Кто и куда отдавал в ремонт ТНВД VP-44?посоветуйте где отремонтировать ТНВД на ООБ Y22DTH
ремонт ТНВД ТНВД топливный насос насос высокого давления VP-44
223 ответов в теме
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 04 Март 2015 - 06:57
Короче резюмирую ,вп 44 не такой уж страшный зверь ,бороться с ним можно и нужно самостоятельно без всякой там польши и тд :ukr:
главные его глюки это
1.износ корпуса в шиберном насосе
2.заклинивание автомата опережения
3.выгорание транзистора управления автоматом опережения
Всё остальное вроде как неплохо ходит
Изменено: SPIK., 04 Март 2015 - 07:00
80679157755 ася 334296949
#37
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 08 Март 2015 - 19:13
парни а де форсунки проверить можно с адэкватным пезультатом и ценой?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 08 Март 2015 - 19:38
nero, какие?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#39
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 08 Март 2015 - 20:58
У самого по вагкому есть вопросы по 3 форсункам ,ещё не разбирался с этим вопросом
#40
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 08 Март 2015 - 22:17
Проверял три комплекта  на Вербицкого, что-то около 20-25  грн за шт., вроде норм цена.
#41
Johney
Johney
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Omega B 2.2 tdi (2001)
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 11:37
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где искать живой корпус для насоса?
Спасибо
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:40
Добрый день.
Спасибо
Новый ~ 200 Евро, б/у только на разборке.
Изменено: Vestos , 10 Октябрь 2015 - 18:41
Есть Opcom ? - заходи =>
#43
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 06:55
бу живых не бывает ,все насосы кончаются от продуктов износа корпуса
#44
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 18:44
Підніму тему, потрібна ваша допомога.
Вчора їхав, пропала тяга, засвітилася Check Engine, оберти не набирає. Сьогодні підключив OP-COM - помилка P1220. Подивився параметри - вроді як підклинює поршень випередження впорскування. Потрібні поради знаючих людей як з цим боротися. Знаходжусь в м.Луцьк.
UPD. Пішов читати тему SPIK'a
http://www.opel-club...c/254757-vp-44/
Изменено: Caшка, 20 Февраль 2016 - 18:45
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 09:39
Розібрався з насосом?
#46
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 11:51
Ще ні. Збираю інформацію. Трохи почитав форуми. Різні причини можуть давати помилку P1220. Може повітря, може сміття, може поршень зношений, задири...
Було б добре знайти в Луцьку до кого звернутися, хто мав з таким діло і може зробити. На білоруських форумах по цій проблеми чимало інформації. В нас в Україні кажуть у Вінниці роблять.
Якщо відправляти, то як правильно зняти і потім поставити насос на Омежку?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:04
Спробуй залити 2хтактного масла (грам 200 на 20л). По демонтажу/монтажу тнвд інформації куча.
#48
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:13
Масло вже не допоможе (( Ще є слабка надія на підсмоктування повітря. На виході з паливного фільтра трубки, як на мене, не дуже добре фіксуються. Як це перевірити? Тиску в магістралі немає, там ж насоса в бакові немає. ТНВД сам смокче з бака, в магістралі розрідження. Підтікань не видно, але ж повітря може пісмоктувати.
Дизелями в нас в Коршовці займаються. Ще є варіант заїхати на "Владар".
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:20
Не допоможе це точно, але гірше не буде. Груша стоїть?Як авто заводиться на горячу/холодну/після простою? Таким насосом у вас точно ніхто не займається, знімай, відправляй на діагностику.
#50
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 12:41
Груші немає, штатно не передбачена.
Їхав, на розгоні пропала тяга, засвітилася лампочка Check Engine. Зупинився. На ХХ мотор працює нормально, пробую прогазувати - оберти не розвиває, троїть, дьоргається... Заглушив, знову завівв - лампочка не світилась, на ХХ працював. Дав газу - знову помилка, більше 1500-2000 не набирає.
Ніч машина відстоялася. В суботу я був на роботі, батько пробував зайнятися. З першого разу не завелася. З кількох спроб завів, трохи диміла, троїла. Пару хвилин поробила на ХХ, трошки нагрілась. Стала на ХХ працювати більше-менш нормально. Прогазував - ніби як пробило, почала відгукуватись на педаль, набирала оберти. Він спробував доїхати до гаража - менше 5 км. По дорозі заглох. Помітив, що шток турбіни відходить, ніби пропадає вакуум. Підпер шток кілочком і неспіша доїхав до гаража.
Там вже почали перевіряти вакуум, поміняли місцями клапана турбіни і EGR, поміряли вакуум - з цим все норма, вакууометр показував не менше 0,7-0,8.
OP-COM показував помилку P1220 і коли трубочки з EGR знімав, то виcкакувала P0400. Коли вакуум зібрали все правильно, перепровірили, то помилка по EGR більше не проявлялась.
Кілька логів записав
http://opcom.avtodia...s&graph_id=3009
http://opcom.avtodia...s&graph_id=3008
http://opcom.avtodia...s&graph_id=3007
http://opcom.avtodia...s&graph_id=3006
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 13:41
Або повітря або поршень клинить. Схиляюсь таки до другого( Я б спочатку переконався на 100% що в системі нема повітря, а потім ліз до тнвд.
#52
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 14:52
Maxim B., дякую за поради. Судячи з того, що після ночі сьогодні знову не хотіла заводитись, то цілком ймовірно, що в систему потрапляє повітря. Наразі підозри на місця кріплення трубочок до кришки паливного фільтра. Сам фільтр мінявся ~2000 км тому.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 14:59
Можливо і повітря. В людей були випадки, що помилка зявлялась саме через це. Рідко, але були.. Як кажуть - надія вмирає останньою :) Встанови грушу перед фільтром і пробуй качати, негерметичність помітиш)
#54
Caшка
Caшка
    • Сообщений 254
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 22:48
Сьогодні машинка виїхала з гаража. Було проведено ревізію вакуумної системи. З нею виявилось все гаразд, однак в процесі було поміняно місцями клапана на турбіну і EGR.
Потім 2 дні машина фактично стояла, в батька не було часу на її ремонт. Зранку лише пробував завести і дивився як вона поводиться. Так от, після першої ночі простою не хотіла заводитись, схоже на потрапляння повітря. Коли завів, трохи прогазував, то на ХХ працювала. Після другої ночі завелась нормально. Трохи дивно.
Сьогодні було замінено кільця на ущільненнях паливного фільтру. Тепер трубки сидять щільно. Розвоздушив, мотор працює добре, помилка не світить, оберти набирає. Одни раз захолохла, можливе залишки повітря. Після цього нормальна завелася і додому він приїхав своїм ходом. Завтра зранку буду бачити як себе поведе.
Дякую за підказки і цінну інформацію!!!
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Февраль 2016 - 22:56
Це добре, що почав з простого, а не поліз в ТНВД. Я б ще поставит прозорі паливні трубки до і після фільтру, тоді будеш бачити всю картину повністю.
#56
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 11 Март 2016 - 22:28
Ребята,может не в тему,но у тестя Форд Транзит и при наборе после 3000 об машина начинает поддергиваться и бывает при переключении газ отпускает,а обороты не сразу падают( заводится идеально,на холостом идеально,подтеканий с насоса вроде нет). Я не дизелист и поэтому перечислил,всё что знаю :-) .Был он сегодня на Сто- ошибка Тнвд. Сказали менять клапан(500 $) и ещё какой-то датчик (110 $) Ну и + работа 3500. Как-то ценник не гуманный с теперешними зароботками. Тнвд - Бош вп 30. Может кто что посоветует- куда обратиться,стоит ли ремонтировать или можно поменять. И вообще,можно ли пока ездить и на что это может повлиять. СПАСИБО
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2016 - 23:25
Не ведись, развод чистой воды.  В личке написал куда обратится.
#58
dmsamoilov
dmsamoilov
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Март 2016 - 15:55
Отдавал в ремонт киевскому автомастеру.
http://avto-mastera.com/?usercity=kiev
Сделал всё быстро и за приемлемую цену.
Изменено: dmsamoilov, 20 Март 2016 - 15:33
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Март 2016 - 16:00
Отдавал в ремонт киевскому автомастеру. Сделал всё быстро и за приемлемую цену.
Рекламу сайта сделали, можете быть свободны.
Изменено: MiB, 16 Март 2016 - 16:16
#60
Опубликовано 16 Март 2016 - 16:08
ссылку убираем
kovbasa2
kovbasa2
    • Сообщений 55
  • Авто:DTH
Опубликовано 24 Март 2016 - 11:03
X2.0DTH  VP44
ошибка p1345 и  p1651
Нужны мозги
  ТНВД Опель   0470504011
Можно даже со сгоревшим транзистором.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 24 Март 2016 - 11:28
X2.0DTH  VP44
Нужны мозги
Тему в Куплю создай.
#63
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Март 2016 - 13:01
X2.0DTH  VP44
Нужны мозги
На этом насосе "мозги" с номером детали: 1467045020
Устанавливались на насосы:
0470504011
0470504015
0470504016
0470504020
#64
kovbasa2
kovbasa2
    • Сообщений 55
  • Авто:DTH
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:30
0470504011
0470504015
0470504016
0470504020
011 это PSG5
  PSG16---
0470504015
0470504016
0470504020
PSG5 и  PSG16--- это совсем разные  приблуды.
Код  блока управления Бош  0281001740
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:31
011 это PSG5
  PSG16---
0470504015
0470504016
0470504020
Причем здесь PSG16 ?
На ваш насос:  0470504011 (PSG5) идут мозги с номером: 1467045020
Такие-же мозги стоят на насосах, это насосы PSG5:
0470504011
0470504015
0470504016
0470504020
Изменено: Vestos , 24 Март 2016 - 14:32
#66
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:40
011 это PSG5
  PSG16---
0470504015
0470504016
0470504020
У меня 0470504016 и PSG-5. Что вы скажете на это?))
#67
kovbasa2
kovbasa2
    • Сообщений 55
  • Авто:DTH
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:51
Разьем какой (на какое количество контактов)?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:57
Номера которые Вы дали, которые мною написаны - не имеют никакого отношения к PSG16. Все до PSG5. Не стоит разводить флуд относительно количества контактов.
#69
kovbasa2
kovbasa2
    • Сообщений 55
  • Авто:DTH
Опубликовано 24 Март 2016 - 16:24
Аргументируйте :sm12_:
Opel
015 и 016 - это Евро-3 PSG16.
011--009--004 - Евро-2  PSG5
BMW 5 E39 97-04 :faceoff:
0470504020      PSG5
никаким боком к Опелю
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Март 2016 - 16:41
Opel
0470504020      PSG5
Пожалуйста, не показывайте на всеобщее обозрение свою специализацию в вопросе VP44  :sm12_:
Изменено: Vestos , 24 Март 2016 - 16:42
Также с меткой «ремонт ТНВД ТНВД, топливный насос, насос высокого давления, VP-44»
