Генератор, ОВЦ 2.2 2003
генератор
155 ответов в теме
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 23 Март 2014 - 13:38
Не останавливаясь на нюансах ценообразования в сфере предоставления услуг по альтернативному обслуживанию автомобилей, хотел бы уточнить(для себя) пару чисто технических вопросов:
1) умершее реле = главное реле = регулятор напряжения ?
2) заменённое за 400 грн реле и диагностированная за 80 грн релюшка - это одно и то же и по совместительству - рег. напряжения?
1) Она же шоколадка
2) Цена реле 400 грн, все манипуляции которые провел диагност стоили 80 грн, у него есть замечательный приборчик которые тестирует рклюшки, он так же проверяет их под нагрузкой ( так как есть вероятность его усталости, как было с моим запасным реле, оно под нагрузкой начало снижать вольтаж)
Для тех кому интересно, толковый парень сидит на перова 19 центральное одноэтажное здание авторынка, сразу при входе на право и 4 или 5 бокс с надписями "Генераторы Стартеры", прайс единый - диагностика, ремонт и замена стоит всего 80 грн" запчасти отдельно у него кстати дешевле чем везде.
Это чтобы сразу пропало желание ремонтироваться. Адекватным клиентам расценки иные. :ad_new: :sm13_:
Я полностью адекватный клиент, если бы я был хоть чуточку не адекватен, фиг бы заплатил за диагностику при которой здох гена и еще бы писал кучу петиций о том как у вас плохо.
    • Сообщений 48845
Опубликовано 23 Март 2014 - 14:44
Которого никто не касался во время диагностики авто. :ad_new:
Кто мешает? Пишите.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 11:53
Авто OVC 2003 Z22SE
появились перепады напряжения в диапазоне 11-14 вольт. был у генераторщика - сказал, что скорее всего реле-регулятор (если я правильно понял). Сказал, что оно стоит около 1000 грн. Я поискал по вин-коду на Экзисте
если это та деталь то она явно не стоит 1000 грн.
Я у него переспросил. Он отписал:
"Загалом про цю.але в даному випадку модель генератора старіша...в Вас іде новіший тип генератора.якшо непомиляюсь то номер регулятора по бошу f00m145371.по карго 231716.дешевих замінників ставити нераджу,гроші на вітер!!"
И тут я запутался. Как эта з/ч может не подойти если я искал по вин-коду?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Май 2015 - 12:23
tiestovm, На наших генах стоит типа такого реле регулятора
 4B205C77.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Правда зависит  от фирмы производителя гены.
#40
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 12:41
но тот код, который мне выдал Экзист тоже должен ведь подойти?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Май 2015 - 12:47
Экзист может выдать все,что угодно.Надо смотреть какой фирмы генератор.
У меня стоит генератор под №3 на твоей картинке,вот там такое реле стоит,как на моей картинке.
Заглянь под капот и все увидишь.
#42
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Май 2015 - 13:03
Авто OVC 2003 Z22SE
Є номер генератора ?
Якщо генератора на 100 Ампер (номер генератора: Бош - 0124415026; Opel - 24455913, GM - 93172075)
 - регулятор: F00M144171
Изменено: Vestos , 14 Май 2015 - 13:11
Есть Opcom ? - заходи =>
#43
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 13:10
нема. єдине, що робили це накинули тестер на клеми. я на модель генератора ще не дивився.
Просто дзвонив ще одному електрику то він каже "Приїжджайте, будемо дивитись". Коли мені говорять, що треба на стенді дивитись то я взагалі не розумію, як електрики можуть просто так без стенду якісно відремонтувати? може розберуть, змажуть що можна і скажуть що все добре...
Опубликовано 14 Май 2015 - 22:23
tiestovm,по він-коду пробий, там є інфа який гена стоїть
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 14 Май 2015 - 23:31
Та фотка то і є то, що видало по віну. Генератор на 100 ампер.
Опубликовано 15 Май 2015 - 07:49
напиши Магістру
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 09:03
Cr-z, зранку загнав на СТО. Знімуть і подивляться. Ти сам сказав, що його все одно треба перебрати. От тоді і буду знати що треба замовляти.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 10:46
Вобщєм сказали так от - генератор Бош 0124415026. Потрібно міняти регулятор і шків. Дивлюсь на ціну шківа і офігіваю ((((
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Май 2015 - 10:49
Бери б.у. гену с рестайла,там обычный шкив и щетки могут быть в поле еще не чего.Только ревизию и чистку сразу надо сделать.
#50
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 10:50
наверное меняли генератор раз там стоит этот, а не тот который по вин-коду выбивает
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Май 2015 - 10:52
Экзист иногда фегню выдает.
#52
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 10:58
Электрик говорит, что на 100% не уверен что именно неисправно - шкив или регулятор. Бля!!  а мне попадать и на то и на то.... Плюс сейчас если просто он все соберет назад то я попаду зря в снятие и установку. Еще он сказал, что когда снял и проверил то генератор работает нормально, а на авто под нагрузкой начитаются приколы... Вот дилемма... И что делать - хз...
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 15 Май 2015 - 11:46
Не знаю что у вас пробивается по ВИНу, но ведь выше был указан номер вашего генератора. Который ставили на 2.2 и 2.0 бензин.
#54
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 15 Май 2015 - 12:44
1. Шкив с обгонной муфтой, если даже он не выполняет своих функций,то это не влияет на зарядку. 2.Если генератор без нагрузки показывает приемлемое напряжение,то проблема более всего в диодном мосту.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 12:55
Вобщем.. взяв я реле-регулятор. на рахунок шківа то сказав, щоб поставили назад той, який був. бо пропонувалось поставити звичайний, не механічний. Зі слів електрика - "ваш шків механічний, в середині механіка, і МОЖЛИВО (це мене найбільше вбиває) він збоїть".
Щойно дзвонив електрик - каже що після заміни регулятора все добре!  :ukr:  :ukr:  :ukr:
от за таку х..йню прийшлось заплатити 900 грн.  :ac:  :ac:  :ac:
Изменено: tiestovm, 15 Май 2015 - 13:45
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Май 2015 - 14:07
Фирма производитель?
Надо было еще заменить два подшипника,раз уже снятый.
#57
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 14:16
На счет фирмы - не знаю. Так, чтоб на сегодня то нашел только в одном магазине. Все оптовики только с понедельника могли что-то подвезти.
В Сети по номеру, который написан на регуляторе нашел такую инфу:
реле регулятор     231716      04-014    UNEL     A-Group     Bosch
Продавец сказал, что производство Польши.
Я сам не делал. Я на работе, а делают на СТО. Сказали, что менять надо регулятор и возможно шкив. так как он механичекий и может давать сбои.
Изменено: tiestovm, 15 Май 2015 - 14:17
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
Опубликовано 15 Май 2015 - 14:35
Так что-бы поменять подшипники,надо снять обгонную муфту без спец ключа бывает очень трудно. А откуда у него ключ если если он   "ваш шків механічний, в середині механіка, і МОЖЛИВО (це мене найбільше вбиває) він збоїть". не знает какую функцию он выполняет. Да ,топику праздновать победу еще рано.   " Электрик говорит, что на 100% не уверен что именно неисправно - шкив или регулятор." И если электрик винит шкив , и не проверил элементарное : якорь ,диоды ,грязь в генераторе.То может быть  попадалово на 900 гр.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Май 2015 - 14:40
tiestovm,Я свой генератор делал сам,поэтому имею представление что да как.Можешь позвонить Валике Cr-z и узнать у него,что надо делать по генератору,что бы не снимать его 2-3 раза.
И если электрик винит шкив , и не проверил элементарное : якорь ,диоды ,грязь в генераторе.То может быть попадалово на 900 гр.[/font][/color]
Может быть ключевым в решении проблемы.На моем генераторе помогло замена подшипников и чистка ВСЕХ внутренностей от грязи.
Изменено: DimonJ, 15 Май 2015 - 14:42
#60
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Май 2015 - 14:50
Я уже с ним разговаривал. Он сказал, что маловероятно что шкив может быть виноват, если только он не кривой. После замены регулятора напряжение стабилизировалось.
не хочу даже думать об этом.. два разных человека сказали что надо менять регулятор. плюс - напряжение нормализировалось.
у меня нет возможности самому проводить такие работы. а кого-то с Опель-клуба во Львове кто занимается генераторами я не знаю.
Изменено: tiestovm, 15 Май 2015 - 14:50
    • Сообщений 48845
Опубликовано 16 Май 2015 - 07:54
tiestovm, смени электрика. Шкив проверяется на биение. Вот на такой примерно штуке
#62
Опубликовано 16 Май 2015 - 09:12
такую точно не найдёт
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 16 Май 2015 - 09:40
я и электрика толкового найти не могу. Кроме Стелса за три года ни одного толкового не видел. А Назар не берется за генераторы.
Опубликовано 16 Май 2015 - 09:41
Кроме Стелса
Едь к нему, пусть померяет сколько выдаёт сам гена, сколько на клемах и т.д.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 16 Май 2015 - 09:45
:sm17_2:
    • Сообщений 48845
Опубликовано 16 Май 2015 - 10:12
tiestovm, подшипники меняй, ротор вычищай. Если что, Валек уже знает как это делается.
#67
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 16 Май 2015 - 12:04
Rek,Cr-z, уже договорился на понедельник после работы.
Опубликовано 16 Май 2015 - 17:11
уже провёл консультацию  :drinks:
    • Сообщений 48845
Опубликовано 16 Май 2015 - 19:25
На 4 снятия рассчитываешь или меньше? :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#70
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 16 Май 2015 - 21:35
максимум на одно :ukr:
Также с меткой «генератор»
