7073 ответов в теме
#3326
    • Сообщений 22860
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 10:50
шо за автомат?
самогонный.  :blush:  :ph34r:
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 11:10
Где наливают?
Голова болит,а Жена долбит-- надо огород перекопать.пойду хануриков искать
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 11:21
Где наливают? пойду хануриков искать
больше не с кем поселиться?)))
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 18:45
Ханурики копать огород отказались, даже за деньги. Не говоря уже о бутылке.
Забил я на огород, повесил люстру. Выпил пива, стало полегче.
Люстру повешал и нашёл залипуху--а выключателя то нет.прийдется завтра выключатель ещё купить. И найти под обоями его место.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 11 Ноябрь 2016 - 10:43
Жена 3месяца назад подобрала на улице зверя,комок нервов.
Развлекаюсь сейчас вот с этой байдой.
http://marsell.com.u...01/e2026-ru.pdf
А то что-то не корректно работать стал.
    • Сообщений 22860
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 11:45
зверя,комок нервов
Хороший зверь.
А я вот начал делать "теплые" откосы...
Сначала подготовка поверхности, оббил лишний торчащий раствор, некоторые блоки пришлось подровнять топором... потом загрунтовал.
Снял пленку с окон и частично с подоконника, нарезал ситиродур 2-ку по размеру.
На двери так же, только там стиродур по бокам 5-ка, а сверху 3-ка.
Клеел на клей-пену Титан 753, клей просто бимба! За 15 мин уже не оторвать, держит очень сильно и прост в применении. Балона хватило на двери и три окна...
Балон брал один на пробу, мне понравилось, заказал еще 2 балона, на выходных доделаю еще 7 окон.
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 12:07
над батареей не утепляешь?
#3333
    • Сообщений 22860
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 12:27
Всмысле? Не понял как...
С Титаном я игрался в понедельник, во вторник начал обычным клеем с слеткой вскрывать, то шо приклеел, сверху.
Крайний с лева он.
Замешал пол ведра, пол дня провозился, пошпаклевал 2 окна 1.4 на 1.4 м и двери...
Старался сделать сильно ровно, аж голова стала болеть, а оно может так как хотел и не бывает.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 23 Ноябрь 2016 - 13:38
Сделали отливы над цоколем наконецто. А теперь развлекаемся с фронтоном.
Обшиваем деревом а поверх пойдёт профнастил, в итоге с погодами приходится делать что возможно.
С цоколем и ступеньками уже будем играться весной, а то морозы не дадут ни плитку поклеить ни ступеньки доделать.
Решил довести уже до конца внутренние работы.
Пообещали что в пятницу приедут интернетчики и будет счастье в доме, а то устал я от планшетного киевстара.
    • Сообщений 22860
Опубликовано 27 Ноябрь 2016 - 15:03
50 погонных метров откосов есть.  :ukr:  :cool1:
Далее переходим к швам гипсокартона...
Опубликовано 27 Ноябрь 2016 - 16:59
немалый труд и экономия своими руками
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 12:10
Побродил по стройке.
Смотрю там и сям валяются кусочки арматуры, проволоки, поломаная лопата, обрезки уголка и т.д.
Пособирал все в мешок, отвез на пункт приема металолома.
Понравилось.
Собрал дома саморезы б/у после замены на доме, старая стиралка, рычаги с А6 старые, еще по сараю-гаражу всякие мелочи.
итого 450 гривен.
#3338
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 14:45
в Киеве летом - от 30грн. погонный метр откосов
Понравилось.
жестянщик :sm13_:
я когда в ванной полотенцесушитель менял, старый тоже отвез + старая стальная батарея = 50грн., пошел купил кефира с булочкой :ukr:
#3339
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 15:40
недешевые ты "бутылка кефира, пол-батона" (с) покупаешь... :smile8: :sm13_:
    • Сообщений 22860
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 21:34
Хто метал не тягав - той жизні не знав!
Ну в нашем селе от 70, штукатурные или с гипсокартона...
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 22:09
итого 450 гривен.
По чем у вас черный?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 08:16
3,20
люминь 17,0
Изменено: Толик13, 29 Ноябрь 2016 - 08:17
#3343
    • Сообщений 22860
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 09:07
Накупил труб полипропиленовых на отопление, 25-ка Rozma, на выходных буду штробировать, потом паять.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 09:22
спроси у профи.
шоб не переделывать
бо я слышал, что при отоплении только цельным куском.
соединения не допускаются.
#3345
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 09:27
Штробить стены будешь или пол?
Какого производителя будешь фитинги (соединители) брать?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:00
Толик13,для тёплого пола надо чтоб были целые,а для отопления можно клеить.
А я снял с батарей терморегуляторы, регулирую в ручном режиме клапаном.
А то чтото регуляторы стали как то неправильно работать
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 11:05
спроси у профи.
шоб не переделывать
нереально, это полипропилен, а не металопластик
полипропилен ты не согнешь
главное чтоб трубы были для отопления (красная полоска)
#3348
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 12:08
спасибо.
я понял.
#3349
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 14:14
Вывез за территорию двора-3 куба Бута.
Теперь во дворе намного чище и уютней стало.
Похолодало немного, а работы ещё море.
Надо ещё дров нарубить на камин. А их ещё напилить надо.
Котёл зараза ржёт 13 кубов газа в сутки, и это ещё при том что не совсем холодно, а стоит на минимуме, в доме 23-24 градуса.
Сделал 22градуса, так моя пистона мне вставила - обратно поставил 23,5
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 14:19
ты ей скажи что отпуск отменяется, потому что все деньги уйдут на газ :sm13_:
#3351
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 14:39
Паша,я уже так говорил.не прокатывает.
Сразу сказала_- нычку свою доставай.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 22:45
3,20 люминь 17,0
:smile8: У нас 3.50 .люминь 25,мэдь 120. :sm12_:
    • Сообщений 22860
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 10:26
Такого же Розма, вот: http://www.rozma.com.ua/fittings.html
Трубы вот:
http://www.rozma.com.ua/composite.html
PPR-Fiber (слой стекловолокна), стекловолокно красное.
Стены.
мэдь 120.
Нада будет в гараже порытся...
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 10:48
дак они еще нехило на весах обдуривают.
ну я люминь отдельно взвесил  :sm17_2:
а со стиралки бетонный противовес только верхний снял  :cool1:
про нижний они не в курсе
думаю одно на одно получилось  :sm13_:
#3355
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 11:42
Я дома на своих проверяю. :sm17_2:
    • Сообщений 22860
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 12:13
В понедельник и вторник заделывал стыки гипсокартона.
Вооружился бумагой от Sheetrock"а.
Мешком ФугенФюрера от Кнауфа.
И впирьод.
Получилось за 2 неполных дня 85 погонных метров.
Вроде бы легко и хорошо получается, але є одне але.
С фугеном нужно быть очень осторожным и замешивать его совсем почучуть, буквально что бы на за 30 расходовать.
Если на 29-й минуте жизни он еще нормальный то на 31-й у меня в ведерешке уже одни камни.  :sm12_:
Ох и запарился я его бегать мешать по две чашки, постоянно какую-то часть выбрасываю... :ac:
За полчаса успеваю заделать 5-7 метров, в заводские и не завоские швы идет разное количество той смеси, так же тяжело ее постоянно одну и ту же замешать.
Итак замешал и как подстеленный бегом бежишь использовать.
Уже подумал не раз что нужно было не пожалет денег и купить готовую шпаклевку от шитрока в ведре.
Не знаю как она по живучести, та шо взял из ведра в свое маленькое, но явно удобней и на много качественней.
Еще до начала работы со швами смотрел видео, мастер классы, американские и нашы.
Так вот мне показалось или так и есть, что в США немного дгугой конструкции гипсокартон?
Швы заводские?
Вот тут на видео парень похожый на Тома Круза накладывает 3 слоя на шов 3-мя шырокими шпателями и выходит на 0:
А вроде и такие как у нас...  :smile44:
Как у нас так сделать, незнаю, если шов 10 см и я уже вышел на 0.
У нас говорят накладывать в один:
Для углов гипсокартона, внешних, в зале где 2-х уровневая конструкция, купил ленту с мет. вставкой Семин.
Но туда мну пока не дошел.  :cool1:
    • Сообщений 22860
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 18:39
В моем доме на этих выходных было 3-5 градусов тепла.
Отопления пока нет.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 20:09
vovan8706, не боишься что вся твоя штукатурка отсыреет?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 07:55
+100
    • Сообщений 22860
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 09:26
Даже не знаю. Серьезной сырости пока не замечал и не задумывался над этим.
