и еще на паркинге машину можно теперь катать
мож там банально граната рассыпалась?... ![]()
Опубликовано 23 Май 2018 - 21:00
Опубликовано 23 Май 2018 - 21:08
тут нешто похожее..аж сам ахринел...
http://www.opel-club...s/?p=1075057973
но несовсем понимаю.одна п/ось проварачивает например внутри наружной гранаты...
из-за этого дифф не всстречая сопротивления крутится тока с одной стороны... вторая - тупо стоит...
это как одно колесо в грязи буксует а второе на твердом грунте даж не дергается...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 23 Май 2018 - 21:10
Опубликовано 24 Май 2018 - 09:39
Опубликовано 24 Май 2018 - 11:13
Разнесло внутренний новый спидановский правый шрус, который от Вектры а. Это пока предварительно,
Ну...там можуть бути варіанти)
Колись була схожа ситуація,тільки від зовнішнього шруса відірвало зовнішню шліцеву частину.
Собі б ставив б/к шрус ніж новий Спідан.
Опубликовано 24 Май 2018 - 12:16
них се... у меня спиданы выхаживали больше всех остальных... точно!!
Alex Эвакуатор, Куча благодарностей!!это мноха...
море
- в самый рас!...
від зовнішнього шруса відірвало зовнішню шліцеву частину.глянь ту ссылку шо я "нарисовал"...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 24 Май 2018 - 12:45
Опубликовано 24 Май 2018 - 13:32
Стрємаюсь я ...
Опубликовано 24 Май 2018 - 14:50
Кстати не спидан а второй их бренд(GKN LOEBRO), но везде было GKN...
Если не спидан и не бу, и не оригинал, есть что то еще достойное.
Изменено: Sergey78, 24 Май 2018 - 14:55
Опубликовано 25 Май 2018 - 16:47
Изменено: Sergey78, 26 Май 2018 - 15:34
Опубликовано 30 Март 2019 - 09:51
+1..
аналогично было потение трубок охлаждения АКПП..после диагностики выявили что разбиты посодочные места штуцеров осноного радиатора охлаждения, при этом попадания антифриза в акпп теоретически возможно...но более вероятно вырывание штуцера из радиатора..при сильной нагрузке на коробку.
было решено постаивить выносной радиатор
полностью поддерживаю такое решение
Опубликовано 30 Март 2019 - 21:22
после диагностики выявили что разбиты посодочные места штуцеров осноного радиатора охлаждения,Как выяснилось позже стопорные кольца были разжаты.
при этом попадания антифриза в акпп теоретически возможно...ноПрактически этк проблему на рестайлах пофиксили конструктивно.
более вероятно вырывание штуцера из радиатора..при сильной нагрузке на коробку.Интересная , но абсолютно беспочвенная версия.
было решено постаивить выносной радиаторБесполезный девайс.
полностью поддерживаю такое решениеАргументируй.
