Установка ТС(трекшен) на ООБ з 4-ьох контурним АБС.НА ООБ 98 р.в.
488 ответов в теме
#456
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 13 Январь 2017 - 23:53
Ок, верю.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 14 Январь 2017 - 20:04
А я ТС на подъемах и в снегу глубоком всегда отключал. Абсолютно вредная штука в таких условиях.
#458
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 14 Январь 2017 - 21:58
И ТС, и АБС - во вред на сыпучих покрытиях.  Это уже порванный баян. :)
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 14 Январь 2017 - 22:20
А сейчас как раз гололед ужасный и ничего мне отключать не нужно, само отвалилось. Отпал провод от датчика АБС и не работает ни одна система.
#460
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 14 Январь 2017 - 23:16
Сапожник без сапог?
Я кстати опять собираюсь к вам - упарило меня ГБО...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 14 Январь 2017 - 23:49
Что ты опять сломал?
Мне некогда, да и датчик меняется со ступицей, а это 200$ под НГ не в тему. Сейчас думаю найти убитую ступицу и пересадить датчик.
#462
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Январь 2017 - 10:16
Да долгосрочки на хвосте множителя в разных режимах езды делают ад: если настроить синюю и зеленую в CL, а потом выехать на трассу, то через полчаса или навалит ошибок Р0170/Р0173, или будет жрать 20л+ (по трассе).
Это на Омеге?
Опубликовано 15 Январь 2017 - 13:10
Это на Омеге?
OVC 3,2
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Январь 2017 - 13:38
OVC 3,2
Пацаны,давайте по ГБО перейдем куда-то.  Некрасиво выходит в этой теме.
П.С. Почистите ее плиз кто может.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 15 Январь 2017 - 15:22
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 20 Январь 2017 - 13:01
Ну ось і я з трекшеном. Блок АБС (робочий!) + лампочка + кнопка і все. Вся проводка в мене була. Паші  pdriveromega3000 окрема подяка за робочі з\ч.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 21 Январь 2017 - 11:12
Вітаю!!!  :flag_opel:
Блок з яким кодом поставив?
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 23 Январь 2017 - 12:53
DX, як мені і радили, щоправда лише з другої спроби купив робочий блок.
ярик2
ярик2
    • Сообщений 16
  • Авто:Опель калибра, теперь Омега В
Опубликовано 25 Январь 2018 - 00:48
Ось і я спрбував поставити АБС+ТС на Х20se поки нічого путнього. При включенні запалення все загорається АБС, ТС, проходить діагностика тухнуть лампочки, з кнопки ТС вкл і вик. Заводжу двигун і ТС знову горить. Правда блок АБС з 3,0 автомат, пару днів назад зняв робочий???
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 25 Январь 2018 - 22:22
у мну с трекшеном такие дела, система 3х контурная лампа моргает при пробуксовке и всё, система не работает, на какой пин завести серый провод на мозги я так и не понял
mazurin9111
mazurin9111
    • Сообщений 159
  • Авто:Опель Инсигния 2.0 диз
Опубликовано 26 Январь 2018 - 09:04
надо было ставить на четыре контура, тогда бы хоть притормаживалось колесо которое буксует
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
  • Авто:OOB 96 г X20Xev МКПП Гбо-4
Опубликовано 26 Январь 2018 - 09:35
Я себе тоже поставил 3х контурный блок с 3.0 97 года, на чум симтек 56.1. Получается когда лампа начинает мигать двигло до 2000 дальше не крутится. Наверное все таки придушивает. Редуктор с блокой.
В паре получается прикольная работа. Не пожалел что заморочился.)
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Подключил 3, 5 на блоке абс и 32,11 на эбу. Они по цветам одинаковые.
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 26 Январь 2018 - 20:24
почему то именно весной я слышу как срабатывает абс при пробуксовке на грязи,  а зимой нет , но то что он срабатывает на Чуме это 100% но толи как то не всегда  :sm3:
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 26 Январь 2018 - 21:41
провода прям с блока абс брал или с круглой фишки??
ярик2
ярик2
    • Сообщений 16
Опубликовано 26 Январь 2018 - 21:46
перевірив опкомом присутня помилка "відсутне передаточне число КПП" ось питання, як опкомом переключити КПП з АКПП на МКПП, точніше яка версія опкому потрібна? Дякую за допомогу.
mazurin9111
mazurin9111
    • Сообщений 159
Опубликовано 26 Январь 2018 - 21:53
Вроде через окошко программирование делают
а обороты так и не душит?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 26 Январь 2018 - 22:02
нет
ярик2
ярик2
    • Сообщений 16
Опубликовано 26 Январь 2018 - 22:06
Воно в мене не активне в опкомі
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
Опубликовано 27 Январь 2018 - 05:53
Beer Провода брал возле фишки абс и тянул прям в треугольник.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 27 Январь 2018 - 10:21
дык этиже провода идут в круглый разъём
mazurin9111
mazurin9111
    • Сообщений 159
Опубликовано 27 Январь 2018 - 10:39
Где то читал что может получится через вектру а не через свою машину
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Январь 2018 - 16:50
нет вапще абс ник не работает
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 27 Январь 2018 - 22:57
Дану функцію оп-ком не програмує. Тут потрібен або Tech2, або оригінальний GM-івський сканер.
ярик2
ярик2
    • Сообщений 16
Опубликовано 28 Январь 2018 - 21:01
скільки коштуватиме дана процедура на тех2
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 28 Февраль 2018 - 21:44
а опель сканером можно это сделать?
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 01 Март 2018 - 02:45
Это можно сделать только с помощью Tech2 или дилерского сканера GM MDI (на фото внизу).
А по своему опыту эксплуатации машины с Трекшеном и с LSD могу сделать следующий вывод: на льду спасает Трекшен (притормаживает буксующее колесо и душит двигатель, не позволяя машине сорваться в неконтролируемый занос ), а в глубоком снегу больше пользы от блокировки (для улучшения проходимости я даже отключаю ТС, так как в снегу он не только не помогает, а даже мешает).
Ну а хорошая шипованная резина помогает в любых условиях. Но на льду - особенно.
Vovkin
Vovkin
    • Сообщений 3
  • Авто:Omega b 96r 2.5td
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 18:25
Доброго дня шановні "опелісти"! Вчора перечитав цілу тему але відповіді на своє питання не знайшов. Я придбав собі OOB 96р. 2.5tds mv6. У мене на зад іде одна тормозна трубка. Я думаю що докласти ще одну не проблема. Як що встановити ABS+TS яким чином підключити приглушення дизельного двигуна?
Изменено: Vovkin, 15 Апрель 2018 - 18:27
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 14:34
приймайте в ряди ще одного "трекшанутого"  :sm13_:
отже - авто ООБ 97р з X20SE, відповідно блок ABS трьохконтурний...
Установку проводив у полегшеному варіанті - тобто замінив тільки електроніку на своєму блоку  ABS,  проводка в мене була практично вся, окрім одного сірого проводка від круглого розєму біля акумулятора до ЕБК, який був успішно інстальований.
Після установки і включення запалення все ніби то було ОК, допоки авто не завів.... а далі все як тут...
і от позавчора появилась нагода заглянути у Льовві на "радар-сервіс". після спілкування із "спецами", які зразу ж говорили, що ТЕХ-2 не читає і не бачить авто таких років і мені потрібен тільки ТЕХ-1, все таки вмовив їх бодай спробувати. Спроба виявилась успішною І ТЕХ-2 з легкістю підключився до блоку ABS  на чому знання "спєців" закінчились. Згадавши опус Igor Opeleman по програмуванюю, кажу робити в тій же ж послідовності і під мою відповідальність, так як інакше просто не хотіли. змінили конфігурацію з X30XE AT на X25XE MT пысля серії команд вкл та викл запалення ТЕХ-2 видав програмування завершене. Після  його відключення заводжу авто і лампа ТС успішно гасне. Прощаюсь зі 100 грн за послуги я покидаю сервіс. Одразу ж пробую на дорозі ефект
https://youtu.be/fQcD1rxlbvE
ну і слід на дорозі
Ось і вся історія  :sm13_:
Изменено: REIser, 18 Апрель 2018 - 14:38
Vovkin
Vovkin
    • Сообщений 3
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 22:00
Вибачте але можна трошки "попроще"??? Буде ця система працювати чи краще не заморочуватись?
P.S. це авто купив після дтп буду востановлювати для себе. На даному авто АБС не робочий потрібно замінити блок АБС, от я і думав який блок краще купити. Не думайте що я шукаю собі геморою на свою "Ж" просто до цього їздив на передньопривідній мазді і трохи стрьомно пересідати на задній привід який не має ні LSD ні TC...
