Миссия почти невыполнима: устранить "тарахтение" на холостых Vectra C Z|22SE...Ремонт трансмиссии
340 ответов в теме
#141
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Май 2016 - 23:04
DimonJ тоже тут делал коробку? я думал, он сам разбирал.
:sm17_2: Нет спец инструмента. :smile44:
Изменено: DimonJ, 12 Май 2016 - 23:05
#142
М_а_к_с_и_м
М_а_к_с_и_м
    • Сообщений 293
  • Авто:OVC 2.2 с лентяйкой
    2004
  • Гос. номер:ВА8085ВЕ
Опубликовано 12 Май 2016 - 23:06
так ты же писал, что есть кувалда. :sm13_:
ищу щуп АКПП AF23
#143
Опубликовано 12 Май 2016 - 23:08
:sm17_2:
ею соосность не выровнять
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Май 2016 - 23:12
Три.  :smile8:  :sm13_:
От нее она уходит.  :sm13_:
#145
Опубликовано 12 Май 2016 - 23:14
От нее она уходит.
походу навсегда  :sm13_:
bazl
bazl
    • Сообщений 12356
Опубликовано 13 Май 2016 - 00:23
і соосність соосніша?)
ха-ха
холодне вязке масло поки що компенсує зазори в підшипниках
через деякий час, якщо нічого не робити, стукати почне і на холодну.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 13 Май 2016 - 07:38
З Києва чи з Мелітополя??
два: Sergey Opel Astra и  DimonJ
два: Vectra C
три, дві коробки  Sergey Opel Astra и одна  DimonJ, більше напевно ніхто не погодився на експерименти
Количество коробок, городов и техпаспортов нарастает стремительным домкратом! :smile275:
Изменено: vmg, 13 Май 2016 - 07:45
#148
Опубликовано 13 Май 2016 - 08:20
:smile284: :smile423:
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Май 2016 - 08:25
А чого йому хрюкатись? На інших авто не хрюкається, а тут має хрюкнутись.
Теж не без питань...На всіх інших авто сооснісість є,а тут після пробігу 500тик зникла...
Є переконання,що хрюк їздить з авто від народження?
#150
Опубликовано 13 Май 2016 - 08:55
так стоп. тоже влезу :sm17_1:
Sergey Opel Astra когда взял машину, что говорил перекуп\владелец самый самый единственный - мотор делался? пусть это даже будет ложь от попередныкив :ukr:
#151
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Май 2016 - 09:06
мотор делался?
Навіть якщо так-яким боком до соосності?
#152
Опубликовано 13 Май 2016 - 09:09
ну может вкладыши не так\не те поставили, постель может делали - я как вариант спрашиваю
#153
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 13 Май 2016 - 09:21
Не соосность для того,что бы убить подшипники,маховик должна создавать очень хорошую вибрацию которая с увеличением оборотов должна расти.
На сколько я зная у Сергея такого не наблюдается.
#154
    • Сообщений 50775
Опубликовано 13 Май 2016 - 09:24
При двух десятых  сальник КВ вряд ли будет исполнять свои функции.  И вкладыши тоже.
#155
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 13 Май 2016 - 09:45
У владельца про ремонт мотора честно не спрашивал. Но по виду то мотор не разберался.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Май 2016 - 10:34
Тут весь вопрос в том, что будет слабым звеном.
Карта ляжет на коробку - ляжет коробка.
Карта ляжет на шлицы первичного вала - слижутся оные. Пока что две КПП с машины - на обоих шлицы хорошо зализанные.
Не повезет КВ - умрут вкладыши и треснет КВ.
Сальник, судя по всему недавно менялся. Так что пока живой.
Чтобы убить подшипники/вкладыши с толщиной масляной пленки 0,05мм достаточно несоосности 0.06 мм.
Вопрос времени....
Если бы там стоял монолитный маховик - вибрация бы была.
И мы в качестве звуков/посторонних шумов слишим собственно резонансы и их гармоники, а не собственно саму вибрацию.
С учетом что там демпферный - какую-то часть вибрации он все-таки гасит. Особенно на участке до КВ. ИМХО поэтому КВ еще живой.
Які тільки чуда не являють механізми після 500 тиків, особливо якщо власник не перший....
Ніхто і не стверджує, що це від самого народження.
"Всі брешуть!" Д-р Хаус.
#157
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Май 2016 - 11:06
Які тільки чуда не являють механізми після 500 тиків, особливо якщо власник не перший.... Ніхто і не стверджує, що це від самого народження.
Я вже вище вказував,що у народа зношені шайби розбіга КВ і коліно бігає так,що навіть вижима в сцепі немає...
Маховики не демпферні-вібрація відсутня.КПШ теж не розвалюються...
#158
bazl
bazl
    • Сообщений 12356
Опубликовано 13 Май 2016 - 13:20
Осьовий люфт і радіальний не є одне і теж саме.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Май 2016 - 14:43
Люфт наскільки я розумію відсутній будь-який.А несоосність(елемент фантастики) як і вагітність результат чогось.Чого?.
Изменено: Юстас, 13 Май 2016 - 14:47
#160
bazl
bazl
    • Сообщений 12356
Опубликовано 13 Май 2016 - 14:56
криворукого ремонту мотора, як варіант.
тут раніше ссилку викладали:
http://www.abs-magaz...nayti-v-posteli
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Май 2016 - 15:29
криворукого ремонту
Будем чекати продовження...
#162
    • Сообщений 50775
Опубликовано 13 Май 2016 - 20:50
Две десятки даже при сборке "на колене" нереально допустить.
Версия "соосности" никакой критики не выдерживает.
#163
bazl
bazl
    • Сообщений 12356
Опубликовано 13 Май 2016 - 22:11
а якщо бугеля розбиті "посадити" і наново постель виправити, але на 0.2 в сторону блока заритись?
    • Сообщений 50775
Опубликовано 13 Май 2016 - 22:13
Переднюю крышку с маслонасосом куда деть?
#165
bazl
bazl
    • Сообщений 12356
Опубликовано 14 Май 2016 - 11:57
Не наполягаю, але думаю сальник витримає 0.2 якщо просто зміщення, без биття. Привід насоса там також багато чого може дозволити.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Май 2016 - 12:46
а у мну на "недокамазе" именно на 2 десятки колен-вал "поднят" в БЦ... но РОВНО,... по всей плоскости...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#167
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10531
  • Авто:ООА
Опубликовано 14 Май 2016 - 19:47
по плоскости БЦ ровно - это хорошо. Предположу что и в плоскости КПП тоже ровно, но - не в одной оси теперь...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Май 2016 - 20:19
да ХЗ как оно было изначально.... :smile44:
никада в жизни даж не слыхал про подобные проблемы.... :blush:
но этож не жОпиль с 3-х вальной КПП, а пезжёт с "НОРМАЛЬНОЙ" (2-х вальной) КПП...
да ещё и "бус"... там по посадке (сдаётся мне) люфт боле 2-х десяток возможен... :blush:
точно не знаю.. никада не мерял.... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#169
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10531
  • Авто:ООА
Опубликовано 14 Май 2016 - 20:45
стандартная проблема при реставрации постели КВ...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Май 2016 - 20:46
чаво-чаво?.... :smile8:  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#171
    • Сообщений 50775
Опубликовано 14 Май 2016 - 21:29
Это каким образом? Я о проблеме , ежли что.
#172
Опубликовано 15 Май 2016 - 06:58
+100. Какому нибудь перебаеру "наотвали" я б так и починил мотор:-) .
Зы. Маслонасосвыберет две десятки. Сальник + сам насос там зубья не встречаются. Но , Сергей констатирует что мотор не делался. Значит таки нужно искать причину не в кв
#173
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 15 Май 2016 - 08:28
Осьовий люфт КВ більше 0,15 - точніше виміряти не міг. Не казна-що, але він є.
И никто не знает.
В июне, надеюсь будет шанс, померять сие на действительно не пиленном моторе - посмотрим....
....Сергей констатирует что мотор не делался....
Без разборки мотора и его дефектовки определить это в 90% случаев нереально.
Особенно, если не париться с мойкой и чисткой деталей.
Две поездки по грунтовке и пылюка скроет все следы....
Если отбросить конспирологию и забить на поиски чтобы это такого могло бы стать причиной,
На данный момент, никакие умозаключения ответа на этот вопрос не дадут.
Вопрос ребром:
Несоосность КВ и первичного вала КПП 0,2мм допустима или нет?
И если нет,
То какая предельная несоосность между КВ и первичным валом допускается?
#174
    • Сообщений 50775
Опубликовано 15 Май 2016 - 08:53
Бред.
#175
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10531
  • Авто:ООА
Опубликовано 15 Май 2016 - 09:25
расписывать как правиться эллипсность опор постели КВ? Так же как и нижней головки шатуна. При этом ось вала уходит.
Изменено: 27REGION, 15 Май 2016 - 09:26
