всего 20км не дотянул...
184 ответов в теме
#106
Опубликовано 12 Май 2015 - 13:00
классическая болезнь (пластиковые боковые банки)?!
Та я знаю, но в прошлом году купил новый, китайский, он гад и треснул слева выше патрубка по пластику. Фонтан был красивый.
запчасти у них почти никогда не беру ни новые, ни бу
Дороже, и бу и новое. Вопрос только в том на сколько и стоит ли эта разница потраченного времени. Поэтому да, если и брать то выборочно.
З.Ы. Твою вроде докручивали уже.
Опубликовано 12 Май 2015 - 13:35
спасибо... в принципе жду звонка... хоть и без фанатизма (на выходные не помешала бы, а на работу\с работы я в метро)... :smile284:
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Май 2015 - 13:50
M*A*S*H, раджу перевірити кришку розширювального бачка ... бо рве радіатори із-за великого тиску, тобто коли кришка не справляється або коли пробиває прокладку ГБЦ і гази ідуть в систему охолодженя. сам через таке пройшов.
Опубликовано 12 Май 2015 - 14:16
уже грееццо... :blush:  :sm17_1:
коли прокладка гбц пробита, то навіть ідеальний клапан на кришці не впорається... бо тоді дме вже занадто... :ac:
а ці бачки радіаторів в ооб, здається просто конструктивом такі "не вийшли",
їх не завжди рве від тиску - тріщини з"являються може за рахунок механічних навантажень,
складу пластику з я кого їх роблять (будь хто), неналежного (поганоконструктивного) кріплення або ще чогось :smile8:
Изменено: lame, 12 Май 2015 - 14:18
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 12 Май 2015 - 15:24
владею 4-ой Амего ну ни в одной проблем с бачком не было :smile44: )
пс.
тьфу три раза)))  :blush:
Опубликовано 12 Май 2015 - 15:45
напомнил анекдот про мерс и пепельницу... :blush:  :smile3:
т.е. если клапан крышки бачка передерживает\не держит давление, ты миняешь амего?!  :smile8:  :sm12_:  :sm13_:
пусть нам всем повезет... :sm17_2:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 12 Май 2015 - 15:59
  :sm17_2:
в точьку  :sm13_:  :smile3:  :sm12_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Май 2015 - 16:57
давление в норме, масложора особого тоже не было) вобщем уездил его...
а вот с этава места пападробнее...  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#114
    • Сообщений 51338
Опубликовано 12 Май 2015 - 19:43
Радиаторы рвет из за размягченных от времени патрубков охлаждения.
#115
    • Сообщений 25047
Опубликовано 12 Май 2015 - 19:46
Где то я уже это слышал... :blush:
Мое ИМХО-это слабое место радиатора и повышенное давление в системе охлаждения.После замены своего радиатора проехал уже пару лет и недожатой крышкой расш.бачка-тьфу тьфу пока все ок... :blush:
bazl
bazl
    • Сообщений 12491
Опубликовано 12 Май 2015 - 20:27
Я кілька років тому вкоротив пружинку в кришці.
Тиск завжди є, але не великий. Памятаю, тоді lame мене "колгоспником" обізвав, в культурній, правда, формі)) Але рецепт працює. Старенький вже радіатор цілий рік по трохи тече між банкою і сотами, 100-150 грам на 1500км. Руки не доходять поміняти. Думаю без "колхозу" давно би щось ригнуло в системі охолодження, а поміняти всі елементи системи на нові накладно, та й не доцільно на такому старому корчі.
Опубликовано 12 Май 2015 - 20:40
А можешь объяснить теорию как размягченный патрубок влияет? Я думал не дубовый это хорошо.
Maks2002, крыка в прошлом году менялась. Должна быть живой.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 12 Май 2015 - 20:55
Если не оригинал-то скорей всего не работает как положено.Себе брал за 30 грн-так и валяется в багажнике..
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Май 2015 - 22:52
я так само брав неоригінал ще на ОВБ ... викинув і купив за 50грн оригінал на розбірці ... промив почистив і поставив ....
минулого літа за день до поїздки в Болгарію у мене рванув радіатор ... а через 2 місяці вилізла прокладка ГБЦ  ))) готуйся )))
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 13 Май 2015 - 03:41
может быть потому, что излишек давления постоянно остаётся в размягчённых патрубках и потом плохо работает клапан на крышке, и давление постоянно высокое, а потом, со временем, рвёт алюминиевые соты радиатора, не?
другими словами, если патрубки потеряли свою изначальную форму и напостой раздуваются, то это мешает избавлять систему от большого давления клапаном в крышке, который открывается при определённом значении, следовательно это негативно сказывается на сотах радиатора.  :sm17_2: :smile44:
но радиатор, то пол беды, на прокладке тоже - излишек давления и разбор двигла. :sm12_:
но! :sm13_:
когда слишком задубевшие патрубки, то то же не айс, так любой из них, в стыке с хомутом может прорвать.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Май 2015 - 07:45
Я так і не зрозумів до чого м'якість патрубків і соти радіаторів?
В системі охолодження повинен бути тиск +/- 1 атм.Все що вище або нижче приведе до розгерметизації(у слабкому місці) системи при несправній кришці розширювального бачка...
#122
Опубликовано 13 Май 2015 - 09:21
забрал вчера вечером машину... :sm17_2:
по факту получилось не 7.5 - порядка 8кгрн и неделя времени...
пока все нормально... даже скажу, что доволен...
"отличительной особенностью" моего движка всегда (7+ лет) был цокот гидрокомпенсаторов,
они уже очевидно ничего не гидрокомпенсировали, а просто стучали :angry:
(поменять на новые - жаба давила, на б.у. естественно гарантий никто не давал,
а платить деньги за отсутствие результата, еще больше не хотелось)
в этот раз "под рукой" оказались бу и мне предложили просто поменять (хуже точно не будет :sm12_: )
и, блин, тишина... :sm302:
работы:
разборка движка без поршневой,
замена сальников коленвала (оба), распредвалов, маслонасоса,
"вывели" полочку сливной пробки масла поддона (поддон варен был малость кривенько),
замена одной опоры двигателя
прокладки поддона, маслонасоса, впуск\выпуск, гбц, клапанной крышки,
промывка форсунок, замена колечек,
промывка системы вентиляции, дросселя и пр...
шлифовка поверхности гбц,
замена тормозной жидкости (сменил при покупке авто в 2007, с тех пор не смотрел)
замена сальников клапанов,
замена гидрокомпенсаторов на бу "такие же"
(смена гидриков - "внешне" самый "ощутимый" момент - двиг шуршит :sm17_2: )
замена ремня грм, его роликов и помпы,
замена ручейкового ремня (генератор\гидроусилитель\компрессор),
антифриз, масло, маслянный фильтр
все зч, за исключением гидриков, новые...
демонтаж\пропайка дорожек\монтаж приборки (в течении крайнего месяца\двух лампа давления масла не горела :blush:)
- пока было время, что я ехал за машиной на метро\троллейбусе
ах да, сзади (из выхлопа) чуть дымит, сказали, не париццо :smile8:  :ac:  :sm13_:
когда завели, минут 10 в рем. зоне ваще ниче видно не было... :blush:
утверждают, весь выхлоп "насобирал" антифриза (особенно кат), чем больше буду ездить, тем быстрее пройдет...
в принципе, пока домой доехал (через гастроном), дыметь действительно стал меньше...
ну, кактотаг... :smile44:  :smile284:
Изменено: lame, 13 Май 2015 - 14:37
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:05
а я думал я лошара 2 года не менял. :smile3:
Пусть радует! :drinks:
Я вот тодже пока не понимаю. И у меня радиатор побежал в пластиковой боковине, на углу выше левого патрубка. Кстати, соты абсолютно целые (радиатор в прошлом году новый брал) - лежит в багажнике, никому нинада ? ))
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:06
я про себя уже так даже не думал - знал... :blush:  :sm12_:
спасибо
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:08
lame, ты мне ниатветиль...
:blush:
у мну в махоньком ещё с 04 года ни разу ниминялася... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#126
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:10
знаю контакт в бортничах, паяет подобные вещи, они затем в другом месте могут "пойти", а место пайки - мертво!
(есть не один клубень, кто мои слова может подтвердить :sm17_2: )
вот только даже по топливу теперь туда-сюда (2 раза) может всю экономию в "один хрен" превратить ... :ac:
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:12
туды маршрутка ходит :blush: ,ток с радиатором в руках не удобно сидеть :sm12_:  :sm13_:
п.с-Поздравляю с "выездом" :ukr:
Нічого нікому не раджу)
#128
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:20
думаешь, я помню, что и как там было (года 3.5 уж как наверное)...
ехать перестала вовсе, приехал "поискать причину" и встал на месяц-два...
компрессию намеряли, что-то вроде 5-11-9-3...
после вскрытия
маслонасос с песком,
внутри цилиндров зеркально гладко, померяли, эллипсы такие, что 2-й размер только округлил...
вкладыши вообще уже "синие" были...
с треснутым и постоять можно, а вот обратно, нуна будет бережно... :blush:
спасибо :sm17_2:
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:38
сколь ориентировочно стоит процедура?
Опубликовано 13 Май 2015 - 11:50
думаешь, вспомню?! - нет! :ac:
это годы назад было (ухи фарам, бампер, радиатор и пр... восстанавливал)
(вот Виталик выше отписался, он качество, уверен, подтвердит, а стОимость, если давно не делал - тоже вряд ли)
можно позвонить и выяснять... :sm17_2:
Изменено: lame, 13 Май 2015 - 11:50
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:01
скинуть 20-ку на телефон? :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:05
старый, да... :sm17_1:
после вскрытия маслонасос с песком,
это каГ?... :smile8:
это на каком пробеге то было?.. :blush:  бо на 300-тах всё было просто изумительно... :sm17_1:
http://www.opel-club...v/?p=1070599268 аль не?... :blush:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#133
bazl
bazl
    • Сообщений 12491
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:08
гідрики мили перед встановленням?
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:51
у мну (тьфу*3) с радиатором все ок, тебе надо - звони (20-у не дам :blush:, а номер тилипона, если нать - в личку)
не спрашивай... не знаю просто - так было сказано...
350 +\-
не знаю, специально не интересовался...
в принципе к тому, кто делал мотор, у меня претензий до сих пор не было (и по другим работам тоже),
уверен, - все сделал правильно... :sm17_2:
между прочим 3-4 крайних смены на арале ездил... нипамагло... :blush:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:54
350 +\-
как то больно странно.. на 300-тах выработка в районе 0,1мм, а на 350+- уже больше чем 0,7 мм... :smile8:
эээ... секундачку... а шо из того шо ты мне выше рассказывал ты видел САМ, а шо те просто РАССКАЗАЛИ?.... :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 13 Май 2015 - 12:55
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#136
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 13 Май 2015 - 12:58
ты это к чему ? что через 30 тик. капиталка  :sm13_:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
bazl
bazl
    • Сообщений 12491
Опубликовано 13 Май 2015 - 13:02
не знаю, специально не интересовался... в принципе к тому, кто делал мотор, у меня претензий до сих пор не было (и по другим работам тоже), уверен, - все сделал правильно...
для себе цікавився, в мене цокають 1-2 гідрики, вже дістало.
якщо б/у брати, то мити чи ні не знаю.
Опубликовано 13 Май 2015 - 13:11
не скажу, не знаю.... :blush:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Май 2015 - 13:13
и похоже сразу + 2.0 мм...  :sm17_1:  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#140
Опубликовано 13 Май 2015 - 13:14
ты путаешь :ad_new:
тот ремонт, которым Леша тут всем уже оскомину набил, не капиталкой был - просто ТО,
типа нынешнего, с той только разницей, что тогда клапана пришлось менять (вынуждено - погнуло) и кольца новые бросили...
капиталка была через 50+ после того ремонта...
Изменено: lame, 13 Май 2015 - 14:41
