Миссия почти невыполнима: устранить "тарахтение" на холостых Vectra C Z|22SE...Ремонт трансмиссии
340 ответов в теме
#211
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Август 2016 - 22:22
Абстрактно. Если трижды агрегаты разбирались по винтикам с серьёзным объемом работ и всё это оплачивалось владельцем агрегата, но результат отрицательный, зачем обращаться в четвёртый раз? Идём в другой сервис, к серьёзным людям и начинаем решать проблему с другими мастерами.
Но, мне кажется, что:
1. Не факт, что возьмутся.
2. Не факт, что будет результат.
3. Ценник будет конский.
Проще идти и гнобить проверенного мастера. Вроде бы и гнобить есть за что (результата-то нет, вернее он отрицательный), но всё равно...
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 01 Август 2016 - 22:23
Просто есть два вида мастеров.Одни работают на "ремонт",другие на результат.
Деньги люди платят и за то и за то.
Да если бы мастера так називаемие ставили нормально диагноз, а то получается как у наших докторов лечили сопли, а оказалось воспаление, а виноват кто - больной
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 01 Август 2016 - 22:26
Вообще классно получается, все запчасти купил, за ремонт заплатил, коробку подарил итд....
Так ещё в итоге и виноват остался)))
Это называется "сладкий клиент"... :sm13_:
Ukrainian Vectra Club
#214
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:09
Первый был ремонт,остальные три это попытки доделать.
Деньги уплачены(не малые),куча гипотез и предположений.Каждый ремонт хотелось верить,что это последний.
Заплати мне за переделку подсветки салона 5000грн. Получи в лучшем случае половину светящейся приборки из всего салона,да еще и не в тот свет. Скажешь, что плохо сделал и сразу поедешь к другому мастеру платить еще 5кгрн?
#215
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:16
Первый был ремонт,остальные три это попытки доделать. Деньги уплачены(не малые),куча гипотез и предположений.Каждый ремонт хотелось верить,что это последний.
Судя по описанию "попытки" фактически по объему работ были равны первому "ремонту".
Работа сделана и результат вроде бы был. Недолго. почему проблема возникает вновь - вопрос. Если на вторую попытку исправить ситуация не меняется, то смысл? Разве что только в том, что человек не отказывается от объемной, технически сложной работы по поиску повторяющейся проблемы в счёт своей репутации.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:22
Но всё равно за счёт клиента... :smile8:
#217
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:29
Вопрос в другом,может ли человек вообще поченить коробку? Берясь за ремонт он должен осознавать степень ответственности за отрицательный результат?
Ведь Сергея коробка не единственная которую Виктор не смог отремонтировать.Моя была два раза в ремонте и результат почти один и тот же результат.
После первого ремонта стук поменял характер и перестала нормально включаться четвертая передача с которой до ремонта небыло не каких проблем. При втором ремонте я присутствовал лично,включение передачи пофиксили,стук как был так и есть.С маховиков примерно таже история.
Вопрос. Это ремонт?
15кнгр туда-15кгрн сюда.Это разве деньги?
#218
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:31
Вопрос. Это ремонт?
Это творческие изыскания за счёт клиента.
#219
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:34
Последняя "попытка доделать":
1. Внутренние ШРУСы. Заменены. 2. Сателлиты дифференциала - заменил на бу.  3. В очередной раз заменил главные подшипники валов КПП.   На стенде коробка стала практически бесшумной . Поставили на машину - опять тот же самый стук на ХХ, пропадающий при нажимании на педаль сцепления.   Сняли коробку, вместо нее прикрутил пустой корпус и завел двигатель без коробки. Стук есть. Заблокировал фрикционный диск маховика - стук пропал.   Снял маховик - проверил по методике GM - все в норме и даже лучше. Люфта нету, проворачивается плавно, без заеданий, рывков, посторонних звуков.   Но так как терять было нечего - маховик разобрал, чтобы убедиться в его стостоянии внутри. Причина оказалась в выработке центрального подшипника, на котором вращается фрикционный диск. Реальный зазаор был где-то между 0,15 и 0,10мм. Уменьшил этот зазор до 0,05 - снова все собрал - отбалансировал.
И за этот объем работы:
за последний ремонт ты мне торжественно вручил 200 гривен и милостиво покрыл затраты на бензин для мойки, болты для сцепления\ и изготовления фланца подвесного подшипника
Если есть сомнения, то смысл в этих "граблях"?
Т.е. он должен пока машина не сгниёт с чувством вины пытаться "доделать, доделать, доделать"?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:41
Сомнения сразу не возникают? Да и обещано было все устранить?
А смысл мастеру в очередной раз обещать все сделать.Как по мне так можно было уже после второго раза вернуть хотябы половину денег и сказать не могу,а не говорить купи в этот раз то,в этот раз это.
Ведь ты даже половины из всего пройденного не знаешь.
Не,надо брать деньги за ремонт,а результат какой будет?
Изменено: DimonJ, 01 Август 2016 - 23:42
#221
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:47
Виктор мне конечно не родственник, но за темой слежу с первого поста.
Возможно я живу в другом мире, но ещё ни разу не видел мастера, возвращающего деньги, если работа выполнена, даже при вылезших косяках через некоторое время. Кто-то сваливает на клиента и спрыгивает, кто-то готов ковыряться "до победного".
Поэтому я всё делаю сам. Нет у нас нормальных мастеров, к которым пригнал авто, оставил деньги и забрал с чистой совестью починенное. Мало того. Делая сам, зная своё авто наизусть, всё равно иногда косячу, но тут даже свалить не на кого. Затыкаюсь и переделываю.
Не,надо драться деньги за ремонт,а результат какой будет?
Не совсем понял смысл.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:51
Никогда не верну деньги за выполненную работу. Это моё, заработанное. :smile44:
З.Ы. За не выполненную не беру. Оплата по факту.
#223
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:55
Работа выполнена, но результат отрицательный. Как тогда?
Снять, разобрать, заменить, поставить - это работа?
А "хочу, чтоб не тарахтело" если после всех манипуляций не произошло, то это тоже результат, но не тот, что хочет клиент. Как быть?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 01 Август 2016 - 23:58
Я уже написал выше.
#225
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Август 2016 - 05:33
Цікаво почитати,за причину.А не за те-як і хто бере гроші за ремонт-можна створити окрему тему і солодко все розписати.
#226
Опубликовано 02 Август 2016 - 06:21
Я на этой машине откатал порядка 60 тис.км, если б были причины в моторе, я думаю они уже вылезли.
и весь этот пробег в течении двух лет? 4-х съемов коробки и постоянными стуками, которые в среднем проявляются почти сразу после снятия\ремонта (100км\500км)?
#227
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 07:05
Если после работы стало еще хуже это работа?
#228
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
Опубликовано 02 Август 2016 - 07:26
Это пробег с начала покупки авто. А ремонтируемся мы уже где то год.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 02 Август 2016 - 07:32
Вот к примеру http://www.opel-club...i/?p=1074617238
И вот. http://www.opel-club...i/?p=1074617349
#230
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Август 2016 - 07:57
Rek,
Так ти таки суддя,чи правозахисник? :sm13_:
Гал може підїхати особисто і вирішити питання.Ти своїх п'ять копійок можеш не вставлять. :cool1:
#231
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 02 Август 2016 - 08:14
Мы уже погружаемся в дебри лингвистики.
Работа это или процесс, или решение проблемы... Всё зависит от того,какой смысл вкладывается в эти понятия.
Крутить гайки - как по мне, то это работа.
Устранить проблему - тоже работа.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 08:26
Ты золотой клиент для горемастеров, имхо.
Платить нужно за работу которая дала положительный результат.
Поменяют тебе ремень грм,но метки не выставят,клапана встретился с поршнями.
Работа по замене ремня выполнена,плати и забирай свою машину на эвакуаторе.
#233
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 02 Август 2016 - 08:41
Приезжаю к мастеру. "У меня что-то тарахтит". Для окончательного диагноза и устранения необходимо раскидать полмашины. Но я крученый парень, сразу предупреждаю: "Если тарахтенье останется, то на копейки не заплачу".
Вангую, что за работу просто не возьмутся. Потому что уверенности в 100% результате нет, а времени и сил надо потратить прилично.
При неясных диагнозах у нас просто не берутся на таких условиях. Берутся если платишь за работу по демонтажу-разборке-сборке-монтажу (без косяков разумеется) и попутно исключая возможные причины "тарахтенья".
Поменяют тебе ремень грм,но метки не выставят,клапана встретился с поршнями. Работа по замене ремня выполнена,плати и забирай свою машину на эвакуаторе.
Ну зачем же так утрировать? Есть очевидная задача, где всё на поверхности, а есть проблема "что-то стучит", "на скорости 55км/ч  на 2-й передаче в повороте налево  на полоборота руля что-то шуршит" и пр. Где надо ещё поискать причину.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 09:13
Так правильно если не уверен,то не берись.
Одно когда тебе говорят,что точно не знаем,вскроем,посмотрим,а там решим.И то если после разборки-сборки стало только хуже,то вернут в исходное положение.
Если тебе обещают без проблем починить,а у итоге только хуже,как это расценивать?
#235
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 02 Август 2016 - 09:39
Полностью поддерживаю.
Жизнь показывает, что это далеко не факт, к сожалению. Часто просто не оплачивают работу и уезжают (укатывают авто) к другому мастеру.
Расценивать, что человек выдаёт желаемое за действительное, что надо искать другого...
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 11:07
Все стало на свои места,поддерживаю.
Вот только сразу проверить нет возможности,только на определенном пробеге.
#237
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:09
За темою слідкую з самого початку, загадка року. Не думаю, що ТС, із своїм досвідом та педантичністю, не міг за стільки підходів зібрати нормально коробку чи відновити маховик без вагомої на то причини, особливо коли причина не в коробці чи маховику.
Розумним було би домовитись із ТС, що він розбирає двигун та робить діагностику. Якщо підтвердиться проблема в двигуні (радіальне биття колінвалу значно більше норми, несоосність і т.д.) - власник вирішує її своїм коштом при допомозі ТС чи іншого СТО. Якщо з мотором все ОК, ТС за власний кошт збирає його назад та вмиває руки.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:36
Потом и мотор раза три-четыре собирать?
#239
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:39
за рахунок ТС, якщо з мотором все Ок.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:45
Месяцами без машины не каждый сможет,да и не каких нервов не хватит.
Вот как раз и подкупила пафос и педантичность в теме,но если проанализировать темы ТС,на том же драйве,то найдем типа все сделали появился другой шум,но эта история другого ремонта.
#241
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:48
За темою слідкую з самого початку, загадка року. Не думаю, що ТС, із своїм досвідом та педантичністю, не міг за стільки підходів зібрати нормально коробку чи відновити маховик без вагомої на то причини, особливо коли причина не в коробці чи маховику. Розумним було би домовитись із ТС, що він розбирає двигун та робить діагностику. Якщо підтвердиться проблема в двигуні (радіальне биття колінвалу значно більше норми, несоосність і т.д.) - власник вирішує її своїм коштом при допомозі ТС чи іншого СТО. Якщо з мотором все ОК, ТС за власний кошт збирає його назад та вмиває руки.
ВІті(як і власнику) звичайно не позаздриш.Ситуація не з веселих.Думаю що твоя пропозиція слушна,якщо обидві сторони згодні лізти в мотор.
Ставлю все таки на те,що торохтить маховик.
Изменено: Юстас, 02 Август 2016 - 13:48
#242
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
Опубликовано 02 Август 2016 - 14:46
Как без материальной базы можно поремонтировать даже тот самый маховик?
А потом ещё до посинения ремонтировать мотор?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 02 Август 2016 - 16:16
Тыв же свои  пафосные абыляпы вставляешь, где ни попадя. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#244
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Август 2016 - 18:09
Rek,
А ти за мною не піднюху й...   :sm13_:
Який ти бачиш вихід/розвиток подій?
#245
Опубликовано 02 Август 2016 - 18:11
Это уже оскорбления, Рек!:-(
