але у мене точність вимірів 0.25.грд а гістерезис 0.5грд. при точності в 0.5грд, гістерезис буде в 1грд.Путаєш тепле з м"яким?
Отопительный сезон 2014-20**
#1961
Опубликовано 07 Январь 2016 - 12:51
#1963
Опубликовано 07 Январь 2016 - 15:54
#1964
Опубликовано 07 Январь 2016 - 16:05
НиктоУ меня программатор включает котел при -0.2 градуса от заданной температуры. Compurherm называется. Температура воды задается на котле, и если там выставлено 60, то поддерживая 21 градус в комнате он сожрет меньше газа, чем грея теплоноситель до 80. Кто с этим поспорит?
3 мин. греет, 4 мин. перекурА можешь хоть приблезительно круг в минутах описать, ну как я тут:
Я понимаю что все индивидуально, но все же.
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1966
Опубликовано 07 Январь 2016 - 17:23
еще одна занудаЯ папрашу не обскорбляTь!.. не "одна" а "один"![]()
При -20 за бортом розхід виріс, при моїх 90кв по 16кубів вийшло в середньому на добу, це опалення + горяча вода на трьох осіб.Квартира 60 кв. м, 8-й поверх,10 кубів на добу
#1968
Опубликовано 07 Январь 2016 - 19:24
точність вимірів - це одне, і вона стабільна в данному діапазоні вимірювання(або в "+", або в "-"), а гістерезис - це константа, закладена в програмі чіпа.
Як зануда зануді )))))
у мене в програматорі можна міняти гістерезис з 0,25грд до 1грд., так само як і можна задати логіку ввімкнення приладу як на обігрів так і на охолодження, а ще є логіка керування нормальнозамкнутим колом і навпаки.
а тепер про зв'язок гвстерезиса і точності вимірів. як при точності вимірів приладу в 0.5грд гістерезис може бути також в 0.5грд. Варіант коли задано 22 і при 22 вмикаємось а при 22.5грд вимикаємо розглядати не будемо ;)
одночасно я розумію, що є прилади де точність вимірів є одна а покази інші. але в будьякому випадку гістерезис залежить від точності приладу, тому що базується власне на вимірах самого приладу.
я посперечаюсь ))))
отже умови підтримуємо в приміщенні 21грд +-0.2грд, температура ззовні незмінна, і загалом змінюємо тільки Т теплоносія.
отже нагріваючі теплоносій до будьякої температури все тепло передається в приміщення, так ? при постійних тепловтратах нагрівання тільки питання часу. отже теоретично нема різниці як ми будемо гріти теплоносі головне аби переданого тепла було більше ніж тепловтрат.
при вищих температурах теплоносія як батареї так і сам котел працюють з вищим КПД, щоправда є і втрати це на нагрів постійної кількості теплоносія на більшу температуру. отже питання в тому що переважить чи економія газу за рахунок більшого КПД чи більші витрати на нагрів теплоносія до більшої температури.
моя думка що ці величини дуже подібні і витрати будуть приблизно однакові.
#1969
Опубликовано 07 Январь 2016 - 19:32
не так
часть вылетает в трубу при горении
при нагреве с 60 до 80 в трубу вылетит больше, чем при нагреве с 30 до 50
и не на 3%
Изменено: трой, 07 Январь 2016 - 19:33
#1970
Опубликовано 07 Январь 2016 - 20:10
трой, в скані що викладений вище як раз видно що КПД котла при роботі при вищі температурі теплоносія вище. і тут враховано температуру вихідних газів також. а ти не думав що при меншій температурі частина газу не згорає повністю ? і не зважаючі на меншу температуру газів разом з ними може виходити і газ який не згорів? або теплота його згорання є менша при меншому полум'ї. одним словом в книжці написано КПД котла більше при вищі температурі на виході котла. ти з цим сперечаєшся?
#1971
Опубликовано 07 Январь 2016 - 20:48
ты мабуть не понимаешь сути вопроса
разница КПД котла при сгорании газа между мах.режимом и мин. 2.8% - то есть этой разницей можно принебречь
зато разница расхода в разных режимах нагрева теплоносителя - существенная
ну что тут не понятно?
и это всё подтверждается опытным путём, и не только у мну
Изменено: трой, 07 Январь 2016 - 20:52
#1972
Опубликовано 07 Январь 2016 - 20:49
Як зануда зануді )))))Я не знаю, як пояснити... точність вимірювання температури - це величина відносна. Вона буде помітна тільки якщо поряд з програматором помістити еталонний термометр. В нашому випадку точність не має особливого значення. Навіть якщо програматор буде занижати виміри на 10 градусів, то ми це можемо скоригувати, виставивши поріг вмикання на 10 градусів вище....
у мене в програматорі можна міняти гістерезис з 0,25грд до 1грдВ моєму тільки 0,5 градуса.
#1973
Опубликовано 07 Январь 2016 - 21:26
трой, Maks2002,
вы продолжаете спорить об одном и том же - об удельном эффективном расходе. Этот показатель указывают в характеристиках в виде КПД с целью рекламы и он касается работы агрегата при нагрузках, близких к оптимальным. Минимальное соотношение израсходованного газа к полученному теплу действительно будет при максимальных значениях теплоносителя, но вопрос в том, что эта температура не позволит использовать котёл на пол-мощности с макс. КПД, если котёл выбран с запасом. Для работы котла с максимальной эффективностью нужно, чтобы он работал не выключаясь при максимальной температуре, на пределе, т.е. его мощность должна идеально соответствовать необходимой для отопления в данный момент времени, без излишнего запаса мощности. Что нереально и поэтому все остальные режимы являются компромиссом между снижением расхода и эффективностью.
Изменено: Andre_71, 07 Январь 2016 - 21:28
#1974
Опубликовано 07 Январь 2016 - 21:38
Andre_71,ты не совсем понял
например есть помещение, в котором поддерживают темп стабильно 22
вариант 1. котёл работает в режиме 30-50
2. в режиме 60-80
вопрос задачи - в каком случае расход газа за сутки будет наименьшим
#1975
Опубликовано 07 Январь 2016 - 21:57
Andre_71,ты не совсем понял например есть помещение, в котором поддерживают темп стабильно 22 вариант 1. котёл работает в режиме 30-50 2. в режиме 60-80 вопрос задачи - в каком случае расход газа за сутки будет наименьшим
Да всё я понял. Чем больший запас мощности котла(меньше коэф. его использования), тем предпочтительнее первый вариант(если уж эксплуатировать в неэффективном режиме, т как можно меньшее время). Чем меньше запас - тем эффективнее повышение температуры теплоносителя.
Изменено: Andre_71, 07 Январь 2016 - 21:59
#1977
Опубликовано 07 Январь 2016 - 22:40
Чем меньше запас - тем эффективнее повышение температуры теплоносителя.думаю, даже в этом случае экономней отапливать меньшей темп. носителя
хоть и нужно будет увеличить число батарей для съёма того же кол-ва кВт при меньшей разнице температуры воздуха и батарей
#1978
Опубликовано 07 Январь 2016 - 22:45
Если бы вопрос шёл о электронагревателе со 100% КПД, то я бы полностью согласился. А сочетани всевозможных конструкций газовых горелок, теплообменников и вентиляции даёт довольно большое пространство для манёвра.
Изменено: Andre_71, 07 Январь 2016 - 22:47
#1979
Опубликовано 07 Январь 2016 - 22:49
100 кв жилого и 20 кв полуподвала -- 14 кубов в сутки также при троих проживающих.При -20 за бортом розхід виріс, при моїх 90кв по 16кубів вийшло в середньому на добу, це опалення + горяча вода на трьох осіб.
#1981
Опубликовано 08 Январь 2016 - 01:10
Щукарь, я трішки помилився, точніше вийшла опечатка, в мому терморегуляторі гістерезис може бути 0.5грд і 1грд. перепрошую за неточність.
а про точність я більше мав на увазі про клас точності термопари, і що наприклад терморегулятор з точністю в 1грд не може дати гістерезис в 0.5грд. це так дуже грубо. ))) ладно замяли, а точно перетворююсь на зануду )))
2. в режиме 60-80
підсумовуючі сказане мною вище, я схильний вважати що витрата буде приблизно однакова.
#1985
Опубликовано 08 Январь 2016 - 11:10
я більше мав на увазі про клас точності термопари, і що наприклад терморегулятор з точністю в 1грд не може дати гістерезис в 0.5грд.О!.., тепер я на 100 відсотків впевнився, що ти помиляешся
Для підтверження своєї кваліфікації в данному питанні
: моя фірма розроблює і виготовляє терморегулятори для промислововості і я брав участь в їх розробці як схемотехніки, так і програмного забезпечення. Гістерезис в них виставляється юзером в залежності від сфери застосування.
П. С. Термопари в таких діапазонах температур не застосовуються, в основному напівпровідникові датчики, але то таке...
#1987
Опубликовано 08 Январь 2016 - 13:15
Щукарь, блін зачепив .... ок буду намагатись висловивтись якогомога правильніше і без прив’язки до термінів.
отже що таке гістерезис, який сенс ми (я) закладаємо в це слово? це різниця в градусах між Т ввімкнені і Т вимкненя приладу. наприклад якщо придад вмикаґться при 21.75 а вимикається при 22.25 то гістерезис буде 0.5грд.
тепер що таке точність вимірювання, це те як терморегулятор розрізняє/рахує градації температури, 21.00, 21.25, 21.50, 21.75, 22.00 ... в цьому випадку точність вимірювань є 0.25 грд. ця точність залежить від датчика і від схемотехніки самого терморегулятора. Як ти вірно сказав вище похибка може бути хоч в 10грд, ми просто виставимо бажану Т на 10 градусів більшу/меншу. але ось ці градації при вимірюванні ніде не дінуться.
так от мій перший пост пов’язаний з гістерезисов, зводився до банальної речі, до того що (притягую за вуха) гістерезис не може 0.5грд якщо точність вимірів є 1грд, тобто якщо градація вимірів терморегулятора є 1грд (19, 20, 21, 22) то гістерезис аж ніяк не може бути 0.5грд.
це так скорочено і на хлопський розум те що я хотів донести з самого початку. "клас точності" приплів вже в надії іншими словами пояснити що мав на увазі, бачу що тільки ввів в оману людину яка звикла до термінів )))
трой, Maks2002,
саме так як ти і написав. особисто я це розумію, просто вважав що КПД котла при роботі на малих температурах дає більш низький КПД (70%-80%) відносно максимального (90-93%). я помилявся як видно зі скріна мануала до котла, що різниця там не така суттєва.
#1988
Опубликовано 08 Январь 2016 - 15:45
"клас точності" приплів вже в надії іншими словами пояснити що мав на увазі, бачу що тільки ввів в оману людину яка звикла до термінів )))Зрозуміло
#1990
Опубликовано 08 Январь 2016 - 16:20
офигеть... сижу в майке и шортах и ловлю себя на том, что стольких слов не знаю в этой жизниРоман, ганчірка - це "тряпка" українською мовою![]()
#1994
Опубликовано 08 Январь 2016 - 17:52
дык прекращайте в ней писать))
+100500
. Столь противоположных ответов не встречал. Хотя теория может это проглотить. Тяжелее объяснить потом заказчику, почему его котел так ЖРЕТ топливо ![]()
p.s.второй раз не осилю прочитать...
Изменено: gal, 08 Январь 2016 - 17:54
