Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#4236
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 03 Январь 2019 - 19:54
Более 5-6 метров магистрали - нужно дозаправлять хладагентом. Ибо штатно закачанного заводом во внешний блок недостаточно.
Изменено: Koval, 03 Январь 2019 - 19:55
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Январь 2019 - 19:59
Та отож и я  из таких соображений спросил. Но, походу, это тот вариант, что на увеличенную длину рассчитан : минималка 5 м, максималка - 20, по высоте перепад - 10 м.
http://cooperandhunter.ua/product/809/
Видимо изначально  заправлено больше. А може технологии другие...
salex, а что при монтаже сказали? видно же было, что  чуть меньше, чем надо?
Изменено: Andre_71, 03 Январь 2019 - 19:58
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 03 Январь 2019 - 20:17
Andre_71, да при монтаже типа "ок, нормально", примерно 5 да и все. Я просто сам задумываюсь о компетенции установщика, хоть чел и давно в этом. Мне важно, на КПД не влияет ли оно, а то метр лишний как-то кинуть  - не проблема.
Кстати да, хладогент не добавляли, мол, хватает и родного в этом случае.
Но почему в другом магазине (да и в инете) говорят, что вот просто надо для них 5 метров кидать - не понял.
Модель http://cooperandhunter.ua/product/725/
#4239
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 03 Январь 2019 - 20:45
Лично ставил 12 на 12 метров без дозаправки
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#4240
    • Сообщений 16103
Опубликовано 03 Январь 2019 - 22:20
Думаю может слегка снизить верхний предел рабочей температуры на пару градусов(типа мах. допустимое давление будет достигнуто   не при 48, а при 45*С. В привычном для нас среднем температурном диапазоне эксплуатации ни на что  не повлияет...
Возможно это было  предусмотрено мануалом. Обычные лепестковые неинверторные бюджетного класса шли на длину до 5-6 метров.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 04 Январь 2019 - 00:29
И простые ставили с длинной трассой, работают нормально
#4242
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 04 Январь 2019 - 00:56
Тоже воткнулся в этот трабл с 5-ю метрами... Пришлось несколько раз звонить в самый верх, вплоть до типа главного инженера конторы.
Дома работают сейчас три девятки и одна 18-ка. 18-ка прилично больше 5 метров вышло. Две девятки метра по 3.5-4. А вот одна 9-ка было меньше двух метров. И вот она таки не очень хорошо работала. На все вопросы, ну а нах 5 метров звучали заумные ответы типа масляной петли, доиспарения и т.п. А на банальное предложение просто стравить лишку зашипели что низзя, т.к. пропорции уедут и всякое такое. Т.к. в тот момент станции у Андрюхи с собой не было (той что позволяет просто выкачать фреон и потом задуть сколько надо) плюнули и просто доточили бублик 2.5 метра в 2 мотка за наружным блоком. И вы знаете... оно таки стало мягче работать и плавнее регулировать температуру.
По-поводу двух девяток по 3.5 - 4 метра трассы, сказали не трогать, т.к. там уже не сильно критично. Самое критичное по их словам это были 12-ки в прошлую - позапрошлую зиму с короткими трассами. Вот там был треш и жесть. И в гарантию полетел не один десяток кондишек. Вот после этого они и нашли такое "оригинальное" решение. Причём я до сих пор не втыкаю, почему нельзя отрегулировать косяк уменьшением объёма фреона, раз уж на заводе китайцы так сильно не пожадничали с заправкой.
На вумных форумах холодильщиков и в старых статьях я натыкался на термин "минимальная длина трассы". У разных производителей она была разная. Потом это дело как-то потерялось почти.
Зы За декабрь, у меня лично, вырос расход электричества для отопления на 30%, по сравнению с ноябрем. Аналогичная ситуация у кума в доме с газовым отоплением (было 309 кубов в ноябре, стало 396 в декабре).
Изменено: apaxuc, 04 Январь 2019 - 00:57
#4243
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 04 Январь 2019 - 11:24
Сегодня на улице холоднее. -3, и влажность выше, то снаружи блок чуть снегом покрылся, стал на разморозку. То не полностью оттаял, и потом при запуске вентилятора потрескивать начал (вода в лед превратилась, а лед давить внутри радиатора начал). Не очень приятно, ну ладно.
#4244
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 04 Январь 2019 - 17:49
Интересно, что когда направляющая воздух заслонка вниз направлена, то тихо работает. А когда под потолок, то громко. При одинаковой скорости вентилятора по пульту. Не могу понять, это турбулентность так или таки вентилятор тоже обороты меняет...
Изменено: salex, 04 Январь 2019 - 17:50
#4245
bazl
bazl
    • Сообщений 12499
Опубликовано 05 Январь 2019 - 16:08
Управдому відмовили в субсидії))
Як результат 600 грн за опалення за листопад, проти 1000 минулого року.
Цікаво яка різниця вийде за грудень.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 05 Январь 2019 - 16:34
Взагалі то листопад 2017 був трохи холодніший за 2018.. десь на пів-градуса...
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 05 Январь 2019 - 20:39
Платёжка на 50,75 кв метров - отопление 800 гривен за декабрь у нас вышла.
У меня да 185 кв дом частный за газ не экономим - 2156 гривен вышло)))
Месяц не холодный ,но в сравнении с 3х комнатной квартирой у брата около 80 кв- 2350 гривен,то ёпта,диже вообще не много .)))
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 05 Январь 2019 - 22:23
sshurika
И
У брата на северном полюсе квартира?
Изменено: acpav, 05 Январь 2019 - 22:24
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 05 Январь 2019 - 22:44
И
легко может быть
зависит от этажности (первый/последний самые холодные), от расположения (окружена ли другими квартирами или угловая), от утепления, от стиля жизни  в конце концов
56 м2, за декабрь вот жду еще платежку, но вряд ли больше 500 грн будет
температура дома +19...+21 С, больше не ставлю, потому как некомфортно, особенно спать плохо и болею часто при более высокой температуре
расход соответствующий
когда держал +24 и выше, то у меня запросто накатывало по 1 гигакалории и выше, т.е. по нынешним ценам где то 1350 и выше
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 05 Январь 2019 - 23:17
легко может быть
Я к тому, что просто писать цифры не уточняя деталей которые ты частично привел, это разговор ни о чем.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 05 Январь 2019 - 23:18
У брата 5й этаж пятиэтажки,у жены 4 этаж 5тм этажки.
У меня частный дом.
Сравниваю с ними,и офигеваю)))
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 05 Январь 2019 - 23:24
sshurika, ну если сравнить затраты жены и затраты на твой дом, то это примерно паритет.
А вот почему брат так вырвался, непонятно.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 05 Январь 2019 - 23:43
Та фиг его знает)))
У жены -22-24 градуса постоянно,иногда до 26 доходит
У меня в доме стабильность-23 градуса
У брата -- иногда 21 ,а постоянно 19-20)))
Вот и возникает вопрос иногда.
Стены уже мы утеплили,следующий шаг -- крыша мать его,головная боль))
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 06 Январь 2019 - 03:11
50м - 170кубіків за грудень.
#4255
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 06 Январь 2019 - 03:45
250 кубов на 185 квадратов? Шикарный показатель. Реально очень экономно. У меня кум на 125 квадратов спалил 390 кубов. И дом утеплён капитально, и крыша на втором этаже тоже, и стеклопакеты правильные, и температура в доме тоже 23 градуса.
Зы Это с горячей водой? Хоть она там и наматывает всего ничего (20-40 кубов), но всё таки...
#4256
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Январь 2019 - 09:03
apaxuc, еще регион нужно брать во внимание. На юге таки на порядок теплее...
У меня за ноябрь накрутило электрики на 2800 грн. (электрокотел, гор. вода, электроплита, электодуховка и т.д.). Дом 190 квадратов.
За декабрь еще не получил платежку.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 06 Январь 2019 - 10:05
У меня на 28 000 м3, 100000 грн дрова))))) А Вы тут 2000 грн )))) и Где то электрики 30000 грн
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 06 Январь 2019 - 12:25
У меня за ноябрь накрутило электрики на 2800 грн. (электрокотел, гор. вода, электроплита, электодуховка и т.д.). Дом 190 квадратов. За декабрь еще не получил платежку.
У меня на 140 квадратов в ноябре 990 гривен накрутило (кондишки, насосная станция, духовка и куча прочей хрени). Горячая вода теперь 50/50, т.к. в параллели пыхтят и котёл и бойлер. В обычное время света наматываем на 350-500 гривен в месяц. С учетом зимней цены думаю там гривен 300 свет и гривен 700 чистое отопление. В декабре расход вырос ровно на 30% (причем что у меня по электрике, что у моего кума по газу было 305кубов, стало 390). Но у меня дом до ума так и не доведён пока по утеплению. Второй этаж более менее нормально, в одной комнате обогрев включается изредка, а во второй вообще выключен и хватает открытой двери, снизу тепло поднимается и пока ниже 22 градусов там не видел.
А вот на первом еще работать и работать нужно. Минимум еще 50мм общего утеплителя докинуть, перепаковать стеклопакеты в эркере (20м2 стеклопакетов не очень герметичны :sm13_: ). Ну и с разными нычками типа перекрытий и торцов/откосов пахать и пахать
Изменено: apaxuc, 06 Январь 2019 - 12:25
#4259
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Январь 2019 - 14:54
apaxuc, не совсем понял, 140 квадратов это отапливаемая площадь, или общая (и часть из нее не отапливается)?
Чисто на отопление у меня накрутило где-то 2500 грн. Кондюками греть таки дешевле раза в три. Вроде полторакиловаттный кондюк дает тепла на около 5 киловатт. Но я не парюсь, +- 13 грн. за м2 вроде норм, может в помощь и поставлю кондюк, но теплые полы таки комфортно  :sm17_2:
Котел газовый? Сколько еще за газ получилось? Ибо у меня цифра абсолютно за все.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 06 Январь 2019 - 14:59
При минусовіх температурах?
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Январь 2019 - 15:08
Хз, не юзал. Нужно спрашивать у тех, кто пользуется.
Из характеристик: https://cooper-hunte...ifi-r32-do-25s/
производительность обогрев кВт 7,40 кВт Потребление электроэнергии 1620 Вт
  • Температурный диапазон эффективной работы от — 25°С до + 48°С;
А как там на практике, хз  :smile44:
bazl
bazl
    • Сообщений 12499
Опубликовано 06 Январь 2019 - 15:59
То таке. Почав бігати в підвал і краник регулювати, а раніше ліньки було. Минулої зими майже весь час двері на балкон відкриті були, зараз закриті і комфортні 21-23.
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Январь 2019 - 21:47
С горячей водой.
И котел на ручном режиме,балалайку регулятор отключил нафиг,а то мозг выносила.
А теперь,так -- играется в ручном режиме,и экономнее получилось,чем с регулятором,если честно.
Да и на улице не -15))
Но,если поиграться ещё,то можно и ещё экономнее сделать,но,мне пока и этого хватает))
Вот он 24)))
Уже 2 года,полет нормальный
Греет,охлаждает,работает))
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 07 Январь 2019 - 00:34
Вместе с газовой плитой аж 24 куба :sm13_:
:sm17_2:
В 3 раза выходит при 0 и выше. При -10 выходит в 2 раза дешевле. При -20 будет 1 к 1, и при таких температурах буду переходить на газ, пока не воткнул в систему электрокотёл.
Электрокотёл планирую воткнуть в любом случае, для работы 2-х контуров тёплого пола из 4-х имеющихся. Пока изучаю что маломощное взять чисто для объёмов тёплого пола и невысокого нагрева. смотрю в сторону электродных котлов, но терзают сомнения, что нажучивают :sm13_:
Изменено: apaxuc, 07 Январь 2019 - 00:35
#4265
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 07 Январь 2019 - 15:01
Самый класный по всем  характеристикам электрокотел - это Протерм Скат. За исключением цены.
Люля
Люля
    • Сообщений 12825
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 08 Январь 2019 - 20:52
23,70 против прошлогодних 15,70, за 1м2: хрущевка, счетчик на дом, никому не нужных 24-26 градуса в квартире с окнами на проветривание
зы. плюс порядка 500 грн за стандартную трешку - таки ощутимо
Изменено: Люля, 08 Январь 2019 - 20:54
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#4267
Averra
Averra
    • Сообщений 1
Опубликовано 09 Февраль 2019 - 14:32
Да уж, у нас с отоплением в этом году вообще так "хорошо", что приходится дома ходить таким же одетым, как и на улице. Моя жена вообще ищет сейчас себе теплые лосины или колготки, чтоб заказать, а то дубарина невыносимая.. Поскорее бы уже потепление, скинуть с себя кучу одежды, ведь надоело каждый день, как капуста ходить)))
Изменено: MiB, 11 Февраль 2019 - 13:20
спам
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 09 Февраль 2019 - 14:34
Averra,так реклама не пролезет, придумай ещё варианты, непалевные ))
#4269
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 09 Февраль 2019 - 17:00
самый холодный был январь
56 м2, с учетом МЗП (там явно завышают) - 515 грн за тепло
оч даже нормально
дома 19-20, иногда даже выше (но то уже некомфортно)
Leka
Leka
    • Сообщений 4228
  • Авто:Opel Astra H,изя
  • Гос. номер:AA9300НВ
Опубликовано 15 Февраль 2019 - 16:03
:smile8:
квадратура та же,все то же самое,кроме электроплиты и эл. котла+ 2 холодильника и морозильная камера
, и к оплате  1110,00  грн (две зоны),
3 взрослых+карандаш 3-х  лет,а.. еще печь,которая отапливает 2 комнаты 15 кв.м +30 кв.м .
А сколько у тебя в доме проживает?
