ремонт резиновых опор передних стоек.дЁшЫва и сирдита!
78 ответов в теме
luav
luav
    • Сообщений 5924
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 07:53
Да, блин, дожили...  :ac:
Будем надеяться на лучшее - авось рано или поздно всё наладится...
Очень маловероятно.Да и смысла особого нет на данном этапе
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 07:54
дожЫть бы :(
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 21:09
А вот у меня походу тоже опоры накрылись, во всяком случае звук похож на них. Та и два года назад ставил новый Лемф, проехал пару тыс., когда менял аморты на одной уже были маленькие трещины... Только втулка им уже не поможет :sm13_: . Буду подыскивать оригинал.  :sm12_:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5736
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 08:44
На Б6 омега аналогично не жесткая.Максимум-собраннее.Да и по разбитой дороге гроаздо комфортнее ехать,когда машину не швыряет во все стороны.Мне какой смысл сказки рассказывать?
Вов в твоей адекватности я не чуть не сомневаюсь... просто тебе надо было ездить на е39,а не покупать омегу и делать с нее бмв. надеюсь ты правильно поймешь мой пост :blush:
Изменено: NYMPH, 30 Апрель 2015 - 08:44
luav
luav
    • Сообщений 5924
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 08:50
Тоже не раз ловил себя на этой мысли :sm13_:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 09:01
+1 :blush:
по теме Ромы ходить будут долго -"вечьно " лет 10-12 назад проделывали подобное на ООА , опоры же одинаковые) так лет 6 катали потом продали вопросов к опорникам не было  :ad_new:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5736
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 09:30
:drinks:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 17:16
надо будет у разборщиков требовать процент от продажи порваных опор :)
+1 :blush:по теме Ромы ходить будут долго -"вечьно " лет 10-12 назад проделывали подобное на ООА , опоры же одинаковые) так лет 6 катали потом продали вопросов к опорникам не было  :ad_new:
по моим расчётам ходить должно ни как ни меньше 30-40 лет :)
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 22:40
Рома, вторую сделал уже?
Ну и вопросик у меня один по размерам втулки и шайбы - почему верхнюю шайбу ты сделал толщиной 3 мм, а место под неё на втулке имеет 6 мм (на твоём чертеже я обвёл оранжевым)?
Не правильнее было бы сделать эти размеры одинаковыми? Получается, что верхняя шайба будет как бы недожатой. Или я не прав?
И вообще - размеры втулки и шайбы ты как-то подбирал, или сделал "на глазок"?
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 23:00
Igor Opeleman, ризину очень трудно прощитать , когда делаееш натяг она как бы стягивается вверх , я делал по началу 6мм но потом сточил на 3 поскольку гайкой опору надо ужимать в упор , а лишние 3 мм могут не дать этой возможности , или буде черезмерное усилие лучше оставить зазор оно и так будет агонь, та шайба как бы центрует втулку от смещения в продольной плоскости при торможении и разгоне.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 23:24
Рома, а так уж необходимо делать внутреннюю втулку на целый миллиметр толще отверстия в резине (29 и 28 мм)? Для чего делать такой сильный натяг - резина в опоре со временем не будет трескать от этого?
Если сделать и там и там по 28 мм и просто вставить втулку в резину без сильного натяга, то она что, будет болтаться в опоре?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Смотрю размеры опор на Экзисте. В зависимости от производителя размеры разные. Что за фигня?  :huh:
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 23:34
Не парься этим - там очень много чего написано "от фонаря". Посмотри хотя бы на размеры задних амортизаторов. Там их высота в вытянутом положении колеблется в 10-сантиметровой амплитуде!
Просто так ответственно там относятся к указанию правдивой информации.
Будь уверен - все новые опоры абсолютно одинаковые по размерам...  :ad_new:
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 23:35
А какая реальная высота не просевшей опоры?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 23:46
Всем привет. Хочу узнать, как можно проверить астровские опор.подушки на просаженность без установки на авто. Нашёл GMовские, как их проверить, незнаю.
#51
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 01 Май 2015 - 07:40
Igor Opeleman,для ризины это не большой натяг, как раз в этом узле намного важнее што бы втулка сидела плотно , а тот зазор вверху это ерунда , иожно конешно попробывать и 6мм ужать я просто не стал пробывать.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 01 Май 2015 - 09:36
56 мм
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 01 Май 2015 - 09:56
56 мм
Спасибо!
    • Сообщений 50430
Опубликовано 01 Май 2015 - 10:23
Хотя бы сравнив с новыми.
#55
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 01 Май 2015 - 19:56
нет новых, а размеры кто-то знает ?
#56
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 01 Май 2015 - 20:25
Так подними глаза выше (мой пост #52) - я ж указал (56 мм)!
Это размер АБСОЛЮТНО новых оригинальных - есть у меня и такие, но пока жалко ставить, так как отвалил за них кучу бабла  :ad_new:...
P.S. Извиняюсь - не досмотрел, что тут речь об астровских опорах, а я указал размеры омеговских...
Изменено: Igor Opeleman, 01 Май 2015 - 20:26
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Май 2015 - 21:44
Думаете это опечатка на сайте? Или все же в чем отличие, что цена разная?
Все, понял. )) Провтыкал. Одна с подшипником идет, а вторая нет.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 08 Май 2015 - 19:56
И нафиг, спрашивается, играться с их реставрацией (не в обиду Роману), если ОРИГИНАЛ на Экзисте сейчас продаётся по 457 (!!!) грн. за штуку???
Я пару дней назад заказал, а сегодня уже и получил, ЧЕТЫРЕ опоры (как всегда, про запас :ad_new:) - самый что ни на есть "оригинальный оригинал"! Если кто-то сомневается - могу сбросить фото.
Так что НАЛЕТАЙТЕ, друзья, пока есть в наличии!!!
Вот только мне не понятно - что за фигня-то такая творится??? Их цена ведь всегда была по СОТКЕ баксов, а тут...  :smile8: В общем, я в шоке...
P.S. Роман, ты извини конечно, что я не по теме, но может это и тебе пригодится - всё-таки новый оригинал получше реставрированного, не так ли?...
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 08 Май 2015 - 20:49
Igor Opeleman,Вы меня извините! Но хотелось бы, увидеть фото!
Т.к. не давно, один из одноклубников по 1500грн за штучку отвалил.
#60
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 08 Май 2015 - 22:41
Думаю одна с подшипником, а вторая нет  :ukr:
Реставрировать дешевле :smile44:
Ты полностью прав, но в этом оригинале я как бы не уверен. Ну мне мало верится, что нынешнее качество запчастей (оригинал) на старые тачки. будет соответствовать качеству, что было раньше.  :smile44:
Тот же Лемф, типо контора хорошая, но те же опоры - авно...
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
  • Авто:OPEL OMEGA B X20XEV МКПП 96` седан
Опубликовано 08 Май 2015 - 23:06
у мну уже показывает 448... тоже спешил по первой цене в 516 грн купить шоб и мне досталось ))) а тут и количество увеличилось и цена еще вниз спустилась.
просто этот оригинал что светится на экзисте под номером 03 44 511 по 457 грн за штуку уже не выпускают, а выпускают оригинал под номером 03 44 512, так что в закромах какого-то склада может еще и лежать тот качественный оригинал )
Изменено: Andrijko, 08 Май 2015 - 23:02
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 09 Май 2015 - 00:23
Ключевая фраза...
Берите пока есть - думаю такой шары больше не будет!
Я взял себе ЧЕТЫРЕ штуки (при том, что одна пара таких же новых у меня месяца два, как уже лежит на полочке, и ещё есть две пары идеальных бэушных) - запас карман не тянет! Буду потом продавать тут их по полторы штуки - желающие думаю найдутся (после того как закончится вся хорошая "бэушка" по 20$ у разборщиков :sm13_:)...
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
Опубликовано 09 Май 2015 - 00:30
Igor Opeleman,в кавычки не слово бэушка надо было писать, а слово - хорошая ;) а то чет их идеальные опоры совсем не идеальные )))
Изменено: Andrijko, 09 Май 2015 - 00:31
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 09 Май 2015 - 00:38
И ещё одно. Я где-то в сети находил отзыв одного автолюбителя (тоже владельца Омеги Б), так он писАл, что 03 44 511 ходят намного дольше, чем 03 44 512, несмотря на то, что последние будто бы предназначены для Омег с большими движками...
У меня, кстати, есть пара и 512-х (естественно, тоже идеальных), так если сжимать рукой две половины этих опор, то 512-я сжимается гораздо легче и на большую амплитуду, чем 511-я. И если даже судить только по этому моменту, то думается мне, что и просядет 512-я быстрее, чем 511-я, которая сейчас на Экзисте по 457 грн. (а 512-ю продают по 2395 грн. за штуку :faceoff:
+ мильЁн...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5736
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 09 Май 2015 - 08:59
стоят оригинальные машина прошла 340 тыс.... и еще запаса хватит тысяч на 100....
уже нету на экзисте оригинала...разобрал УОК :flag_opel:
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 09 Май 2015 - 10:25
Как это нету - есть конечно, вот только не по 458, как было вчера, а по 2393, как и раньше!!! Причём 511-е даже дороже, чем 512-е (те по 2225). Но ведь так всегда и было - цена оригинальной опоры 100$ за штуку...
А я успел, а я купил, причём четыре штууууууки! Это я пою от радости...  :bo:  :bo:  :bo:
Изменено: Igor Opeleman, 09 Май 2015 - 10:26
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 09 Май 2015 - 10:49
зачем :smile44: ? в амеге всего две передние стойки!! или просто  бАгатая жЫзнь она другая? може правнукам по наследству её передать  :ad_new:  , Игорёк у тебя супруга просто золото береги её :sm302:  ,  есле бы я так зделал давно бы уже жыл в гараже  :sm13_:
Опубликовано 09 Май 2015 - 10:53
зачем  ?
Я пару дней назад заказал, а сегодня уже и получил, ЧЕТЫРЕ опоры (как всегда, про запас )
Игорёк у тебя супруга просто золото береги её   ,  есле бы я так зделал давно бы уже жыл в гараже
:smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 09 Май 2015 - 11:00
самый лучший запас - кошелёк с деньгами  :sm302:  :sm17_2:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5736
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 09 Май 2015 - 11:22
:sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
