Моторное маслоподбор
1967 ответов в теме
#1926
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 17:38
Это срок)
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 18:02
Нсли переживаете то только на промывку!
#1928
    • Сообщений 48452
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 18:25
Это относительно 1 литра остатка в канистре?
Любого масла, которое было открыто и потеряло герметичность упаковки, вступив в реакцию с кислородом. В данном случае мы говорим о моторном масле. Если жидкость находится в закрытой системе (мосты, редуктора, привода), то производитель может давать срок использования от 3 до 8 лет. В среднем - 3 года. Моторное масло - только год с момента открытия. Что, кстати, указывается и в инструкциях - не важен пробег - прошёл год - масло сливай.
Вообще смешно. Часть юзеров пишет о том, что любое масло нельзя использовать больше 8ткм при эксплуатации авто, но не видит ничего страшного в масле, которое утратило свои свойства. )))
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 19:44
Реакция с кислородом - это что-то сферическое в вакууме. При какой температуре, с каким количеством кислорода, площадь контакта. А в упаковке оно, наверное, с инертным газом упаковывалось.
Мосты редукторы и привода имеют сапуны и обмен  воздуха в них в процессе работы обеспечивает более чем  достаточное для реакции количество кислорода.
Речь об остатке в канистре. Но логика  любопытна: остаток свежего масла в канистре за год приходит в негодность так же, как работающее то же время масло  в двигателе. Т.е. рабочие процессы не влияют на  параметры масла, онли время и факт и потеря герметичности упаковки... :sm12_:
Так от чего оно теряет свойства и какие именно?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 20:05
Мож с DOT перепутались,.
И интересно можно DOT высушить, типа закипятить, на плите, влага уйдет, и по второму кругу?
Изменено: Sergey78, 24 Июнь 2017 - 20:33
#1931
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 21:31
моторное масло хранится спокойно больше года, если упаковка закрыта
и не важно, вскрывалась, или нет
там речь идёт о способности вбирать влагу в каких то кол-вах
#1932
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 22:19
моторное масло хранится спокойно больше года, если упаковка закрыта и не важно, вскрывалась, или нет там речь идёт о способности вбирать влагу в каких то кол-вах
От и я про то же... И даже если сколько-то влаги  впитало, то при температуре хранения это не критично на порядок по сравнению с рабочими температурами..
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13251
Опубликовано 25 Июнь 2017 - 20:48
Цирк. В Європі за рекомендацією виробника масла (який, звичайно, не знає ні закони хімії, ні властивості продукту, який випускає) заміна припустима після пробігу 30 ткм або через 24 міс, тобто воно чисто по пробігу в гавно, але все одно здатне два роки мати якісь прийнятні для експлуатації у двигуні характеристики. А в каністрі, яка відкривалася і закрилася, всі присадки на місці, через рік ще нічого , а потім всьо, на помойку. Я ще розумію розповіді про експлуатацію на нашому паливі і у нашій пилюці не більше року - певна логіка в цьому є, особливо щодо палива, але в каністрі -  :smile284:
Старі, нові, легкові, комерційні, дизельні, бензинові, турбо, атмо - на різні машини є припустимим інтервал заміни 24 місяці, причому на деякі про варіант 12 місяців взагалі не згадується.
Пруф: http://www.totalnord...lubadvisor.html
Так, на інші машини є і тільки 12 міс., але очевидно, що це залежить від двигуна, а не від законів хімії у каністрі.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 12:12
В 2010 году "помогал" соседу выбирать богдановскую десятку 1.6 16 2009 года у неофициального дилера.
Она на крытой площадке салона стояла больше года.
От моих требований хлопчики офигели, звонили хозяину... Я озвучил перечень на предпродажную подготовку.
В результате поменяли масло в двигателе, антифриз, тормозуху, омывайку и залили полный бак бензина (после слива того, что было в баке).
З.Ы. Десятка после смены подвески поршней и прочих вложений ездит у брата соседа до сих пор  "в идеале".
О чем это я...
Скрытая целка на канистре не гарантирует идентичность её наполнения.
При остатках в старых канистрах масло может нахватать из воздуха и влагу и кислород (спорно).
Год "хранения" без езды нового масла в двигателе не гарантирует ухудшения его свойств (спорно).
В закрытых канистрах обещают 3-4 года годности до начала применения, - открытая канистра/бочка и/или масло влитое в движок - 12 мес.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#1935
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13251
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 18:12
Гарантійний термін зберігання у каністрі, яка ніколи не відкривалася - 60 місяців з дати розливу.
Ще, стосовно каністри і кисню, пропоную уявити площу контакту поверхні і кисню. Хоча сама ідея про кисень абсурдна.
От моих требований хлопчики офигели, звонили хозяину... Я озвучил перечень на предпродажную подготовку. В результате поменяли масло в двигателе, антифриз, тормозуху, омывайку и залили полный бак бензина (после слива того, что было в баке).
Якщо ти зумів нагнути дилера на все це - молодець. Тим більше не все з цього вимагалося за регламентом.
Очевидно, ця конкретна десятка була зроблена добре і і так їздила б приблизно так само. Таке буває з ВАЗами.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 19:16
А в закрытых  заводских канистрах, там что, инертный газ или вакуум? :smile44:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 19:37
Там Святой Дух Гидрокрекинга бдит, дабы не прокисало...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 21:52
:sm13_:  :sm302: + 1
#1939
Опубликовано 26 Июнь 2017 - 22:13
:smile3:  :smile3:  :smile3:
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 19:20
Коллеги, а на шо перейти с ЖМ оригинал? Или не е.. мозг и лить его дальше.
ОВЦ, 2.2. Пробег 105 т., масло не жрет. Может есть рекомендации.
Есть вторая верка с таким же двиглом, пробег 300 т. лью мобил, вроде ездит.  :sm13_:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 19:25
масло не жрет.
Переходи и узнаешь стоило оно того или нет.
#1942
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 20:47
лью мобил
+ за мобил. Отличное масло
    • Сообщений 37595
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 22:08
ОВЦ, 2.2. Пробег 105 т.,...
Есть вторая верка с таким же двиглом, пробег 300 т .
Дай сравнение Овц. Многим интересно имхо
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 22:34
ШВАРЦ, вторая овб. Написать сравнение между овб и овц?
Опубликовано 17 Сентябрь 2017 - 23:31
ему без разницы
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 03 Октябрь 2017 - 21:10
У меня вопрос по поводу цены на масло GM 5W30 и его подлинности. Неужели 5 л оригинального масла может стоить меньше 20 евро. Общался с дилером опель у нас в городе так он говорит что им отпускают это масло около 200 грн за литр. И вообще, можно ли доверять маслу GM купленному на автокладе или экзисте ?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 07:36
mnp2610,+1.
Возможно ценовая политика жм такая. Или откровенная бадяга. Хотя по внешнему виду и тому как моет мотор не скажешь. Тоже беру масло на экзисте или на опельпартс.
www.Exist.ua
www.Exist.ua
    • Сообщений 1464
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 14:54
У нас все сертификаты в наличии, да и, в случае сомнений, всегда можно их озвучить менеджеру. В случае, если сомнения имеют основания, мы проверим, заменим или вернем деньги.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 15:13
www.Exist.ua,
Вы перекупы, и какие вам сертификаты дали такие вы и покажите.
Клиента интересуют не бумажки а из-за чего "оригинальное" масло дешевле остального брендового. Или на брендовом масле маржа заоблачная, или жм делает рекомендованую цену для дистрибьютора, или жм бадяжат из какого то дешевого г... Чудес не бывает и торговать себе в убыток или с 0 профитом никому не интересно.
www.Exist.ua
www.Exist.ua
    • Сообщений 1464
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 15:25
www.Exist.ua,
Вот по ценообразованию ЖМ точно ничего сказать не могу. Они нам не поясняют.
Можем пояснить что мы делаем, для того, что б клиенты не получали от нас подделки, а это те самые сертификаты + реакция на сомнения клиента.
P.S. Опель уже не входит в концерн ЖМ, так что тут тоже стоит быть внимательным. Они недавно вышли (в этом году), но масла Опель после 2017 будут уже не "=" ЖМ.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 15:29
Капитан очевидность. А мы тут думаем, что ж начали подшучивать с фразами Пежопель)))
Изменено: Pogranec, 04 Октябрь 2017 - 15:30
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 18:27
В свій час від"їздив 120+ тисяч на ЖМ 10в-40, брав по 160 грн за 5л (курс 8), нічого поганого про масло сказати не можу.
В офів воно тоді було майже в два рази дорожче.
dexy1
dexy1
    • Сообщений 88
Опубликовано 04 Октябрь 2017 - 19:25
Звучит удручающе... Пежопель...
Уже не астровод, много намучился с астрой, увы. Думал вауксалл качеством лучше... Теже яйца только в профиль
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk
Изменено: dexy1, 07 Октябрь 2017 - 00:23
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 05 Октябрь 2017 - 19:13
Где-то читал, что PSA хотят ускорить процесс перехода Opel на свои комплектующие, потому как за использование лицензированной GM продукции приходится платить. Центр Опель по разработкам, недавно построенный за 200 миллионов евро прикрыть собрались. Новые авто рано или поздно на новые допуска переведут. А по поводу цен, так это пи***т диллер/представитель... кто они там сейчас. Как была говноконтора Укравто так и осталась. Теперь киа лепят в Запорожье. Зазоры в сантиметр :)) Разговорился с менеджером, говорю, че опеля бодьше не продаёте, он мне отвечает дорого в обслуживании, никто не покупает. Я голову поворачиваю, смотрю литрушка 1940715 (гидрач) 700 или 900 гривен. Дальше думаю поржу, спрашиваю, а почем канистра (4 литра 5w30) он мне в ответ 1100 с копейками. Ну думаю да..... будет у вас клиентов...метлой не выгонишь, идиоты )))) На ebay GM 5w30 22$ из Германии, 25,5$ из Франции за 5л. В розетке 550 грн. Вот и делайте выводы, почему такая разница на оф. сервисе...
Изменено: den, 05 Октябрь 2017 - 19:27
Опубликовано 06 Октябрь 2017 - 07:47
+1000 :sm302:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 06 Октябрь 2017 - 08:03
Куда идет автомобильный мир, в какую пропасть... скоро автомобили будут как смартфоны, друг на друга схожи и отличаться лишь встоеными приложениями..
GM ведь само заявило, что сделали спецом масло дешевым и достаточно качественным, чтоб удешевить сервис, а наши как всегда передовики идиотизма с неизменным желанием обворовать до последеней копайки. Был у диллера - масло GM дороже Мотюля и Мобил1... Нормо час работы 384 грн, а ТО на Астре J фильтра/масла чуть больше 3000 грн...
Мне за замену грм попросили от 3000 грн...
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 06 Октябрь 2017 - 09:31
Pogranec, в пропасть экономии и дешевизны. Автомобиль будет как пакет для мусора. Попользовался и выкинул. Никому не интересно что бы на авто ездили 10 лет.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 10:41
Ну, есть у меня претензия к качеству купленой у вас вещи, и есть уверенность, что она поддельная.
Какой интересный и исчерпывающий вывод на основании цен на масло.  :smile284:
Ой, лишенько!  :sm13_:
А на Мерседесе ТО от 6000 (двиг - 1,6Т).
Дорого в сравнеии с чем? С Ланосом? С двадцатилетним корчём, что в гараже на яме обслуживается? Или в сравнении с обслуживанием в 2007 году?
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 11:17
Минута слабости :sm13_:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 12:10
Если ты про Мерс, то у них акция - за 36куе новенький, правда комплектация победнее Инсигнии и класс Астры. Но там на ТО можно подразориться (мерсовцы в окружении есть - распечатки обслуги видел).  :sm13_:
