Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#4166
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 22:33
А мы платим круглый год по 60 евро . Независимо от пользования теплом . Просто тариф включен в квартплату .
Так а что вы там  тогда крутите на батареях? Чисто для комфорта? В чём экономия у любителей грибов?
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 02:25
Кто дополнительно отапливает кондиционером? Т.е. тепловым насосом. Не важно, обычный простой, которым около 0 можно забирать тепло с улицы, или нормальный, который при -20 тоже еще будет. Интересен любой опыт. Или может здесь тема есть, где подобное обсуждали.
Я. Вторую зиму дом 2 этажа 140м отапливаю кондерами. Электротариф+ночной тариф. В том году -19 пиковая была, газ не включал. Веду учёт и сравнение с газом. Экономия очень ощутимая, если правильно распланировать пиковые нагрузки на ночь, то запросто в 3 раза экономия выходит против котла. но даже не напрягаясь можно получить 2-2.5 раза
Минус только один - центральный кондер в гостинной, который тянет 55 квадратов - шумноват (18-й). В остальных комнатах 9-ки не напрягают вообще. Жалею, что не поставил в гостиную 2 девятки в разные углы. И шум был-бы меньше, и гибкости в использовании больше. Может, потом, заменю... В принципе там никто не спит, и тишина там редко бывает (то телевизор, то с кухни чё нить шумит, то камин трещит)... Но сейчас бы переплатил и разбил на 2 машинки.
#4168
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 07:29
apaxuc, сколько всего 9? ванну чем топишь?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#4169
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 12:05
при низких температурах уже нет выгоды
до -10 ще є, далі залежить від обладнання
#4170
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 12:17
apaxuc, круто очень. Да, интересно, как коридоры, санузлы отапливаются. И какие кондеры?
У родителей 164м2 в два этажа. Полностью перейти на кондеры пока цели нет, но вот на втором этаже, где в основном они тусуются, где комната 20м2 с телеком и спальни, там мысль запилить кондер. Только я не знаю, имеет ли смысл им ставить такой, что и ниже -5 будет отапливать, когда он окупится, ибо в раза два по идее будет стоить дороже обычного летнего.
Что значит "электротариф"? Трехтарифный счетчик знаю. Кстати, это дорого установить на сегодняшний день? У родителей обычный счетчик, но тариф 75%.
Видел в блоге одном, как чел в Подмосковье построил дом 70м2 и там канальным кондером греет, воздуховоды под потолком по комнатам.
#4171
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 12:25
Стоял у меня на котле программатор 3 года, толку от него не много было, так, тупо как игрушка наверное был. И что-то в нем случилось, то чего никто не ожидал— начал он мозг выносить, и так выносить, что в котле плату пришлось поменять.ремонтировать смысла не видел, снял е7о навиг от греха по дальше.теперь котёл в ручном простом режиме работает,
Но иногда когда надо быстро прогреть комнату— использую 24ку хантеровскую)))
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 15:05
Поделитесь чем отапливать цех 28000 кубов((((( Сейчас есть дрова, уходят 5 кубов два дня.
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 16:23
Он не просто должен стоять, а его нужно правильно запрограммировать. Как реальный юзер говорю, экономия  газа 20-30 %.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:10
Пожалуйста по подробнее о правильном программированиии.
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:38
Ну как минимум в разные часы - разная температура. Допустим, с 19 до 00 - 20, с 00 до 07 - 18, с 07 до 19 - хоть 15. И по дням недели.
#4176
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:45
будь який інвертер
#4177
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:47
Я себе выставил 0-7 - 20 гр (если б не ребенок можно было бы меньше), 7-9 - 22 гр. (чтоб просыпаться с комфортной температурой.
9 - 12 - 5гр (после 10 жена обычно проветривает все, чтоб не бегать к котлу, не клацать). 12 - 0 - 21 гр.
Изменено: Maxim Radetsky, 28 Ноябрь 2018 - 17:53
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:55
1. Терморегулятор должен быть правильно установлен (высота, близость отопительных приботов, окон и т.д..)
2. Не устанавливать в помещениях с теплым полом.
3. не устанавливать в помещениях с терморегуляторами на батареях или открыть их на максимум.
4.На котле выставляется температура, соответствующая максимальному КПД котла (55-60 градусов, на котле должно быть обозначено либо точкой, либо цветом)
5.Температура  программируется с разницей в пределах суток не более 2 градуса.
На моем примере :
6-00-8-00 - 22 градуса
8-00-17-00 - 20 градусов
17-00-23-00 - 22 градуса
23-00- 6-00- 21 градус.
По наблюдениям - котел работает где-то 5-10 мин, при этом батареи горячие, что рукой не возьмешься, затем 30 мин- 1 час простой, при этом батареи остывают. (тайминги зависят от уличной температуры и степени утепленности дома) Реальная температура в помещении соответствует выставленной плюс- минус 0,2 градуса.
Как то так.
Изменено: Koval, 28 Ноябрь 2018 - 17:58
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 17:56
Вообще программатор это очень класная вещь я например очень не люблю спать когда жарко, но и конечно в холоде неприятно. Так котлом тяжело угадать, а термоголовки не дают такой точности, всеравно плавает температура. + есть возможность спать с прохладной температурой а просыпаться в тепле и тд.
Я даже стал просыпаться без будильника когда теплее становится...
Изменено: Maxim Radetsky, 28 Ноябрь 2018 - 17:57
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 18:59
На моем примере : 6-00-8-00 - 22 градуса 8-00-17-00 - 20 градусов 17-00-23-00 - 22 градуса 23-00- 6-00- 21 градус.
перепад в 1-2 гр  не даст экономию 30%
#4181
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 19:24
Та,я все правильно с ним сделал.
Запрограммировал,все повводил и по времени и по температуре,Но!
Как всегда,что-то случилось,и благодаря ему,имел проблему с Виссманн,но,они,показали,доказали,что и из-за чего,так теперь,ну его временно.
Пока пусть себе Скво развлекается,туда-сюда регулятором.
Вот мой
Но,что-то пошло не так,)))
Но я уже понимаю что!
Та к программатору, должен ещё быть датчик наружной температуры,если по уму
Но - когда у программатора мозги идут на перекосяк-- то капец всему,к чему он подключен.
Это я уже понял,а мозги могут пойти по наклонной,даже от того что музу или букашку замкнуло на контактах.))
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 19:27
Чето забагато...
У нас офісні приміщення(тепло) - 60*20 м будинок на 5 поверхів + підвал (готель душові превдягальні, лабораторія), і ще бокси в яких підтримується більш-меньш тепло) десь 150*12 (але високі)+виробничі теплі (6 кімнат)+спортзал, біліард (трохи зимнувато) та сауна (рік не працює можна невраховувати) .. Зара йде 2 куби в добу (може меньш) . В дуже сильні морози максимум доходило до 8 кубів в добу..
Котел більш-менш новий і якись економний.
Слава Україні!!!
#4183
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 19:55
118 кубів пішло за листопад, квартира 49кв.м.
#4184
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 20:06
Щось забагато. Останній поверх чи кутова??.
В батьків 100 квадратів - на сьодні 105 кубів. Старий австрійський будинок (але проїзд під кухнею та однією кімнатою).
Изменено: Ugeen_K, 28 Ноябрь 2018 - 20:09
Слава Україні!!!
#4185
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 21:34
Новобуд, живуть ще лише над нами. Ну і плюс дитина почала повзати по всій квартирі відповідно жінка гріє підлогу...
#4186
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 28 Ноябрь 2018 - 22:50
будь який інвертер
Ну є ж різниця: той інвертор, що лише до -5 можна вмикати, або той, що і до -20. І в ціні різниця суттєва. Питання в тому, чи вартий більш дорогий кондер того, щоб при -10 -15 гріти ним, коли воно окупиться.
Почему именно 2? Мало. Если за день, пока никого нет, с 18 до 15 падает, зачем дом греть уже при 16? Уже вечером.
Да вот тоже кажется.
#4187
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 00:24
Сколько жилых комнат, столько и 9-к
Внизу и вверху с головой хватает электрополотенцесушилки, точнее я в сушилки, которые в системе отопления воткнул по тэну 300вт и поставил отсечные краны. Теперь и так можно и так. Вверху санузел небольшой 4.5 квадрата там с головой и на половине мощности. Внизу просто в холода дверь приоткрыта, т.к. один из потоков кондёра валит вдоль этой стенки, то отлично задувает и туда.
Коридоров закрытых внизу нет. В зоне прихожей просто ниже температура на 2 градуса сама по себе. Вообще не напрягает, даже и не думал там добавлять что-то локально. А вверху в холле отлично хватает тёплого воздуха снизу. На 2-м этаже вообще намного меньше пыхтят машинки. Воздух то снизу идёт понемногу.
Это значит что с 1 октября по 30-е апреля дают 3000 кило по 90 копеек днём, или по 45 копеек ночью.
Кондёры самые доступные на тот момент из вменяемых. Купера. арктики. с вайфаем :smile3: :smile3: :smile3: Прикольно конечно тот вайфай и возможность дистанционно управлять, но только х.з. какой в том смысл зимой... Они просто круглосуточно работают с изменением температуры в отсутствии жильцов (дома - 24 градуса, дети в школе, мы на работе - 22 градуса).  Центральный в гостиной всегда или 24 или 23 градуса. Всё в автомате, а они уже сами и обороты и мощность регулируют, кроме спальных ночью - там тихий режим).
Должны работать до -25. В том году работали у меня при -19. КПД скорее всего упал, но дискомфорта или похолодания в доме я не заметил. В офисе, 18-й такой, уже поехал на 4-ю зиму в режиме 24/7. Вообще без вопросов.
Лично я планирую при -20 и ниже просто включать газ на тёплые полы и батареи. Ну и если армагедец со светом, тоже через гену, УПС  и аккум на газу сидеть будем. На крайняк есть дрова и камин. :sm13_:  и картошка с консервацией в погребе (спички и соль на чердаке). :sm13_: :smile423:
#4188
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 00:48
Дофіга розхід, шукай напівхалявні шпали.. Свій цех(бокс 250квадратів) опалюю шпалами, приміщення де сидять намотчики +22, в робочій зоні, розборка-зборка прбл +15(коли махаєш молотком то і так жарко).
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 07:12
Потому-что сильно охлаждается помещение и что бы нагреть до комфортных 21-22 градусов котлу придется долго работать, а так хватает при 2 градусной разнице около 10 мин.
Сейчас, пока идут строительные работы внутри дома, установил на терморегуляторе температуру +16 градусов. Потребление газа  сейчас (до -7 градусов на улице) в сутки около 15 кубов. Когда пару недель назад впервые запустил отопление, то до указанной температуры дом прогрелся (повторю - впервые) за 2 дня и сжег 55 кубов газа. Исходная температура в доме была +5 (уличная тогда была около 0). Вот и считайте, стоит ли сильно выхолаживать помещения.
P.S. Отапливаемая площадь 180 кв.м.
Изменено: Koval, 29 Ноябрь 2018 - 07:36
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 08:42
Чем выше разница температур в помещении и снаружи, тем больше потери тепла. С физикой не поспоришь.
Поэтому "выхолаживать",а потом догревать должно быть выгоднее.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 09:01
Нагріти повітря це одне, прогріти стіни це їнше. Дома вночі у мене +19, зранку і поки дома +21. З 19 до 21 нагріває приблизно 1.5 години при +50 на котлі і - 6 за бортом.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 09:14
Не важно. ИМХО.
Количество теплоты, потерянное нагретым помещением, стенами, мебелью будет больше, чем если они будут более холодными.
Изменено: Avtomobilist, 29 Ноябрь 2018 - 09:15
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 10:52
вайфай зручний, якщо у будинку їх встановити, та приїзджати тільки на вихідні, то за пару годин до приїзду їх вмикаєш видалено та заходиш до теплого будинку :smile44:
з.і. купера хаять на строїмдом, там в тренді мідея...я взяв неокліму(виготовлена на заводі мідея), потім додав вифи, цікаво, але на охолодження всього декілька разів вмикав
#4194
    • Сообщений 22748
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 11:35
Нажаль в нас не ті будинки щоб аж так температуру регулювати.
Цегла + блоки, такі будинки по кілька днів прогріваються.
Це каркасні будинки термоси швидко прогріваються і там є великий сенс в автоматизації керування опаленням.
Поки топлю тільки твердопаливним котлом.
Спробував топити обрізками дощок, ну таке горить як бумага і жару мало.
Брикетом торфяним, багато жару, температура норм, горять довго, але мале полумя і багато золи. Хоч зола дрібна і хороша. 3000 грн тонна брикета.
Євродрова, горять добре, температуру дають також добре і довго горять, золи мінімум. 3900 грн. тонна.
І те і інше продається в радіусі 2 км від дому.
Дровами хорошими запастись не вийшло, зараз машина дров рубаних ГАЗ, 6 складометрів, ясен, вільха, акація - 5600 грн. Дрова будуть сирі.
Дрова придбаю весною в 2-х метровках.
Мабуть придбаю тонну - дві євродров на цю зиму.
Опубликовано 29 Ноябрь 2018 - 12:16
Дровами хорошими запастись не вийшло, зараз машина дров рубаних ГАЗ, 6 складометрів, ясен, вільха, акація - 5600 грн. Дрова будуть сирі. Дрова придбаю весною в 2-х метровках.
дрова як раз заготовляють пізньої осені, їх краще колоти, складають у дров'ятню, там воно висихає на наступний сезон або на кінець поточного, а зараз користуються тим, що було заготовлено у минулому сезоні (вже сухі)
#4196
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 09:34
А шо скажете на счет кондеров Tosot? Первый раз слышу марку. Бате нормальная контора, которая серьезно занимается всем этим климатом, рекомендует как хороший Китай.
#4197
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 10:29
И нет ли каких гос. программ или еще чего, что бы какой-то откат получить за покупку энергосберегающего оборудования для отопления?
Сходу увидел такое, но позже толком будет время вникать, поэтому пока спрашиваю
https://ese-dp.com.ua/iq-energy
#4198
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 14:53
Те же яйца, что и разрекламированный у нас (наш) Купер. Один в один (разница в наклейке). Дальше зависит  от цены покупки, что удастся дешевле купить - то и брать.
salex, У нас рядом вроде тема целая была http://www.opel-club...-iqenergyorgua/
Там, в том числе, и покупку оборудования обсуждали.
Зы Пора начинать хвастаццо, у кого сколько за ноябрь вылезло/пришла платежка.
Изменено: apaxuc, 03 Декабрь 2018 - 14:53
#4199
Люля
Люля
    • Сообщений 12825
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 16:40
Нет данных пока. Но чую - кризис неплатежей маячит, т.к. общее число субсидиантов ощутимо упало.
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#4200
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 16:50
Нет данных пока.
за ноябрь нет еще, но мну уже и за октябрь 44грн насчитали
(когда реально включили не помню)... :smile44:
еще где-то на месяц гандикап имею в 1.5 кгрн :blush:
(скво в прошлом сезоне лоханулась... :ac: )
Изменено: lame, 07 Декабрь 2018 - 16:20
