И тут допёр что могут быть скрытые парки... Нашёл эту installer и охренел - 40Gb!!!
И чё в них было? Бекапы системы?
Опубликовано 22 Январь 2017 - 21:29
Опубликовано 28 Январь 2017 - 13:02
adwcleaner прожени і тут почитай https://www.sophos.c...d-analysis.aspx
Опубликовано 28 Январь 2017 - 13:33
pieer, скачай и прогони эти антивирусы
https://www.microsof...us/default.aspx
Опубликовано 28 Январь 2017 - 16:41
Microsoft Safety Scanner угроз не обнаружил. При этом НОД постоянно ругается. ![]()
Доктором Вебом вчера гонял, нашлось пару десятков файлов.
Изменено: pieer, 28 Январь 2017 - 16:41
Опубликовано 28 Январь 2017 - 18:07
Если НОД ругается - значит так и невылечилось.
Слава Україні!!!
Опубликовано 28 Январь 2017 - 22:09
Самое противное что эта фигня сидит в Системе 32 и Программ файле. Вчера когда вирусняк начал крушить програмы, запустил НОДа, так он нашел больше чем 300 зажаренных объектов, и это всего где-то за 5 - 7 дней, перед этим было все отлично с компом.
Пробуй ще безплатного каспєрского.
спс, попробую
Опубликовано 28 Январь 2017 - 22:48
Є таке питання щодо роутера.
В мене зараз стоїть досить старий роутер D-Link DIR-300. Але останнім часом я бачу, що не вистачає швидкісті нету, навіть сторінки форума дуже довго завантажує. Тестспід показує дуже малу швидкість, 1-3 МБита/с, а повинен 40. До речі, до роутера підключені 3 гаджета, через які теж грають в якісь іграшки онлайнові.
Підключив я шнур до ноута - і о мірікал: швидкість як треба!!!
Чи допоможе мені заміна роутера на інший (наприклад TP-Link 841), чи є інше рішення???
Сигнал віфі стабільний, роутер знаходиться близько до ноута.
Чи можна якимось чином обмежити підключеним пристроям швидкість нету в роутері?
Изменено: Kwon, 28 Январь 2017 - 22:51
Si vis pacem, para bellum
Опубликовано 28 Январь 2017 - 23:20
К примеру, пишет
Журнал
C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\ink\pipanel.exe - модифицированный Win32/Expiro.CG вирус - очистка невозможна
можно его удалить, например в Безопасном режиме или нет?
Опубликовано 29 Январь 2017 - 01:10
Kwon, у меня на 841 по ВиФи разгоняется запросто на всю заявленную провайдером скорость, т.е. до 100 мбит.
Добре, Віталя, дякую! Мабуть треба роутер міняти!!!
А як на рахунок обмеження гаджетам швидкісті, є така фіча в роутері?
Опубликовано 29 Январь 2017 - 09:53
Надо же когда-то учиться устанавливать. :(Інструкцій по установці в тирнеті повно.А оригінальну вінду на диску і так не дістанеш.Вона прив"язана до конкретного жєлєза.Ну хіба хтось окремо купляв загрузочний диск з віндою,але я особисно таких людей не знаю.Ти можеш собі тільки скачати чиюсь сборку з патчом активації.
http://tfile.co/foru...orum.php?f=1990
Все дуже просто,справишся сам.Тільки у твоєму випадку бованку з віндою скачуй і записуй не на своєму компі,твій заражений і може вірус прописатись в болванці.
Arbeit macht frei
Опубликовано 29 Январь 2017 - 11:48
есть мнение, что дир-300 надо просто перезагрузить.
оригинальный диск в придачу с ключом можно купить с рук. или наоборот, ключ/наклейку в придачу или без диска. объявлений масса.
установочный диск виндовс никогда не был привязан к железу.
сборки лучше не устанавливать. в крайнем случае можно устанавливать чистую, оригинальную систему и если не нравится напоминание об активации - то применить крек/патч для создания видимости активированной системы.
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
Опубликовано 29 Январь 2017 - 11:58
Тож иногда бывает тупит. Делаю полный ресет. И по новой пароль и имя сети задаёшь. Помогает.
Вин чистую всегда качал из нета. После установки всех необходимых прог и установки драйверов создавал образ/архив восстановления созданный Акронисом . При необходимости, 10 мин и система опять летает.
Опубликовано 29 Январь 2017 - 12:06
установочный диск виндовс никогда не был привязан к железуГлубоко помиляєтесь.Коли купляєш комп чи лаптоп з ліцензійною віндою то її не можна перенести на інакший комп.
Вин чистую всегда качал из нета.Нема таких,скрита чиясь сборка.А з мєлкософта качнути можна тільки з кодом https://www.microsof...wnload/windows7 .Повторюсь,на чуже жєлєзо вона тільки втане якщо вінда куплялась окремо.
Arbeit macht frei
Опубликовано 29 Январь 2017 - 12:37
Все в налаштуваннях роутера.Добре, Віталя, дякую! Мабуть треба роутер міняти!!!
Смотри мою тему про апгрейд ноута - там всё есть, что тебя интересует. Флешку загрузочную сделать смог даже такой ламер как я :)Неспешно ищется загрузочный диск с W7 или W10. Киёв. Надо же когда-то учиться устанавливать. :(
Опубликовано 29 Январь 2017 - 12:43
Опубликовано 29 Январь 2017 - 12:49
Она кагбе есть, но ее кагбе нет
. По крайней мере, в 841 ограничение скорости можно задать только по диапазону IP адресов. При этом в статистике беспроводной сети (т.е. WiFi) информация об IP адресах подключенных устройств отсутствует, есть только информация о МАС-адресах, т.е. нужно самому пробежаться по всем пользователям и выяснить, у кого какой IP адрес, что не очень удобно, к тому же, если адресация динамическая, то при каждом переподключении пользователя будет меняться IP адрес, МАС-адрес не меняется, но задать ограничение по нему нет возможности. Короче - костыль на костыле. Думаю намного удобнее воспользоваться сторонним ПО, в котором будет видно даже название подключенного устройства, и можно будет задать ему ограничение по скорости.
ПыСы Не сочтите за рекламу, но на торренте
Я там даже образы Windows Sever 2008 брал, все прекрасно работает. ![]()
Изменено: Gandalf, 29 Январь 2017 - 12:46
Опубликовано 29 Январь 2017 - 13:01
Там же, ниже в меню 841 есть "Привязка IP- и MAC-адресов. В "Таблице ARP" видны МАКи в связке с АйПи.
Это к вопросу о "пробежаться"..
Опубликовано 29 Январь 2017 - 14:17
В кожного файла є унікальний код. Все можна перевірити, щоб не нарватися на чиюсь "сборку".
Без коментарів.
можно без всяких танцев с бубном качнуть ориджинальные образы винды от Мелкософта
Arbeit macht frei
Опубликовано 29 Январь 2017 - 16:38
Диск никаким образом не может быть привязан к железу. С одного диска можно поставить столько систем, пока он не затреться...Важен ключ активации, который в виде наклейки клеется на комп, он же на коробке с диском. Без этого ключа можно поставить систему, активировать - нет.
Есть чистая винда, можно качать с мелкософта. Код, как Вы говорите, можно при установке вводить любой, но это не значит что Винда активируется...
Сомневаюсь.
но на торренте можно без всяких танцев с бубном качнуть ориджинальные образы винды от Мелкософта.
+1. Можно.
pieer,Запиши на другом компе загрузочный диск или флешку, например с Hirens BootCD 15.1 или SV-MicroPE.2k10.Plus.Pack. А также скачай утилиту DrWeb Cureit. Загрузись с диска/флешки и прогони все диски этой утилитой.
И не надо ничего переустанавливать, потому как все данные можешь потерять. А если что оставишь на диске Д, то заразить свежеустановленную систему проще простого.
Есть еще вариант создать загрузочный диск Kaspersky Rescue, с которого загружишься и прогонишь все файлы...
Либо, просто скачать DrWeb Cureit и запусти на той системе, что сейчас у тебя. При этом в Диспетчере задач вручную отключай все подозрительные процессы. Тот же pipanel.exe будет там виден. После его остановки, антивирус сможет его грохнуть...
Изменено: Andy_Kiev, 29 Январь 2017 - 16:41
Опубликовано 29 Январь 2017 - 16:47
Он говорит о контрольных MD5 суммах, для каждого файла оригитнального дистрибутива они известны, т.е. любой человек может легко проверить подлинность любого файла в конкретной сборке или образе. Суммы совпали? Значит файл не отличается от оригинала ни на байт.Сомневаюсь
Опубликовано 29 Январь 2017 - 17:40
но ви заводите в блуд ше тупіших юзерів
Т.е. люди, задающие здесь вопросы, относятся к категории "ше тупіших юзерів"? Не следует писать, "абы було". Вопрос был о том, где найти оригинальный образ Windows, а не пользовательскую сборку. Был дан конкретный ответ. Где тут блуд?
Опубликовано 29 Январь 2017 - 19:05
на данный момент имеем: DrWeb Cureit - 3 или 4 прогона.
НОД 32 - раз 6 гонял - все время находит 11 угроз, удалить не может. Последний раз ругался на Оперу АС.
СпайХантер - что-то нашел, что-то убил. Кстати, после него НОД стал меньше выдавать сообщений об угрозе.
Вирус Ремовел Тул от Касперского - 3 прогона, находил, убивал.
Малвари - тоже что-то убило.
Каспер говорит что все гуд, а НОД после него находит 11 угроз
Да уж, посмотрел цену за оф Винду 7
, ну ее ![]()
Спасибо, но кое что для меня не ясно, пока. ![]()
Другого компа нет. ![]()
это что " Hirens BootCD 15.1 или SV-MicroPE.2k10.Plus.Pack" ???
а его, pipanel.exe , грохать можно? Беда в том что я не знаю что можно грохать, а что нет.
Только что Курейт нашел одну угрозу, mscorsvw.exe. Пишет что убил.
ПыСы. Может так и поборю?
Слетела Опера. ![]()
Опубликовано 29 Январь 2017 - 19:18
Другого компа нет.Это плохо. На зараженом особо ничего не сделаешь.
это что " Hirens BootCD 15.1 или SV-MicroPE.2k10.Plus.Pack" ???"Hiren's BootCD - HBCD 15.2 - незаменимый инструмент, используемый многими компьютерными техниками и системными администраторами. На одном загрузочном CD диске собраны десятки самых популярных приложений и утилит для работы в режиме DOS. Это приложения для работы с жестким диском компьютера, его восстановления, диагностики, разбивки на разделы и форматирования, утилиты диагностики всех узлов компьютера пользователя, файловые менеджеры, программы для работы в сети, средства обхода и разблокировки системных паролей ОС Windows и Linux, а также мн. др. "
а его, pipanel.exe , грохать можно? Беда в том что я не знаю что можно грохать, а что нет.Грохать можешь все, что видишь в диспетчере задач. Системные задачи все равно не даст грохнуть, не системное - да.
Слетела Опера.У тебя сейчас любая прога, тобой же запущенная (*.exe) слетит, т.к. заражен комп.
Да уж, посмотрел цену за оф Винду 7 , ну ееБольше некуда денег потратить???
Опубликовано 29 Январь 2017 - 20:27
Andy_Kiev,Gandalf, Для чого малювати тут много буковок?Приведіть ссилки переносу вінди якщо вони відрізняються від того шо я написав.Повторюсь,якщо вінда була встановлена на компі то перенос на другий комп неможливий,якщо вінду купили окремо то можливий перенос на 1 носій,потім ще на наступний,у всіх попередників треба вінду стирати,інакше не активується.Ще насипте сцилок без вірусів де можна скачати чисту вінду. Мова про ліцензію,єслі что.Перед тим як писати білєбірду зайдіть в офіційний сайт мєлкософта,там все розписано.
Arbeit macht frei
