ты будешь делать монтаж , можно схему собрать в монтажной коробке .. Но можно прямо в  установочной коробочке где стоят выключатели . Тогда надо протянуть трехжильный кабель между ними .
Изменено: Шусман, 21 Апрель 2016 - 21:35
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:24
Да, стоит он мл....... Трёх жильный.
А нифига оно не выходит.
Как его собаку не крути. А может реально чтото напутали.
Я уже и так его крутил и так. Ну нифига не получается.а коробку. Найди её теперь- когда я все нафиг заделал уже.
А все так хорошо начиналось.
Понятно одно- надо разобраться с этим нафиг.
У меня залипуха вылезла другая - не уверены , но по ходу сегодня когда кухню вешали - пробили нафиг трубу гарячей воды!
Ну реально( не пруха) не должно её было быть там. Я все перемерял. Все было как надо.
Завтра- будем разбираться.
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:27
У меня на лестнице он стоит. Я его как только не крутил, нифига он со второй включённой стороны не включается
что-то ты не того крутил, я собрал, у меня работает, именно на лестнице.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:31
Да, вот будем в субботу разбираться.
А сейчас с отоплением играемся.
    • Сообщений 19292
Опубликовано 21 Апрель 2016 - 21:34
 Дункан , я в субботу занят . Мог бы подъехать , там на десять минут работы
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 07:17
Та ж надо сначала купить все. А это та еще проблема, выбрать на всю квартиру розетки и пить них выключатели.
Сейчас только провод закладываем.
И вот тут как раз хотелось бы знать, сколько и куда закладывать...
Думай-те
#2713
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 09:45
Трёх жильный. А нифига оно не выходит. Как его собаку не крути. А может реально чтото напутали
Напутали.
Чтоб работало тене нужны 2 проходных выключателя (по сути переключателя), 2 провода питания, 2 провода светильников, 3 провода одного выключателя, 3 провода второго выключателя. В какой из коробок все это собрать смотри сам, т.к. разводка уже сделана, но все эти концы должны приходить в одно место.
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 10:08
а не простіше зробити керування по хлопку, чи по радіоканалу ???
або на крайняк тригерні кнопки запаралелені поставити (НР, без фіксації)- один раз натиснув (не важливо де) - включилася, наступного разу (не важливо де) - вимикається
Изменено: Maister, 22 Апрель 2016 - 10:09
#2715
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 10:21
Не, кроме того проходники пассивны, а это и экономия и пожарная безопасность.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 11:42
Та вот и стоит у меня два проходных выключателя,2провода на лампы и по 3 провода на выключатели,а оно мля почему-то где-то что-то не то.
Теперь ищем нафиг коробки распределительные.
Ничего,я их все таки добью.
Я добьюсь ,чтоб оно работало как надо.
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 12:52
К561 споживає в режимі спокою 0,1 мА множимо на 12В = 1,2мВт....
у батарейки саморозряд більший... :ad_new:   й мобіла жере в 1000раз більше.... і метр кабеля коштує як цих 1,2мВт за 100 років ....
я в коридорі ставив 2 чергових синіх світлодіоди на 5В і по 10мА,....БЖ від мобілки,...так лічильник 10А їх повністю ігнорував  :cool1:
ну тоя так -роздуми.....кожен робить як йому зручно...
Изменено: Maister, 22 Апрель 2016 - 12:53
#2718
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 13:10
перепутаны концы на выключателе. Там один общий контакт, остальные перекидные. Так вот, перекидные одного выключателя должны быть соединены с перекидными другого выключателя. И никак иначе.
Общий одного выключателя идет на фазу. Общий другого на светильник, второй провод светильника на 0..
    • Сообщений 19292
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 20:01
  тогда не будет проблем . Смотри как тебе удобнее . Выбери ближайший выул до коробки , там будет крест . к нему четыре провода . К двум другим тяни по три провода .
 Или же по другому - две жилы к первому выключателю , от него трехжильный кабель ко второму , и от второго три жилы к третьему . А собрать эту галиматью в кучу , потом дело техники .
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:03
В осветительной группе уже не ставят распредкоробки. Забываем за СССР. Соединения выполняются в монтажных (установочных) коробках (в которые потом устанавливают выключатели). Специально придуманы углубленные коробки.
Ниже наиболее доходчивая схема подключения проходных выключателей. Выкл.№1 и №3 - обычные одноклавишные проходные выключатели. Выкл. №2 - двойной проходной, он-же двухклавишный проходной, он- же перекрестный выключатель.
Прикрепленный файл  Prohjdnoy.jpg   19,15К   16 раз скачано
Изменено: Koval, 22 Апрель 2016 - 21:14
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:05
Как то так
И вот так
Со светом , позвонил электрику.
И он приедет и посмотрит.
Говорит, что не исключено, что где-то накосячили. Исправят.
Так , что я уже не переживаю- разберутся.
масштабно!
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:09
Есть вариант ещё того, что не тот выключатель.
Об этом тоже подумали.
масштабно!
Да сам в а........
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:11
Да сам в а........
рано.
вот когда жить станете и нужно будет кухню периодически мыть - вот тогда оцените и размер, и сложные фасады :sm13_:
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Сняли лекала на столешницу.
Теперь ждём .
Мебельщики набокопорили с одной дверью- теперь за их счёт новая. Плюс на вытяжку спец заказ делается ещё.
Пипец- как это все уже моцк выело
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:12
масштабно!
и всё это - ради яичницы из 3х яиц, которую ты же для себя готовишь?? :sm13_: :sm13_:
или, таки, - рукодельница жена? :ad_new: :ukr: :ukr:
ЗЫ станок сурЪёзный...
Изменено: Manager, 22 Апрель 2016 - 22:13
#2727
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:13
Рома!
Я на июнь на работу!
И как и что - ...............й
Надоела эта стройка.
Жене сегодня досталось.
Она вообще уже ничего не говорит
А ещё- мать его Лестница!
Стоит в цеху, ждёт момента!
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:14
sshurika, та извини за подколку... у меня прививка с детства от строек... но, в твоем случае, - таки прикольно всё выглядит! :sm302:
баюсЪ даже представлять - сколько там вбухано... а еще ж отделка и мебель...
Изменено: Manager, 22 Апрель 2016 - 22:15
#2729
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:19
И вот ещё со стороны входа
Все!!!!!!
Все уже почти есть!!
Вбухано не мало!
Теперь осталось - телевизор и тарелка!
И с понедельника!!!
Я на свободу перебираюсь, если все получится как задумано.
А наружную отделку - пока оставим на потом.
Главное -Внутрянка
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:23
Рома! Я на июнь на работу! И как и что - ...............й
ну ты вернёшься, а там бац - "Милый я тебя так ждала, так ждала, нужно нашу кухню помыть, мне самой тяжело было!" :sm13_:
