Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#3921
трой
трой
    • Сообщений 14911
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 11:25
вообще то нужно понимать, шо расход тепла (газа) зависит от теплопотерь дома и поддерживаемой температуры
программатор просто добавляет комфорт при поддержании заданной темп.
если ждёте от него существенной экономии, то ток, если понижать темп на период отсутствия людей в доме на период рабочего дня
#3922
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 11:27
У тебя Auraton?
да.
Дороже от ку7 где-то на 40% - почему?
не уверен что на 40% ауратон был тогда дороже.
Но мужик говорил что они оба (иногда, очень редко) страдают слетанием прошивки. Так вот прошивка q7-го находится у производителя, и никому он её не дает.
А прошивка ауратона более доступна, и в случай слёта ауратон можно восстановить (перепрошить) в Украине, а 7-й только оправлять на завод.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 11:29
Спасибо
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 11:06
котёл постоянно не работает хоть ставишь - хоть нет
там же он греет до заданной темп воду и вырубается, пока контур не охладится на определённую дельту
Как раз котел работает постоянно, только горелка тухнет по команде датчика температуры теплоносителя на клапан.
По команде термостата котел отключается физически (размыкается контакт) и именно тогда он не работает даже не смотря на низкую температуру теплоносителя.
Вот это я и спрашивал, у котла есть внешнее управление от термостата?
трой
трой
    • Сообщений 14911
    5л - 510л.с.
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 12:52
так я о горелке и говорю
она отключается по темп. теплоносителя и без внешних термостатов, а посде понижения темп. в обратке - снова включается
у одного есть, у второго нет (в 2х домах по разному)
#3926
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 13:39
Плохо у тебя с логикой
Обоснуешь?
#3927
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 16:05
Обоснуешь?
На КПД котла не влияет дельта температур теплоносителя.
Нет разницы (для КПД) по какому температурному графику (90/70; 80/55; 60/40 или любому другому) будет работать котел. Это только изменит количество теплоносителя которое нужно прогнать через теплообменник (топку) котла в час что бы отобрать то тепло что выделится от сгорания топлива.
Да, чем больше дельта температур - тем выше интенсивность теплообменных процессов, но не КПД.
Максимум о чем можно говорить (в связке терминов температура - КПД) так это о конденсационных котлах, когда ты используешь теплоту конденсации водяных паров из дымовых газов и тем самым повышаешь КПД котла. Но, опять же, температура теплоносителя в батарее в конденсационном котле такая-же как и в обычном.
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 22:47
M*A*S*H, я не про дельту температур и не про эффективность теплообмена при большой дельте теплоносителя и пламени.
А про то, что если теплоноситель поставить на 90 градусов, скажем, то дым будет температуры не ниже на выхлопе. А если 40, то ничуть ли 40 градусов выхлоп.
Собственно проверено, что при установленной температуре теплоносителя в 50 град. можно свободно было держать руку на дымоходе сразу после котла, а когда повышали Т - то уже не подержишь...
Разве это не про КПД котла? Больше тепла же забираем и не отдаем на выхлоп.
#3929
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 18 Октябрь 2017 - 23:32
На КПД котла не влияет дельта температур теплоносителя. Нет разницы (для КПД) по какому температурному графику (90/70; 80/55; 60/40 или любому другому) будет работать котел. Это только изменит количество теплоносителя которое нужно прогнать через теплообменник (топку) котла в час что бы отобрать то тепло что выделится от сгорания топлива. Да, чем больше дельта температур - тем выше интенсивность теплообменных процессов, но не КПД. Максимум о чем можно говорить (в связке терминов температура - КПД) так это о конденсационных котлах, когда ты используешь теплоту конденсации водяных паров из дымовых газов и тем самым повышаешь КПД котла. Но, опять же, температура теплоносителя в батарее в конденсационном котле такая-же как и в обычном.
Ты уверен, что в конденсах КПД никак не связан с температурой теплоносителя? Советую изучить вопрос глубже. Конденс именно и нужно брать под низкотемпературную систему, т.к. именно при низких значениях он даёт максимальное КПД. В идеале под тёплый пол и температуру в системе забахать градусов до 30-35.
http://www.baxi.ua/a...UNA Duo-tec.pdf
Вот табличка от середнячков Бакси (причём это не премиум линейка).
Изменено: apaxuc, 18 Октябрь 2017 - 23:31
#3930
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 07:51
Вообще-то в котлах (по крайней мере мощных) есть защита от низкой температуры уходящих газов.
В дымовых газах есть пар и сера, если температура дымовых газов падает ниже точки росы - у тебя в трубе начинает выпадать сернокислый конденсат, или, по простому, слабый раствор серной кислоты. Который себе спокойно течёт по газоходам, и хвостовым поверхностям котла. Если котел сделан из черного металла - кислота его быстро сожрет. И покупать новый котел каждые 2-3 года - это плохой КПД.
В теории ты прав, чем глубже ты охладил дымовые - тем больше КПД. Но в реальности глубина охлаждения ограничена.
Женя, дельта температур и температура теплоносителя это разные физические понятия.
:ad_new:
Конденсатный котел отличает от обычного только тем что использует низко потенциальную теплоту конденсации водяных паров и при этом полностью выполнен из нержавейки (цена котла х2) а так-же имеет бонус в виде постоянно текущего кислого конденсата из дымовой трубы и, по уму, дополнительной станции нейтрализации кислого конденсата (потому что его нельзя по тихому в канализацию). Расчет экономичности (окупаемости) всей этой затеи для меня до сих пор под большим вопросом.
А куда ты используешь это тепло (на теплый пол или на первую ступень подогрева ГВС например) - это уже второй вопрос, и он скорее к тепловой схеме в целом и конструкции котла в частности. Естественно что проще использовать низкопотенциальное тепло в низко потенциальном контуре.
Вопрос звучал так "чем ниже температура уходящих - тем выше КПД" я ответил что "в теории да, на практике не совсем".
З.Ы. За рекламную надпись "КПД 110%" я готов убивать :sm13_:
Но это работает. Недавно проанализировал один проект... в общем люди заплатили в 2 раза больше денег за котлы, купили конденсационные (речь идет о пром размерах по 600 квт если не ошибаюсь) чтобы НИКОГДА не воспользоваться конденсационным режимом работы этих котлов. Он (режим) у них в принципе не возможен из-за особенностей тепловой схемы. :smile44:
Изменено: M*A*S*H, 19 Октябрь 2017 - 07:55
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 09:35
Почали вмикати. В школі вже тепло.
#3932
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 10:35
над комфоркою також руку можна інколи тримати, але тим не менше роботи вона ніякої не робить. Я до того що судити про КПД котла по Т вихлопних газів не зовсім правильно.
Загалом, на власному досвіді (робив експеримент), чи опалювати теплоносієм в 90грд чи теплоносієм в 60грд - різниці по витраті газу практично нема, два рази в день вікдрив вікно для провітрювання по 15хв і вся різниця вийшла у вікно )) так що далі сперечатись на цю тему нема сенсу.
Що до температурного графіка (90/70; 80/55; 60/40 ... ) його ще треба досягнути. і правильно вибудувати і збалансувати систему опалення під такі графіки, в квартирах це по замовчуванню не реально, більш реально в будинках з квадратурою поза 200м.кв. і то там рахувати і рахувати використовуючі спеціальні програми.  більш реальна дельта в 10грд .
Тепер що до роботи котла при використання кімнатного термостата і без нього ..... як вже було сказано котел міряє Т обратки і вмикає котел коли ця Т менша (+ менша на кілька градусів аби не вмикатись занадто часто) тобто згрубша якщо задано 50грд то ввімкнеться при 45 а вимкнеться при 55 (ну або інший діапазон залежно від налаштувань кожного котла чи моделі окремо). Тепер якщо котел працює без термостата .. то тут є два варіанти, які також задаються в налаштуваннях котла ... вимикаємо тільки пальник і продовжуємо ганяти теплоносій насосом, або вимикаємо пальник і за 1хв вимикаємо також і насос, обидва варіанти є в багатьох котлах, варто лише почитати сервісний мануал. якщо ж є термостат то по великому рахунку режими можуть бути ті самі, котел може як вирубати тільки пальник так і вимикати пальник і насос, у мене вимикається і те і інше.
Як вірно сказав Меш, кімнатний термостат не є якимось чудом інженерії який інтелектуально підходить до клімата в вашому приміщені )) він лише датчик який каже "дай тепло" чи "вистарчить тепла" .... і тут вже від вас залежить скільки і в якій кількості того тепла ви дасте. можете при +7 за бортом ввальнути 90грд теплоносія або "пукнути" +40 при -20 на вулиці ))) так от в першому випадку термостат скаже "досить" вже за кілька хвилин, а в другому цілком ймовірно що і взагалі не скаже "досить".
Апдейт ...
І останнє що до комфорту .... розглянемо варіант +7 на вулиці і котел виставлений на +90грд .... ок термостат сказав "дай тепло" котел ввімкнувся, за 5 хвилин нагнав Т в батареях +90, батареї почали віддавати тепло, і тут термостат на низькому старті котла каже "досить", котел вирубається, але в батареяк теплоносі ще досі +90, і вихолоджуються батареї до +22 що задано термостаттом ще з 15-20хв точно, а відтак Т в кімнаті підвищується, і вже стає не заданих 22 а 22.5 чи взагалі 23, і повірте цей лишній градус дуже відчувається, стає душно. це один момент. другий момент це температура самих батарей при такому перепаді між Т батареї і Т в кімнаті ви будете вдчувати що батарея тепла на відстані вже в два метри а на відстані в 3+ метра не будете ... тому знову буде нерівномірне відчуття температури по кімнаті .... До того ж при такій великій різниці буде інтенсивніше гуляти повітря по приміщеню (конвекційна складова батарей), що в свою чергу піднімає більше пилу.
Що до впливу температури на труби ... звісно найкраще робити опалення мідними трубами ... але це і дорого і для індивідуального опалення не завжди раціонально тому багато хто кладе труби з поліпропілену (стабілізованого), ним і працювати легше пробачає він легкі помилки в монтажі. так от якщо подивитись на графіки строку служби пластикових труб то є чітка (чи не геометрична) залежність строку від тиску і температури. чим більший тиск і Т тим швидше старішають труби, іякщо при +40.. +50 вони будуть служити 50років то вже при +90 строк служби знижується до +10 а якщо ще й тиск вальнути +5 атм то і взагалі 5років.
Саме тому з огляду на вищенаписане я поставив під сумнів твердження що на котлі має бути встанолена максимальна Т при використанні кімнатного термостату. І саме тому моє запитання про роботу погодозалежної автоматики (де температура теплоносія згідно графіків вибирається залежно від температури на вулиці і тепловтрат ) було сарказмом ;)
Ну а далі подивимось )) прогрес від теми вже бачу )) у багатьох людей зникла думка про те що кімнатний термостат дає шалену економію, натомість прийшло розуміння про комфорт )), почекаємо, і подивимось коли прийде розуміння що температура теплоносія повинна коливатись від потреб і не просто виставлятись на максимум.
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 11:29
можна приклад?
було сарказмом ;)
паразіт :sm13_:
обдумаю. але повторю, що поки я схиляюся до думки що якщо є термостат в системі - то котел інорує що ти виставляєш на ньому.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 11:49
можна приклад?
http://van-tubo.ru/s...pilenovoy-truby
Рома, чесно, ти підключав бодай один термостат власними руками ? по дефолту там проста перемичка стоїть і замість неї ти під’єднуєш два проводи від термостату. ці проводи мають два стани, замкнуто (увімкнено, тобто так само як і було з перемичкою без усіляких термостатів) і розімкнено (пальник вимкнуто, того ж ефекту досягнеш якщо витягнеш перемичку і не підключиш термостат). Тому котлу пофіг на те шо встановлено у тебе і який термостат ти використовуєш (модель, радіо чи ні) йому важлива перемичка яку і емулює термостат.
І відповім прямо, я не думаю, а знаю що котел з термостатом тримає ту температуру яку ти задав на котлі, задаш 90грд - ОК, задаш - 40грд (чи яка там мінімальна) теж ОК, котлу пофіг, а термостат тільки розриває ту перемичку коли досягнуто задану Т в кімнаті і замикає її коли Т менша від заданої (доречі термостат може і навпаки робити, це використовується для охолодження )
В експлуатації (на очах) три котла з термостатами і один без. термостат ставиться практично на будьякий відносно сучасний котел. я ставив на Сенйор дюваль (з модуляцією пальника), на Бош (з модуляцією), і на Юнкерс (без модуляції)
Термостат маємо на увазі - кімнатний термостат (не важливо дротовий чи бездротовий), а не погодозалежна автоматика. там як раз і регулюється температурою теплоносія.
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 12:30
Свій і підключав. Так перемичка, так з термостату так званий "сухий контакт" або релейний вихід 4..20 мА. Так логіка включи-виключи.
а ось тут я дещо не розумію.
Я вважаю що котел не тримає температуру яку ти задав. Він чекає на команду від термостату. Скомандував термостат ввімкнутися - котел працює до тих пір поки не прийде команда від термостату виключитися. І яка температура зворотної води прийде в котел йому абсолютно наплювати. А температуру подачі ти і не міг задавати котлу. Тоді поясни про яку температуру ти взагалі говоришь?
дякую. трохи здивований.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 12:41
Рома, чего у тебя все так сложно и мудрено? На котле задаётся температура теплоносителя в батареях (от 38-40 до 80-90). Термостат "рубит" реллюшкой контакт (размыкает перемычку). Эти 2 процесса независимы друг от друга. С этого имеем следующее: котел разогрел теплоноситель до максимальной температуры и держит в этих пределах, а термостат выключает котел (размыкает перемычку). В это время батареи очень горячие (максимальная же у нас температура) и дальше продолжают греть, что может вызвать некий дискомфорт. Это объяснял Макс2002.
Изменено: Baron, 19 Октябрь 2017 - 12:50
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 13:17
Как? Как это реализованно физически? Не должно быть на одной кухне хозяек, имхо. Нет в этих котлах такого количества датчиков и исполнительных механизмов.
Вот в этом я и сомневаюсь.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 15:42
В каких этих?
В любом мало-мальски способном котле есть регулировка температуры теплоносителя (чаще всего воды).
Пусть твой котел нагреет температуру и выключи его с розетки. Перемычка делает тоже самое, только оставляет под питанием электронику.
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 15:46
В каких этих?
Ну мы же сейчас говорим о бытовых навесных или напольных котлах?
Не о промышленных моделях?
Как происходит регулирование температуры воды? Ты хочешь сказать что трех-ходовой клапан стоит в нем и температура регулируется подмешиванием холодной обрати в подачу?
До какой температуры котел будет греть воду?
Изменено: M*A*S*H, 19 Октябрь 2017 - 15:47
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:12
якщо логіка включи виключи і проста перемичка стоїть то яким чином котел взнає що йому щось треба щось міняти в своїй логіці ?
чому при перемичці (тобто опір грубо 0Ом) котел тримає температуру задану крутілкою (чи цифрами) на котлі,
а коли ми той самий 0Ом подаємо за допомого реле термостата в логіці котла щось має помінятись, та і як котел має відрізнити 0Ом від перемички від 0Ом від реле термостата ?
Абсолютно нічого не міняється, при замиканні тої премички (чи провідком чи то за допомогою реле термостата) котел і далі намагається підтримати Т задану крутілко на котлі.
Щоб розставити крапки про температуру .... є Температура на котлі (обратки, задана крутілкою чи кнопками на котлі ) і є Т термостата (тобто в кімнаті). Ти з самого початку стверджував що при використанні термостата на котлі треба ставити максимальну Т (тобто заганяти обратку грубо в 90грд)  я це твердження заперечив аргументуючі тим що Т треба ставити мінімально достатню для того аби компенсувати тепловтрати (тобто грубо кажучі працюючі ручками замість погодозалежної автоматики).
Рома, йопрст, будь простіше ))) ОК я тобі скажу два факти (висосаних з пальця але можеш їх легко повторити)
1. Берем котел з підключеним термостатом ... на вулиці +10грд ... виставляємо крутілкою на котлі Т в 90грд  ..... ховаємо термостата в холодильник )) ... на виході маємо котел який шпарить на повну (батареї 90грд)  до нескінчення або допоки ти не будеш весь мокрий і згадаєш де дів термостат ))
2. Беремо той самий котел і термостат .... на вулиці -20грд ... крутілкою на котлі ставимо 40грд  .... нічого ніде не ховаємо просто хочемо аби в хаті було +22 .... маємо в результаті котел який працює постійно,  в батареях 40грд, в хаті +18 (ну чи +20).
Що маємо? що в одному що в іншому випадку температура теплоносія виставлена не правильно, і термостат на температуру теплоносія ніяк не впливає. Тепер надіюсь зрозуміло ))
M*A*S*H, ще мале питання )) ти вже розпочав у себе в будинку опалювальний сезон ? тобто котел включив ? візьми викрути на максимум крутілку на котлі
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:18
А чому ти вирішив що у термостата такий самий опір як у перемички тобто 0ом?
На цьому якраз і може бути побудована логіка, якщо там 0 ом це значить перемичка, значить працює автоматика котла. Якщо там не 0 Ом, то автоматика котла переходить в відключений режим а тільки через свої кола передає зовнішні команди до органів керування.
Там, скоріш за все, може бути 4...20 мА. А в такому випадку в тебе вже три стани:
1. Нульовий опір = працює автоматика котла.
2. Не нульовий опір і на клемах 4 мА = працює термостат і команда включити котел.
3. Не нульовий опір і на клемах 20 мА = працює термостат і команда виключити котел.
Нема температури на котли. Якщо ми про крапки.
Котел обладнаний датчиком температури на зворотньому трубопроводі (обратка з системи опалення).
Подачу він контролює тільки по комбінованному датчику захисту від перегріву. Цей датчик не бачить поточну температуру подачі, він пороговій, досягнула темпартура або тиск пороговиз значень = розірвати клеми реле і тим самим відключити плаьник. До тих пір поки параметри не стануть нижче дозволенних.
Котел. Фізично. Не має. Можливості. Регулювати. Температуру. Подачі.
Немає в нього триходового клапана. І насоси там не з частотним регулюванням.
Ну я робив це не впевнено. :sm13_:
Бо зараз я майже впевнений що котел ігнорує будь які твої налаштування температури коли він працює з кімнатним термостатом.
В такому режимі він працює на максимальну потужність.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:24
Бо зараз я майже впевнений що котел ігнорує будь які твої налаштування температури коли він працює з кімнатним термостатом. В такому режимі він працює на максимальну потужність.
Рома, чесно, це вже навіть не смішно.
сьогодні ввечорі, включи свій котел, термостат вистав за вікно, вистави на котлі ньому 40грд поспостерігай годину. потім вистав на ньому 90грд, і поспостерігай ще годину. потім знову вистав 40грд і не забудь завтра відписатись тут . ОК ?
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:26
Ти помиляєшся, тут спрацює захист від перегріву.
І в другому випадку ти помиляєшся. Ти забуваеш що на котлі ти задаєш температуру ЗВОРОТНОЇ води, ти задав 40 градусів, котел буде працювати доти доки не прийде команда від термостату виключитися, бо в цьому режимі роботи котел навіть не дивиться скільки ти йому і що задав.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:33
почитай інструкцію до свого термостата ... на ті контакти ти можеш підключити до 10А навантаження, уявляєш якби там був не нуль а скажімо 100Ом який би класний нагрівач був би ?
Рома який захист ? від якого перегріву ? ))) ааа я здається вкурив про який ти перегрів )) на котлі максимум 85грд ? ну то вистав максимально дозволену Т на котлі.
просто зроби що я написав )), будьласка в цьому тесткейсі не забудь виставити термостат за вікно ... або якимсось іншим чином термоізолювати його, можеш навіть піти далі і поставити термотстат в кімнату де завжди буде скажімо на 1грд менше ніж у тебе задано на термостаті
Рома, я не дарма писав що наведу тобі ФАКТИ !!! не здогадки не домисли а факти! так і буде. що б ти собі не думав і які б здогадки не мав так буде. і це факт ))
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:34
до 16-ти А. Згоден що там просто реле.
Давай вдвох? Щоб завтра було що порівняти ? А то завтра почнеться що я не так тест кейс виконав, що мої результати не достовірні. :sm13_:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:53
Скажи тогда, если ты уже подключил термостат, то в каком еще режиме может работать котел?
Рома, это не тема про политику и тут не нужно анализировать разные источники информации, Пономаря конспектировать и много думать. Нужно просто пойти на кухню и врубить котел, а на термосе задать температуру.
Тебе 2 человека говорят истину, а ты все равно споришь и считаешь себя самым умным, даже не проверив.
п.с. Лично у меня котел меряет температуру подачи на контур. :sm17_1:
Изменено: Baron, 19 Октябрь 2017 - 17:15
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 17:05
Нема температури на котли. Якщо ми про крапки. Котел обладнаний датчиком температури на зворотньому трубопроводі (обратка з системи опалення).
доречі про міряння температури на обратці ... я чомусь почав повторювати за тобою це, але це не зовсім так ;)  от дивись принципову схему котла Сеньйор Дюваль зверни увагу на датчики 4 і 11 де 4 аварійний датчик (той про який ти писав) а 11 це власне датчик з якого блок управління бере Т і по якому орієнтується. так що тут ти також помиляєшся ;)
Прикрепленный файл  Screenshot_20171019_175929.png   89,17К   11 раз скачано
що вдовох ? я такий експеривент вже наробився за останні 20років що живу з котлами і останніх 15років живу з котлами з термостатом.
ти ліпше скажи ну теоретично з твоїх здогадок ... якою буде Т батарей в першому і другому випадках.
Maks2002, Рома який у тебе котел ? модель ... ти вроді казав що суміщений з бойлером, але вкажи модель ще раз пліз
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 19:06
Ferolli Divatop 60
Доберусь до компа - залью схему с датчиками.
Коля твой аргумент про политики так себе, ниже плинтуса, имхо.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 19:47
Я без плохих мыслей. :ad_new:  Просто система проще калькулятора, а у тебя все сложно, как в политике. :smile44:
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 22:00
Нужно просто пойти на кухню и врубить котел, а на термосе задать температуру. Тебе 2 человека говорят истину, а ты все равно споришь и считаешь себя самым умным, даже не проверив.
не так давно совета просил, а уже другим советуешь :blush:
Раз уже заговорили за программаторы, то скажите, какую температуру теплоносителя ставите на котле, чтобы экономно и комфортно было? Я ставлю 50 гр. - дольше работает котел и берет 10 кубов/сутки, ставлю 60 гр. быстрее греет, но жрет много и тоже 10 кубов сутки, если ставлю 45 гр - вообще не отключается программатором и тоже 10 кубов/сутки.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Октябрь 2017 - 08:41
M*A*S*H, Рома ти сам себе інколи намахуєш ;) а також на одному свому прикладі судиш про решту. Думку про те що ти мене так тролиш я постараюсь відкинути, ОК ?
Отже відкриваємо інструкцію до твого котла, і мать його єтіть, що ми бачимо, що твій котел підтримує погодозалежну автоматику, свята трійця, я тут розпинаюсь про прості котли і т.д.. та там алгоритм може бути який завгодно. В додаток є режим "плаваюча температура", пілять, Рома, у тебе котел зовсім не стандартний .... стандартний це коли виставляєш Т для контура опалення,  виставляєш Т для контура ГВС, і блін тиск дивишся, ВСЕ більше функцій в стандартному двохконтурному котлі нема. від слова зовсім як зараз модно говорити.
По друге про міряння температури обратки, подивись будьласка в інструкцію (ссилка в цьому пості вище) на сторінку 46 і скажи мені що за датчик 278, і які функції він виконує і де він стоїть, і що він, курча, міряє, подачу чи обратку.
Кароче Рома - RTFM (read the fucking manual)?  теорія це харашо але практика куда ліпше, звісно підкріплена теорією.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 20 Октябрь 2017 - 09:10
Валик, я котлом пользоваться умею и программатор сам поставлю, и принцип работы знаю.
А совет мне не надо, просто интересно, у кого какие настройки стоят.
Опубликовано 20 Октябрь 2017 - 20:26
Макс, я не специально.
Опубликовано 20 Октябрь 2017 - 23:20
я верю  :ad_new:
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 21 Октябрь 2017 - 19:38
Племіннику (6 років) сподобалися кнопки на програматорі. коли прийшов додому. було +29)))) Тепло
Провітрюю.....
