Z22SE OVC Отчет по замене уплотнительного кольца датчика уровня масла в поддонеЗамена уплотнительного кольца датчика уровня масла в поддоне Z22SE OVC
198 ответов в теме
#141
ЧИЧА
ЧИЧА
    • Сообщений 52
  • Авто:OPEL VECTRA C
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 06:19
Всем доброго дня, сразу хочу выразить огромное спасибо за отчет Димону! Короче настигла и меня эта участь, на прошлой недели произвел замену данного колечка, теперь все сухо. Колечко менять две секунды, блин ну а разобрать все остальное - это пипец. не могли сделать, чтобы датчик наружу доставался, было бы все намного проще, достал заменил и назад вставил.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 07:43
#143
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
  • Авто:Vectra C Z22SE АКПП/Mitsubishi Pajero Sport 3.0
  • Гос. номер:AA5510AX
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 21:43
Ребята, у меня тоже поддон и стартер мокрый обнаружился при очередной замене масла.
Менять только резинку или датчик тоже?
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 21:45
:sm17_2:
и посмотри под впускной колектор, нет ли там течи
Mangol.
Mangol.
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 21:55
Стартер может быть мокрым когда течет датчик давления масла.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 22:30
Да, и желательно стартер перебрать, он в нутри всеь в мале также, будет.
#147
Vov4eg_obukhiv
Vov4eg_obukhiv
    • Сообщений 65
  • Авто:OVC 2.2 AT
  • Гос. номер:AVIA
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 15:48
Сьогодні був виявлений також цей дефект. Те що потіє датчик ,то питань нема ,але також є масло на впускному колекторі,тобто вісять каплі. Сам колектор в середині сухий. Можливо датчик тиску? Той що над стартером? Але стартер сухий
Изменено: Vov4eg_obukhiv, 10 Октябрь 2016 - 15:49
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 18:07
Похоже на течь прокладок вп.коллектора.
#149
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 18:16
так вроде человек написал что нет коллектор. Фотки немного искривляют понимание проблемы. Скорее нужно начать с фоток общего плана двигателя сверху, потом постепенно переходить вниз.
#150
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 18:26
Течь может быть только снаружи,внутри может быть сухо. Датчик давления до коллектора не до станет.
#151
    • Сообщений 51103
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 21:27
Коллектор течёт.
#152
Vov4eg_obukhiv
Vov4eg_obukhiv
    • Сообщений 65
  • Авто:OVC 2.2 AT
  • Гос. номер:AVIA
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 22:19
Коллектор течёт.
Колектор після мийки , заміни прокладки та  дозатора. В середині колектор повністю сухий , під ним також сухо! Мабуть треба зняти стартер ,тоді все буде ясно!
Коллектор течёт.
а якщо й так , то звідки там масло? Ковпачки ? Коли знімав колектор, нагару майже нема
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 18:41
Подскажите пожалуйста - датчик давления масла и датчик уровня масла... Какой из них подает сигнал на контрольную лампу на приборке о низком уровне масла? Логично думается что это датчик УРОВНЯ масла, но могу и ошибаться.. Хотелось бы знать какой датчик мертв если лампа не сигнализирует о низком уровне масла.
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 18:49
:sm17_2:
он подаёт сигнал когда уже практически на щупе нету масла
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 20:34
:sm17_2:
а какова функция датчика давления масла?
    • Сообщений 51103
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 20:43
Измерять давление масла. :sm13_:
#157
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 22:05
Красная масленка на щитке приборов.
#158
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 23:18
да я не об этом ))  не так выразился)))
:sm17_2:
то есть, он сигнализирует вот такой пиктограммой?
а этот такой пиктограммой?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 23:53
tiestovm, :sm17_2:
#160
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 14:19
Чтоб заменить датчик уровня масла, ну или прокладку на нем, нужно поддон снимать?
    • Сообщений 51103
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 15:29
tiestovm, http://www.opel-club...i/?p=1073907265
#162
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 15:40
не внимательный он
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 16:24
не внимательный он
Валек, я внимательный))  просто уточняю не перепутал ли я датчики... :ukr:
Изменено: tiestovm, 19 Февраль 2017 - 16:25
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 17:35
сложно перепутать их
    • Сообщений 51103
Опубликовано 19 Февраль 2017 - 18:41
Невозможно. Дюже разные они. :sm13_:
#166
Опубликовано 12 Март 2017 - 15:30
Это оно?
http://prom.ua/p5347...inimalnogo.html
или есть другой номер?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Март 2017 - 18:49
Это оно?
Оно. Мою фотку сперли.
#168
Опубликовано 13 Март 2017 - 08:36
Спасибо, Дима!
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 20:03
Всем добрый вечер.
Не могу понять поддон в масле особенно со стороны коробки, но если открываю с низу резиновую пробку, что то типа глазка, то место где сальник и сам гидротрансформатор сухие и не в масле. Правда сам сальник там невидно у буха камеру на проволке взял, но она видно дешовая не фокусируется, тем не менее все равно видно что сухо.
Мож есть какие предположения, куда лесть и лесть ли, за 8-10 тыс уходит мож 300 грам мож чуть больше.
#170
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 16:01
Та це взагалі не їсть я би сказав.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 16:05
Что бы резко все не вышло.
Вроде разобрался, если Гидротранс и венец сухие это не показатель, что сальник коленвала целый, масло может с него стикать и не разбрызгиваться.
#172
    • Сообщений 27850
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 21:23
А є світлина цього "безобразія"?)
це в "хвастаюсь")
#173
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 09:33
це в "хвастаюсь")
Я сегодня постараюсь отфоткать,
И наверно да хвастаюсь, но и грустно и обидно, я пару раз снимал поддон много тысяч назад, и будет обидно снять коробку а окажется виновать поддон
#174
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 22:04
Юстас,
#175
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 10:54
Юстас, Забыл фотку сделать, сегодня вечером уже.
Снял впускной коллектор и обратил внимание, на сильно засаленный датчик (ДПКВ-наверно) который над стартером но не реле давление масла, я так понимаю датчик коленвала, и весь стартер в масле, он прямо над ним, но не с него а именно вокруг него.
Он может течь?, и как это устранить, есть там прокладки или токо новый?
Изменено: Sergey78, 14 Ноябрь 2018 - 11:15
