Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#1996
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Январь 2016 - 12:35
И теперь расскажите мне шо газ не бадяжат
https://www.facebook...04206879590078/
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1997
    • Сообщений 16050
Опубликовано 11 Январь 2016 - 12:42
Наскільки пам'ятаю зі шкільної фізики, то немає різниці. Там тільки дельта температур впливає на витрату енергії.
Количество энергии, необходимое для образования дельты - практически одинаково на разных температурах(за исключением эффекта пониженной теплоёмкости воды в диапазоне 35-45*С),  а способ получения этой энергии  в разных диапазонах таки имеет разную эффективность в пределах конструкции агрегата.
трой
трой
    • Сообщений 14915
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:12
ты трохи попутал свою позицию на этот счёт?))
там выше график мну приводил
на нём видно, что до 50 вода грелась за 2 мин, а до 100 за 8мин, то есть нет прямой пропорции
следовательно, чтоб закачивать в теплоноситель ту же дельту в 20 град. на высоких температурных режимах, надо дольше греть, следовательно и выше расход газа
дык вродь, согласно графику, как раз и не одинаковое выходит
оно и логично, что если вода 20 град. и нам надо закачать в неё 2 кВт, то нагрев (закачка в неё энергии) идёт быстрее из за разницы темп., а если вода 60 град, то и чтоб закачать в неё те же, условно, 2 кВт энергии, нужно приложить больше сил...то есть больше выпалить газа тупо в трубу
Изменено: трой, 11 Январь 2016 - 14:21
#1999
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:25
там выше график мну приводил на нём видно, что до 50 вода грелась за 2 мин, а до 100 за 8мин, то есть нет прямой пропорции следовательно, чтоб закачивать в теплоноситель ту же дельту в 20 град. на высоких температурных режимах, надо дольше греть, следовательно и выше расход газа
Що за вода? чи наскільки вище? Я щось пропустив.
#2000
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:41
пост 1949, там график нагрева воды, в зависимости от времени
#2001
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:50
трой    :ad_new:
http://www.math24.ru...ия-ньютона.html
#2002
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:51
То про нагрів води в котлі?
#2003
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 11 Январь 2016 - 14:59
ну это не важно в котле, или в чайнике, вопрос в принципе
ну так понимаю, шо охлаждение и нагрев зеркальные понятия ?
#2004
    • Сообщений 16050
Опубликовано 11 Январь 2016 - 15:08
дык вродь, согласно графику, как раз и не одинаковое выходит оно и логично, что если вода 20 град. и нам надо закачать в неё 2 кВт, то нагрев (закачка в неё энергии) идёт быстрее из за разницы темп., а если вода 60 град, то и чтоб закачать в неё те же, условно, 2 кВт энергии, нужно приложить больше сил...то есть больше выпалить газа тупо в трубу
У тебя на графике, грубо говоря, расход газа. А я за количество энергии, полученное водой, говорю...
Кстати, раз ты рассматриваешь в качестве низкотемпературного режима именно диапазон 30-50, то  ещё раз напомню - именно в этом диапазоне вода имеет наименьшую теплоёмкость. Т.е. даже если греть электронагревателем без потерь, то нагрев с 39 до 40 потребует меньше энергии, чем нагрев с 69 до 70. А нагрев 19 до 20 потребует больше, чем с 39- до 40.
В абсолютных цифрах, возможно, и не впечатляет, но  некоторый эффект даёт...
Опубликовано 11 Январь 2016 - 15:12
И теперь расскажите мне шо газ не бадяжат https://www.facebook...04206879590078/
тролль.
И ведь многие скажут что там где не горит там явно воздух из трубы прет. :sm13_:
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
вот именно об этом эффекте и говорю
#2007
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Январь 2016 - 16:27
Та трохи є, бо чайник починає сильно втрачати тепло при наближенні до точки кипіння.
#2008
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Январь 2016 - 16:32
M*A*S*H, та чуть перестарались :blush:  праздники :smile44:
теперь заставляют газом додувать
#2009
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 11 Январь 2016 - 16:34
:sm17_2:  досить поставити "мінус"  :smile44:
#2010
alex83
alex83
    • Сообщений 7768
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 11 Январь 2016 - 18:36
Как думаете, вредно ли отключение котла в то время когда он горит? Ну типа перегрева или тому подобного из-за резкой остановки циркуляции?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Январь 2016 - 18:46
А смысл?
#2012
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 15:36
alex83, якщо вимкнути "крутілкою" то циркуляційний насос ще буде працювати деякий час. як що ж забрати живлення (коли світло пропало наприклад) до закипання води в трубках не дійде але і доброго нема нічого. це звісно якщо ми говоримо про газові котли, в яких подача газу припиняється після будьякої аварійної ситуації.
якщо ж говорити про ТТ котли, то тут мастхев акумулятор з безперебійником для циркуляційного насоса.  інакше можна мати такий собі вибух від перегріву. зауважу що безперебійник треба мати з чистою синусоідою.
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 15:39
такие котлы мабуть безопасней совмещать с гравитационной системой
Изменено: трой, 12 Январь 2016 - 15:40
#2014
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 15:51
трой, от ти впертий )) ... ок, спробую пояснити свою думку трішки з іншої сторони ....  так, твоє твердження про те що потрібно більше газа для нагріву води з +20 до +80 ніж з +20 до +40 є вірним, АЛЕ ця затрачена енергія не втрачається (в трубу наприклад) а вона вивільняється потім в опалювальне приміщення при охолоджені води. тобто коли ти нагрів достатньо приміщення і вимикаєш котел то в той момент батареї у тебе вистигають з 80грд і до 20грд що вивільняє більше тепла ніж з 40 до 20грд. тобто затрачена одноразово енергія на нагрів не втрачається в трубу а залишається в приміщені.
отже все зводиться до того що треба якомога більше перевести енергії горіння в теплову енергію і залишити її в опалювальному приміщені. і тут залежність від Т теплоносія є мінімальним, як виявляється.
трой, ну гравітаційна система це атстой ))) ... простіше і ефективніше просто додати акумулятор з УПСом і все гуд. просто треба розрахувати максимальний час горіння і час роботи насоса на акумуляторі. для автоматики для котла також потрібне живлення. як показує практика акум в 75А*год дає впевнених 5 годин роботи котла + насос. не думаю що у якихось ТТ котлів час горіння буде значно більшим (хоча можу і помилятись).
    • Сообщений 16050
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:06
Maks2002, ты что-то недосмотрел в доводах Троя.... Он говорил о дельте 20-40 и 60-80. Дельта одна, но на разных температурных уровнях.
И разговор, по большому счёту, шёл о том, что эффективность низкотемпературного нагрева основана на большей разнице между температурой газов и температурой теплоносителя. Условно 300 - 30 = 270* эффективной разницы и 300 - 70 = 230* эффективной разницы...
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:26
чёйта? к ней ставится насос и эллектромагнитный клапан
когда вырубается эл-во, срабатывает клапан и вода через байпас идёт мимо насоса гравитационным путём без всяких безперебойников , ток и всего)
#2017
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:30
Andre_71, з 300грд ти явно погарячкував .... там більше близько 100грд. ось див пост в цій темі, офіційний документ на котел, там все вказано що потрібно знати.
взагалі, котел потрібно розглядати як чорний ящик з заданими характеристиками. а приміщення також закрите з постійними тепловтратами. і взагалі все переводити в тепло яке ми отримуємо в приміщені. так от виходячі з усього вищенаведеного різниця між низькотемпературним опаленням і високотемпературним буде зо 3-5% максимум і насправді при таких цифрах пофіг в який бік. тому що зниження Т на 1-1.5 градуси в приміщені дає більш відчутний результат по економії.
так ось це твердження як раз дуже важливе, тому що чайник закипає і все, енергія тю-тю, а в котлі вода нагрівається і поступає в опалюване приміщення де передає свою теплоту в приміщення, тобто не втрачається.
і ще про температуру вихідних газів, раджу ще раз подивтись на скан документа, на макс і мін потужності різниця в температурі вихідних газів 98 і 60, але порівнювати в лоб їх також не можна бо потужність на мін десь 7-8кВт а на макс 24кВт.  тобто різниця в 300% а гази тепліші на 40% з цього слідує що втрати "в трубу" при більші потужності менші, а відповідно і КПД котла на вищих температурах вища, що і доводить документ.
а якщо КПД котла вища а все решта вважаємо не змінне, то і газу має взяти менше. подальша дискусія як на мене безпідставна, тому що толку не буде.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Та насос же й так досить прозорий?
Тобто через нього й самотьоком буде йти, хоч і трохи (не трохи?) гірше.
#2019
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:41
ну х.з., мне байпас впаяли
Maks2002,ты даже близко не уловил мысль насчёт обогрева в низкотемпературном режиме
всё, что ты пишешь, всё не о том
ну это же очевидно, мну совсем о другом писал, и Андре это уловил
да, там разница аж 2.8% чёрным по белому
#2020
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:42
трой, ок спробуй тоді пояснити ще раз коротко і по суті...
взагалі то ми з самого початку дискутували на тему "що буде з витратою газу якщо опалювати високою температурою в порівнянні з низькою". так от моя думка що при низькотемпературному обігріві витрата газу буде більша, твоя думка як я зрозумів що буде нижча. з цього все почалось ? чи ми вже плавно з’їхали на іншу тему дискусії ?
ЗІ: і ще одне я прекрасно розумію і знаю, що таке низькотемпературна система опалення бо сам її використовую, і не із-за витрати газу (яким би він не був), а із-за більшого комфорту що вона дає.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:45
 Та я й не кажу, що він не потрібен взагалі.
Просто була колись розмова про таку
й таку
конструкцію
Друга сама пустить воду через товсту трубу, коли насос вимкнеться (світло пропало, наприклад), першу треба вручну переводити на "гравітаційний" режим.
Так от у колеги котел звичайний, без електрики, насос стоїть як на першій картинці. Питав в нього, чи не буває ахтунга, коли світло пропало, а вдома нікого. Каже, що було таке - все норм. Через байпас з насосом вода проходить. Звичайно циркуляція погана, але котел не кипить.
#2022
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:48
именно так
и согласно показаниям моего счётчика, низкотемпературный режим получился экономней
#2023
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:50
знову ж таки гравітаційна система це не тільки байпас з клапаном (можна і не електромагнітним а звичайним оберненим клапаном. а і відповідні батареї і труби і власне сам принцип розводки труб. без всього цього котел в гравітаційному режимі працювати не буде. і насос в гравітаційну систему ставлять тільки для того аби зменшити витрати палива. Гравітаційна система навіть з насосом не є позбувається свої вад таких як значно більша кількість води, інерційність і не економічність.
якщо ТТ котел працює з гравітаційною системою то тут питань нема, він може і далі працювати коли зникає електрика, звісно якщо він правильно підключений та і сам котел не залежний від електрики.
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:52
ну хотелось бы шоб он не только не кипел, но и работал дальше в штатном режиме) котёл энергонезависимый если шо
нет, самые обычные
#2025
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:57
Nazgul, друга фотка сама правильна, тому що грубо кажучі автоматична.
а от через насос не пройде достатня кількість води якщо нема прямого байпаса необхідного диаметра і тому ймовірність закипання дуже висока.
трой, покази мого лічильника показують що практично однаково, а далі вже фактор погоди за вікном.
якщо у тебе більше то можливо у тебе просто йде перегрів приміщення ? судячі з твоїх постів у тебе стоїть щось подібне до гравітаційної системи, з насосом, і енергонезалежним котлом. швидше за все терморегулятора нема, а відповідно перегрів в 1-2 градуси ти міг навіть і не помітити, а відтак цілком логічно що у тебе газу витратилось більше.
у мене квартира, стоять панельні конвектори, з кімнатним термостатом і точністю регулювання 0.5грд. котел двохконтурний 24кВт Saunier Duval Combitek.
трой, самі звичайні батареї це які ?
трой
трой
    • Сообщений 14915
    5л - 510л.с.
Опубликовано 12 Январь 2016 - 16:59
аллюминиевые радиаторы, биметаллические, и т д. любые
#2027
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Nazgul, друга фотка сама правильна, тому що грубо кажучі автоматична. а от через насос не пройде достатня кількість води якщо нема прямого байпаса необхідного диаметра і тому ймовірність закипання дуже висока.
Ну я це розумію. Але перший варіант дуже поширений. От мене і цікавило, як бути, коли вдома нікого, працює насос, а світло вирубили. В колеги не кипить.
#2028
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 17:02
Nazgul,  ТТ чи газ ? насправді там (гравітаційна система) дуже багато умов .... я в них не дуже розбираюсь, знаю як робиться правильно, аби гарантовано все працювало. а от варіант "і так працює" дуже розмитий, і потребує великого досвіду як експлуатації так і побудови гравітаційних систем.
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 12 Январь 2016 - 17:03
У мну в смешаной системе стоят обратные клапана (в байпасе облегченного типа) и дополнительно БЖ на насос...
Посему некипит...
Вода может закипеть только ели оба котла (твердотопливный и газовый) в паре работают...
Изменено: Ugeen_K, 12 Январь 2016 - 17:06
Слава Україні!!!
#2030
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Январь 2016 - 17:05
ну ось з таким конвектором, гравітаційна система працювати не буде., біметалеві чи алюмінієві, ще можуть потягнути гравітаційну систему бо у низ досить великі центральні прохідні отвори, але для побудови нормальної гравітаційної системи на біметалевих чи подібних радіаторах, потрібно дуже точно розрахувати діаметри труб і висоту прокладки.
