Не завелсяПерестала заводится машина
не заводится
55 ответов в теме
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 14:55
Вчора молоток,сьогодні ОпКом,завтра Тех...Ще раз повторюю-так ми слона не продамо.
Потрібно два дроти і лампочку на 12В під'єднати до проводки живлення бензонасосу...Одразу буде зрозуміло проблема в живленні чи в паливній!!!
Мазохісти... :smile44:
А как я по лампочке что увижу? Горит - не горит? Если бы питания не было, как бы завелся? Попробую с лампочкой.
    • Сообщений 27921
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 19:34
Складна в тебе тема...Ох складна...
Ми з тобою будемо роздивлятися питання в перспективі,а не ретроспективі.Тобто:
У тебе будь який час,довільно,може не завестись автівка.Щоб відслідкувати цей момент детальніше буде достатньо примотати дроти патрону з лампочкою  до роз'єму паливного насосу.Дротів там чотири-тобі потрібні червоний з синьою полоскою та коричневий...
Зрозуміло,що якщо автівка заводиться,то лампочка буде горіти-йде напруга на палнасос.
1)Якщо автівка не заводиться-лампочка не горить:
-перевіряємо чи дає іскру катушка(тупо відкручуємо катушку,вставляємо в неї свічку-свічку на метал мотора)якщо іскри теж нема-несправний ДПКВ.
Якщо іскра є-треба перевірити чи справне реле топ.насоса,запобіжник Ф3.46 15А(12В при ввімкненому запаленні)та Ф6 20А., також дивитись чи є сигнал з ЕБК ДВЗ на реле палнасоса.
2)Автівка не заводиться-лампочка горить...
швидше за все накрився палнасос,але не поспішай бігти в магазин за китайським недороблом.Потрібно пересвідчитись,що клапан обратки робочий.До речі-те що насос дзеленчить не є запорукою його працездатності...
Ну от начебто і все.
Може з'явитись запитання-навіщо стільки рухів?А щоб не замінити справний ДПКВ або палнасос...
Одним словом задача з курсу Фізики для учнів 6 класу...
    • Сообщений 25047
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 20:05
Ага,или ЭБУ ДВС :sm13_:
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 14 Ноябрь 2014 - 11:00
Спасибо, пацаны. Похоже таки ДПКВ. Сегодня опять не завелся и как рекомендовал Леха Шуми, когда маслал, смотрел на тахометр. Стрелка мертвая лежит на ноле, но в момент когда как подхватывать начинает, подпрыгивает оборотов до 800-900 и опять на ноль ложится и стартер продолжает маслать.
    • Сообщений 27921
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 20:08
Коли ДПКВ глючить-він або заводить двигун,або ні.Немає ніяких "підхватує"!
Лінько ти одним словом... :smile44:
#41
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 17 Ноябрь 2014 - 10:40
Андрей, не лень, попытался и насос проверить, как ты говорил. Там стоит колодка на 5 выходов (один без контакта), сколько и какие в ней задействованы контакты? Один без ножки и на контакте после этого сразу +12В идет, при повернутом ключе во 2 положение. Должно ли еще где-то появляться питание на бензонасос? Не совсем понимаю, что еще проверять, остается только давление топлива, но для этого на СТО нужно как-то добраться.
P.S. Еще когда заводился, заметил такую фишку, когда долго маслаешь стартером, то что-то в подкапотном клацает и как отрубает питание, отключается. Тухнет дисплей, отключается стартер. Потом опять появляется напруга. Тухнет буквально на доли секунд и снова включается. Что это может быть? Есть какая-то релюха или еще что-то, что отрубает питание, если долго не заводится?
Изменено: Jeka_M, 17 Ноябрь 2014 - 10:46
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 09:56
Датчик поменял, вроде стала заводится, но все равно мне не нравится, как заводится, с каким-то подтраиванием в начале пуска мотора. На СТО никаких ошибок не обнаружили. Рецепт Лехи Шуми оказался правдивым  :sm302:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 10:19
Jeka_M,ты б уже за это время подъехал ко мне (на маршрутке 20 мин) взял бы опельсканер и на ошибки сам проверил, а не ждал пока тебя на сто отволокут...
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 11:43
Та я уже сделал вроде, но опельскан хочу купить, поэтому и спрашиваю до скольки ты работаешь, чтобы сегодня подъехать.
    • Сообщений 16098
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 15:12
...но все равно мне не нравится, как заводится, с каким-то подтраиванием в начале пуска мотора.
Сдаётся мне будет продолжение темы... Ох уж этот Z16XEP со своими прецизионными подгонками ... :sm13_:
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 17:33
тьфу, тьфу, тьфу. Конечно моторчик уже слышно, что шумнее стал, чем в начале, пальцы торохтят, как-то позванивает, особенно на морозе на холодную.
    • Сообщений 16098
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 17:43
Это ж какой пробег, шо пальцы на этом моторе  слышно? :smile8:
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 09:04
96к. Может это и не пальцы, но на холодную, когда переключаешься с 4 на 2 и не догазовываешь немного, что-то торохтит. И после запуска пару минут тоже слышен немного звон. Может торохтит это сильно сказано, но посторонний звук есть. Подозреваю, что еще может звук идти от заслонки Твинпорт при переключении. А вот на холодную когда немного звенит - гидрики.
    • Сообщений 16098
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 19:04
Та ты шо... :sm13_:  А если  гидриков нет(а их точно нет), тогда что звенит?
Насчёт твинпорта тоже не уверен, т.к. у меня такой же пробег и твинпорт в очень приличном состоянии, ничего не тарахтит... В принципе ничего не  мешает попробовать рукой наличие люфта, способного вызвать такой звук...
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 10:37
Х.з. не знаю, что именно, говорю, что слышу, а там фиг его знает. Чето звенит и торохтит и меня это напрягает. На СТО нифига не находят, причем на разных.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 10:41
саме час самому взятись за бубен і палочки  самостійну діагностику. Бо ходити туда - сюда з проблемами діло не благодарне.
Слава Україні!
#52
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 12:47
Холодно блин, -10С. Было бы тепло, так бы и сделал, а тут руки отпадут. Гаража нет, машина на улице.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 12:54
ну в Харкові це діло
думає вирішити легше, як десь в глубинці. Мусить в якогось клубня бути гараж комфортний.
діло обійдеться  :drinks:  :drinks:  :drinks: ..
Слава Україні!
#54
    • Сообщений 27921
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 12:57
Холодно блин, -10С.
Холодно це коли-30 при вітрі в степу...А -10,це саме комфортна температура,пітніти не будеш))
#55
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 12:59
пітніти не будеш))
інієм трошки припаде і все...
Слава Україні!
#56
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 18:15
:sm13_: Точно и сопли уже замерзнут, вытирать не нужно будет :smile3:
Также с меткой «не заводится»
