это тоже ИК-панели?
http://www.mekabud.c...neli?show_all=1
вроде как нет.
Изменено: shur@, 15 Сентябрь 2015 - 17:50
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 17:48
это тоже ИК-панели?
вроде как нет.
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 18:22
вродь ничем не отличаются от масляного радиатора по принципу обогрева
Изменено: трой, 15 Сентябрь 2015 - 18:23
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 18:34
вродь ничем не отличаются от масляного радиатора по принципу обогреватолько здесь 400-500 ватт мощности, а тама 1,5-2 квт
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 18:39
там тоже регулируется на меньше
подобного рода обогреватели имеют кпд почти 100%
и тут никакого ноу хау не придумать
ток кондёры в режиме обогрев могут давать больше при наружке не ниже 0
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 19:07
это тоже ИК-панели?
вроде как нет.
СЕРЖ-ХОХОЛ, а тебе не бентежить що температура поверхні у тих інфрачервоних обігрівачів буде 80грд ? це скажімо так і до опіку не так далеко ....
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 21:03
Дозволь з тобою не погодитись на рах терморегулятора, і ніякоі економії, на підтримку в будинку +17 протягом дня піде менше газу чим на підтримку +22 протягом дня, звичайно якась кількість зекономленого газу піде на нарощування температури +22, але при хорошій тепловіддачі батарей це займе не дуж багато часу.максимум 10% ап може і взагалі нічого, все залежить від того чи не перегрівали хату до того.
з таким розкладом треба бойлер на 100-150л мінімум, аби вистачило гарячої води до вечора, бо веченрі вся економія піде лісом.
літом для використання газу для нагріву води (10-12кубів нагрітої) і приготування йде близько 50кубів газу.
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 22:09
Yesterday we obeyed kings and bent our necks before emperors. But today we kneel only to truth..
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 01:14
Правда или фейк?
Комерційні споживачі платять за газ менше, ніж населення - нардепКИЇВ. 16 вересня. УНН. Ціна на газ для комерційних споживачів на дві тисячі гривень нижча, ніж для населення. Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутата від фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович, передає УНН.
"Ціна на газ для комерційних споживачів на дві тисячі гривень нижча, ніж для населення. Ну це ситуація повністю абсурдна. Якщо Арсеній Петрович говорить, що тариф є підтверджений аудиторськими компаніями, це є півправди. Тому що цими аудиторськими компаніями підтверджена лише формула, а які дані занесені в цю формулу, абсолютно не відомо", - наголосив Р.Сидорович.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук вважає, що критика на адресу чинного уряду і Прем'єра є спробою розхитати ситуацію в країні.
Парламентарій вважає, що в політичному середовищі України відбуваються спроби маніпуляції.
"Я хочу сказати, що почалася шалена маніпуляція цифрами і фактами, свідомістю українців і це є неприкритою агресією", - додав нардеп.
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 07:15
Зараз думаю чим утеплити горище, пінопласт, мінвата, чи керамзіт?
Угу. А оскільки стіни, підлога та стеля в тебе також за день охололи сильніше (припустимо на ті ж 5 градусів на поверхні в кімнаті), то деякий час після підняття до 22 градусів буде йти більш інтенсивна теплопередача від повітря до стін, стелі й підлоги, відповідно й газу (електрики, дров) піде більше.
Та и у обычного масляного приличный кусок мощности приходится именно на ИК-излучение. Как бы не треть.
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 08:01
писав величезний пост пояснення і блін вилогінело і пост не зберігся ((((
коротко, маю термостат,економія склала менше 10%. Назгул правильно написав що при охолодження потім стіни забирають своє. Термостат в першу чергу дає комфорт використання і точну підтримку температури в приміщені, а так само швидке реагування на зміну погоди за вікном.
що до утеплення .... то зрештою пофіг чим утеплюватись головне товщина пирога. у пінопласта десь 10см, у мінвати десь 20см і керамзіта десь 50см. далі вибирай сам ))) товщини приблизні і без розрахунків, у нас є клубні які можуть і розрахувати )))
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 08:59
Та навіть якщо 10 процентів економіі то це уже приємно)))) А враховуючи що я люблю спати в прохолодному приміщенні де тих самих 18 градусів але під товстим покривалом, то взагалі чудово.
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 10:59
За три тижні утеплили будинок мінеральною ватою. По коштах вийшло не особливо дорого 12х8м в один поверх матеріали обійшлись в 20 тис.грн. ( вата 50мм.). Цікаво чи зеекономить це хоч п"яту частину витрат на газ.
Яка частина із цієї суми пішла саме на вату???
П,С. кажись по ДБН для даху тепловий опір має бути >5 м2*град/Ват.....звідси й розрахунок товщини.
Изменено: Maister, 16 Сентябрь 2015 - 11:06
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 15:50
СЕРЖ-ХОХОЛ, по Удену можешь в личку, расскажу.
кондюк пошёл включил-действительно греет,но он в спальне ну правда и на зал хватает,но это пока тепло на улице,а поповоду бойлера,то смысла не вижу т,к газа на воду 20кубов
Кондюк греет обычным теном и сушит воздух.
ну это я знаю,вот поэтому и думаю про инфракрасные обогреватели,которые прогревают комнату за5-7 минут
Нууу не 5-7 мин., но долго остывают.
на счет вот этих новомодных всех штук мучают меня крепкие сомнения. Обосновывать долго, муторно и в принципе без реальных замеров и расчетов - ни о чем. Но, вот как-то на уровне чуйки... я бы не связывался.
Реальный расчет делается индивидуально для каждого помещения.
погугли. там есть нюансы в плане вреда для здоровья. типа не ближе 3-5м от людей размещать...
Не болтайте ерундой ![]()
Погугли. Пользу ИК излучения и его природы.
типа микроволновка? )))
Погугли. Как работает микроволновка. ![]()
А сколько температура у других? При условии, что ик панель работает только 5-6 часов в сутки? Надо специально ловить момент, когда она работает и мацать её, пока не будет ожога, который зависит еще и от продолжительности воздействия температуры.
Специально будешь терпеть, трогая панель, чтобы получить ожог?
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 15:54
Чем кондиционер греет?:))) Откуда у кондиционера вдруг ТЭН появился?))))) Что он делает?:))Кондюк греет обычным теном и сушит воздух.
Изменено: axis, 19 Сентябрь 2015 - 15:53
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 16:03
Правда или фейк?
Опять
Давид Маркович, ну не читайте газет перед обедом... ![]()
Населення - 2994,30
Религийни - 4955,16
Бюджетни - 9122,88
Инши (крим бюдж) - 9122,88
За тыс куб м. и транспортування
Долго остывают - долго нагреваются)) Чудес не бывает)
Простите, а на кой хрен индивидуальный расчет ИК панелей делать, если они греть будут точно также, как и любой другой электрический обогреватель?
Про кондишн тупанул. Пардон. То может в древних временах, в древних аппаратах ![]()
Нагреваются ик панели быстро, но за счет наполнителя долго остывают. Керамика. Русская печь и т.д.
Индивидуальный расчет для помещения, а не для панели. Теплопотери у всех разные.
Да и кондишн еще и всю пыль в хате поднимает, греет её и опять выкидывает. Окно открыл - весь теплый воздух вылетел. Опять надо греть. От теплого воздуха греть стены, потолок и пол с мебелью долго.
Изменено: Андрюхахаха, 19 Сентябрь 2015 - 16:08
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 16:17
так это никак не влияет на потребляемую мощность. и жрать панель будет столько же, сколько и любой другой электрический обогреватель
как бы там фильтр стоит
посмеялся)))
Прочитал статью про великие керамические обогреватели))) Рыдаю, сколько же в мире лохов)))
Для розігріву електропанелі застосовується нагрівальний елемент нового покоління, - наукова розробка, яка раніше застосовувалася тільки в оборонній промисловості СРСР (підводні човни, ракетні комплекси і т. д.). Унікальність в тому, що при малому споживанні електроенергії нагрівальний елемент має великий коефіцієнт тепловіддачі.
Якщо класичний тепловий розрахунок енергоспоживання 100 Ват на 1 м2, то тут 50 Ватт на 1м2!
Особенно это понравилось))))
КАК? КАРЛ, КАК? как вдруг стало 50 ватт на метр. Теплопотери дома упали?
Главное написать, что это наследие оборонки СССР и все. Огромные продажи гарантированы, лохи верят.
Изменено: axis, 19 Сентябрь 2015 - 16:18
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 16:26
как бы там фильтр стоитпосмеялся)))
Если просто включить в розетку, то будет жрать столько сколько написано на нем. А если стоит термостат?
Да фильтр та класс.
Ну да лохов много. Мы про какие-то конкретные керамические обогреватели говорим? Или так взагали.
Многие, как ты сказал лохи себе ставят и радуются, считая цену котла+радиаторы+монтаж+кипу бумаг, разрешений подключений, взяток+нервы.
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 16:28
а что термостат?:))) В масляном обогревателе тоже есть термостат, даже в спиральной дуйке есть термостат))))
Да без разницы, формула работы любого электрического нагревателя не менялась последние 10 миллиардов лет.
Ну да, лохи))
Те, кто потратился на котел и разрешительные документы получил дешевый киловатт в отопительный сезон))
А сторонники секты керамических нагревателей платят дохрена и верят, что великий керамический нагреватель жрет в два раза меньше, чем котел у соседа))) Правда жрут они одинаково, только у соседа киловатт дешевый и платит он меньше)))
Изменено: axis, 19 Сентябрь 2015 - 16:31
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 17:26
Не болтайте ерундой
ХАХА, коротковолновые могут мозг тебе поджарить, а в остальном - хаха ![]()
Глубина проникновения и соответственно прогрева организма инфракрасным излучением зависит от длины волны. Коротковолновое излучение способно проникать в организм на глубину нескольких сантиметров и нагревает внутренние органы, в то время как длинноволновое излучение задерживается влагой, содержащейся в тканях, и повышает температуру покровов тела. Особенно опасно воздействие интенсивного инфракрасного излучения на мозг — оно может вызвать тепловой удар.
разные там Уфо и прочие раскаляющиеся - как раз и являются коротковолновыми:
http://fotos.ua/shop...ilter=25504_1,0
длинноволновые вот:
http://fotos.ua/shop...novoj-panelnyj/
Опубликовано 20 Сентябрь 2015 - 10:44
больно смотреть, как в Билле эта хрень стоит возле головы кассира...Таки по ходу у тебя, Роман, эта... волнофобия, шоле
Опубликовано 20 Сентябрь 2015 - 12:10
Зараз думаю чим утеплити горище, пінопласт, мінвата, чи керамзіт?похожа тема, почитай http://www.opel-club...penopolistirol/
Опубликовано 20 Сентябрь 2015 - 13:40
Не говорите Managerу про частоту процессора и шины, а то он выбросит комп и на форуме станет скучновато ![]()
