Срочная компьютерная помощь.
518 ответов в теме
#316
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 19:14
Добрались руки до ноута.
Сделал флешку загрузочную с виндой и уже смирился с переустановкой. И тут что-то меня дернуло удалить *^%#€$? dr.Web...
Снёс, перезагружаю комп и аллилуя - вай-фай ловит, напрямую шнурком подключается, сайты открываются торрент летает!
И вот скажите, что за хрень с этим антивирусом!?
    • Сообщений 15386
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 20:06
кацапи, сер.... :sm13_:
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 20:19
Кляті москалі! (с)
Встановив Symantec.
Йому потрібні якісь ключі?
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 20:59
загрузка торрента по вифи - 8,2 Мб/с
не припомню таких скоростей даже  :smile8:
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 21:11
Антивируса нет совсем. Никогда. Лет пянадцать. Только те, что в винде по умолчанию.
Систему сношу раз в год. Восстанавливаю образом из Акрониса. Что я делаю не так? :cool1:
#321
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 21:17
Дмитрий Владимирович, а на какие порносайты ходишь? :sm13_:
#322
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 21:44
Что я делаю не так?
Залаёшь этот вопрос
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 22:22
нужно установить винду вместо линукса на ноут дитяти (есть винда 10 на флешке).
ни у кого нет шпаргалки для чайника?
Изменено: Manager, 28 Апрель 2018 - 22:23
#324
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 22:29
Manager, я первый раз сам ставил 10, там вообще проблем нет.
#325
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 22:40
pieer, та винду на винду ставил не раз.
а стартанет ли вообще установочная флешка на линуксе - х/з. она таки больше ждет что-то от мелкомягких...
буду гуглить, но там как всегда много мусора. может у кого-то есть что-то проверенное...
#326
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 23:15
смотрел?
Смотрел, пробовал. Не помогает. Видеокарта тоже грузится до 30%. Пока качаю меньшим объёмом.
#327
Опубликовано 29 Апрель 2018 - 20:10
если еще для кого-то актуально - то эта шпаргалка вполне рабочая (винда 10 на линукс):
#328
    • Сообщений 15386
Опубликовано 30 Апрель 2018 - 08:45
винда 10 на линукс
збочинець.... :sm13_:
Опубликовано 30 Апрель 2018 - 09:07
да я то здесь причем?)
дитё достало, т.к. эппл нифига не пишет айтюнз для линукса и сбросить фотки с телефона - целое событие (там огрызок еще перешел на новый формат фоток, который фиг кто-то понимает). ну и еще масса прог. в универе - задания по тому же Экселю, для презентаций - пауэрпоинт... офис 2016 установил заодно.
правда, мне комп для переустановки везла с полгода))
"не делай сегодня то, что можно отложить назавтра!" - даж не знаю в кого она такая )))
удивительно ли, что мну всё устанавливал в последний день, когда сказала, что точно приедет за компом?))
ну короче. как-то тагг)
ЗЫ кстати, от этих синих квадратов в винде - еще с винды на нокле подташнивает. убогость редкостная :sm12_:
#330
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 14 Июль 2018 - 10:14
парни кто посоветует как решить  проблему с зарядкой акумулятора на ноуте ? в общем  пишет "подключен не заряжается " пробывал сброс настроек в биосе - не помогло , включение выключение вытягивание аккумулятора то же , акум не скажу что новый но держал минут 40- 1час  в полне хватало что бы работать, недавно ноут перезагружал видовс возможно после этого и произошло .
King@_TT
King@_TT
    • Сообщений 10
  • Авто:Insignia
Опубликовано 23 Июль 2018 - 14:02
Ничего не поможет. Батарея окончательно умерла. 2 варианта: покупка новой или перепаковка. Я на своем 3 месяца назад перепаковал. Вышло 50 баксов, против 100 с копейками.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6614
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 25 Июль 2018 - 08:37
В компі стоїть звичайний HDD 3.5" SATA III.Хочу поставити SSD 2.5".Обов"язково купляти перехідник чи можна просто саму плату SSD запихнути в разйом?
    • Сообщений 15386
Опубликовано 25 Июль 2018 - 08:42
коектор сата і живлення однаковий, нічого не треба
а от 2.5 на місце 3.5 - треба щось думати щоб закріпити
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Июль 2018 - 18:06
Лучше будет крепление. Оно же будет и радиатор охлаждения.
#335
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6614
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 25 Июль 2018 - 22:06
vigors,
Ви праві,100 гривень не гроші.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 26 Июль 2018 - 10:58
 она то подключается на зарядку то отключается  полностью заряженые элементы держат около часа в зависимости от загрузки
    • Сообщений 15386
Опубликовано 26 Июль 2018 - 11:05
блок живлення перевір
є такі, що з дата-проводом, при його пошкодженні зарядки не буде
п.с. ну і для ясності модель вказувати треба
MBear
MBear
    • Сообщений 444
  • Авто:VectraB CDX X20XEV
Опубликовано 21 Август 2018 - 20:50
просто двумя болтами крепишь в отсек для 3.5 или даже 5.25
Изменено: MBear, 21 Август 2018 - 20:52
Boriskav
Boriskav
    • Сообщений 11
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 16:51
Лучше всего 5.25
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 19:38
ХЕЛП. В последнее время при включении компа, стал долго грузиться, грузится какая-то прога odin.
ЗаГуглил это дело, пишут что это вирусняк и довольно серьезный.
Может кто в курсе как его побороть.
Если я просто удалю его из папки где он присутствует? Или это не поможет?
Малвар ничего не находит.
НОД 32 тоже молчит.
В поиске коипа, нашел это чудо в трех местах на двух дисках.
При этом существует программа от Самсунга, под названием odin, для прошивки смартов.  :smile8:  Ничё не пойму. :smile44:
#341
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:40
odin
При этом существует программа от Самсунга, под названием odin, для прошивки смартов.    Ничё не пойму.
Телефон у тебя самсунг... При прошивке используется ))
ХОТЯ..Он сам в память не грузится .. Только при прописыванию в автозапуск (проверь в мсконфиг)
Так быть недолжно..
Надо покурить  инет...
И глянуть реестр... (регедит +ф3 и финд один) Там глядеть как и в каких ветках..
 У нормального одинна в папках есть унинсталлер... Ну и системой тоже можна унисталить
Слава Україні!!!
#342
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:12
У меня Самсунги, но от Самса прог не ставил.
Висит на компе на диске Д/ Програмы/Графика/Папка All activation 7
Я ее точно туда не ложил.
В этой Папке: Папка Activators, какойто файл "Продление пробного периода и Файл "СНМ" Способ активации Виндовс 7.
На Диске С: Windows/Prefetch
Попробовать Удалить или Опасно для Системы?
Ugeen_K, в Удалении программ Одина нет.
#343
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:18
pieer,Чтото это похоже на псевдовирус который фармит крипту...
В Диспетчере он тогда отгрызает от 25 до 40% процентов производителдьности системы...
Там также появляются до  десятка процесов свхост..
Удалить сам файл ничего не даст... Надо курить реестр и автостарт...
В папке ПРЕФЕ просто так програмы удалять нерекомендуется... Да и скорее всего не получится....
Скорее всего хитрый полупокер-хакер решил в активатеоре прописать фармер..
Слава Україні!!!
#344
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:28
что это значит?
Реестр кирить толку НУЛЬ, я в этом нихт не шарю. Автозапуск смотрел, там одина не нашел.
Ну с Диска Д, я думаю эта фигня удалится.
#345
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:30
что это значит?
программу для фарминга(расчета) криптовалют..
RUN
regedit  (сделать архивную копию)
F3
odin (удалить все ветки с упоминанием)
Потом удалить файлы и перегрузить
Слава Україні!!!
#346
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:48
Вот что пишут в Гугле: За выполнение этой работы отвечает компонент ОС Prefetcher. Если их удалить, никаких изменений не произойдет. При последующем запуске, Windows снова соберет актуальные данные о программах и поместит в папку Prefetch. При этом загрузка ОС может длиться немного дольше, чем обычно.
Выполняю Архивацию.
Ща буду пробовать удалять.
#347
    • Сообщений 4562
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 19:49
В последнее время комп при открытии 3-6 вкладок ( на РИА и на 2х бывает) начинает подвисать. Диспетчер задач удивил количеством свхостов. Или это нормально? Что скажете? Если не нормально- чем его побеждять?
Изменено: bzhasso, 28 Октябрь 2018 - 19:49
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 20:01
pieer,Результат есть? Или теперь даже на форум зайти неможешь ?? )))
bzhasso, Это нормально. Свхост у тебя в данный момент не грузит систему
Сейчас при открытии множества сайтов во вкладках реально комп подвисать начинает бо слова оптимизация и уменьшения - прогерам не знакомы..
Слава Україні!!!
#349
    • Сообщений 4562
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 20:17
Зашёл в мсконфиг там какой-то в автозагрузке висит dumprer 0- k
Выключил - сейчас проверим как оно работает))
    • Сообщений 16097
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 20:29
bzhasso, много свхостов - нормально, это  программы и фоновые службы запускают(конечно если  это  реальный svchost.exe, а не похожая на него хрень).  Если хочешь отследить, кто сколько запустил, поставь Процесс Эксплорер и  успокой свою бдительную мнительность...  :sm13_:
