отключается полностью, после включения работает как ни в чем ни бывало, 3-4 минуты и снова отрубается
я бы начал проверять температурные режимы, сейчас жарко, и это может влиять.
Где-то подсохла термопаста, или на процессоре или на видео, в обычном режиме когда не так жарко снаружи - железка не перегревается, а сейчас перегревается, срабатывает защита и вырубает.
При чем, судя по тому как ты написал - то рубит процессор. Ибо видяха не способна так выключить комп, она скорее глюков накидает или синеву.
Ещё может быть в блоке питания, кондеры если старые то по жаре они работают ещё хуже.
В общем, если возможно - охлади помещение где работает комп, если перестанет рубать значит причина в температуре, и я бы первым делом смотрел пасту под процессором и количество пыли на радиаторе.
