ГБО да, V6 литров 15-20 на сотню берёт, думаю. Замерить пока не могу, поменяю бак, тогда.
4.7 без капиталки но тех обслуженый 18
Опубликовано 06 Декабрь 2015 - 22:57
18 литров при объёме 4,7 - басни перекупов ![]()
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 12:05
Це в час на ХХ ![]()
З'їхать з асфальту-півцентнера на сотню вмаламурить...
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 20:35
kaktys, был бы у тебя дизель, было бы правдой ) А так 20-25-30 по городу, да ещё на неотстроенном двигателе - смело бери. Или ты продать готовишься ? Тогда конечно, она и 10-12 берёт на скорости 200 в горку ![]()
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 22:22
уже месяца 3 заправляю.... ездяю..... по трассе писать не буду .....
Опубликовано 08 Декабрь 2015 - 00:09
и 4.3 и масса поменьше и акпп-6 и ЗП... стабильно 17л +/- по городу при средней 22-26км/ч...
в 18 на крузаке верю, если не давить в пол постоянно... для начала, Киев - нифига не классический город, если не стоять в пробках в центре... скорее - город/трасса 50/50...
Опубликовано 09 Декабрь 2015 - 20:33
kaktys, Manager, не ехали вы на глиняную гору под 45 градусов на полном приводе на пониженной передаче ) Вот там расход, да.
Опубликовано 10 Декабрь 2015 - 20:04
Manager, цель настоящего джипера - найти грязную лужу поглубже и в ней застрять) Если с первого раза не получилось застрять - проехать ещё раз. И ещё.
Это я ролики на ютубе смотрю в порядке обучения, именно так всё и происходит. Рай джипера - огромное болото с грязью, в котором прочно сидят десяток джипов )
Опубликовано 10 Декабрь 2015 - 21:54
Три бутылочки, по числу повторов цитаты )
Опубликовано 10 Декабрь 2015 - 22:21
Слава Україні!!!
Опубликовано 10 Декабрь 2015 - 22:39
Мой внедорожник маленький ) Или это в "Хвастаюсь" надо ? ![]()
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 22:38
ша-ша)
и ваще, для 170см в кэпкэ - в королле просторнее, чем парню ростом под 190см в элэсе... так что - все относительно, ничего большого там нет
что такое 170 и 340 не знаю... у мну 19
...я про клиренс если шо ![]()
Изменено: kaktys, 11 Декабрь 2015 - 22:39
Опубликовано 24 Декабрь 2015 - 20:53
Ура ! На #$%^лась помпа. Теперь я знаю, как правильно снимать ГРМ и остальные ролики. Потому что помпа в V-образном двигателе расположена по центру буквы V. Новая испанского завода стоила 655 грн.
Снял компрессор кондиционера. Ролик и вискомуфта в нём нормально крутятся. Отдавать на профилактику, кто в курсе ?
И кстати, коллегам по Паджеро 1, которые будут читать эту тему. Антифриз из помпы стекает на коробку, и уже с неё на землю чётко под печкой. Поэтому сначала проверяйте помпу, и только потом печку. Искать лужицу между головами надо с автозеркалом на ручке.
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 20:10
Да ручки надо поотбивать установщикам двигателя. Не поменять помпу - это ж какие мозги надо иметь. Кстати, помпа ещё родная, Aisin, 25 лет проработала. Умели же делать.
Зато это был последний критичный узел, который потребовал внимания. Всё остальное уже работает как часики.
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 23:04
Если помпа летит, то она сильно течёт. Т.е. через пару десятков км. они остались без антифриза. Что они могли крутить при этом из салона - даже не представляю.
Опубликовано 25 Декабрь 2015 - 23:36
уже лежит комплект ГРМ на замену... думаю. мош купить все-таки помпу ![]()
Опубликовано 26 Декабрь 2015 - 05:52
А купи. Нынешние помпы ходят по 100-150 тыс. по отзывам, лучше поменяй.
Слезь в говна
Уже лазаю. Кайф непередаваемый - проехать там, куда раньше было стрёмно даже посмотреть на легковухе )
