Нужна помощь!пропадает тяга z18xe
OVC Z18XE
31 ответов в теме
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
  • Авто:Honda Pilot 3-gen
Опубликовано 18 Июль 2015 - 13:57
Ребята, нужна помощь. Вчера приехал в Болгарию, и у меня по дороге возникла проблемка. При температуре воздуха за бортом свыше 30, у авто начинает пропадать тяга. При нажатии педали газа начинает дергатся и приходится переключаться на передачу ниже и то это не помагает. Тяжело едет в горку. Температура ДВС - 90-92. Но стоит мне заглушить авто на 1-2 минуты и я могу дальше проехать 10-20 км нормально. Свыше 120 не могу разогнать. Попробывал отключить ДМРВ и без него я проехал около 50 км с нормальной тягой и свыше 140 км/час, а потом началось тоже самое. Вечером залил полный бак топлива, авто на АЗС постояло минут 10-15, т-ра за бортом опустилась до 27 и я смог проехать до точки прибытия без приключений (около 100 км). Утром завел нормально, проехался, все гуд. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу?  Во вторник вечером ко мне будут ехать знакомые, могут что-то привезти, если бы знать что:()
"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 18 Июль 2015 - 14:07
катализатор дохнет ..
потом начнет тупить а потом и глохнуть сама по себе
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 18 Июль 2015 - 14:30
Бензонасос кончается...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Июль 2015 - 14:49
гадать можно долго.... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 18 Июль 2015 - 15:30
Sashok04,печально, на диагностику тебе надо
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 18 Июль 2015 - 16:33
Ото ж и оно!
Погранец, atrapin, странно оно дохнет тогда. Я проехал 500 км, а потом оно дохнуть начало при высокой т-ре на улице? Хотя сегодня при +39 ехал и ничего. Странно как-то. Приборка молчит.
Cr-z,  я думал на УОКе лучшая диагностика по фото/записи. Может сфоткать авто? :sm13_:
Опубликовано 18 Июль 2015 - 16:38
давай будем ванговать по хфото  :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 19 Июль 2015 - 06:42
Cr-z, жду предсказаний!
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
  • Авто:Opel Astra G 1.4XEP,2008г.в.
Опубликовано 19 Июль 2015 - 06:53
У меня такая же фигня только на oag(
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 19 Июль 2015 - 08:38
Ничего странного, пока бензин в баке не нагреется будешь ехать...
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 19 Июль 2015 - 12:29
atrapin, насос гарячий бензин не качает?
Опубликовано 19 Июль 2015 - 12:31
разгрузи, поедет веселей  :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 19 Июль 2015 - 12:49
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 19 Июль 2015 - 16:29
Качает, но создаёт слабое давление
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Июль 2015 - 23:11
Треба пробувати злити(якщо його небагато-5/10літрів) залишок бензу,коли починає глухнути.Схоже,що водичка в баку є....Перед цим оглянути сітку бензонасоса,щоб не була забита.
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 20 Июль 2015 - 05:28
Юстас, дякую за пораду! Це щось схоже на істину. А чому саме злити, коли тяга пропадає? Я б і зараз це зробив, але бак повний майже.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Июль 2015 - 09:05
Sashok04, попробуй просто открыть бак при описаных симптомах "не езды"
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Июль 2015 - 09:19
Зараз зливати не потрібно...По мірі того,як бак буде порожніти-пропаде тяга.Відкриєш бак,подивишся чи немає в ньому води,або не заліплена брудом сіточка на бензонасосі....
Думаю потерпить до Батьківщини...
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 20 Июль 2015 - 13:09
Rek, крышку бака открыть или залезть под сидение и...
Юстас, спробую так зробити, коли наступного разу не зможу нормально їхати
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Июль 2015 - 16:51
Не нужно туда лезть без  должного опыта. А то тебе насоветуют и будешь бензином вонять всю дорогу. Уплотнительное кольцо крышки бензонасоса  на место  поставить весьма проблематично, если навыков не имеешь.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Июль 2015 - 16:57
Да,да-повернешся в Україну і починай)
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 20 Июль 2015 - 20:37
Rek,Юстас, большое спасибо за консультации!  :drinks:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 31 Июль 2015 - 21:04
Вчера ночью приехал домой. Всю дорогу от Варны до Черновцов проехал на одной заправке и ехал абсолютно нормально, без потери тяги. Сегодня решил залезть в бак и посмотреть на сетку и насос. Как и предполагалось, сетка была достаточно грязная, а в чашке хороший грязный осадок. Очистил я все это и поехал на заправку. Теперь буду наблюдать, как себя поведет авто дальше. Надеюсь эта процедура помогла, а если и не помогла, то точно лишней не была! Кстати, до  меня туда никто не лазил.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 01 Август 2015 - 17:24
Sashok04
А ошибки хоть педалями посмотреть?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Август 2015 - 17:26
Sashok04, то кол-во мусора в сетке не есть причина для таких траблов.... :blush: :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 01 Август 2015 - 17:27
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 01 Август 2015 - 21:40
Гжегош, зачем педалями? есть китайский оп-ком :ad_new:  Ошибка - бедная смесь топлива.
Alex Эвакуатор, порадуй меня еще причинами :ac:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Август 2015 - 21:41
порадуй меня еще
:sm17_1: услуга ниаплачина.... :smile44:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 02 Август 2015 - 07:50
:ac:
Опубликовано 02 Август 2015 - 11:00
:ac:
20-ку на телепон просит  :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 02 Август 2015 - 16:50
в какой валюте?
#31
    • Сообщений 51345
Опубликовано 02 Август 2015 - 19:19
в какой валюте?
#32
    • Сообщений 27922
Опубликовано 02 Август 2015 - 20:40
Поміняти сіточу палнасоса та палфільтр...Якщр буде продовжуватись-заміна палнасоса..
Изменено: Юстас, 02 Август 2015 - 20:43
Также с меткой «OVC, Z18XE»
