Штатный БК в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (много)
190 ответов в теме
#141
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 13 Январь 2008 - 18:36
Доброго времени суток всем! Подскажите плз. как заставить штатный трёх строчёчный дисплей показывать инфу с магнитофона???для чего на штатном разьёме (ЕВРО) сверху ещё какой то третий прилепили)) :sm13:
По этому третьему разьему и передаются данные, которым нет места в разьеме ЕВРО и именно там идет инфа с магнитолы. Трабл в том, что эта инфа идет в формате, понятном только родным опелевским магнитолам, а для всех других нужен специальный адаптер.
#142
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 17 Январь 2008 - 09:41
Доброго времени суток всем! Подскажите плз. как заставить штатный трёх строчёчный дисплей показывать инфу с магнитофона???для чего на штатном разьёме (ЕВРО) сверху ещё какой то третий прилепили)) :sm30:
В ремонте тему создай !!! Здесь не место :) Просто прикрепи ссылку отсюда , если что-то тут есть по твоему вопросу :)
#143
Taras_apt
Taras_apt
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Астра G 1.6 16v 2004
  • Гос. номер:ВС8077АС
Опубликовано 28 Январь 2008 - 21:36
Кстати очень просто проверить работают ли все пиксели на мониторе просто надо нажать две кнопки настройки часов и подержать несколько секунд и после того засветится весь екран все что на нем єсть
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 10:46
И снова БК в строю!!!
На этот раз установлен дисплей с индексом WB.
WB. GM 024461677 / Siemens 5WK70025
Установка подрулевого. Т.к. проводки под него не было, то тянулось два провода к дисплею.
Разъём подключения к дисплею. Был найден на разборке Omega... Соединение проводов проводилось через разъёмы :sm15: Из-за этого такой толстый жгут.
Дисплей на своём законном месте :sm3:
Теперь пройдёмся по тому, что он может:
Правда есть один глюк... видимо не правильно подключена к контролеру ламп линия проверки ближнего света. Постоянно выдаёт ошибку при включении оного:
Спасибо Игорю (Shadow) за создание сей инструкции, Славе (Tiefflieger) за доставку чудо дисплея и Олегу (nero) с которым весь этот процесс начался :sm15:
PS: Ни в коем случае не берите дисплеи у которых сильно "поджарен" пластик корпуса в районе лампочек. Это верный признак того, что дисплей долго работал, а значит скоро ему придет конец... точнее некоторым строкам :sm15:
С уверенностью можно брать дисплеи со следующими маркировками:
- AA - старый вариант дисплея. Его опасное место - это крепление шлейфа к дисплею... из двух, что видел оба были с битыми строками :sm3:
- WB - таже функциональность, но другой тип дисплея. Если пристально посмотреть на него, то можно увидеть как дорожки с контактами подходят к каждому символу.
С некоторыми оговорками:
- WC - т.к. рассчитан на работу с магнитолой CCRT700 и выше (те что с телефоном) - имеет другое расположение информации на дисплее и без соответствующих магнитол не работает. Но nero умудрился заставить его работать и без магнитол. Для этого необходимо влить в ПЗУ дисплея прошивку от дисплея AA или WB. Расположение информации естественно не поменяется :sm3:
PPS: Больше фото тут
#145
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 11:05
а заставить его показывать инфу хотя бы по английски возможно?
#146
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 11:16
Конечно! TECH-2 и никаких проблем :sm30:. Собственно к Сергею с Петровка-Авто и собираюсь в скором времени съездить.
#147
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 11:36
aqualx, Саня, поздравляю и рад за тебя! :sm13:
З.Ы. Особое спасибо за инфу по индексам - не знал... :sm30:
#148
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 11:54
Саня-мегадисплейщег!!! без битых пикселей ...
ЗЫ: Игорь твоя наука не прошла зря... уже два человека воспользовались твоим ХЕЛПОМ..
РИСПЕКТ !!! :sm30:
Изменено: nero, 11 Апрель 2008 - 12:27
#149
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 22 Апрель 2008 - 17:23
aqualx, Огласи пожалуйста бюджет твоего проекта. Очень интересно.
#150
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 22 Апрель 2008 - 17:55
jenya574, без учёта всех проколов, коих было тьма :sm12::
Установка MID
ПС: Уже пускает по ссылке
Изменено: aqualx, 22 Апрель 2008 - 21:28
#151
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 22 Апрель 2008 - 18:36
Установка MID
По твоей ссылке ничего не разглядеть - не пускает... :sm16: Можешь написать цифры здесь, думаю, всем пригодяться. :sm16:
#152
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 23 Апрель 2008 - 12:44
aqualx
поздравляю!!! не перевелись еще любители доукомлектюнинга, так держать! :sm10:
tune 4 life...
#153
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 17:19
по подкапотной проводке:
под расширительный бачок я заглядывала-заглядывала, но так и не высмотрела там ничё интересного, возможно просто не знаю, кудаи на что смотреть. и какую скобу там снять надо чтоб разьём увидеть, не знаю..
а вот арки я сфоткала, как раз меняли сегодня резину. ребята на шиномонтаже смотрели с удивлением, но не препятствовали :sm12:
вот это левая арка:
там один подключен в белый разьём возле диска (датчик скорости?):
второй просто так.. присуцтвует :sm18:
правая арка:
разьём один, никуда не подключен. белый разьём возле диска тоже не подключен.
вот эти, что не подключены, это искомые или нет?
#154
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 17:27
fishcka, Людик, угу.... Они самые... Разьемы под датчики износа колодок... Подкапотная проводка под БК у тебя однозначно присутствует... :sm12:
#155
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 18:43
Подкапотная проводка под БК у тебя однозначно присутствует... :sm18:
ура! :sm12: :sm18: :sm18:
#156
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4133
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 18:54
Людик, гарна таки астра!
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 19:04
Ага! И это она еще под крышу в районе плафона не смотрела и за бардачком по-серьезному не рылась.... :sm12: :sm18:
#158
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 19:06
а что там за бардачком?
блин, куплю таки себе книжку по астре, хочу всё знать! :sm12:
#159
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 19:21
Уууу.... Там может быть ТАКОЕ! :sm18: Ты лучше туда вообще не лазь... :sm12:
блин, куплю таки себе книжку по астре, хочу всё знать! :sm18:
Тю... А что полезного могут написАть в книжке?... :sm17: :sm18:
#160
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 26 Апрель 2008 - 19:26
Уууу.... Там может быть ТАКОЕ! :sm12: Ты лучше туда вообще не лазь... :sm18:
бабай подторпедный? :sm18:
всё равно скоро надо будет лезть, похоже что отходит шнурок от аукса
Изменено: fishcka, 26 Апрель 2008 - 19:27
#161
Gunff
Gunff
    • Сообщений 262
  • Авто:OPEL
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 09:00
а что там может такого быть под плафоном??? а заглядывал, и ничегго не обнаружил..... кроме датчика какого то , походу аирбэга..... ну и проводка под плафон соответственно! А да у меня тоже походу есть проводка под датчики износа колодок, только на левой ступице, разъём подключен, а на правой просто болтается.......
#162
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 18:28
под плафоном, как я могу предположить, может болтаться разьём под электролюк, больше ничё в голову не приходит
#163
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:21
Разьем микрофона штатного комплекта громкой связи? Разьем электрохромного зеркала заднего вида? Разьем датчика дождя? :sm30:
#164
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:28
ай да шайтан....искушает девушку в последователи...
#165
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:31
искушать девушку не надо, она уже созрела морально :sm30:
#166
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 06 Октябрь 2009 - 10:32
Расширительный бачёк для ОЖ с кодом 13 04 243 не подходит для Astra G, т.к. он предназначен для Zafira A... Вернее подходит... но капот из-за смещённой наливной горловины не закрывается :sm3: Если кому надо 2новых бачка под датчик для Zafira A - могу продать :sm3:
А тем временем объявляется конкурс на поиск правильного кода! Код списанный с бачка Богдана (bodya24) в каталоге EPC найден небыл :sm3:
ЗЫ: Maycraft в своём отчёте указывал код бачка - 13 04 223. Этот бочек под датчик уровня жидкости или нет?!
#167
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 09 Октябрь 2009 - 14:29
Что, нет ни одного владельца с установленным полным БК?
PS: Код можно найти на бачке со стороны двигателя...
#168
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 09 Октябрь 2009 - 15:39
По перше, напиши той код, що в мене списав (ліньки капот відкривати).
Замовлю тобі такий.
#169
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 09 Октябрь 2009 - 19:47
В ЕРС нет однозначного указания на код бачка для Астры-G под БК. Код, который дает Maycraft однозначно истолковать тоже нельзя - это просто бачок, который ставится практически на все моторы, но без указания того, используется он с БК или нет... В свое время сам столкнулся с этой проблемой, но подвернулся "донор" и поиски истины в этом вопросе я прекратил... Завтра попробую срисовать код со своего бачка...
#170
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 12 Октябрь 2009 - 21:08
Если правильно переписали, то код был такой:
90 530 687 (00 499 73)
#171
Igor Bunyak
Igor Bunyak
    • Сообщений 87
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Ноябрь 2009 - 18:38
Shadow, Можеш дать координаты розборки?
Andryuha
Andryuha
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G "Extaz"
  • Гос. номер:208-60КН
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 14:19
http://www.bortovik.kiev.ua/?r=RI500
Ставте, подключение легкое.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 14:29
Andryuha, ты читал название темы? ШТАТНЫЙ (!) БК... А тем про установку "приблуд" на форуме достаточно...
#174
Виктор1982
Виктор1982
    • Сообщений 17
  • Авто:опель астра н
Опубликовано 07 Март 2010 - 21:50
Shadow,
Да, дружище, работы ты сделал немеряно - уважение тебе! Психанул, молодца :sm12_:
А подсказать можешь? Зафира, стоит дисплей, который показывает дату, время и температуру, а когда включаю родной маг - показывает RDS и усе :sm16:
хотелось бы что бы показывал расход, ошибки и много всякой, может и не нужной, инфы. Мне нужно так же весь процесс с установкой пройти или ..как говорится... пол работы за меня сделали производители этой чудесной колесницы :sm15: ? Нужно ли мне покупать новый дисплей или просто можно его как-то перепрограмировать?
с таким дисплеем тоже можно много полезной инфы узнать-температура двигателя,скорость,зарядка аккумулятора и и всякое г,которое мне не понятно,нужно при заведенной машине держать кнопку settings на магнитоле,примерно секунд пять,после этого выводится инфа на дисплее no functions,далее нажимаем кнопку на дисплее-которая справа,появляются какието данные,путем повторных нажатий ее перелистываются показания,вот
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 08 Март 2010 - 08:56
Виктор1982, в заголовке темы видели, что указана модель Opel Astra G?! Так вот именно для неё сея инструкция и написана. Для Opel Astra H всё по-другому.
